Помогите, пожалуйста! Нужна оконная замазка. |
14.7.2015, 13:08
Дачник Регистрация: 26.9.2009 Сообщений: 259 Из: Москва Дача в Можайском районе |
Нигде не могу найти оконную замазку. Очень нужно для утепления окон в деревянном доме. Просто трагедия.
Может, кто знает места? |
14.7.2015, 14:09
Пластилин не подойдет? В моем детстве когда не было замазки утепляли пластилином.
А еще можно купить прозрачный/белый силиконовый герметик. |
14.7.2015, 15:11
Дачник Регистрация: 28.5.2013 Сообщений: 1046 Дача в Владимирская обл., Киржачский р-он. |
Пластилин не подойдет? В моем детстве когда не было замазки утепляли пластилином. А еще можно купить прозрачный/белый силиконовый герметик. Да забыть про любые пластилины-замазки. 21-й век всё-таки. )) Покупаете тубу, вставляете в "пистолет" и герметизируете что внутри, что снаружи. -------------------- С почтением к собеседнику. Станислав
14.7.2015, 18:49
Дачник Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 12066 Дача в Запорожье |
Нигде не могу найти оконную замазку. Очень нужно для утепления окон в деревянном доме. Просто трагедия. Может, кто знает места? Замазку для окон можно изготовить самостоятельно. Вопрос только из чего ее изготовить. Из мела и олифы?, однако такая замазка со временем может потрескаться и выпасть. Даже у модного современного силикона есть определенные недостатки. Самодельная замазка более практична при последующей эксплуатации. Предлагаю приготовить замазку из осадка, остающийся после отстаивания растительного масла. При изготовлении замазки такого осадка требуется совсем немного, в несколько раз меньше, нежели самого наполнителя, в качестве которого обычно использую декоративный или белый цемент тонкого помола. Если такого цемента не удалось отыскать, то можно воспользоваться тальком или мелом, только предварительно перемолотым и просеянным. В этот наполнитель добавляю масло, вернее, его осадок, и хорошо перемешивается до получения сметанообразной консистенции. Если замазка будет жидкой, то она будет стекать вниз, а густая замазка не будет уплотнять. |
15.7.2015, 19:52
Да забыть про любые пластилины-замазки. 21-й век всё-таки. )) Про герметики я в курсе, но у меня нет таких денег, чтобы купить его на все окна в старом деревянном доме. поэтому про старую дешёвую замазку и приходится помнить.
Сообщение отредактировал Bernka - 15.7.2015, 19:53 |
15.7.2015, 19:58
Дачник Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 21598 Дача в Средней Волге |
Я покупала в хозяйственном магазине.
15.7.2015, 22:19
Про герметики я в курсе, но у меня нет таких денег, чтобы купить его на все окна в старом деревянном доме. поэтому про старую дешёвую замазку и приходится помнить. Что то я не понял, разве замазка для утепления используется? Я всегда думал что для замазывания щелей Силиконовый герметик можно купить и в тюбике, никакого специального инструмента в этом случае не потребуется. Я последний раз покупал такой рублей за 30. Там не много, но при аккуратном использовании много и не нужно бывает. |
16.7.2015, 12:36
Про герметики я в курсе, но у меня нет таких денег, чтобы купить его на все окна в старом деревянном доме. поэтому про старую дешёвую замазку и приходится помнить. А Вы в курсе, что "скупой платит дважды"? Щели в окнах - затраты на отопление, которые за месяц легко перекроют Ваши расходы на уплотнение стекол. Мазать сверху (что замазкой, что герметиком) мало толку. Надо снимать стекла. Старый штапик без повреждений не снимите. Поэтому надо заранее об этом позаботиться. Стекло снимается, тщательно очищается основание от старой краски, замазки и т.п. Далее герметик, стекло, штапик. Чем лучше очищен паз, чем лучше стекло прилегает, тем меньше расход герметика. Герметик, в отличие от замазки, сохраняет вязкость долгое время, поэтому появление неплотностей маловероятно. Затраты на специальный "пистолет" окупятся меньшим расходом герметика и удобством (аккуратностью) работы. -------------------- |
18.7.2015, 21:31
Спасибо всем за ответы и советы. Всё-таки нашли замазку и в этом году именно её и воспользуемся. Думаю, что не меньше пяти-семи лет она прослужит.
18.7.2015, 21:37
Спасибо всем за ответы и советы. Всё-таки нашли замазку и в этом году именно её и воспользуемся. Думаю, что не меньше пяти-семи лет она прослужит. Не факт. Я замазывала в прошлом году осенью, весной она вся растрескалась и начала падать. Правда, дом зимой не отапливался.
22.7.2015, 21:25
24.10.2019, 12:49
Прохожий Регистрация: 24.10.2019 Сообщений: 5 Дача в лукошино |
А Вы в курсе, что "скупой платит дважды"? Щели в окнах - затраты на отопление, которые за месяц легко перекроют Ваши расходы на уплотнение стекол. Мазать сверху (что замазкой, что герметиком) мало толку. Надо снимать стекла. Старый штапик без повреждений не снимите. Поэтому надо заранее об этом позаботиться. Стекло снимается, тщательно очищается основание от старой краски, замазки и т.п. Далее герметик, стекло, штапик. Чем лучше очищен паз, чем лучше стекло прилегает, тем меньше расход герметика. Герметик, в отличие от замазки, сохраняет вязкость долгое время, поэтому появление неплотностей маловероятно. Затраты на специальный "пистолет" окупятся меньшим расходом герметика и удобством (аккуратностью) работы. Полностью согласен. Лучше один раз потратится, чем постоянно искать, замазывать. Больше денег уйдет. |
24.10.2019, 13:24
Советы опытного утеплителя деревянных окон:
1. Тюбик акрилового герметика для дерева стоит 160 рублей (280 мл). Хватает надолго Им заделываются крупные щели - от нескольких миллиметров и более. Замазывать можно из пистолета, разравнивать шпателем или пальцами. Если щель оч.большая, туда отвёрткой набиваем толстую верёвку или ветошь по размеру щели. Сверху замазываем герметиком. Так уменьшается расход герметика. 2. Силиконовый герметик не айс - имеет плохую адгезию и не прокрашивается краской. Брать не советую. 3. Более мелкие щели (меньше нескольких мм) можно замазать шпатлёвкой по дереву. 4. Самые мелкие микрощели (а они всё равно есть, и через них будет дуть) закрываются хорошей краской по дереву. Для заделывания самых мелких оконных щелей покрасьте места, откуда дует. Желательно покрасить также нанесённые ранее замазку/герметик, так они прослужит дольше. 5. Старые штапики можно не снимать, а прокрасить сверху краской. Краска проникнет в щель, и щели закроются. И не будет дуть. 6. Если понадобятся новые штапики, то мелких нигде не купите Проверено Самые мелкие в продаже - 9 х 9 мм, они бывают велики для окон. Поэтому берём в магазине самый мелкий брус 11 х 5 мм и режем пилой вдоль, чтобы получился штапик 5 х 7 мм. Его используем. 7. Поверхности следует обеспылить перед герметизацией, чтобы замазка/герметик не отвалились спустя какое-нито время. Или дунуть воздухом, или использовать проникающий праймер. 8. Для шершавых мест по дереву (если рамы сильно изъедены атмосферными воздействиями) используем шпатёлвку, тогда краска лучше ляжет. Красим два раза. -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
24.10.2019, 18:56
Дачник Регистрация: 14.3.2011 Сообщений: 5324 Из: г.Самара, п.Старый Буян Дача в Самарской области |
Добавлю.
Обрабатывать раму со стеклами лучше всего в снятом состоянии. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
24.10.2019, 22:06
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 4:37 |
