Лестница своими (моими) руками, Фильм |
12.12.2012, 6:50
Дачник Регистрация: 19.4.2007 Сообщений: 3012 Из: Подмосковье |
Клей меня вполне устраивает. Саморезы чёрные, где не видно, тоже устраивают вполне. Про перила принято. Попробуйте вот этот (Shomal Super PVA D4) про титьки забудете . А вот по саморезам не согласен, все же желтые гораздо крепче и экономить на этом неразумно имхо. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
12.12.2012, 19:17
Дачник Регистрация: 3.2.2011 Сообщений: 55 Из: москва Дача в карелии |
А можно в студию?! Кстати, если интересно, могу небольшие замечания еще накидать. Интересно, со стороны ведь всегда видней. Ещё неплохо бы ссылочку на ваши фильмы про изготовление лестниц, что бы представлять от кого замечания, ну и почерпнуть есле есть что. А то ведь непонятно кто там за плюшевым медвежонком прячется. -------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
12.12.2012, 19:20
Попробуйте вот этот (Shomal Super PVA D4) про титьки забудете . А вот по саморезам не согласен, все же желтые гораздо крепче и экономить на этом неразумно имхо. Клей попробую, про саморезы остаюсь при своём. -------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
12.12.2012, 19:35
Интересно, со стороны ведь всегда видней. Ещё неплохо бы ссылочку на ваши фильмы про изготовление лестниц, что бы представлять от кого замечания, ну и почерпнуть есле есть что. А то ведь непонятно кто там за плюшевым медвежонком прячется. Извините, но фильмов как-то не снимаю. Есть фотки правда кое-какие, да и то в последнее время снимать только стал. Да и лестницы я не делаю, у меня их обученные узбеки делают. Да и не медвежонок я плюшевый, musso с корейского "носорог". -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
13.12.2012, 13:48
Дачник Регистрация: 5.4.2006 Сообщений: 257 Из: Москва Дача в Озерецкое |
На титевах и перилах для крепления балясин желательно использовать подбалясенник (рейка которая точно ложится в паз в перилах) если конечно не врубать и не на нагелях, а при таком , как у Вас, способе крепления балясин очень много зашпаклёванных шляпок. Которые будут ещё больше видны после лакировки, а на фотографиях как заклёпки на самолёте. Про чёрные саморезы Вам уже сказали (перекалёные они). Клей использую такой же.
-------------------- Всё уже придумано до нас.
13.12.2012, 18:14
На титевах и перилах для крепления балясин желательно использовать подбалясенник (рейка которая точно ложится в паз в перилах) если конечно не врубать и не на нагелях, а при таком , как у Вас, способе крепления балясин очень много зашпаклёванных шляпок. Можно не шпаклевать, а заглушки ставить, имхо посимпатичнее выглядит. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
13.12.2012, 20:40
Можно не шпаклевать, а заглушки ставить, имхо посимпатичнее выглядит. Пишу что вижу, заглушки со шляпкой (или без) и с предварительной засверловкой под неё, а у него все саморезы под 45гр. даже пластиковые не поставить. -------------------- Всё уже придумано до нас.
14.12.2012, 9:35
#28
Пишу что вижу, заглушки со шляпкой (или без) и с предварительной засверловкой под неё, а у него все саморезы под 45гр. даже пластиковые не поставить. Так и у нас под 45, но потом под 90 градусов сверлим гнездо под заглушку. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
14.12.2012, 17:28
#29
Пишу что вижу, заглушки со шляпкой (или без) и с предварительной засверловкой под неё, а у него все саморезы под 45гр. даже пластиковые не поставить. Зачем пластиковые? Забиваешь деревянный шпунтик по диаметру отверстия, срезаешь ножом и пришлифовываешь. Особо и не выделяется. А замазка , согласен плохо смотрится, я ей стараюсь не пользоваться, подгонять надо плотнее просто. -------------------- кабы не клин да не мох и плотник бы сдох.
14.12.2012, 17:32
#30
Зачем пластиковые? Забиваешь деревянный шпунтик по диаметру отверстия, срезаешь ножом и пришлифовываешь. Особо и не выделяется. А замазка , согласен плохо смотрится, я ей стараюсь не пользоваться, подгонять надо плотнее просто. +1 если только не тонировать потом, вот тогда все шканты проявятся. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
16.12.2012, 15:14
#31
Зачем пластиковые? Забиваешь деревянный шпунтик по диаметру отверстия, срезаешь ножом и пришлифовываешь. Особо и не выделяется. А замазка , согласен плохо смотрится, я ей стараюсь не пользоваться, подгонять надо плотнее просто. Не разглядел, извините, на первом пролёте (в фильме) крепление балясин было как в "Фазенде" в бочину без последующей обработки, а на втором пролёте показалось что замазка , но срезанный торец тоже сильно темнеет под лаком. Я сторонник того чтобы максимально скрыть весь крепёжный материал, даже финишные гвозди забиваю в гребни, в пазы. Сообщение отредактировал Mastak - 16.12.2012, 15:28 -------------------- Всё уже придумано до нас.
1.1.2014, 12:14
#32
Дачник Регистрация: 13.3.2009 Сообщений: 182 Дача в Рязань |
Из собственного опыта: в целом здорово, но есть серьезные, на мой взгляд, замечания к лестнице (не к мастеру) о том как улучшить, упростить и удешевить лестницу - в комментариях к ролику. Мастер вобщем с ними не согласен, но может быть кому-то и пригодится.
14.2.2014, 21:06
#33
Дачник Регистрация: 18.2.2007 Сообщений: 73 Из: Питер |
Из собственного опыта: в целом здорово, но есть серьезные, на мой взгляд, замечания к лестнице (не к мастеру) о том как улучшить, упростить и удешевить лестницу - в комментариях к ролику. Мастер вобщем с ними не согласен, но может быть кому-то и пригодится. имхо. сквозные вырезы ослабляют тетиву. а щит снизу - из серии бедненько. но чистенько. странник. спасибо! наконец-то в инете появилось вменяемое руководство для чайников! -------------------- Тем, кто смел и духом молод - в руки книжку, серп и молот.
26.3.2014, 5:18
#34
имхо. сквозные вырезы ослабляют тетиву. а щит снизу - из серии бедненько! Да, сквозной вырез ослабляет, но при этом 2 фактора усиливают тетиву: 1) исключаются вырез под подступеньки и 2) уменьшается глубина выреза с 22 до 15 см при уменьшении высоты ступенек. РЕЗУЛЬТАТ может быть даже в пользу усиления тетивы. Насчет бедненький, то это дело вкуса , я делаю для себя без подступенек вообще. Постараюсь найти фото более чем не бедного особняка с подобной лестницей . Сообщение отредактировал мсм - 26.3.2014, 5:22 |
8.4.2014, 6:30
#35
Да, сквозной вырез ослабляет, но при этом 2 фактора усиливают тетиву: 1) исключаются вырез под подступеньки и 2) уменьшается глубина выреза с 22 до 15 см при уменьшении высоты ступенек. РЕЗУЛЬТАТ может быть даже в пользу усиления тетивы. Насчет бедненький, то это дело вкуса , я делаю для себя без подступенек вообще. Постараюсь найти фото более чем не бедного особняка с подобной лестницей . Вот и фото, что обещал: Сообщение отредактировал vlada - 8.4.2014, 6:35
Причина редактирования: Поменяла фотосайт
8.4.2014, 6:49
#36
Такое впечатление, что лестница - из мебельного щита...
Ну, не знаю... особняк, вроде, и не бедный, а вот со вкусом у людей... нда. Одни толстые края ступеней чего стоят... Простите мою ворчливость. |
8.4.2014, 12:17
#37
Дачник Регистрация: 6.11.2007 Сообщений: 1514 Из: Москва Дача в Москве |
А мне очень понравилось, для такого интерьера лестница очень в тему, не нужны тут никакие закругления.
-------------------- Ирина! Спасибо за внимание и понимание! Всё что я пишу - ИМХО.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:46 |
