Замена окон в доме с сайдингом., Очень помощь нужна... |
13.5.2013, 11:16
Прохожий Регистрация: 13.5.2013 Сообщений: 1 Дача в ,fkf,fyjdj |
У нас старенький домик, который отделан сайдингом, но окна не меняли. Ну купили мы уже такой... А теперь, окошки все развалились... Хотим поменять, но не знаем, как быть с сайдингом... Муж кричит, что их менять только с покрытием дома, поэтому пусть всё будет так, как есть... Но не верится мне что-то. Может есть тут специалисты-советчики?? Очень хочу новые окошки... А то эти даже не закрываются уже..
1.9.2014, 20:52
Дачник Регистрация: 13.3.2009 Сообщений: 182 Дача в Рязань |
У нас старенький домик, который отделан сайдингом, но окна не меняли. Ну купили мы уже такой... А теперь, окошки все развалились... Хотим поменять, но не знаем, как быть с сайдингом... Муж кричит, что их менять только с покрытием дома, поэтому пусть всё будет так, как есть... Но не верится мне что-то. Может есть тут специалисты-советчики?? Очень хочу новые окошки... А то эти даже не закрываются уже.. Без осмотра и даже без фото трудно точно сказать, но вообще-то сайдинг элементарно выпиливается по нужному размеру болгаркой. Ведь скорее всего проемы окон увеличатся, поэтому опилите сайдинг под новый размер и все. Я при замене окон в бревенчатом доме увеличил высоту окон на целое бревно - раньше деревенские окна делали небольшими, а если будете менять на окна ПВХ, то профили окон широкие и очень заметно заужают площадь остекления, и окна выглядят плохо. Поэтому высоту проема я увеличил примерно см на 20, и окна стали отлично выглядеть и дом стал как бы заметно выше. Одно окно поставил не увеличивая проема. Первое. До сих пор жалею, что не увеличил и рад, что увеличил проемы остальных окон (5 шт). А если не будете увеличивать проемы, то возможно и сайдинг не придется трогать или заменить надо будет только обрамление проемов (оконная планка). Но учтите, что скорее всего в нижней части проемов будет сгнившие с наружной стороны подоконные доски, их надо укрепить и тогда увеличите высоту проема за счет выпиливание нижнего бревна. Вообщем мозгами тоже надо поработать. Но менять сгнившие окна вам придется рано или поздно. Овчинка стоит выделки - новые окна просто преобразили дом и изнутри (потолки стали как бы выше, подоконники ровные и чистые, все открывается и закрывается идеально, подготовки под зиму не требуется, приятно посмотреть) и снаружи. Вид дома с новыми окнами на фото. |
1.9.2014, 22:29
Там весь фокус именно в оконных планках, ибо крепеж их - под обшивкой.
2.9.2014, 3:55
Там весь фокус именно в оконных планках, ибо крепеж их - под обшивкой. Уверен, что крепеж планок можно сделать и не под общивкой, а снаружи. Да, будут видны головки саморезов, но их можно закрасить под цвет сайдинга. И продуманно аккуратно разместить в виде "украшения". Если и будут издержки внешнего вида, то минимальные, и ни в какое сравнение не идут с ужасным видом гнилых незакрывающихся, разваливающихся окон и продолжающих гнить внутри обшивки подоконных досок проема. Мечта хозяйки о новых окнах не только понятна, но и предельно рациональна. И реальна. |
2.9.2014, 8:41
Дачник Регистрация: 16.6.2010 Сообщений: 3079 Из: Москвы Дача в Москве |
Мы обшивали дом с таким условием, чтоб потом можно было окна поменять без вреда для сайдинга. Но как правильно заметили выше - выпилить мешающий монтажу окон сайдинг - вообще фигня вопрос. Никаких саморезов видно не будет (и закрашивать ничего не придется), все очень гармонично закрывается потом уголками и откосами. Новые и/или дополнительные направляющие также не проблема спрятать под сайдинг или откосы... Еще вариант - аккуратно разобрать обшивку старых окон, а потом смонтировать обратно - вообще нет проблем... Но если Ваш муж хочет и старый сайдинг менять, то тогда конечно разумнее и с окнами повременить... Еще (очень возможно), что именно в Вашем случае понадобится спец.прибор (типа плоскогубцев), который позволяет крепить сайдинг заподлицо к имеющимуся слою сайдинга без вкручивания саморезов поверх сайдинга. Не пожадничайте - купите его, очень облегчит работу и аккуратненько будет... Стоил такой прибор два года назад 2000 руб. Сообщение отредактировал tenn - 2.9.2014, 8:44 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 4:14 |
