2 страниц V  < 1 2
> 6-и летние кусты голубики
serg1971by
сообщение 12.1.2018, 0:26
Из: Беларусь. г.Ляховичи.
Дача в Беларусь
Цитата(KoranLug @ 11.1.2018, 23:18) *
Скажите, полезно ли в полуденный зной поливать голубику по листьям?
Зачастую не просто полезно, но и необходимо. Особенно в период массового плодоношения. Данная тема весьма актуальна для самых серьезных исследований. Т.к. такой параметр, как влажность воздуха в естественной среде обитания голубики на порядок выше чем на полях, или садах. ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС!!!
serg1971by
сообщение 12.1.2018, 3:01
Дача в Беларусь
Параметры посадочных мест всем широко известны. На этом заострять внимания не следует. Дальше, после того, как все готово к посадке, следует заняться непосредственным выбором посадочного материала. Чаще всего все наоборот. Сначала покупаются саженцы, затем в спешке начинается подготовка к посадке. Одним из наиболее важных аспектов является выбор сорта. Сразу скажу. Это проблема из проблем. Т.к. большинство розничных продавцов посадочного материала не дадут гарантии в сортовой чистоте. Это первое. Второе...Ценность каждого сорта надо оценивать в массе. По одному кусту каждого отдельного сорта судить о его производительности нет смысла. Разные кусты одного и того же сорта, высаженные в одни условия могут развивать ся по разному. Поэтому совет... Покупайте саженцы у одного и того же продавца. Так вы сможете хотя бы как то отследить сортность. Высаживайте 3-5 шт.каждого сорта, и только в последствии оценивайте пригодность этого сорта для вашей местности. Сталкивался с такими явлениями, когда разница в 20км. давала разные результаты по одному и тому же сорту. Далее. Для семьи из 4-х человек я советовал бы иметь не менее 20-30 кустов. Только этого количества хватит для удовлетворения нужд+заморозить на зиму.Да , видел кусты которые дают по 5-7 кг с куста, но это скорее исключение, чем правило. Товарное плодоношение начинается с 2-х кг. с куста. Не верьте рекламе! Конечно у меня есть примеры по Нортлэнду, когда он из года в год выдает 5,5 кг. Но он проигрывает по размерности ягод. Следующий раз расскажу о качестве саженцев, на что надо обратить внимание при покупке. Продолжение следует.
KoranLug
сообщение 12.1.2018, 12:24
Дача в Алчевск
Вода при этом какой температуры должна быть? На улице у нас обычно летом в тени +25, на солнце +40... Воду греть или охлаждать?
А если рядом с голубикой вкопать емкость - минипруд?
Сообщение отредактировал KoranLug - 12.1.2018, 12:26
Анна 12
сообщение 12.1.2018, 18:29
Дача в Красноярск
Не делайте себе лишней работы, ни надо ни чего ни греть ни охлаждать.Лейкой зачерпнули из бочки и сверху по кустам.Не хотите с лейкой бегать - соорудите дождевалку.Там уж какая вода будет в системе, та и польёт. Нет дождевалки, есть скважина - подсоединили к шлангу насадку как в дУше - полили.Всё.
И минипруд мало поможет.
KoranLug
сообщение 12.1.2018, 20:08
Дача в Алчевск
Так в скважине вода холоднющая!
сообщение 13.1.2018, 2:36
Цитата(serg1971by @ 9.1.2018, 2:52) *
Выращивание голубики высокорослой.
Агротехника для садоводов.
Цитата(Сергей-МСК @ 9.1.2018, 23:34) *
Сергей, вы молодец.
В удовольствием буду вас читать и смотреть, ежели вы опять не пропадете
Плантатор есть плантатор.
Могу сказать, что любое из ваших ведер на начальных фото (а они примерно по 12 литров) при продаже 0,5-ками пластиковыми по... не менее 450-500 руб/шт в МСК стОит 10 800 - 12 000 RUR
Ага. Как и в прошлое ваше "пришествие" с год назад - тактика такая же у вас и осталась.
Написал постов 2-3 стр. и исчез на год, не отвечая.
Меня зовут Сергей.
сообщение 13.1.2018, 3:20
Это мы уже читали год назад. Пост один-в-один.
Э-э-э. Хорош цитировать годами свой файл. Вносите обновление.
sml35.gif Прива!
Пользуясь случаем, благодарю за советы по фундуку Трапезунду.
Листья голубики не собирают микролинз из водяных капель, которые их могут прожечь. Это одна из её особенностей.
Это не потатосы и не огурцы.
И это не Тимирязев и не Сеченов. И это не культура СССР.
Следует всегда помнить, что данным направлениям культуры голубики специалисты занимаются уже более 80 лет. Самые "новые" сорта - это 80-90-е годы ХХ века..
И занимаются не в РФ и не в Белоруси. И ... жаль. Но и хорошо. А то бы вновь получились автоматы Шмайссера-Калашникова, как на памятнике недавно...
Голубику вполне можно поливать водой из скважины, т.е. водой +8-10 градусов при температуре на солнце под +30-35. Это сам лично делал в сезоне 2017.
До этого много-много читал, ессно.
Под корни лить можно смело, а листьям особо много и не надо. Омыл (ледяной водой) в +35, а они аж закуршавелелись. Серьезно.
При том, что листья и так зеленючие у голубики в самую жару, а после полива сам уже бежишь в тень, а они еще зеленее и бодрее.
Например. Куст Northland
Меня зовут Сергей.
serg1971by
сообщение 13.1.2018, 18:04
Сообщение #28
Дача в Беларусь
sml35.gif Прива!
Обещаю что не исчезну до начала апреля 2018-го. Там будет не до форумов. Просто сейчас решил сделать небольшой ремейк, очистив от "ненужностей" тему. Про воду. Абсолютно аерно сказано о невозможности повредить листья как холодной, так и теплой водой. Про микролинзирование абсолютно верно. Есть два нюанса. Вода из скважины при распылении прогревается до безопасной темп.,и второе. Физическое охлаждение листьев осуществляется за счет фазового перехода жидкости в пар(т.е. при испарении).
Следующий раз про выбор саженцев... Завтра.
И еще... Очень большая просьба не засорять тему комментариями не про агротехнику. Т.к. в последствии очень трудно будет вновь пприбывшему читателю отфильтровать что либо.
Специально для Сергей МСК вот мой адрес электонной почты, туда можно отправить о наболевшем любые свои комментарии. Serg1971by@yandex.ru
serg1971by
сообщение 14.1.2018, 8:58
Сообщение #29
Дача в Беларусь
При выборе саженцев рядовой покупатель ориентируется на его высоту. Скажу прямо, эта ошибка может стать роковой, особенно при покупке таких саженцев, и высадке в осенний период. Выращивая саженцы, производители посадочного материала придают им подобный товарный вид при помощи удобрений, зачастую пролонгированного действия. Попадая на постоянное место, мододой куст голубики может тронуться в рост, и конечно обмерзнет. На этапе саженца в первую очередь уделяется вниманию развитию корневой системы. Есть стандарты по количеству корневых мочек и побегов формирования. Корневые мочки вряд ли кто то будет смотреть, а количество побегов формирования-обязательно. У саженца, выращиваемого после пересадки в контейнер из теплицы должен быть 1-2хорошо развитый побег формирования, у 2-летн.2-3 и больше, не говоря о 3-х летн. При этом в первый год выращивания объем контейнера должен состовлять 1,5литра. У 2-летнего от 2-х и более. Или у 2-х летнего саженца должны быть удалены определенные части , т.е произведена обрезка не позднее первой половины июня(если он продается в контейнере 1,5 литра). Покупатели почему то ориентируются по количеству мелких побегов и количесту листьев, а не по наличию и степени зрелости побегов формирования. Так же надо обратить внимание на размер листьев и их окраску. Листья должны иметь характерный размер и цвет относительно сорта. Слишком крупные, темнозеленые листья указывают на перекорм. Наиболее часто встречаются подобные вещи у производителей меристемы(клон.). По отношению к клонированным саженцам отдельная тема следующий раз. Я расакажу о правилах формирования скелета куста.
Оптимальным возрастом для высадки считаю возраст саженца после первого года выращивания в контейнере от 1,5литров. У таких саженцев корневая ситстема хорошо развита и при этом не переплетена. При высадке нет необходимости подвергать разрыву и травмировать корни.
Сообщение отредактировал serg1971by - 14.1.2018, 9:03
serg1971by
сообщение 15.1.2018, 22:23
Сообщение #30
Дача в Беларусь
Подавляющее большинство сортов голубики можно и нужно подрезать со второго года выращивания на постоянном месте. Цель обрезки-формирование скелета куста. В некоторых случаях урожаем с 3-4-х летних кустов можно пренебречь, удалив большинство веток с цветовыми почками. Считаю, что первый урожай можно собрать с куста, когда высота его достигает 60-70 см. При этом удаляются Все ветки ниже 20 см от уровня почвы. Когда куст достигает высоты 1,2-1,5 метра- удаляются все ветви, нахлдящиеся ниже 40 см от уровня почвы. Если целью ставиться количество ягод, тогда ветви обрастания, на концах которых формируются цветовые почки, сохранять возрасом в 3-года. Если ставится цель получения крупных ягод-ветки должны плодоносить максимум 2-а года(ветви обрастания). В процессе подрезки кустов особое внимание уделить веткам, загущающим центр куста. После обрезки куст должен быть прозрачным. Есть такой принцип... Если думаешь поесть, или нет-значит есть не стоит. Если думаешь, сходить в туалет, или нет- значит сходить. По отношению к голубике этот принцип работает так... Если думаешь, вырезать, или нет какую то ветку- значит вырезать. Обрезка, это мощный стимулирующий рост новых побегов формирования прием. Запомнить надо следующее-наиболее крупные, быстро вызревающие и вкусные ягоды голубика дает на молодых ветвях, не потерявших в предыдущем сезоне красноватый цвет коры. Не вкоем случае не надо молиться над каждой ягодой. Надо сначала сформировать куст, затем дать вощможность ему плодоносить. Невозможно в теории дать исчерпывающие советы по подрезки каждого сорта в отдельности. Это надо показывать. Но... Такие сорта, как Нортлэнд, Блюголд требуют ежегодной обрезки.
serg1971by
сообщение 15.1.2018, 22:37
Сообщение #31
Дача в Беларусь
Если кто то сомневается , или боиться самостоятелно действовать с секатором... Мы прводим мастер классы для тех лиц, котрорые сотрудничают с нашим хозяйством. К примеру http://ok.ru/profile/563835939954. Обращайтесь. Помогут.
Дачный сезон Тар...
сообщение 15.1.2018, 22:52
Сообщение #32
Дача в Кузьмищево, Калужская обл
спасибо за ответ по удобрениям, гербицидам. Получается, вы комплексные удобрения не используете, типа "для голубики" или что-то вроде того? А принцип внесения простых удобрений, как обычно, весной - больше азота, осенью- фосфор, калий, МЭ?
serg1971by
сообщение 15.1.2018, 23:04
Сообщение #33
Дача в Беларусь
Используем и комплексные и моноудобрения. Так же ипользуем внекорневые подкормки. Сроки внесение известны. Остановлюсь на этой теме в следующий раз...
serg1971by
сообщение Вчера, 22:11
Сообщение #34
Дача в Беларусь
Что касается подкормок.... Дать исчерпывающую информацию по количеству применяемых удобрений нет смысла, т.к. выращиваемые садоводами кусты голубики растут в разных климатических условиях, и в разных почвенных субстратах с различным содержанием питательных веществ. По основным элементам питания. Фосфорн. удобрения в виде двойного суперфосфата используются редко, как правило на этапе закладки плантациии после проведенных тестов. Калий наиболее востребован в регионах с жарким летом, или при выращивании сортов с естественным более низким тургором листьев и более нежной кожицей ягод. Азот наиболее востребован с одной стороны, и с другой стороны в наибольшей степени требует выверенных доз для предотвращения зимнего обмерзания. Дозы азотных удобрений зависят от количества гидролизуемого азота в почвенном субстрате. Вид азотных удобрений от Ph почвы. При низких значениях ph(4,0 и ниже) можно применять мочевину, при более высоких-сульфат аммония. Так же голубика отзывчива на проведение внекорневых подкормок. С целью лучшего вызревания побегов и профилактики обмерзания зимой неплохо проведение внекорневых подкормок вытяжкой суперфосфата и расствор. сульфата калия во второй половине августа-сентябре. В плане проведения таких подкормок учитывать правила проведения. В вечерн. время до выпадения росы, или в пасмурную погоду небольшими концентрациями. 0,2-0,5% расствор.Для восполнения микроэлементов можно использовать комплексные удобрения. Мы используем удобрения производства РП. Фирмы флоравит, субстраль, биопон.
Сообщение отредактировал serg1971by - Вчера, 22:46
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2018, 8:21
