3 страниц V   1 2 3 >
> Нужно или нет бетонировать столбы
DDD
сообщение 16.5.2011, 15:39
Из: Москва, М.О. Пушкинский р-н
Добрый день, - решили ставить забор из профлистов. На фирме где заказали забор говорят, что столбы не бетонируют, а закапывают на 1 метр. Подскажите, пож-та, не завалится ли такой забор?
(извиняюсь если такая тема уже обсуждалась).
akashirin
сообщение 16.5.2011, 16:11
Дача в Московкая обл. Воскресенский р-н
Ставил забор из профнастила, в компании настоятельно советовали бетонировать угловые столбы, столбы ворот и калитки.
COBOK
сообщение 16.5.2011, 16:26
Очень сильно зависит от грунта(вообще метр для профлиста маловато, поглубже бы). На некоторых - можно. Учтите, что если бетонировать, то - правильно.
Сообщение отредактировал COBOK - 16.5.2011, 16:34
DDD
сообщение 17.5.2011, 16:15
спасибо за ответы.
Томатик
сообщение 17.5.2011, 16:26
Дача в Нижегородской области
Нам ставили забор и бетонировали каждый столб.Разбег у нас 3метра.
DDD
сообщение 18.5.2011, 11:29
у нас разбег будет 2,5 метра..
Виталий С
сообщение 18.5.2011, 13:53
Дача в Подмосковье (живу я там)
По собственному опыту:
Забор из сетки рабицы в рамках по трём сторонам участка. Столбы Ф60 или вкопаны или вбиты на 1 метр (было сделано до покупки участка). Расстояние между столбами - 2,5 метра.
Результат: за 10 лет их выперло из земли на полметра. Часть забора наклонилась.
По стороне улицы делал так: под столбы ворот, угловые столбы и через один столб копал яму на полметра в глубину, подсыпал песку и клал кусок (обломок) бетонной плиты примерно 70х70 см. К столбу приваривал крестовину из уголка, ставил крестовину на плиту и примораживал раствором. Остальные столбы просто вкапывал на полметра.
Забор - оцинкованная сетка в прочной рамке. Крепление к столбам сваркой - получается единая конструкция.
Результат: через 10 лет забор стоит абсолютно прямо. Ворота зимой не перекашивает.
Почва - глина.
Ирина Строитель
сообщение 18.5.2011, 21:21
Из: Ленинград. обл.
Дача в Ленинградской обл.
У нас металлопрофилем огорожен участок 50 соток. Вбиты столбы на 1,5 метра. Без бетонирования. Забор ведет себя нормально уже 4 года(две стороны участка), последние две стороны делали этой весной ( всё сразу- очень дорого), но две другие -ранее, ничего не выдавливает, ветрА у нас с Балтики сумашедшие. На "парусность" проверено. icon_lol.gif
SergantSam
сообщение 19.5.2011, 19:28
Дача в Харьков
Зависит от нагрузки которую должны будут нести столбы - в идеале бетонировать нужно все столбы, а не только ворота, калитки и угловые. Но если решили экономить или по каким другим причинам не бетонировать - объязательно готовте ямки и трамбуяте хорошо основание или как сказано выше - кусочек бетонной плиты.
Лопатыч
сообщение 12.3.2014, 11:22
Дача в Истринский р-н
Здравствуйте. Подниму тему.
Так же встал вопрос, бетонировать столбы или нет под забор из профлиста.
Участок сухой. грунт: 50см земля, серого цвета (даже не глина, и не песок), после идет на толщину 15-20см. плотный слой- камень с глиной, далее песок.
Ворота, часть столбов на участке бетонировал. Но там проще было. Поставил 3-4 столба под сетку. почему бы не забетонировать. Стоят нормально.
Соседи вроде бы тоже все столбы бетонировали, кто то лил ленты, для красоты.
Те столбы, что вбивались, все под рабицой. Тоже стоят ровно.
Вот и у меня возник вопрос, для чего их все-таки бетонировать. Чтобы забор не завалило от ветра? Планирую обратиться в фирму по установке забора,( у самого времени нет) но менеджеры мне внятного ответа дать не могут icon_sad.gif.
При этом, отдавать 48000 (40 столбов) только за материал (смесь, без столбов) и работу по бетонированию тоже особо не охота.
cypok
сообщение 12.3.2014, 13:43
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
1 метр маловато, в рыхлом грунте столбы могут накрениться (а верхний слой всегда рыхлый). на 1,5 метра без бетонирования (на метр ямобуром, дальше забивать аккуратно)
бетонируют для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения столба с грунтом и тем самым уменьшить давление с опоры на грунт и возможную просадку. без бетонирования столб пронзит землю как нож
moskvich-OK
сообщение 12.3.2014, 13:46
Из: Вологодская обл.
Дача в Вологодская область
Соседи обращались в фирму для установки забора из профиля . Забор стал клониться в разные стороны через неделю . Столбы ставили в ямы 1м и абы как лили раствор (не под каждый столб) . Поставили опоры/укосины и уехали . Через неделю как сняли опоры забор пошел гулять . Это я к тому ,что фирму тоже нужно выбирать и проверять . У меня штакетник с размахом 3,5м(столбов пожалел) после дождей начинает в некоторых местах крениться ,хотя утрамбовывал хорошо и закапывал столбы больше метра . Грунт чернозем 20см дальше песок
Константин
egnagon
сообщение 13.4.2014, 20:08
Из: московия
Цитата(moskvich-OK @ 12.3.2014, 14:46) *
Соседи обращались в фирму для установки забора из профиля . Забор стал клониться в разные стороны через неделю . Столбы ставили в ямы 1м и абы как лили раствор (не под каждый столб) . У меня штакетник с размахом 3,5м(столбов пожалел) после дождей начинает в некоторых местах крениться ,хотя утрамбовывал хорошо и закапывал столбы больше метра . Грунт чернозем 20см дальше песок
Рядом с вами (в 10км всего) http://maps.yandex.ru/?ll=37.388200%2C58.7...4%2C-0.09117765 ставил деревянный забор...Мет. столбы залиты цементным раствором с боем кирпича.(60см.глубина)Было году наверное в 05-том.Стоит всё ровнёхонько....
В подмосковье (где грунт-глина) та же песня .Забор ещё ранее установлен по той же технологии.и всё то же ровно.
Хочешь сделать хорошо-сделай сам.
Или же жёский контроль....
НовичокНовичок
сообщение 14.4.2014, 7:53
Киржачский р-он Владимирская область, грунт: суглинок. Ставили этой зимой - проморозку проходили мотобурением, потом вбивали. Общая глубина заложения столба - 1 метр, включая ворота и калитку. Бетона ни капли. На данный момент всё ровно и красиво.
Думается, при даче рекомендаций о бетонировании для строителей существенное значение имеет размах фронта работы - желающих озаборить куда больше, чем желающих быть озаборенными.
SAD
сообщение 15.4.2014, 14:50
Наш забор уже года 3 года стоит, тоже предлагали бурение потом забивка. Но мы настояли на дополнительном цементировании. Забор стоит как "вкопанный", а вот калитка каждый год проседает примерно на полсантиметра. В том месте, где калитка, пролет забора не большой, да и низина небольшая, по весне всегда вода талая скапливается. Наверное под собственным весом конструкция и проседает, когда земля фактически сплошная грязь.
kanish
сообщение 3.8.2016, 12:15
Дача в г.Волоколамск
Добрый день есть вопрос по поводу установки столбов, а именно на какую глубину нужно углублять столбы без забивки и чем лучше засыпать? Забор будет из профнастила.
Сергей-МСК
сообщение 3.8.2016, 15:41
Из: Москвы
1м минимум.
Лучше бетонировать. В крайнем случае - хотя бы забить крупным щебнем с проливкой ЦПР(цементно-песчаным раствором) послойно.
Меня зовут Сергей.
Pop
сообщение 3.8.2016, 16:18
Дача в НСО
Если и бетонировать, то только нижнюю часть столба. Сантиметров 40 сверху можно просто утрамбовать щебнем или ПГС.
Ни в коем случае не бетонировать "в лунку" до поверхности. Получится сверху конус, за который морозным пучением столб будет выдёргивать на несколько сантиметров ежегодно, независимо от наличия бетона ниже.
Ну и если низ бетонировать, то на трубу наварить каких-нибудь "зацепов".
Вообще, если трубу ставить в пробуренную яму, то достаточно внизу сантиметров 30 бетона, и что-нибудь приваренное к трубе. А выше - да хоть землёй засыпай, но лучше песок/пгс/мелкий щебень с уплотнением.
Угловым столбам, кстати, бетонирование, как раз, меньше всего нужно. Угол 90 градусов и пролёты забора и так им никуда деться не дадут.
А вот столбы вокруг калитки и ворот очень желательно усилить. И сами трубы побольше диаметром, и закреплять в грунте их понадёжнее
Сергей-МСК
сообщение 17.9.2016, 3:00
Из: Москвы
Цитата(Pop @ 3.8.2016, 16:18) *
..Угловым столбам, кстати, бетонирование, как раз, меньше всего нужно. Угол 90 градусов и пролёты забора и так им никуда деться не дадут.
Хи-х-гмхбля-хи...)
Т.е. "пролеты" столбы держат? Тады - ой...
Меня зовут Сергей.
Mafmaster
сообщение 21.10.2016, 12:08
Дача в Рига
Делите подземную часть столба на три части. То есть- лунку на три части. Вставляете свой столб в лунку. Заливаете на треть бетоном. Затем тот же грунт, что выкопан из лунки, на треть, и верхнюю треть опять бетоном. Сотни столбов с "подземной частью" в 80см. стоят так годами. Нет проблем.
Сообщение отредактировал vlada - 21.10.2016, 13:37
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 18:39
