4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Установка столбов для забора зимой.
Бобёр
сообщение 7.4.2014, 19:38
Дача в процессе возведения.
Цитата(НовичокНовичок @ 7.4.2014, 14:01) *
Кувалду купил, кажется, на 6 кг.; забивал на глубину 1 метр с обычной стремянки.
Забивать буду тоже на 1 м и тоже со стремянки.
marusya-ko
сообщение 5.11.2014, 0:14
Дача в Ленинградская обл
Цитата(НовичокНовичок @ 3.2.2014, 11:07) *
Рекламируете форум? ))))
Ну, уж если говорить, то я постараюсь обязательно именно глухой забор поставить - не обязательно весь из профнастила, так как он довольно дорог, но непременно непроницаемый для глаз и пыли, а, по возможности, ещё и уменьшающий шум, так как очень хочется чтоб не разглядывали, нее общались, были тихо и воздух чистый, ведь так хочется отдохнуть о города, а не жить в нём круглосуточно 7 дней в неделю.
правда, хочется отдохнуть от людей и машин.но действительность такова,что даже глухой забор не всегда спасает...
НовичокНовичок
сообщение 5.11.2014, 10:14
Как итог: забор, поставленный прошлой зимой, на данный момент (5 ноября) в полном порядке.
marusya-ko
сообщение 5.11.2014, 22:43
а можно фото?
НовичокНовичок
сообщение 6.11.2014, 10:10
Цитата(marusya-ko @ 5.11.2014, 22:43) *
а можно фото?
Свежих фотографий нет, эта ранней весной - от нынешнего дня отличается наличием снега.
marusya-ko
сообщение 6.11.2014, 21:00
appl.gif укрылись от любопытных глаз!
serdjio
сообщение 12.1.2015, 22:44
Дача в Электроугли
На будущее делайте три лаги. Профеастил достаточно тонкий , особенно тот который сейчас продают.
НовичокНовичок
сообщение 19.1.2015, 11:13
Никаких изменений за год не случилось.
KIL
сообщение 18.2.2015, 13:49
Дача в Москве
Cтанислав sml31.gif у меня вопрос, лаги к столбам приваривали или как крепили?Резали или 6 метровые делали? И еще цена вопроса и телефон фирмы (можно в теме, а если нельзя то в личку)? Столбы совсем не цементировали?
Заказала профлист на следующие выходные, вот теперь думаю когда делать.
Сообщение отредактировал KIL - 18.2.2015, 13:52
Ирина! Спасибо за внимание и понимание! Всё что я пишу - ИМХО.
Маэстро
сообщение 18.2.2015, 14:02
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Всегда хотел спросить, а в чем смысл "традиционного" цементирования. Кроме вреда - никакого.
Галина
сообщение 18.2.2015, 15:33
Дача в Минское шоссе
Ир, выдавливает "цементный конус" морозным пучением. У соседа около ворот лежит такой столбик с набалдашником - очень наглядно.
Не зря столбчатые фундаменты бурят с расширением-"шайбой" внизу
KIL
сообщение 18.2.2015, 15:48
Дача в Москве
Короче вы все советуете не цементировать столбы вообще, правильно я понимаю ? Или все же цементировать только в земле и конусом, а выше просто присыпать галькой и землей. Мы сами будем делать, поэтому и интересуюсь так подробно.
Сообщение отредактировал KIL - 18.2.2015, 15:49
Галина
сообщение 18.2.2015, 20:13
Именно
Бобёр
сообщение 18.2.2015, 22:27
Делать надо, когда снег сойдет и земля оттает, но не высохнет еще.
Маэстро
сообщение 19.2.2015, 9:54
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Рассказываю, подробно, теорию.
При пучении глины, на конструкцию действуют две составляющие. Нормальная - действующая строго вертикально на подошву, и тангенциальная(касательная), действующая по бокам.
Тело будет выталкиваться из земли до тех пор, пока его вес будет меньше усилия выталкивания.
Самая мощная - нормальная составляющая. Соответственно, чтобы ее минимизировать или избежать в принципе, необходимо, либо уменьшить площадь опоры, либо - заглубляться ниже глубины промерзания. Для столба, эта сила не очень актуальна, поскольку там небольшая площадь опоры. А вот боковые поверхности - достаточно велики. И, в основном, они-то, и выталкивают столб. Опять же, если все делать в идеале, надо намазывать столб каким-нибудь солидолом, оборачивать пленкой, чтобы грунт скользил вдоль столба, не выталкивая его. Но... Вес конструкции - минимален, и выталкивать, все равно, будет. Выход - песок вокруг столба. Его не пучит. Либо - очень глубоко зарывать столб с подошвой, чтобы его "прижимал" вес земли, и тангенциального усилия не хватало бы для выталкивания.
А Вы хотите, наоборот, сделать "подошву" гораздо выше глубины промерзания, усугубив, таким образом, проблему.
То же касается и фундаментов. Вариант - обратный конус или - трапеция, плюс, естественно, расчет веса дома.
lyohaha
сообщение 19.2.2015, 13:43
Из: Питер
Дача в Пупышево
Добавлю.
Цементирование столбов впридачу намного увеличивает площадь боковых поверхностей и делает их неровными.
В результате замёрзшему грунту намного легче зацепиться за боковую поверхностьи выдавить столб вверх.
В.А.
сообщение 19.2.2015, 14:16
Дача в Солнечногорский р-н
Цементировать, но только изнутри, дабы исключить доступ воздуха ( влажность/конденсат и т.п.) к внутренним стенкам, т.е. защититься от коррозии. Для защиты от пучения - к нижнему концу столба приваривается площадка, ну, Маэстро про силы пучения подробно объяснил. Или лопасть, тогда получается винтовая свая.
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
Маэстро
сообщение 20.2.2015, 10:19
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Думаю, здесь не все так однозначно. Если цементировать столб изнутри на глубину погружения в землю, все равно, сверху будет образовываться конденсат, даже при заваренном, сверху, торце. Получается, надо герметизировать весь столб тем или иным способом. И, все равно, рано или поздно, низ его проржавеет, и останется только внутренняя сердцевина. Тогда уж, лучше использовать асбестоцементные столбы, прикручивая к ним поперечные лаги - надежность абсолютная. Либо, делать низ из ац-трубы, а верх - из металла, запенив его.
В.А.
сообщение 20.2.2015, 11:03
Цитата(Маэстро @ 20.2.2015, 11:19) *
Думаю, здесь не все так однозначно...
Цементировать на всю высоту конечно. Корродировать будет долго, на наш век хватит. Что до асбеста - стояли у меня такие, 120 диаметра, с арматурой внутри и залитые раствором. То что в земле - без проблем, но то что на воздухе и 30 лет не выдержало, потрескались, хотя арматура держала.
Маэстро
сообщение 20.2.2015, 11:17
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
У меня, наоборот, только хвалебные отзывы об этих столбах. 40 лет стоЯт - как новые, только слегка покрылись мхом. И у всех соседей - точно так же. Никакой заливки внутри, только сверху - "шапочка" из цементного раствора. Может, как раз, все беды у Вас, именно от заливки раствором? Какие-нибудь разные коэффициенты расширения...
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 15:13
