4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Дом из контейнера, Дом из железа и дерева
familytree
сообщение 31.1.2016, 22:29
Дача в Политехник-2
Цитата(sonial54 @ 31.1.2016, 21:21) *
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4...&source=wiz
Вариантов - мульон!!!!
Про бюджетность. А вы знаете, сколько стоит 40-футовый конт.?
Цена зависит от сотояния контейнера, в районе 90-130 тыс.рублей.
Важно смотреть чтобы у него была правильная геометрия и не сильно мятые стенки.
familytree
сообщение 29.5.2016, 20:53
Дача в Политехник-2
Цитата(familytree @ 27.12.2015, 19:24) *
Вокруг контейнера поставил обрешетку из бруса 50х100. Планирую в ней поставить утеплитель, а сверху хочу поставить металлосайдинг под бревно.
Прочитал у производителей, что на деревянную обрешетку сайдинг ставить нельзя.
Так ли это, кто с этим делом сталкивался?
Поставил утеплитель между обрешеткой. Закрыл пленкой.
Сергей-МСК
сообщение 29.5.2016, 23:22
Из: Москвы
Цитата(familytree @ 31.1.2016, 22:16) *
деньги заплатил и голова не болит. Знаешь мастера не подведут.
Ога)))) ща как не подведут)))
в стройке эти "мастера" еще хуже чем в автосервисах...
Меня зовут Сергей.
DedPihto
сообщение 1.6.2016, 18:40
Дача в россия
Так же из контейнера/-ов буду делать. Утеплять буду опилками в 20-30 см. толщиной.
Цитата(familytree @ 27.12.2015, 18:42) *
Пора готовиться к лету, обустраиваю палубу.
Положил доски 25 мм на лаги.
Постелил прочную водопаронепроницаемую пленку для кровли.
И на все на это положил влагостойкие листы ОСБ.
Остается надеяться и ждать теплого лета.
Блиин, ну нахрена ОСБ было без покрытия?
Блиин, ну нахрена лаги так часто?
DedPihto
сообщение 2.6.2016, 9:30
Дача в россия
Дерево может вести от сырости и т.п. Лопнет сайдинг в месте крепления. Наверное по-этому. Ааа, у Вас же металлосайд. Перестраховываются - типа " мы же предупредили".
А зачем так часто обрешетка? Это же не каркасник. Нагрузки же нет.
Сообщение отредактировал DedPihto - 2.6.2016, 9:38
familytree
сообщение 5.6.2016, 20:32
Дача в Политехник-2
А ОСБ на палубе было ошибкой. Пришлось в несколько слоев покрывать его лаком.
DedPihto
сообщение 6.6.2016, 7:47
Дача в россия
Таким образом брус от воров спрятали?
ОСБ сильно от влаги разбарабанило?
Себе так думаю делать. Буду брать необрезную доску. Она почти в 2 раза дешевле.
Распускать вдоль. На крышу лаги сборные, соединены обрезками доски. Сбоку обрешетка крепится к стене на металл скобы. Скобы - полосок металл. нарежут на гильотине. Так дешевле. Подвесы потолочные не подойдут, т.к. слабые да и не дешевые.
Полоски к контейнеру приварим, а обрешетку на саморезы.
Потом все ветрозащитной пленкой и т.п.
Потом на стену внахлест необрезную доску.
Потом засыпать все опилками.
Как-то так.
familytree
сообщение 6.6.2016, 14:51
Дача в Политехник-2
Как-то так.
Также хороший вариант.
ОСБ Литовский водостойкий разбаробанило, но не страшно.
cypok
сообщение 6.6.2016, 16:07
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
а что мешает создать внутри полости и заполнить эти полости обыкновенной пеной (как теплоизоляцией)?
familytree
сообщение 7.6.2016, 4:31
Дача в Политехник-2
Пены надо много а значит дорого.
Я заполнил полость под палубой керамзитом.
DedPihto
сообщение 7.6.2016, 5:28
Дача в россия
Да, пены из баллончиков слишком много надо. Очень дорого. Есть просто напыляют ту же пену. Кажется руб. 600 метр квадратный. Дорого(
А керамзит сохраняет тепло что ли? Можно было тогда просто листы пенопласта 5 см. положить. Самые дешевые. А сверху уже немного керамзита.
Кстати контейнер буду ставить на дерев.шпалу 2,7 м. и горку из строительного мусора/кирпича битого.
familytree
сообщение 7.6.2016, 9:19
Дача в Политехник-2
Керамзит является теплоизолятором. Раньше его часто использовали для утепления подвалов и чердаков.
Я сделал ленточный фундамент по кругу и убрал землю под контейнером до глины. Под контейнером получился подвал.
Но весной он топится. Поэтому планирую его водоизолировать.
Очистить от ржавчины балки под контейнером и все их покрасить.
Сообщение отредактировал familytree - 7.6.2016, 9:20
DedPihto
сообщение 7.6.2016, 10:21
Дача в россия
У нас керамзит 2000 р. куб, а опилки 400-500 р. Крышу буду опилками засыпать. Потом обрешетка, профнастил и т.п.
Фундамент для меня слишком грандиозно (( Да и погреба не буду делать.
А зачем Вам балки от ржавчины? Большинство контейнеров сделаны из Кортеновской стали. Ржавчина ей нипочем.
А все очистить ((( - адский труд.
Я думаю, под контейнер постелить рубероид на землю (или может керамзита немного насыпать) и засыпать опилками. ВЕнтиляцию сделать. Ну, как обычно в частном доме.
familytree
сообщение 7.6.2016, 12:13
Дача в Политехник-2
Пол контейнера из фанеры и пропитан какой то гадостью и дурно пахнет. Контейнер внутри я пол покрасил, но надо было еще и стены покрасить. Сейчас за два года запах выветрился.
Я опасаюсь что опилки будут мокнуть и плесневеть. Их надо надежно гидроизолировать. Я так думаю но может ошибаюсь
Сообщение отредактировал familytree - 7.6.2016, 12:36
DedPihto
сообщение 7.6.2016, 17:30
Дача в россия
Пол из бакелитовой фанеры(( Достаточно канцерогенен/ опасен. "Выветриться" наверное не достаточно. Я планирую расстелить полиэтилен. пленку. Настелить фанеру самую тонкую. Фанеру выпилить пазами в гофру стенки. Вы поймете о чем я) При настиле фанеры, промазать герметиком все уголки в гофре стены. Простучать молотком герметик через фанеру. Потом стелить пол из сухой доски. Доски прикручивать саморезами в фанеру/бакелит. Доски шлифануть болгаркой. Морилкой покрыть. И .... покрывать лаком хорошим!!!! Пол будет самый прочный и ровный , который есть в природе))) Думаю, Вы понимаете, какой ровный пол в контейнере)))
Опилки под контом мокнуть и плесн? Вот... репу чешу, что делать. )))
familytree
сообщение 8.6.2016, 6:37
Дача в Политехник-2
Пол контейнера я сначала покрасил. На пол положил полипропилен с фольгой. На нее фанеру 10 ку. Снова подкладку под ламинат. И сам ламинат.
Вот такой пирог.
Сейчас купил еще озоновый устранитель запахов. Теперь в доме запаха нет совсем. Есть только запах из подвала. Поэтому планирую снизу контейнер также покрасить.
Сообщение отредактировал familytree - 8.6.2016, 6:46
DedPihto
сообщение 8.6.2016, 8:02
Дача в россия
Вот такой пирог.
Ооо! ПП с фольгой это идея!! 10-ка? Это мощно!! Не, 5-ку возьму.
Что за озон.устранит? Озонатор? Что не гуглится.
А из подвала как тянет? Стоишь рядом с контом и запах чувствуешь? О! Может быть тогда вентиляцию сделать - трубу из под конта и вверх выше крыши?
DedPihto
сообщение 8.6.2016, 18:25
Дача в россия
Хочу пол типа такого ))))))
DedPihto
сообщение 9.6.2016, 17:07
Дача в россия
[quote name='familytree' date='8.6.2016, 6:37' post='1035962']
familytree, насколько теплый у Вас пол? Т.е. Вы используете домик с весны до осени. И как он весной и осень? Холодный? Как приходится отапливать?
familytree
сообщение 10.6.2016, 0:37
Дача в Политехник-2
Дом используем также и зимой. Ночевали при минус 18 с обогревателем 2 кВт. Все норм. Внутри только утеплитель 50 мм. Сейчас делаю еще 50 с наружи.
Да озонатор воздуха. Реально помог.
А из подвала тянет. В подвале есть продухи. Но в любом случае с низу покрашу.
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2019, 15:11
