Окна ПВХ. Ваши вопросы, Отвечу на вопросы по остеклению |
13.10.2009, 10:13
Дачник Регистрация: 22.7.2009 Сообщений: 380 Дача в Истринском районе |
Добрый день. Я думаю, что у многих кто строит (или постороился) рано или поздно возникает вопрос по остеклению дома. Если есть вопросы пишите в эту тему. Отвечу с радостью.
-------------------- Совершенные немецкие пластиковые окна
13.10.2009, 10:24
Денис! А можно-ли закрепить термометр на маленьких саморезах на раму из пвх?
13.10.2009, 10:32
Дачник Регистрация: 5.3.2006 Сообщений: 1162 Из: Питер Дача в Н.Ладоге |
ДенисС
Сейчас много рекламируют энергосберегающий стеклопакет,типа там какая то пленка прозрачная наклеена которая отражает тепло во внутрь помещения.Это правда?И как проверить есть ли в окне эта пленка,а то лапши можно навешать... |
13.10.2009, 10:59
Денис! А можно-ли закрепить термометр на маленьких саморезах на раму из пвх? Можно. Например крепления (полозья, барашки) для москитных сеток крепят именно этими саморезами. А можно и без саморезов Купить оконный термометр на липучке (есть обычные и электорнные). Покупать лучше не самые дешевые, так как дешевый электорнный "живет" год или полтара. -------------------- Совершенные немецкие пластиковые окна
13.10.2009, 11:01
Спасибо.
13.10.2009, 11:27
ДенисС Сейчас много рекламируют энергосберегающий стеклопакет,типа там какая то пленка прозрачная наклеена которая отражает тепло во внутрь помещения.Это правда? Вообще существует два варианта низкоэмиссионного стекла, K - cтекло и I - стекло. Производятся они по разным технологиям. И там не пленка. K - cтекло изготавливают при помещении осаждения оксидов металла на поверхность стекла. I - стекло методом вакумного распыления пленкообразующих субстанций. I - стекло по своим характеристикам превосходит K - cтекло. Энергосберегающие стекла имеют толщину 4-6мм и входят в состав стеклопакетов (однокамерного или двухкамерного). Основные преимущества энергосберегающих стекл: 1. Способность отражать длинноволновые тепловые лучи. Что имеется ввиду. В зимний период к отопительным приборам, а в летний период в сторону улицы. Зимой теплее, а летом прохладнее. 2. Вес стеклопакета. Он легче чем стеклопакет с обычными стеклами. 3. Уменьшается вероятность выпадения конденсата Вообще вещь очень хорошая. Сейчас некоторые компании предлагают I - стекло в подарок. И как проверить есть ли в окне эта пленка,а то лапши можно навешать... Честно сказать проверить самому никак нельзя. Нужно делать спектральный анализ Но есть и более простой способ. На самом стеклопакете есть дистанционная планка (спейсер). Обычными словами, это металлическая планка которая ставиться между стекл. Так вот. Если у вас есть I - стекло, то там должна быть соответствующая маркировка ( выбито LOW- E). Иногда встречаются другие обозначения (зависит от завода производителя стеклопакетов). Сообщение отредактировал ДенисС - 13.10.2009, 11:30 -------------------- Совершенные немецкие пластиковые окна
13.10.2009, 13:30
Спасибо,как раз сейчас одна из фирм предлагает энергосберегающий пакет в подарок.
13.10.2009, 13:41
Денис
Как лучше окна крепить в каркасном доме,сверлить раму насквозь и саморезами крепить в проём или ещё как? |
13.10.2009, 13:43
Дачник Регистрация: 29.11.2005 Сообщений: 939 Из: Н,НОВГОРОД |
Энергосберегающие стекла имеют толщину 4-6мм и входят в состав стеклопакетов (однокамерного или двухкамерного). Основные преимущества энергосберегающих стекл: 2. Вес стеклопакета. Он легче чем стеклопакет с обычными стеклами. Вообще вещь очень хорошая. Сейчас некоторые компании предлагают I - стекло в подарок. ТААК с чего бы это легче он был? если обычные стекла 4мм? или пленка его вверх тащит? |
13.10.2009, 13:47
ТААК с чего бы это легче он был? если обычные стекла 4мм? или пленка его вверх тащит? После обработки стекло становиться немного легче. Разница конечно не на килограммы -------------------- Совершенные немецкие пластиковые окна
13.10.2009, 13:50
Денис Как лучше окна крепить в каркасном доме,сверлить раму насквозь и саморезами крепить в проём или ещё как? Сверлим раму насквозь и крепим MRS 112мм. Если окна глухие можно и пластинами (крокодилами) закрепить. Это чтобы не морочиться с вытаскиванием стеклопакета. -------------------- Совершенные немецкие пластиковые окна
13.10.2009, 14:03
13.10.2009, 14:14
Прохожий Регистрация: 4.6.2009 Сообщений: 7 Дача в Кудрино |
Уважаемый Денис!
А не посоветуете случайно что-нибудь. Поставили дом, вставили пластиковые окна, потом обшили дом блок-хаусом и покрасили Тиккурилой. Хотя окна заклеивали бумажным скотчем, но все равно рамы перепачкали краской, красили строители. Теперь не получается отмыть рамы. Пробовала уайт-спиритом, не помогает... |
13.10.2009, 14:21
13.10.2009, 14:41
Что это? Саморез такой. Сделал бы фото, но нечем. Они разные бываю 152, 182, 132. -------------------- Совершенные немецкие пластиковые окна
13.10.2009, 14:49
Уважаемый Денис! А не посоветуете случайно что-нибудь. Поставили дом, вставили пластиковые окна, потом обшили дом блок-хаусом и покрасили Тиккурилой. Хотя окна заклеивали бумажным скотчем, но все равно рамы перепачкали краской, красили строители. Теперь не получается отмыть рамы. Пробовала уайт-спиритом, не помогает... Есть такой препарат называется "Космофен". Его используют многие службы гарантии и качества крупных оконных компаний для снятия остатков пены, загрезнений и т.д. Должен помочь. Сообщение отредактировал ДенисС - 13.10.2009, 14:49 -------------------- Совершенные немецкие пластиковые окна
13.10.2009, 15:32
Спасибо! Попробую.
13.10.2009, 17:56
Новичок Регистрация: 3.10.2009 Сообщений: 10 Дача в Старая Русса |
Собираюсь самостоятельно ( с мужем) ставить окна в бревенчатый дом, есть какие-нибудь нюансы, что посоветуете, на что обратить внимание при установке? Спасибо.
13.10.2009, 18:38
Дачник Регистрация: 16.9.2008 Сообщений: 315 Из: Москва Дача в Московская обл. Хотьково |
Хочу застеклить себе на даче балкон алюминиевым остеклением Provedal. Мне нравится что это не распашные, а раздвижные окна. Возникло два вопроса: 1. Есть ли профили под цвет дерева, а не скучный белый цвет? 2. Какие особенности монтажа?
13.10.2009, 19:12
Собираюсь самостоятельно ( с мужем) ставить окна в бревенчатый дом, есть какие-нибудь нюансы, что посоветуете, на что обратить внимание при установке? Спасибо. Дом усадку уже дал??? Окна пластиковые будете ставить??? -------------------- Совершенные немецкие пластиковые окна
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 4:43 |
