Где и какой найти наличник на дверную арку?, Мне пофиг, а жена требует... |
17.10.2016, 14:11
Намедне сделал дверной проем из гостиной в спальню на даче. Супружница потребовала арочного вида с раздвижными дверьми. Сделал и арку и двери. Но теперь она требует сделать наличник на арку. По мне- так и вагонка нормально смотрится. Но это "по мне"... По боковинам вопросов нет, но, как изогуть по верху? На ум приходит только - вырезать из фанеры, покрыть морилкой, можно и что-то там вырезать декоративно. Но, честно говоря, в лом. Может кто знает, не продаются ли какие-нибудь гибкие обрамления? Мне пофиг из чего и какого цвета. Я очень далек от этого вида работ и в дверях, окнах , комплектующих остался на уровне знаний 40-летней давности... На совет друзей только уповаю...
-------------------- Доброго отдыха!
17.10.2016, 14:40
Намедне сделал дверной проем из гостиной в спальню на даче. Супружница потребовала арочного вида с раздвижными дверьми. Сделал и арку и двери. Но теперь она требует сделать наличник на арку. Сначала - наличник, потом - новое корыто, потом - стиральную машину... -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
17.10.2016, 16:20
А супруга-то права
17.10.2016, 19:17
Дачник Регистрация: 14.2.2007 Сообщений: 398 Из: московия |
Можно сделать составную из трёх, скажем, частей или же купить мебельный щит достаточной ширины под Ваши задумки.
Лобзиком вырезать симметричную композицию и если есть фрезер заовалить края. Как то так... |
17.10.2016, 22:43
Дачник Регистрация: 23.7.2007 Сообщений: 1378 Из: Москва Дача в Сергиево-Посадском р-не |
По мне- так и вагонка нормально смотрится. Но это "по мне"... И по мне. "Лучшее - враг хорошего".
-------------------- Есть у меня имя, Михаилом родители звали
17.10.2016, 23:04
мебельный щит Лобзиком вырезать симметричную композицию и если есть фрезер заовалить края. При наличии лобзика и фрезера сделать изогнутые наличники можно из любого подходящего пиломатериала, хоть из доски. -------------------- |
18.10.2016, 1:01
Дачник Регистрация: 19.7.2010 Сообщений: 1594 Из: Москва Дача в Домодедовском р-не МО |
А.С.Пушкин: ... "На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто." Найти резную арку сложнее чем жену -------------------- Сообщения Ёпрст, Птицелов и Agnostic не вижу, - список игнорирования.
18.10.2016, 8:45
хоть из доски. Доска в продаже шириной макс. 15см...,ни как не хватит по высоте чтоб всю композицию обрамить .Стало быть или составная деталь или мебельный щит. А супруга-то права Чего хочет женщина — того хочет Бог ..........Правда,только Бог и знает,чего она хочет..... Сообщение отредактировал egnagon - 18.10.2016, 8:49 |
18.10.2016, 9:26
Вам бы пошутить, а мозг выносить мне Про щит или составную доску понятно, но так не хочется... На рынках сказали , что в природе существует некая хрень, аки резиновая, но не резина. Под покраску, именно для таких вещей. Но все только слышали, но не видели. Я тоже не могу найти. Пока буду искать. Согнуть и приклеить, мне как то более по душе , чем столярничать. Жаль, думал, кто-то использовал.
18.10.2016, 9:30
некая хрень, аки резиновая, но не резина. Щас найду источник сброшу данные.... Подойдёт??? Сообщение отредактировал egnagon - 18.10.2016, 9:32 |
18.10.2016, 9:43
Спасибо. Думается, что кроме поручней есть и что-то вроде наличников. Хоть теперь знаю, в какую сторону идти. Ещё раз спасибо.
18.10.2016, 12:52
Спасибо. Думается, что кроме поручней есть и что-то вроде наличников. Хоть теперь знаю, в какую сторону идти. Ещё раз спасибо. Да неначем..Полагаю только, что кроме поручней вряд ли что найдёте ,потому как сама задумка относительно полиуретановых поручней изначально создавалась из за того,что гнутые поручни из древесины в изготовлении дорогостоящи и сам процесс трудоёмкий.А с полиуретана -приложил,саморезами снизу притянул ,ну отколеровал для изысков и всё..... |
21.10.2016, 12:38
Всё, нарыл Делают гибкие полиуретановые молдинги, можно арки обрамлять. Типа один из магазов: http://магазин3д.рф/poliuretanovye-moldingi-gladkie (ессно, не ряклама ). Заказал, буду пробовать клеить на гвозди. Что получится, удобно или нет- обязательно отпишусь. Собратьям, ещё раз спасибо.
Так приятненько вечерочком в холод, у каминчика сидеть, винцо потягивать... ( супругу не взял ) Сообщение отредактировал WIK - 21.10.2016, 12:41 -------------------- Доброго отдыха!
21.10.2016, 13:58
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:01 |
