4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Фундамент, Фундамент из литого бетона
сообщение 8.7.2016, 0:24
Цитата(Alexandr51 @ 7.7.2016, 18:10) *
Потому что Мурманск это север. Зимой насос замерзнет. В подвале этого не произойдет.
Так Вы подвал утеплять не собираетесь. Кстати, скважинный насос висит на такой глубине, что не замерзает зимой. В Подмосковье глубина промерзания около 1,6 м., у меня насос в скважине за 10 лет ни разу не замерз. Они же висят не у поверхности, а сильно ниже.
А что касается ремонта или замены насоса..... спустился в подвал и сделал все дела, сменил насос если нужно
Вы видели скважинный насос? Это такая узкая длинная штука, похожая на патрон для винтовки, только во много раз больше. В замкнутом помещении, напичканном оборудованием, работать с таким (достать-погрузить и пр.)может быть несподручно. А если обсадные трубы надо будет поднять-опустить? А если скважина придет в негодность и придется новую делать? Бурить фундамент придется - либо вниз, либо сбоку на вход от другой скважины.
И, кстати, насчет подвала. Чем топить дом будете? У газовиков есть требования к топочной, в том числе к высоте потолка в чистоте.
У меня топочная в подвале. Имею опыт эксплуатации 10 лет примерно, и, если бы сейчас делала топочную, то ни за что не разместила бы ее в подвале, а сделала бы на уровне земли, в пристройке к дому либо вообще в отдельном, рядом с домом стоящем помещении. И все проблемы оборудования в таком случае не влияли бы на дом.
Сообщение отредактировал Марта - 8.7.2016, 0:32
Alexandr51
сообщение 8.7.2016, 1:57
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Цитата(Марта @ 8.7.2016, 0:18) *
1. Вы в другой своей теме написали, что подвал будет не утепленным.Так вот, овощи замерзнут.
2. В не утепленном подвале часть вещей придет в негодность.
3. Вода и канализация замерзнут.
4. Как Вы скважину будете обслуживать, при необходимости? Для этого, бывает, нужно много места.
В Воронеже у нас тоже своя скважина, служит уже лет 10 и в обслуживании не нуждается. Насос иногда ломается. Я думаю и в моём случае ничего с этой скважиной не случится. А если через 10-15 лет с ней вдруг что то произойдёт, да и хрен с ней, залью её бетоном и забуду про нее
вакула
сообщение 8.7.2016, 3:56
Дача в Красноярск
Цитата(Alexandr51 @ 7.7.2016, 17:10) *
Потому что Мурманск это север. Зимой насос замерзнет. В подвале этого не произойдет. А что касается ремонта или замены насоса..... спустился в подвал и сделал все дела, сменил насос если нужно
Так у меня тоже не юг. И Гольфстрима рядом нет. Глубина промерзания грунта 2,2 метра. Глубина дачной скважины 17 метров. Зимой насос не замерзает. Сейчас строим дом для ПМЖ. Начали с бурения скважины. Глубина ее получилась почти 40 метров. На такую дыру в подвале никогда не соглашусь
Alexandr51
сообщение 8.7.2016, 11:14
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Я думаю это вообще не проблема. Утеплить подвал всегда можно из нутри, причем в любую погоду и в любое время года тем же арболитом. Главное чтоб сам подвал был сухой, герметичный. А при очень уж сильных морозах, опять же, не проблема поставить термо - датчик и любой нагревательный прибор. И пусть он включается при температуре +1 и выключается при +5. Это очень просто сделать
Alexandr51
сообщение 8.7.2016, 11:31
Из: Мурманск
Дача в мурманске
[quote name='Марта' date='8.7.2016, 0:24' post='1041625']
Газа в ближайшее время ожидать не приходится. Поэтому дом планирую топить дровяной печью и электричеством. Дровяная печь будет находиться в подвале. Сама печь будет сварена из металла и находиться внутри рубашки. Рубашка будет залита водой. Между рубашкой и самой печью воздушная прослойка 5 см. печь будет греть воду, вода будет идти по всем радиаторам в доме. Все комнаты будут оборудованы электрическими нагревательными устройствами ( теплые полы, радиаторы и т.д.), которые будут включаться от термодатчика при температуре ниже +20 и выключаться при +25. Таким образом, при топке печьки электронагреватели будут сами автоматически выключаться. Печь прогарела, дом начал остывать, автоматически включились теплые полы и все остальное
Pop
сообщение 8.7.2016, 11:44
Дача в НСО
Вы зря так думаете.
Тут не надо думать. Надо считать. В прямом смысле.
Alexandr51
сообщение 8.7.2016, 11:59
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Цитата(Pop @ 8.7.2016, 11:44) *
Вы зря так думаете.
Арболит это легкий и теплый материал. Че тут считать. Я не думаю что утолщение стены в подвале на 20 см. повлияет как то на фундамент. Для этого и нужно делать сам фундамент с дополнительным ресурсом прочности. Не только фундамент, да весь дом в целом, чтоб на крышу вертолет МИ-8 мог приземлиться если потребуется.
Вы зря так думаете.
Для начала я думаю нужно начать рыть котлован и посмотреть - стоит ли вообще его рыть. Далее, увидев своими глазами, что конкретно в земле, из чего состоит грунт, посоветовавшись с опытными людьми, можно думать о фундаменте и начинать строительство.
Alexandr51
сообщение 8.7.2016, 12:05
Из: Мурманск
Дача в мурманске
пожалуй вы в чем то правы. Ну хорошо, в таком случае как лучше поступить? и на каком расстоянии от дома лучше сделать скважину ?
сообщение 8.7.2016, 12:54
А по правилам утепляют СНАРУЖИ.
И утепление служит не только для того, чтобы в подвале было тепло (извините за тавтологию), но и чтобы отопление подвала не тарахтело как ненормальное, отапливая, без утепления, всю прилегающую землю и наматывая Вам астрономические счета.
Утеплять в нашем климате НАДО. И лучше это сделать в момент строительства.
Насчет печи ничего не могу сказать - не использую, но вот настоятельно не рекомендую воду. Лучше залить антифриз, чтобы в случае всяких неожиданностей в зимнее время замерзшая вода не разорвала всю систему отопления.
А во время этих советов и раздумий котлован плавно заполнится водой (дожди, УГВ и т.д.)
Сообщение отредактировал Марта - 8.7.2016, 12:51
Alexandr51
сообщение 8.7.2016, 13:44
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Участок находится на небольшом склоне. Значит буду думать как сделать хороший дренаж. Если уж совсем все будет печально, выкину ещё 20-30 тысяч на трактор, который эту яму закопает обратно. Дальше по обстоятельствам. Может сваи придётся установить. Но очень бы хотелось иметь полноценный подвал во весь дом
g8o8r8
сообщение 8.7.2016, 15:54
Дача в Лен.обл.
Подвал - это хорошо, а хороший подвал - еще лучше. Монолитную конструкцию вы не сделаете, как и серьезную гидроизоляцию т.к. большой объем - это сложно и архи дорого. А что мешает дабы не валить деньги на изыскания:
- самому отшурфится на нужную глубину и понаблюдать за уровнем воды?
- сделать подвал выше уровня земли? У нас таких ой как много, т.к. .... болота однако (с.з лен обл) Конечно верховой погреб сложнее утеплить. У нас это примитивная обваловка. Ни кто не жалуется.
А с водичкой со 100% результатом бороться можно только кессоном.
У меня, к слову, погреб под капитальным гаражом (кессон) в КООП. Отдельное утепление - 100 мм пенопласт потолок т.к. бетонный верх всего 100мм. + Роль утепления играет тамбур кессона (вынужденная мера от промерзания т.к. край близко к воротам).
Т.е. выкрутился. И несет прогреб свою функцию с 1975г без проблем. Никогда ничего не замерзало.
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 8.7.2016, 16:03
Alexandr51
сообщение 8.7.2016, 16:27
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Я так и планирую сделать, вкопаться в землю на 1 метр, а остальную часть подвала сделать выше уровня земли примерно на такую же величину. Знаете раньше дома строили- землянки. Это дома наполовину в земле. Вот то же самое, только из бетона и это будет подвал
Pop
сообщение 8.7.2016, 17:20
Дача в НСО
Чтобы при глубине промерзания 1,5 метра подвал был "плюсовой" без отопления, рыть нужно минимум на 2,5 метра.
Сухим такой подвал без отопления быть не может по определению. Да и не нужен он сухой, если овощи хранить собираетесь.
Теперь насчёт утепления изнутри (и это не только о подвале). Закладывая утепление изнутри, Вы смщаете точку росы внутрь стены. В неотапливаемом подвале она окажется где-то посередине арболитного утепления, а в точке между арболитом и стеной гарантировано будет отрицательная температура. Получите Вы натуральный бассейн-болото с промокшим и промёрзшим утеплением. А через пару зим арболит начнёт просто рассыпаться в мокрую, плесневелую жижу.
Это же самое ждёт и утеплённые изнутри стены жилых отапливаемых помещений. Да и крышу/потолок тоже.
g8o8r8
сообщение 8.7.2016, 22:02
Дача в Лен.обл.
Странное дело! Отлично помню (т.к. сам строил) как тёк у меня тот самый погреб (выше) в первые же зимы. Лужи стояли, стены в диком конденсате.
После того как сделал утепление с внутренней стороны - проблемы кончились. И до сих пор их нет sml20.gif sml15.gif
Pop
сообщение 9.7.2016, 9:40
Дача в НСО
Чем сделали утепление?
Если и делать утепление изнутри, то только по возможности паронепроницаемыми материалами. Тогда, точку росы можно вообще устранить - просто не пускать пар в стену.
Арболит к таким материалам не относится. Паропроницаем, гигроскопичен. Напьётся воды по самое небалуйся иразвалится к чертям.
Alexandr51
сообщение 9.7.2016, 9:48
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Может тогда есть смысл утеплять дом снаружи?
Pop
сообщение 9.7.2016, 10:01
Дача в НСО
Три расчёта:
Без утепления:
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212...lt1=0&mm1=4
Утепление изнутри:
Утепление снаружи:
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212...1=0&mm1=474
Всегда есть смысл утеплять снаружи.
Подвал в земле и выше земли ЭППС, стены - минватным утеплителем с вентфасадом.
Ну как вариант
g8o8r8
сообщение 9.7.2016, 11:26
Дача в Лен.обл.
Господа! Логика упрямая штука (теплоизоляция). Ссылки ... терпеть не могу (на чужое). Ты сам то, совсем без головы? (не к конкретному чел). Понимаю когда чел понимает что он тупой (конечно редкость) и ему прямой путь к дяде и за ден. знаки, другого не дано.
Остальные ... кландайк вариантов и выбора как технологий, так и материала. Давно ли появился инет?
Что, раньше не строили?
А не вываливать подвиги челов с ближнего зарубежья скоромно умалчивая свое непосредственное участие (ихмо).
Так вот ... про логику - теплоизоляция и влага .... извините, все уже изобретено до нас. Нужно только включить тумблер в голове и захотеть.
Бывает, понимаю спрашивать то, что не нашел в сети, но в этой самой сети уже столько .... что остается? Остается только хвастаться своими подвигами и объективно уметь оценить своё.
Pop
сообщение 9.7.2016, 11:46
Дача в НСО
Alexandr51
сообщение 9.7.2016, 12:38
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Цитата(Pop @ 9.7.2016, 11:46) *
я тоже не вкурил
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2019, 18:11
