4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Про фирму АННА-КСУ
EGOREL
сообщение 29.5.2006, 15:17
А у меня завтра снова свидание с любимой Анной. Едет куча народа во главе с начальником производства в очередной раз смотреть почему окна текут. Теперь маза, что это не поставили плохо, а технология у них была старая. Но сейчас! они ее поменяли и все на мази. За 30 минут, говорят, все исправим!!! В том году, они уже исправляли. Только хуже сделали. Чувствую, что завтрашний день в пустую вылетит, да еще на работе отпрашиваться надо.
EGOREL
сообщение 30.5.2006, 15:22
Я валяюсь! Приехали товарисщи КСУ-шники. Надо отдать им должное, опоздали всего на 10 минут. Приехали решать проблему почему текут окна. Предварительная версия - поставили плохо. Пооткрывали окна, стамеской сбили закругленные углы в пазике для воды, просверлили дырки числом и диаметром побольше. Взяли шланг - бабах по стеклам - не текут!!! Бабах повыше на стену дома - текут!!! Вывод - текут потому что "не так стоят". Уехали. Вода стекла со стекол и снова вытекла на подоконник. Добралась до работы. Звонит мне г-н Лев Ананьевич. И сообщает: у Вас окна текут, потому что дом снаружи не отделан. Вот вы отделайте, а потом посмотрим, текут окна или нет. Я дара речи лишилась напроч. Вот теперь тока писать могу....
Кстати, второй этаж у меня снаружи отделан. Окна там тоже текут...
Геннадий Л.
сообщение 30.5.2006, 15:28
Из: Москва - Чеховский р-н
No comments......................
Было бы смешно, если бы не так грустно. Завидую Вашему оптимизму.
Геннадий
Геннадий Л.
сообщение 30.5.2006, 15:29
Геннадий
Геннадий Л.
Геннадий
Геннадий Л.
сообщение 30.5.2006, 15:31
Ошибку выдавало, поэтому получилось 3 раза прокоментировать
EGOREL
сообщение 30.5.2006, 17:45
Кстати. На жука в венце тоже собираются посмотреть приехать. Не знаю, зоолога что ли привезут. :P А вот с окнами не знаю чего делать. Мы менять хотим. Но деревянные со стеклопакетами Оччень дорогие, а пластик отпадает. Пока буду добиваться переустановки этих.
Oleg
сообщение 31.5.2006, 8:24
Я вот долго читал про ваши окна и не выдержал. Они не могут так течь. Окно должно быть утоплено в тело стены на 5-10см. Если рамы находятся в одной плоскости с внешней стороной стены. Течь будет по любому.
EGOREL
сообщение 31.5.2006, 8:30
У меня 2-х створчатые рамы, 15 см ширина. На улицу выставлено 5 см (хочу чтоб заподлицо с внешней отделкой стояли), то есть 10 см внутри стены.
Oleg
сообщение 31.5.2006, 8:37
Конечно. Рама выступающая наружу это не правильно(только не путайте с наличниками). Сама рама должна быть утоплена в стену. Посмотрите в городе на устройство окна. Должно быть так же.
EGOREL
сообщение 31.5.2006, 8:44
На втором этаже рамы полностью утоплены в стене. Текут. Как их можно было так поставить??? Не пойму прикола. Вот КСУ-шники после моего предложения посудиться и ищут виновного: либо рамы бракованные, либо установка, либо я, которая не желает дом снаружи отделывать, жуков подкармливать . А пока они ищут, окна текут.
EGOREL
сообщение 2.6.2006, 11:24
Прорезался прораб. Сообщил. Руководство решило: проверить как мои окна запенены и поставить у меня над окнами какие-то временные козырьки (доски что ли?) Будем говорит посмотреть, продолжится ли течь из окон после этого. Завтра посмотрим, чего они собираются ваять. А главное зачем? Я так понимаю, это будет всего лишь имитация нормальной установки окон.
После трех лет безуспешных обращений руководство наконец что-то решило!!! Я рыдаю и бьюсь в экстазе.
Oleg
сообщение 2.6.2006, 11:28
Это правильное решение. Я тут проспал. Где у вас затекает? Снизу или сверху? Если сверху это спасает, а если снизу, то после первой рамы должна коробка иметь более толстое сечение (если окна открываются наружу). Если во нутрь, то на нижней части рамы должен быть отлив.
EGOREL
сообщение 2.6.2006, 11:37
Где затекает никто понять не может. С углов, снизу, сверху. Отовсюду. Окна открываются внутрь дома.
"на нижней части рамы должен быть отлив"
Никак не соображу... как это должно выглядеть? Это не часть самого окна, а специальная такая оцинкованная фигня, которая под окно вставляется с наклоном к земле что ли? Это отлив?
Oleg
сообщение 2.6.2006, 11:42
И фигня тоже. У вас в городе деревянные окна? Посмотрите на них. Открывающаяся часть, нижняя горизонталь, наружная сторона, прибита планка под углом.
Чтобы определить где течёт нужно лить не прозрачную вода, а крашенную. Возьмите марганцовку. Главное место где вода попадает за пределы рамы. Отсяда и причина.
Денис
сообщение 2.6.2006, 11:45
Да что тут непонятного. Вы выгляните из окна своей квартиры и посмотрите, что к нижней раме (косяку, в котором находятся створки - то, что открывается) прибит оцинкованный или алюминевый отлив. Кроме всего прочего, откройте ваши окна на даче и посмотрите, есть ли в раме просверленные дырочки или вырезанные пазы - это водоотводы. Если они не были сделаны, то немудрено, что окна текут - вода не уходит через них.
EGOREL
сообщение 2.6.2006, 11:46
НЕ. В городе у меня не деревянные. А на дачных окнах... Есть там какая-то палка под углом. ТОЧНО. Спасибо за совет. Завтра предложу испытания провести с марганцовкой.
Денис
сообщение 2.6.2006, 11:50
Абсолютно все равно! К нижней раме (горизонтальной) обязательно прикрепляется отлив, только у Вас дома скорее всего он алюминиевый или пластиковый, что хорошо!
Посмотрите дома, что такое водоотводы, они у Вас ТОЧНО, есть. А снаружи, даже сделан аккуратненький козыречек, прикрывающий эти прорези.
EGOREL
сообщение 2.6.2006, 12:05
"есть ли в раме просверленные дырочки или вырезанные пазы - это водоотводы" И чего я пишу? Народ все равно не читает ветку. Выше про это все подробно написала.
На самом деле, спасибо всем за советы.
Но я думаю, что это не моя задача выяснять почему окна текут. Моя задача получить не текущие окна. Вот этого и добиваюсь. Пусть Анна КСУ и выясняет почему у них все через ж-пу получается. Мирно не решим. Вызову эксперта и в суд пойду.
EGOREL
сообщение 5.6.2006, 9:08
В выходные КСУ-шники приезжали окна исправлять. Отодрали наличники на втором этаже - дырки насквозь, пены нет вообще. Запенили. Отодрали наличники на первом этаже - из 6 окон запенено 3. Запенили, под наличники засунули руберойд, чтоб по нему вода стекала на стекла а не на оконную коробку. Заглубили все неоцинкованные гвозди в окнах, замазали шпаклевкой. Ждем-с дождя. Что-то мне подсказывает, что окна потекут снова...
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2019, 20:41
