9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Выбор водонагревателя
Lbvf
сообщение 18.6.2010, 8:32
Из: г. Москва
Цитата(nama @ 18.6.2010, 1:20) *
А то жди пока эти 1,6 будут час и более прогревать 30-ти литровый бак!
У меня Ниагара, 80 литров, 1,5 кВт. Нагревается до "рабочей" температуры за 35-40 мин. Нагрев до 80 град. не всегда целесообразен.
Сашка Конаковски...
сообщение 5.8.2010, 21:45
в доме стоит водонагреватель аристон на 100 литров. проложен 16 металопласт. подключение все как надо ( обратный , сливной краны есть) .
проблема заключаеться в следующем. когда начинаю с него сливать воду через сливной кран то сливаеться около 5 литров и дальше перестает течь. начинает опять течь когда дую ( в прямом смысле этого слова icon_lol.gif ) в кран . начинает опять сливаться . поддувать приходиться около 10-15 раз. почему вода сама не сливаеться ?
Рустам
сообщение 6.8.2010, 8:22
Дача в Челябинске
Сашка Конаковский
Если бы труба от водонагревателя к крану была бы совсем пустой, всё прекрасно бы сливалось. Но если эта труба не постоянно наклонена а идёт петлями вверх-вниз, то в ней постоянно остаётся вода и она мешает воздуху свободно идти в водонагреватель. Нужно или эту трубу с постоянным наклоном или у неё во всех нижних точках ещё дополнительные сливы.
Lbvf
сообщение 6.8.2010, 9:17
Из: г. Москва
Во время слива надо открыть кран горячей воды на ближайшем смесителе для компенсации разряжения в баке и все польется, если выполнены условия, описанные Рустамом.
Галина
сообщение 6.8.2010, 9:37
Дача в Минское шоссе
Посмотрите схему устройства водонагревателя и увидите, что подкачка холодной воды идет снизу, перед баком - обратный клапан, а забор горячей воды - сверху бака.
Т.о. при открытии горячего крана вы сливаете только тот объем, который находися выше точки забора горячей воды. А через кран холодной не дает сливать обратный клапан. По идее достаточно установить сливной кран между обратным клапаном бака и точкой ввода холодной воды в бак, а подсос воздуха в систему - через открытые краны горячей воды.
Но у меня почему-то так получается слишком долго и на магистраль горячей воды тоже установили кран для подсоса воздуха в бак.
Рустам
сообщение 6.8.2010, 12:47
Дача в Челябинске
Lbvf
Ну уж если Сашка Конаковский дует в кран, то этот кран стало быть открыть он догадался, и догадался дуть в горячий, а не в холодный, что бы воздух шёл в именно в нагреватель. icon_lol.gif
Галина
"а подсос воздуха в систему - через открытые краны горячей воды" Ну я же объяснил, что этот подсос нормально идёт если эта труба пустая, с если с водой в куче колен, то не идёт. Вы пускаете воздух через отдельный кран на горячей магистрали, но при этом сама магистраль остаётся не пустая, а с запасом воды на зиму.
Галина
сообщение 6.8.2010, 12:54
Цитата(Рустам @ 6.8.2010, 13:47) *
Lbvf
Галина
Логично. Подумаю на досуге, где бы она могла запасаться на зиму? Зимой всю систему переделали, чтобы нигде запасов воды не оставлять, типа "сухие трубы" icon_rolleyes.gif
А если есть места застоя, не проще ли дополнительный кран поставить, чем без конца продувать?
Рустам
сообщение 6.8.2010, 13:09
Дача в Челябинске
А если труба от нагревателя до крана три раза вверх-вниз поворачивает, то надо три дополнительных крана во всех нижних точках поставить. icon_lol.gif
Галина
сообщение 6.8.2010, 14:04
Мы про слив водонагревателя (через кран холодной воды) или про слив воды из системы, из всех ее частей? icon_rolleyes.gif
Я как раз имела в виду один кран на горячей трубе у водогрея icon_redface.gif
Сашка Конаковски...
сообщение 6.8.2010, 20:46
трубы как раз идут вниз от обогревателя зетем влево под 90 град и дальше по подводке ( провисшей) в кран . попробую врезать доп кран для подсоса воздуха. icon_lol.gif
ijul
сообщение 7.8.2010, 9:49
Из: Московская обл.
Дача в Солнечногорский р-н
Если обратный и сливной краны совмещены, штатный аристоновский, то его диаметр около 5 мм и если в трубах в прогибах осталась вода(как гидрозатвор) не сольётся надо ставить кран 1/2, http://www.k-tehnik.ru/userfiles/file/nako...py%20stroke.jpg тогда должно сливаться в любом случае
Сообщение отредактировал ijul - 7.8.2010, 9:53
gonchar
сообщение 14.8.2012, 15:47
Дача в МО, Чехов
Вот вопрос:
как сливать воду из водонагревателя с верхней подводкой воды (те, что под мойку)?
Только демонтаж? Или имеется народная хитрость?
NIKAONYX
сообщение 14.8.2012, 16:37
Из: Подмосковье
Цитата(gonchar @ 14.8.2012, 16:47) *
Вот вопрос:
Увы, только демонтаж. Мы ставили под мойку нагреватель с нижним расположением рожков для входа и выхода воды, так называемые модели для расположения над мойкой. Никаких проблем с полным сливом воды по окончании сезона.
С уважением, Ника.
gonchar
сообщение 14.8.2012, 16:48
Дача в МО, Чехов
Вот и я уже думаю не заморачиваться на верхнюю подводку.
NIKAONYX
сообщение 14.8.2012, 17:12
Из: Подмосковье
Если надо сливать на зиму воду, то не стоит покупать с верхним подводом воды.
У нас сделано так. Никакой лишней головной боли.
С уважением, Ника.
gonchar
сообщение 14.8.2012, 19:12
Дача в МО, Чехов
Ну да!
Так, пожалуй, и сделаю.
Terrarium
сообщение 29.8.2012, 11:54
Дача в Волоколамск
А кто-нибудь подскажет удобную хрень для продувки трубопроводов перед зимой (про бабушкин пылесос, умеющий не только вдувать, но и выдувать, например, для покраски водоэмульсионкой, уже думаю, но его придется реквизировать ))) ).
aal
сообщение 29.8.2012, 12:06
Дача в укрепрайоне Summakylä
Цитата(Terrarium @ 29.8.2012, 12:54) *
про бабушкин пылесос, умеющий не только вдувать, но и выдувать, например, для покраски водоэмульсионкой, уже думаю, но его придется реквизировать.
Можно купить строительный пылесос. Они обычно умеют продувать, то бишь позволяют переставлять шланг на выход.
Ну и очень много где пригодится в хозяйстве. Я уже оценил.
Галина
сообщение 29.8.2012, 12:20
Автомобильный компрессор не подойдет? Переходник наверно нужен?
В.А.
Мощности маловато, проверено. Проще штуцер с соском от автомобильного колеса и автомобильный ножной насос или компрессор.
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2019, 16:38
