63 страниц V  « < 61 62 63
> АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, советы профессионала ч.4
СашаК
сообщение 21.5.2019, 22:47
Сообщение #1241
Дача в гжели
Цитата(andreyR @ 21.5.2019, 14:53) *
Сделать то можно, но зачем это громадьё на 250 литров в сутки? Вы и так уже нагородили выше крыши.
Глубина - метр от УГВ, то бишь 40 см от поверхности. Бурить не надо, лопатой можно ))
Да вот сомневаюсь я что Угв у меня 1,5 м. На участке 2 колодца глубиной больше 3 м и оба пустые.В суботу пророя немного транше и посмотрю где вода
А вот еще вопрос.Какие трубы надо брать для дренажных траншей.Дренажные в геотекстиле,только его ободрать, или обычные сантехнические и самому перфорировать болгаркой.И какой брать щебень крупный или мелкий
сообщение 22.5.2019, 20:12
Сообщение #1242
Рыжие, канализационные. И пропилы делать болгаркой в нижней трети трубы. Щебень гранитный, не известковый. Фракция 5-20 для глинистых грунтов, и 20-40 - для супесей
СашаК
сообщение 22.5.2019, 21:56
Сообщение #1243
Дача в гжели
А пропилы какой длины делать и как часто.Фракция 5-20 это мелкий щебень?И можно ли развести трубы как на рисунке,Длина каждой трубы 7-8 м
Сообщение отредактировал СашаК - 22.5.2019, 21:57
сообщение Вчера, 0:37
Сообщение #1244
Про пропилы всё есть в нормативе.
5-20 - это мелкий щебень
Лучше использовать классические проверенные варианты разводки, а не чудить. Вы и так уже начудили достаточно.
СашаК
сообщение Вчера, 5:38
Сообщение #1245
Дача в гжели
Спасибо почитаю.А что не так с разводкой.Это вроде классический вариант.
СашаК
сообщение Вчера, 21:19
Сообщение #1246
Дача в гжели
В нормативах написано что прорезы поперек трубы через каждые 10 см на половину толщины.Или делать в нижней трети как вы говорите.И еще когда я так делал труба теряла жесткость.Может лучше вдоль трубы.А по поводу разводки труб я так понял разветвление под прямым углом делать нельзя.А надо двумя отводами по 45 градусов.Я правильно понял.Только есть ли такой стартовый элемент
сообщение Вчера, 23:46
Сообщение #1247
Написано "около половины диаметра трубы". То бишь с 4 до 20 часов, если испольховать циферблат часов для визуализации
Труба лежит на щебне, зачем ей жесткость? Ну а так то да, может так, а может сяк, пробуйте, потом расскажете. 200 лет уже пробуют, но все ж не читатели, все мыслители и инноваторы ))
Исходите из соображений, как чистить засор будете, если что
СашаК
сообщение Сегодня, 5:34
Сообщение #1248
Дача в гжели
то есть это продиктовано только соображениями чистки, и в принципе можно и под 90 градусов пускать.?
сообщение Сегодня, 9:04
Сообщение #1249
Да. Но прямые углы труднее чистить, чистилка не пролазит ))
Сообщение отредактировал andreyR - Сегодня, 9:05
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 11:55
