Ремонт замка межкомнатной двери., Как отремонтировать защелку. |
23.9.2010, 17:29
Дачник Регистрация: 16.9.2008 Сообщений: 315 Из: Москва Дача в Московская обл. Хотьково |
На замке межкомнатной двери почти открутились три винта. Подскажите как к ним подлезть, что бы их закрутить. Не представляю как разбирается такой замок. На фотографии нужные винты отмечены красными стрелками. Это межкомнатная защелка фирмы НОРА-М.
23.9.2010, 21:38
Новичок Регистрация: 25.6.2009 Сообщений: 24 Из: Москва Дача в Мартьяново |
Не представляю как разбирается такой замок/h_zd2.html[/url] Спасибо за отличные фотографии. Разбирается так: на первой фотографии хорошо видно небольшое отверстие на латунной "шейке" ручки. Возьмите небольшой гвоздик, или даже кусочек проволоки толщиной 2 мм - чтобы хорошо проходил в это отверстие. Теперь поворачиваем ручку - как будто хотим открыть дверь - пока не видим внутри, в отверстии, фиксатор ручки. Нажимаем на фиксатор упомянутым гвоздиком, одновременно тянем ручку на себя. Результат: ручка - в наших руках, можно затянуть винты - лучше всего, на клею. Сборка на должна вызвать вопросов - просто защелкиваем ручку на место. Пишите, как пойдут дела...удачи! |
24.9.2010, 12:25
Спасибо за отличные фотографии. Разбирается так: на первой фотографии хорошо видно небольшое отверстие на латунной "шейке" ручки. Возьмите небольшой гвоздик, или даже кусочек проволоки толщиной 2 мм - чтобы хорошо проходил в это отверстие. Теперь поворачиваем ручку - как будто хотим открыть дверь - пока не видим внутри, в отверстии, фиксатор ручки. Нажимаем на фиксатор упомянутым гвоздиком, одновременно тянем ручку на себя. Результат: ручка - в наших руках, можно затянуть винты - лучше всего, на клею. Сборка на должна вызвать вопросов - просто защелкиваем ручку на место. Пишите, как пойдут дела...удачи! Спасибо. Все получилось. |
8.7.2014, 0:14
Прохожий Регистрация: 7.7.2014 Сообщений: 9 Дача в Юг |
8.7.2014, 2:09
Дачник Регистрация: 21.9.2011 Сообщений: 1938 Дача в Чеховский р-он. |
Внизу под ригелем четко виден винт под крестовую отвертку, открутите его и вытащите личину замка. Купите новую и вставьте в замок. Цилиндр из личины Вы самостоятельно не вынете, поэтому проще заменить личину подобранную по размеру сломанной.
Сообщение отредактировал vlada - 8.7.2014, 4:20
-------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
8.7.2014, 10:41
Видимо я путаюсь в терминологии. Под цилиндром понимал данную деталь. Так написано было над картинкой.
Это значения не имеет, но мне нужно снять замок. Хоть целый, хоть часть, но чтоб опять функционировал. Домик открытый. Винта под ригелем не было, а всегда было пустое отверстие. Замок держался крепко. Мне кажется, что черная деталь (на фото) не совпадает с пазом, а для того, чтоб совпала, нужно крутить ключом. А как крутить, если он был один и тот сломался?! Еще не крутил в руках новый замок, но сейчас пойду в магазин. Но вчера я снять его не мог. Тонкой отверткой надеялся провернуть деталь, однако подозревал, что делаю, что-то не то. Вот как снять? |
8.7.2014, 12:02
8.7.2014, 12:51
Не снимете Вы ее без небольшого проворота. Гораздо проще - высверлить. Сверлится - на раз. Маэстро прав на все 100! P.S. Именно эта деталь называется личиной замка. -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
9.7.2014, 2:08
Ходил в магазины и мне посоветовали поставить металлическую надставку и, размахнувшись, ударить, не с тихой тягой. Говорят, что иных вариантов нет. Буду пробовать молотком.
9.7.2014, 8:41
Ходил в магазины и мне посоветовали поставить металлическую надставку и, размахнувшись, ударить, не с тихой тягой. Говорят, что иных вариантов нет. Буду пробовать молотком. Разобьете корпус замка из-за того что язычек на личине стоит криво, если бы стоял ровно, то личину легко бы вынули. -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
9.7.2014, 9:10
Ходил в магазины и мне посоветовали поставить металлическую надставку и, размахнувшись, ударить, не с тихой тягой. Говорят, что иных вариантов нет. Буду пробовать молотком. Лучше по голове ударьте такого "советчика". Вы, ОДНОЗНАЧНО, попадете на замену ВСЕГО замка, чего, собственно, и нужно продавцу. Такой варварский способ годится, разве только при штурме квартиры ОМОНом. Дрель в руках держить умеете? Или лом и кувалда - наше все? |
9.7.2014, 10:15
Либо высверливаем сами подпружиненные цилиндры и проворачиваем механизм, либо, захватив корпус цилиндрового механизма снизу фиксирующимися пассатижами, покачиваем их враво-влево до излома- отверстие ( в некоторых экземплярах это может быть паз под клиновой фиксатор) под крепеж является концентратором напряжений... далее в соответствии с Сопроматом. Молотком, а лучше кувалдой тоже неплохо получится : ломать - не делать, заодно и замок поменяете, возможно, вместе с дверью и коробкой.
-------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
9.7.2014, 18:16
Дачник Регистрация: 21.4.2012 Сообщений: 64 Дача в Волоколамск |
Высверливаете всю личинку насквозь,потом ошметки выковыряете,по другому не получится,иначе дверь ломать придется.
10.7.2014, 9:18
Контекстная реклама.
10.7.2014, 9:30
Вы бы, пока здесь занимаетесь рассуждениями что да как, давно бы уже решили проблему. Хоть аккумуляторным шуруповертом, хоть - ручной дрелью. Значит - "так надо"..... Тогда берите кувалду побольше и шарахайте по двери со всей дури. Вы чтО собираетесь здесь рекламировать, замки или двери? |
10.7.2014, 9:58
Перестаньте! У многих уже образовалась паранойя касаемо рекламы. Нет, конечно! Спрашиваю как спрашиваю и не более того. Замок пока не сделал потому что забухал третий день. Из-за замка и забухал, дескать, нерасторопный. О том, что помидоры скрутились в трубочку уже вообще молчу. Первый раз начал заниматься аграрным сектором и ничего не получается.
10.7.2014, 10:06
Перестаньте! У многих уже образовалась паранойя касаемо рекламы. Нет, конечно! Спрашиваю как спрашиваю и не более того. Замок пока не сделал потому что забухал третий день. Из-за замка и забухал, дескать, нерасторопный. О том, что помидоры скрутились в трубочку уже вообще молчу. Первый раз начал заниматься аграрным сектором и ничего не получается. И не только в аграрном секторе, третий день бухаете и на форуме и в магазин продаванов послушать и рекламу почитать? В Вас огромный деятельный потенциал заложен, а кто Вы по специальности? "С таким то счастьем и на свободе"? (С) -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
10.7.2014, 10:24
По специальности я безработный, а в магазины ходил, чтоб увидеть замок воочию. Он же внутри, а снять я его не могу и не вижу устройство. Придется крушить. Подразумевал сей процесс заранее, а посему и спрашивал здесь. Может какая-нибудь хитрость есть, чтоб обмануть судьбу. В тюрьме не сидел, а последнее место работы связано с автомобилями, непосредственно с рулем. Контекстную рекламу привел для того, чтоб были понятны мои запросы в Сети.
10.7.2014, 10:40
в магазины ходил, чтоб увидеть замок воочию. Он же внутри, а снять я его не могу и не вижу устройство. Не вяжется, как-то... Замок очень близко похож на тот, что на картинке. Как же Вам удалось туда "заглянуть"? Короче... Все шито белыми нитками. |
10.7.2014, 11:03
Не вяжется, как-то... Как же Вам удалось туда "заглянуть"? Короче... Все шито белыми нитками. Троллинг среднего уровня. В бензобак, к примеру, тоже трудно заглянуть, но тем не менее все знают как выглядят датчик и поплавок. Почему же невозможно прикинуть какой замок находится в двери? В магазины ходил посмотреть устройство замка, да. А что тут не вяжется? Вот если выбью его на днях, то представлю фото. Даже напишу на замке "Маэстро" для пущей убедительности. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:45 |
