7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Форма для изготовления дорожки
Наталья Ник.
сообщение 29.7.2007, 19:48
Я, конечно, и на предыдущих ссылках всех забодала, но у меня сплошные непонятки! Цемент купила свеженький, с песочком размешала... ну и? Сколько он застывать должен? Вынула через день, так он с боков крошиться. Может нельзя было с сырым песком мешать?
Р. S. Говорят, можно медведя научить на коньках кататься... Ха! Вот меня научить плитку делать - это я понимаю "номер"!
Олег
сообщение 29.7.2007, 21:12
Из: Полтава
Оставалось у меня, помнится, на зиму пара мешков цемента. Чтоб он не пропал, я наделал из него квадратных плиток.
Форму на 4 плитки соорудил сам.
Сколотил из досок щит примерно- 1 на 1 метр. Сверху- старую фанеру. Посередине - крестовину из бруса 5 см. По бортам- 4 доски, прикрутил на саморезах, чтоб когда застынет, снимались борта- тогда вынимать плитку легче.
Простелил эту конструкцию полиэтиленом.
Вначале между фанерой и полиэтиленом выкладывал даже узор из веревочки, чтоб поверхность плитки не скользкая была icon_lol.gif
В принципе, нормально получалось, но потом веревку убрал- и так не скользко.
Мешал бетон вручную- сапкой в корыте. Как раз корыто- на 4 плитки.
Перемешивал цемент М400 - 1 часть и песок - 2 части
Добавлял и перемешивал мелкий гранотсев - 2 части
Заливал водой, и до однородной смеси (не жидкой!).
Накидывал бетон в формы слоем 2-3 см. Уплотнял небольшим бревнышком (особенно углы).
На всякий случай, укладывал в виде арматуры, нарезанные заранее куски стальной проволоки. (Сейчас думаю, что это было излишне)
Добавлял бетон до верха форм. Опять утрамбовывал.
Накрывал всё плотной тряпицей.
На другой день тряпицу поливал водой.
На следующие выходные, по приезду, раскручивал борта формы, вынимал 4 плитки. И все сначала.
Так за неделю выходило- 4 плитки.
Конечно сразу их использовать нельзя. Нужно дать схватиться не меньше месяца.
Уже года четыре как в дорожке лежат и ничего, крепкие.
зы. Сейчас вспомнил, что еще добавлял в каждое корыто с четверть ведра древесной золы. (Видел по Дискавери, что, вроде, от этого бетон крепче)
Наталья Ник.
сообщение 29.7.2007, 23:20
Вот! Вот сразу все понятно! А то я такая умная, плиточку вынула и ну плясать по ней! Значит нужно аккуратно вытащить и стопочкой в сарайке сложить, да? А через месяц только проверять? Я умру, недождавшись. А вот гравий, щебенка и т- д. они в растворе для крепости, или для удешевления процесса?
Геннадий Л.
сообщение 29.7.2007, 23:45
Из: Москва - Чеховский р-н
Щебень дороже песка.
наша дача
Динка
сообщение 30.7.2007, 20:47
Цитата(Евгения @ 29.7.2007, 20:21) *
У нас бетономешалка на 80 литров. На один замес уходило ведро (10 литров) цемента и три ведра песка. Этой порции хватало на 2,5 формы. Сколько ведер в мешке... Примерно 5... Форм на 12, наверно, хватало.
Травку мы не сеяли, засыпали промежутки гранитным отсевом. Но она все равно растет - ветром нанесло семян. И прекрасно себя чувствует)))
По поводу четырех рук. Бетономешалка, корыто для готового раствора, одна форма и четыре руки - оптимальный набор. Раствор вываливали в корыто, пока я заполняла форму, потом вторую и начинала третью, муж готовил новую порцию. Процесс шел достаточно бодро. Простоев не было.
Спасибо вам большое! А вы в раствор не добавляли щебень?
Евгения
сообщение 31.7.2007, 21:16
Дача в Новая Ропша, Лен.обл.
Щебень не добавляли и не будем (предстоит продолжить дорожки). Как раз в эти дни нашим дорожкам исполняется год. Все целы и невредимы )))
Евгения
Динка
сообщение 1.8.2007, 3:01
А вы подкрашивали свои плиточки или как-то украшали?
Евгения
сообщение 1.8.2007, 8:41
Попытались подкрасить красителем для вододисперс.красок - коричневым, бирюзовым, еще каким-то...Но бледновато получилось. Надо было больше краски добавлять. Здесь немножко видно http://foto.rambler.ru/users/ropsha2/11/3/ А украшали ( если так можно назвать) все тем же гранитным отсевом - посыпали сверху, пока не застыл раствор.
Евгения
Людмила 05
сообщение 1.8.2007, 11:10
Неделю назад закончили одну дорожку. Месил сын ( мой вклад минимален - разровнять и формочки снять). Очень довольны! Огромное спасибо Евгении за науку по производству плавных линий !!! r.gif
" Это невозможно !" - сказала Причина.
" Это безрассудно !" - заметил Опыт.
" Это бесполезно !" - отрезала Гордость.
" Попробуй ... " - шепнула Мечта.
Евгения
сообщение 1.8.2007, 12:40
Людмила, поздравляю! Хорошо получилось! :09: Как ваша аватарка подходит к этой теме sml06.gif
Евгения
Людмила 05
сообщение 1.8.2007, 13:57
:06: Это мне сын выбрал, он говорит, что я на даче копаю, не приходя в сознание...
WIK
сообщение 1.8.2007, 14:26
Из: Москва,ОЖИГОВО
Интересно, а можно таким образом сделать площадочку вокруг колодца? Или там должна быть другая технология? ( Два года прошло, как выкопал , грунт осел, можно и обкладывать)
Доброго отдыха!
manatee
сообщение 1.8.2007, 17:07
Из: Харьков
никто не нашел такие формочки на Украине? Я во всех строй магазинах Харькова спрашивала. Нет
Геннадий Л.
сообщение 1.8.2007, 17:24
К сожалению, ссылку только на статью не получается сделать, высвечивается только ссылка главную страницу. Итак, интересная статья отвечающая на некоторые описываемые вопросы взята с сайта beton.ru (находится в разделе "Статьи", там еще картинки есть):
Тротуарная плитка: технология качества. Часть 1
"Асфальтовая серость" давно уже стала отличительной чертой крупных городов. И нравится нам или нет, но такому мегаполису как Москва не обойтись без десятков километров асфальтовых магистралей. Местами сохранившаяся в исторической части города брусчатка из природного камня радует глаз, но не устраивает автомобилистов. Поэтому все чаще во дворах, на детских площадках, при устройстве пешеходных зон, а особенно на дачных участках используются элементы мощения из декоративного бетона. Многообразие конфигураций и богатая цветовая гамма делают тротуарные плитки очень популярными. Высокая морозостойкость и износостойкость обеспечивают многолетний срок службы даже в условиях города. Тротуарная плитка - технологичный материал, позволяющий производить укладку дорожек и площадок любых размеров и конфигураций. Укладка плитки по песчаному основанию придает покрытию множество преимуществ по сравнению со сплошным асфальтобетонным покрытием:
на поверхности такого покрытия не образуются лужи, так как вода свободно уходит через зазоры между плитками;
плиточное покрытие не нарушает естественную потребность зеленых насаждений в водо- и газообмене, что благоприятно сказывается на экологии окружающего пространства;
при необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку можно легко снять, провести необходимые работы и уложить снова;
в летнее время нагрев покрытия из плитки значительно меньше, чем из темного асфальта; при этом плиточное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.
Кроме собственно плитки из декоративного цементного бетона, могут производиться разнообразные элементы садово-паркового дизайна. Для производства бетонной тротуарной плитки используют два метода:
вибропрессование жестких смесей с низким водосодержанием (низким В/Ц);
вибролитья с использованием пластифицирующих добавок.
Оба метода позволяют получить бетонную плитку с низкой пористостью благодаря малому содержанию воды в бетонной смеси и обеспечению плотной укладки бетонной смеси с применением механических воздействий (вибрирование или вибропрессование). Какого-либо принципиального преимущества у каждого из этих методов нет, поэтому они существуют в режиме конкурентной борьбы. Однако, обеспечение гарантированного качества продукции легче достигается при использовании вибролитьевого метода с применением смесей с пластифицирующими добавками. На сегодняшний день тротуарную плитку методом вибролитья в пластиковых формах производят более чем в ста городах России. Количество производителей стремительно растет, так как для того чтобы начать производство нужно совсем немного: помещение площадью 100-300 м2, трехфазное электроснабжение, одна-две бетономешалки, один-два формовочных стола, распалубочный стол и комплект пластиковых форм. Всего этого будет достаточно чтобы производить фигурную брусчатку, квадратные плиты различной толщины, фасадную плитку под натуральный камень, декоративные заборы высотой от 50 до 200 см или водосточные желоба. К тротуарной плитке, изготавливаемой по ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные", предъявляются жесткие требования по морозостойкости (не менее 200 циклов замораживания и оттаивания), прочности (не менее 30 Мпа), водопоглощению (не более 5%) и истираемости (не более 0,7 г/см?). Поэтому создание материала требуемого качества начинается с подбора необходимых качественных материалов для его изготовления.
Плитка возле гостиницы Украина - успешно перенесла 2 зимы без каких-либо потерь
Для приготовления бетона обычно используют портландцемент М500Д0 (ГОСТ 10178-85) в клинкере которого содержание С3А не должно превышать 8%. При выборе цемента желательно остановиться на каком-то одном заводе, т.к. при добавлении пигментов в бетон, краситель окрашивает не заполнители (песок и щебень), а именно цементное вяжущее. Замена поставщика и сорта цемента приводят к тому, что изменяется и конечный цвет полученного после окраски бетона. Причиной этого является разница в первоначальном цвете цемента. В качестве мелкого заполнителя следует применять строительные пески с модулем крупности не ниже 2, отвечающие требованиям ГОСТ 8736-93. В качестве крупного заполнителя следует использовать щебень из магматических горных пород (например, гранитный) фракции 5-10 мм, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-82. В качестве поставщиков предпочтительны карьеры, гарантирующие отгрузку щебня гидравлической классификации (промывки) и не содержащего в момент отгрузки фракции мельче 5мм. Марка щебня по прочности при сжатии должна быть не ниже 1000, по морозостойкости не ниже 200, рекомендуемое содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе. Вода для бетонных смесей должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732-79. Для повышения морозостойкости, прочности и улучшения технологических свойств бетона в бетонную смесь следует вводить комплексную добавку, содержащую пластифицирующий компонент (С-3 или ЛСТ) совместно с воздухововлекающим или гидрофобизующим (СНВ или ГКЖ-94) компонентом.
Ориентировочно расход компонентов бетонной смеси на 100 кв.м. плитки толщиной 6 см составляет:
цемент - 3,6 т,
щебень гранитный фракции 5-10 мм - 4, 5 т,
песок - 4,5 т,
пластификатор С-3 - до 0,7 % от массы цементы,
воздухововлекающая добавка СНВ - до 0,02 % от массы цементы,
пигмент - 2:5 % от массы цемента.
В ряде регионов, где есть трудности с доставкой гранитного щебня, можно применять высокопрочный морозостойкий мелкозернистый бетон без использования гранитного отсева. Для приготовления такого бетона применяют портландцемент М500ДО, песок и комплексную добавку состоящую из микрокремнезема (SiO2 - аморфной модификации) и суперпластификатора С-3. Основным фактором в механизме действия микрокремнезема является реакция взаимодействия диоксида кремния SiO2 с гидроксидом кальция Ca(OH)2, образующегося при твердении цемента, с образованием гидросиликатов (т.е. как бы дополнительного количества цементного камня). Применение микрокремнезема в количестве 10% от массы цемента и суперпластификатора С-3 в количестве 1% от массы цемента позволяет получать мелкозернистые бетоны с прочностью до 70 МПа и морозостойкостью 300 циклов.
Изготовление цветного декоративного бетона невозможно без применения пигментов. Пигменты должны быть устойчивы к щелочной среде твердеющего цементного вяжущего; кроме того, они должны быть свето- и атмосферостойкими. Пигменты не должны растворяться в воде затворения. Этим требованиям лучше других отвечают неорганические оксидные пигменты. С помощью таких пигментов можно получить практически любой тон, и, в первую очередь, приглушенную цветовую гамму, которая свойственна природе. Добиться получения чистого цвета, например желтого или голубого, можно лишь используя белый цемент. Количество пигментов, добавляемых в бетон, составляет 2:5% - для пигментов с хорошей красящей способностью, выпускаемых, например, фирмой Байер (Германия) или Усов и Прехезе (Чехия). Пигменты с более низкой красящей способностью (в основном отечественных производителей) приходится вводить в количестве до 8%. К недостаткам отечественных пигментов следует отнести и непостоянство цвета у пигментов одной марки.Следует отметить, что излишнее увеличение тонкодисперсной фракции в виде пигментов может привести к ухудшению качеств бетона (снижению прочности, морозостойкости и т.д.).
Цвет бетона зависит также и от соотношения воды и цемента, и количества цемента в бетоне. При твердении бетона избыток воды испаряется и оставляет в бетоне мелкие поры, которые рассеивают свет и "просветляют" бетон. Чем выше В/Ц, тем светлее кажется бетон. Поэтому при производстве плитки методом вибропрессования (с очень низким В/Ц), невозможно получить бетон насыщенных цветов. Для повышения долговечности бетона, его износоустойчивости и сопротивления удару в бетон можно добавлять также полипропиленовые, полиамидные или стеклянные щелочестойкие волокна длиной 5:20 мм и диаметром 5:50 мкм в количестве 0,7:1,0 кг на 1м3 бетона. Волокна, обладающие хорошей дисперсией, образуют в бетоне трехмерную решетку, которая значительно повышает силы сцепления.
Тротуарная плитка: технология качества. Часть 2
Процесс изготовления тротуарной плитки включает в себя несколько основных этапов:
подготовка форм;
приготовление бетонной смеси;
формование на вибростоле;
выдерживание изделий в течение суток в формах;
распалубка изделий;
упаковка и хранение.
Рисунок 1. Узел приготовления смеси.
Подготовка форм
Формы для изготовления изделий могут использоваться пластиковые, резиновые и резиноподобные (полиуретановые). Количество циклов формования, которое выдерживают формы, составляет: для резиновых до 500 циклов, для пластиковых 230-250, для полиуретановых 80-100 циклов. Формы перед заливкой в них бетона смазывают специальными составами или заливают бетон без предварительного смазывания формы. При работе без смазки новые формы обрабатывают антистатиком, после распалубки формы осматривают и при необходимости промывают 5-10% раствором соляной кислоты. Для смазки форм можно использовать эмульсол, ОПЛ-1 (Россия) и СЯА-3 (Англия). Для сохранности поверхности формы нельзя использовать смазки, содержащие нефтепродукты. Наносимый на поверхность форм слой смазки должно быть тонким, так как из-за избытка смазки на поверхности готового изделия остаются поры. Смазки эмульсол и ОПЛ-1 наносятся кистью перед каждой заливкой, смазку СРА-3 наносят кистью или напылением. Смазки СВА-3 хватает на 2-3 формовки. Температура при нанесении должна быть 18-20°С.
Приготовление бетонной смеси
Для приготовления декоративного бетона лучше использовать бетоносмеситель принудительного действия. В основном порядок приготовления смеси не отличается от приготовления обычного бетона (рис. 1). Пигмент подается примерно за 30 секунд до подачи цемента. Оптимальный режим перемешивания:
песок + пигмент - 15-20 с;
песок + пигмент + щебень - 15-20 с;
песок + пигмент + щебень + цемент - около 20 с;
песок + пигмент + щебень + цемент + вода + добавки - 1-1,5 мин;
всего - 2-2,5 мин.
Для повышения долговечности бетона, его износоустойчивости и сопротивления удару в бетон можно добавлять также полипропиленовые, полиамидные или стеклянные щелочестойкие волокна длиной 5-20 мм и диаметром 5-50 мкм в количестве 0,7-1,0 кг на 1м3 бетона. Длина волокон должна соответствовать наибольшему диаметру крупного заполнителя в бетоне. Волокна, обладающие хорошей дисперсией, образуют в бетоне трехмерную решетку, которая значительно повышает прочность на изгиб, ударную стойкость и износостойкость бетона. Полипропиленовое и щелочестойкое стекловолокна вводят с водой затворения; полиамидное волокно вводят в готовую бетонную смесь, т.е. на последнем этапе, при этом время перемешивания смеси увеличивают на 30-50 с. При использовании добавки микрокремнезема принимают следующий график приготовления бетонной смеси:
песок + микрокремнезем + пигмент - 30-40 с;
песок + микрокремнезем + пигмент + цемент - около 30 с;
песок + микрокремнезем + пигмент + цемент + вода + добавки - 1-1,5 мин.
Формирование - на вибростоле
Готовая бетонная смесь имеет удобоукладываемость ОК=3-4 см. Поэтому для ее уплотнения используют кратковременную виброобработку. После приготовления бетонной смеси ее укладывают в формы и уплотняют на вибростоле (Смотрите Рисунок 2):
Рисунок 2. Вибростол
При производстве цветной плитки в пластиковых формах для экономии пигмента можно применять послойное формование: первый лицевой слой бетона приготавливается с использованием пигмента, второй слой бетона без него. Для раздельного формования необходимо иметь два смесителя для приготовления бетона первого и второго слоя. При формовании сначала укладывается лицевой слой цветного бетона толщиной 2 см и уплотняется в течение 40 с. После этого укладывается 2-й слой бетона без пигмента и уплотняется вибрацией еще в течение 20 с. При другой подвижности бетона необходимо подобрать свое время уплотнения на формовочном столе.
Выдерживание изделий
После формования изделия в формах устанавливаются в штабели высотой 3-8 рядов в зависимости от толщины и конфигурации плитки. Так, например, квадратные плиты ставятся не более чем в 3 ряда. После этого штабели накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения влаги. Температура выдерживания должна быть не менее 15 °С. Дополнительный подогрев не требуется. После 24 ч выдержки в формах можно произвести распалубку (освобождение изделий из форм).
Распалубка
Распалубку фигурных изделий производят на специальном выбивочном столике с вибрацией, при этом для облегчения распалубки формы с изделиями рекомендуется подогреть 2-3 мин в ванне с горячей водой (температура 45-50°С). При этом используется эффект высокого теплового расширения полимеров по сравнению с бетоном. Распалубка квадратных плит и фасадной плитки происходит без каких-либо специальных приспособлений. Следует отметить, что распалубка без предварительного нагрева укорачивает срок службы формы приблизительно на 30 % и может привести к браку готовой продукции, особенно у тонких изделий.
Упаковка и хранение
После распалубки плитку укладывают на европоддоны "лицом" к "спине", увязывая их упаковочной лентой. Для обеспечения дальнейшего твердения бетона и сохранения товарного вида изделий их необходимо накрыть полиэтиленовой термоусадочной или стрейч-пленкой. В летнее время отпуск изделий производится при достижении ими 70% от проектной прочности, что приблизительно соответствует 7 суткам твердения бетона, считая с момента его изготовления. В зимнее время отпуск производится при достижении 100 % от проектной прочности (28 суток с момента приготовления бетона). В заключение приведем номенклатуру и расчет стоимости оборудования, необходимого для организации цеха по производству тротуарной плитки.
наша дача
Любопытная дачни...
сообщение 2.8.2007, 9:23
Из: Санкт-Петербург
Дача в Строганово, Гатчинского района СПб
неделю назад закончили выкладывать часть дорожек из формы, похожей на ту, о которой говорил Ёпрст в начале темы.
Делюсь: Замешивали в бетономешалке (взяли у друзей). из расчета 1 ведро цемента на 3 ведра песка. Из этой порции получалось 2 формы и совсем чуть-чуть оставалось. За день укладывали в среднем 20 таких форм (но это тяжело, часов 6 почти без отдыха).
В принципе особых трудностей не возникло бы если не погода!! Три дня укладывали и все три дня периодически лил дождь! Бросали работу, накрывали плитки пленкой. Те плитки, которые были совсем свежие (менее часа) из-за дождя сверху остались покрыты вмятинками от капель. пленка тоже оставила некоторые отметки на плитках. Я сначала сильно расстроилась, даже думала, когда высохнут пройтись сверху и шпателем со свежим бетоном все попробовать замазать.. Но сейчас отказалась от этой мысли - пусть будет как есть. Дождь помог только в одном - поливал в течение недели мои плитки, так что избавил нас от этой работы!
В эти выходные поеду смотреть, что получилось, они должны уже хорошо просохнуть, сделаю фото и выложу.
Форма не предназначена для поворотов и извилистых дорожек, а уменя практически мало прямых линий, пришлось ее укладывать с разрывом треугольным друг от друга. Теперь надо залить эти пространства бетоном. Сделала несколько таких кусочков так - поскольку не было под руковй никакой жестяночки взяла такой гибкий пластмассовый бордюр, который продается во всех магазинах. отрезала длинные ленты той высмоты, которой надо и укладывала его в незаполненные пространства. затем заливала бетоном и так же через минут 5-7 снимала эту ленту. Вроде бы все выглядело нормально, в выходные посмотрю после просушки и если хорошо, то буду продолжать заполнять дальше.
Поскольку у нас пока нет забора, пришлось 3 дня гонять всех кошек, собак, птиц и...людей, которые норовила встать на свежую плитке! Все же кот оставил свои отметинки :?
Кроме этого объявился крот, который пытался вылезти посредине дорожки (там кучка песка между плиточками была) и все же вылез с краю плитки. Теперь беспокоюсь - а если он перероет все под дорожками, не проваляться ли они???
Маришка_Из_Марьи...
сообщение 2.8.2007, 20:35
Из: Москва,ЮВАО. Новорязанское ш., 65-й км
По-моему в Дачном клубе писали, как делать поворот на этих дорожках, надо форму наложить на последнюю часть уже вылитой дорожки, повернв на нужный угол, кажется так
Любопытная дачни...
сообщение 3.8.2007, 8:38
Из: Санкт-Петербург
Маришка_Из_Марьино, да эту идею я прочитала позже, чем мы стали делать... Но с другой стороны так не нарушился рисунок, хотя и чуть больше работы прибавилось.
YTumas
сообщение 30.9.2008, 22:38
Из: Himki-sity
Дача в деревне
А я вот перед гаражом замостил такой формай как у Ёпрста http://foto.mail.ru/mail/shturman73/839/861.html
Всё выше сказанное - ИМХО... не бейте, пожалуйста, лучше помогите советом...
filnat
сообщение 30.9.2008, 22:42
Из: Дача МО Солнечногорский р-он
andy300
сообщение 2.7.2009, 0:37
Дача в Подолье западная Украина
Очень заинтересовался этой формой.
У меня есть родственник в Москве, скоро едет домой. Не подскажет уважаемое общество, где в Москве можно купить таких форм?
Ну очень надо... Плисссс.....
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2019, 23:31
