Лестница своими (моими) руками, Фильм |
9.12.2012, 15:15
Дачник Регистрация: 3.2.2011 Сообщений: 55 Из: москва Дача в карелии |
Недавно закончил лестницу, делюсь опытом. Фильм разумеется для любителей, профессионалам не смотреть.Получилось несколько затянуто, может излишне подробно. Но думаю кому нибудь пригодится, кто сам будет делать.
-------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
9.12.2012, 15:41
Дачник Регистрация: 30.10.2009 Сообщений: 500 Дача в Чертаново-Трасса Дон-Михнево-Малино |
отличный фильм.красивая лесница.
и люблю когда высчитывают точно см и мм. сама такая.получается идеально. -------------------- |
9.12.2012, 17:12
Красота. Спасибо.
9.12.2012, 18:09
Чувствуется женщины покорены и я не исключение. Приятно смотреть на достойную работу и достойный результат.
Смотрела мастер-класс не отрываясь... интереснее, чем "дюдюктивный роман", который читал Сундуков... намного! |
9.12.2012, 18:35
Дачник Регистрация: 21.9.2011 Сообщений: 1938 Дача в Чеховский р-он. |
strannic1959 cпасибл за фильм,весной буду устанавливать лестницу (готовую).
-------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
9.12.2012, 18:36
И еще восхищаюсь людьми которые не только отлично делают,но и не ленются снимать при этом пошаговые инструкции.
у меня мужчина считает подвигом просто придти на место ремонта. -------------------- |
9.12.2012, 18:36
Чувствуется женщины покорены и я не исключение. Приятно смотреть на достойную работу и достойный результат. Смотрела мастер-класс не отрываясь... интереснее, чем "дюдюктивный роман", который читал Сундуков... намного! Милые дамы, благодарю всех за похвалы. Похоже не зря над фильмом трудился. -------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
9.12.2012, 19:03
Просмотрел. Впечатлен. Спасибо за подробнейшие инструкции.
За кадром осталось крепление верхних перил к поворотному столбу на площадке и стыковка перил между собой. Можно ли выложить фото этого узла? Какие инструменты, кроме показанных в фильме, использовались в работе? -------------------- Сергей
9.12.2012, 20:27
Просмотрел. Впечатлен. Спасибо за подробнейшие инструкции. За кадром осталось крепление верхних перил к поворотному столбу на площадке и стыковка перил между собой. Можно ли выложить фото этого узла? Какие инструменты, кроме показанных в фильме, использовались в работе? Верхние перила крепятся как и нижние с помощью фигурной детали, показанной при креплении нижних перил. Между собой перила не крепятся, просто закругляешь их края, они ведь в разных плоскостях, их не соединить. Струмент вроде весь показан: цыркулярка,лобзик,дрель,шуруповёрт, рубанок, шлифмашинка, ну и ручной конечно. -------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
10.12.2012, 21:36
Дачник Регистрация: 19.4.2007 Сообщений: 3012 Из: Подмосковье |
Недавно закончил лестницу, делюсь опытом. Фильм разумеется для любителей, профессионалам не смотреть.Получилось несколько затянуто, может излишне подробно. Но думаю кому нибудь пригодится, кто сам будет делать. Все ничего, но столб этот имхо не в кассу вообще. И тайтбонд 2 не самый лучший выбор, лучше конечно d4 клей использовать. А от черных саморезов мы давно отказались, только на желтые. Ну и небольшой косячок - то что перила идет без зазора с перекрытием, рука просто не проскользит по периле от верха до низа. По мелочевке не говорю. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
10.12.2012, 21:42
По мелочевке не говорю. При подъёме наверх мизинец правой руки можно просто сломать. К стене пришита не "перилина", а.... короче говоря- доска. Сообщение отредактировал sonial54 - 10.12.2012, 21:44 -------------------- |
11.12.2012, 19:27
При подъёме наверх мизинец правой руки можно просто сломать. К стене пришита не "перилина", а.... короче говоря- доска. При подъёме наверх перила слева, справа стена без перил. -------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
11.12.2012, 19:31
Все ничего, но столб этот имхо не в кассу вообще. И тайтбонд 2 не самый лучший выбор, лучше конечно d4 клей использовать. А от черных саморезов мы давно отказались, только на желтые. Ну и небольшой косячок - то что перила идет без зазора с перекрытием, рука просто не проскользит по периле от верха до низа. По мелочевке не говорю. Столб выбор хозяина, я умываю руки. Клей меня вполне устраивает. Саморезы чёрные, где не видно, тоже устраивают вполне. Про перила принято. Сообщение отредактировал strannic1959 - 11.12.2012, 19:33 -------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
11.12.2012, 20:01
а мне кажется все просто идеально.
Странник а если не секрет сколько это удовольствие обошлось заказчику?без материала. -------------------- |
11.12.2012, 21:46
а мне кажется все просто идеально. Странник а если не секрет сколько это удовольствие обошлось заказчику?без материала. Ответил на почту (как мне кажется?) -------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
11.12.2012, 22:51
Считать зеленые квадратики медалями! Админ Регистрация: 25.9.2007 Сообщений: 2886 Из: ПСКОВ |
Да ладно вам .... Суют мизинцы куда ни попадя...
А лестница - хорошая Я бы даже для себя так тщательно не делал.... А не то что... -------------------- Если звезды зажигают....?
11.12.2012, 23:13
Ответил на почту (как мне кажется?) Получила.любопытство полностью удовлетворено.)))) -------------------- |
11.12.2012, 23:40
... удовлетворено.)))) Четыре скобочки - что значат? У него смешные цены? -------------------- Если звезды зажигают....?
12.12.2012, 0:16
Четыре скобочки - что значат? У него смешные цены? просто мне неловко и неудобно.за то что я не заказчик а просто любопытная варвара. вот я и смеюсь над собой. -------------------- |
12.12.2012, 6:45
Ответил на почту (как мне кажется?) А можно в студию?! Кстати, если интересно, могу небольшие замечания еще накидать. Сообщение отредактировал musso - 12.12.2012, 6:46 -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 7:14 |
