перенос каркасно-щитового домика |
14.3.2017, 19:42
Новичок Регистрация: 14.3.2017 Сообщений: 17 Дача в Серебряные пруды |
Доброго времени суток. Приобрел земельный участок, и наткнулся на дачный домик (каркасно-щитовой) 6х5 с мансардой, который отдают чуть ли не бесплатно за самовывоз. Естественно его надо демонтировать, перевезти и собрать обратно.
После 5ти часов поиска в сети информации как это реализовать из теории в практику понял, что сам не разберусь, однако, наткнулся на подобные темы на форуме. Но в них не описывалось чем истории кончаются. Может есть у кого подобная практика "перезда" каркасно-щитового дома? |
14.3.2017, 20:41
Целиком не переедет - надо разбирать.
Часть материала придёт в негодность. Могу помочь с разборкой и сборкой. Сообщение отредактировал Бобёр - 14.3.2017, 20:44 |
14.3.2017, 21:05
... дачный домик (каркасно-щитовой) 6х5 с мансардой, который отдают чуть ли не бесплатно за самовывоз. Естественно его надо демонтировать, перевезти и собрать обратно. ... А как далеко этот домик от участка? Что за дороги на пути (покрытие, ширина, надо ли выезжать на дороги общего назначения или трассы)? Можно ли чем-то, типа здоровенного грузовика с манипулятором подъехать и туда и туда? -------------------- Меня зовут Сергей.
15.3.2017, 7:53
Целиком не переедет - надо разбирать. Часть материала придёт в негодность. Могу помочь с разборкой и сборкой. то, что целиком не переедит - я понимаю! Разобрать нужно, а потом собрать. Просто домик почти на халяву достается, а уксус на халяву, как известно, очень сладок) А как далеко этот домик от участка? Что за дороги на пути (покрытие, ширина, надо ли выезжать на дороги общего назначения или трассы)? Можно ли чем-то, типа здоровенного грузовика с манипулятором подъехать и туда и туда? Домик находится на Симферопольском шоссе - в районе Чехова/Серпухова. Везти его надо будет в Серебряные пруды. Подъехать манипулятором и грузовиком можно и к домику и на искомый участок. Ехать необходимо будет по большой бетонке, потом по м5 (видится мне). |
15.3.2017, 16:39
"Почти на халяву"...
Т.е. всё-таки денег хотят за утилизацию и вывоз того мусора, каким в реальности может оказаться этот домик? Пергамин, советская стекловата или опилки, которыми может быть начинён этот домик, на новом месте Вам точно не пригодятся. Каркас может быть собран из кругляка или горбыля - тоже на выброс или на дрова. Кровельное покрытие - туда же. Некий интерес может представлять вагонка от облицовки, но она часто трескается при демонтаже. Учитывая, что условием отдачи часто является "вывезти всё с участка" (включая мусор), то на выходе остаётся сильно мало чего полезного при несоизмеримых хлопотах. При этом нужно будет заказывать две машины - одна на вывоз мусора на помойку, а вторая - на перевоз оставшегося полезного материала на Ваш участок. Вот и подумайте - не лучше ли купить всё новое с доставкой рядом с местом застройки? Сообщение отредактировал Бобёр - 15.3.2017, 16:42 |
15.3.2017, 17:12
15.3.2017, 18:00
15.3.2017, 18:47
Сарказм? Попробуйте с ломиком и топором подойти к этому "халявному" домику (с разрешения хозяев - на предмет -прицениться). С начало потыкайте окна, двери. попрыгайте на полах. Вскройте в одном-двух местах цокольную часть стены чтобы убедиться что брус с гнильцой (или нет? - ха). Может удастся вскрыть половую доску , чтобы посмотреть на лаги. Конечно лучше поехать на это дело со специалистом, но и вы поймёте, что на халяву только мышеловки. Но ... никогда не говори "никогда". |
15.3.2017, 19:18
Дачник Регистрация: 19.7.2010 Сообщений: 1594 Из: Москва Дача в Домодедовском р-не МО |
Домик из брусков обшитый вагонкой снаружи и фанерой внутри отдавал даром за самовывоз. Не знаю что получилось у приобретателя.
Вам советую оценить стоимость переноса домика (разборка, перевоз, сборка, материалы) и приобретение нового аналогичного и только после этого принимать решение. -------------------- Сообщения Ёпрст, Птицелов и Agnostic не вижу, - список игнорирования.
15.3.2017, 19:29
Домик из брусков обшитый вагонкой снаружи и фанерой внутри отдавал даром за самовывоз. Не знаю что получилось у приобретателя. Вам советую оценить стоимость переноса домика (разборка, перевоз, сборка, материалы) и приобретение нового аналогичного и только после этого принимать решение. Собственно именно это я и пытаюсь сделать |
15.3.2017, 19:41
Собственно именно это я и пытаюсь сделать Типа этого Бобёр и предложил во втором сообщении. Сообщение отредактировал Vassa - 15.3.2017, 19:42 -------------------- Сообщения Ёпрст, Птицелов и Agnostic не вижу, - список игнорирования.
15.3.2017, 20:25
...Домик находится на Симферопольском шоссе - в районе Чехова/Серпухова. Везти его надо будет в Серебряные пруды. Подъехать манипулятором и грузовиком можно и к домику и на искомый участок. Ехать необходимо будет по большой бетонке, потом по м5 (видится мне). Если бы он был недалеко, да по задворкам ехать, то его можно было поднять манипулятором (отсоединив коммуникации, мансарду , вытащив окна, двери и т.д.), подведя подходящие металлические балки под "дно" и на скорости 2-3 км/час перевезти и поставить на подготовленный фундамент на новом месте. Но раз по трассам везти, то он не габарит: только ГАИ нанимать, возьмут 50-80 000 руб за сопровождение. Выше точно написали: каков же он? Стоит ли овчинка выделки? Разбирать его и собирать - это точно половина на выброс. Его надо или использовать в готовом виде или отказаться. Но, кстати, есть еще "Вариант зомби(с)". Можно его разрезать пополам. Был Цитата ... 6х5 с мансардой.. , станет 6x2,5. В таком виде можно за 2 раза перевезти тем же манипулятором.Если аккуратно выставить половинки, то можно, не спеша, соединить, восстановив строение. -------------------- Меня зовут Сергей.
16.3.2017, 10:07
16.3.2017, 12:10
Никакого сарказма, все серьезно. Не думаю, что Ваш дом весит больше 15 тонн. Главное, чтобы крышу не сдуло.))) А вообще, с дерьма пенок не снимают, уж не обижайтесь... В порядке бреда (так чисто поржать) какова цена вопроса? Я понимаю, что пенку из фекалий не получишь, но.... ХАЛЯВА, СЭР |
16.3.2017, 14:41
В порядке бреда (так чисто поржать) какова цена вопроса? Порядка 200 тысяч рублей. Я понимаю, что пенку из фекалий не получишь, но.... ХАЛЯВА, СЭР Да-да... Что-то мне вспоминается.... "МММ", "Властелина", различные "Хопры" и "Алисы"..... |
16.3.2017, 15:36
16.3.2017, 18:46
lawyer87
Откройте все-таки тайну? Может этот домик имеет какую-нибудь историю? Керенский в нем не прятался? Или Яков Свердлов какой-нибудь от царской охранки? -------------------- Меня зовут Сергей.
16.3.2017, 18:48
Мне участок достался за 15 000 рублей. 10 соток + 4 отхватить по "Д.А." можно, а Вы тут "наговариваете" Что-то я наслышан про серебрянопрудскую "халяву". -------------------- |
16.3.2017, 19:00
lawyer87 Откройте все-таки тайну? Может этот домик имеет какую-нибудь историю? Керенский в нем не прятался? Или Яков Свердлов какой-нибудь от царской охранки? Обычный щитовой домик. Нашел по объявлению в авито. Покупался этот домик в "Технологии" в 2007-2008 годах. Раз в 2 года обрабатывался огнебиозащитой, септировался и покрывался морилкой. Сейчас домик не нужен, так как построен нормальный дом, а администрация прислала требование о необходимости регистрации и этого домика или его демонтажа. Что-то я наслышан про серебрянопрудскую "халяву". А по подробней?! Сообщение отредактировал lawyer87 - 16.3.2017, 19:01 |
16.3.2017, 19:16
Обычный щитовой домик. Нашел по объявлению в авито. Покупался этот домик в "Технологии" в 2007-2008 годах. Качество "домиков" от Технологии в указанных годах то еще. Да и сейчас далеко не блестящее. Скорее всего тонюсенькая вагонка поверх тоненьких брусков. Будете отрывать - целой не останется, ибо на гвоздях все. Кровля тоже вся "ф топку" пойдет. Утеплитель, скорее всего, рулонный, сразу не годился для стен. Пароизоляция в хлам. Остается сам каркас, но концы при разборке растрескаются, т.к. гвозди бьются под углами, да еще и навстречу. Сам брусок тонкий. Двери самые дешевые, их ведет "от рождения". Особенно понравилось про пропитку раз в два года. Типа: продаю авто гаражного хранения, не битый, не крашеный. А пол цементом залит. Цитата А по подробней?! Поищите поиском. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:54 |
