![]() Дачник ![]() Регистрация: 11.9.2012 Сообщений: 402 Дача в элитном поселке ![]() |
Оцинкованными ведрами накрываю рассаду винограда после посадки, такие ведра служат мне для хранения бутылок, банок с химикатами, краской, при заполнении таких ведер навозом сыпцом и почвой 50/50 получаю великолепное место для помидорного куста, в ванную набираю воду (дождевую) для "экстренного"использования. А я бочки болгаркой на три кольца режу, перегноем наполняю и потом их как грядочки использую. Для петрушки, укропа и прочих мелочей. В одной такой "банке" у меня в большой теплице в конце дорожки кабачок летом растет. Один дырявый бак использовал как трубу при проходе канавы через ж/б линию забора. Срезал остатки дна - и как раз, встала в опалубку, залил бетон - и труба. Старые слегка дырявые ведра пока использую, перегной в них на зиму в сарай складываю запас, чтобы весной на рассаду использовать, а не покупать. А сама рассада в молочных коробках будет. |
![]() Новичок ![]() Регистрация: 12.10.2012 Сообщений: 57 Дача в в беларуси ![]() |
Цыган позвать, которые металлолом собирают, те все что хочешь вывезут и за бесплатно. ![]() Это точно.У нас на не охраняемой и 4 месяца законсервированной стройке многоквартирного дома местные цыгане разобрали и вывезли на металл 18 метровый башенный кран причем вместе с рельсами я сильно сомневаюсь что у них было какое-то оборудование кроме гаечных ключей и большегрузная техника. |
![]() Новичок ![]() Регистрация: 5.3.2012 Сообщений: 13 Из: Долгопрудный Дача в Румянцево ![]() |
Это точно.У нас на не охраняемой и 4 месяца законсервированной стройке многоквартирного дома местные цыгане разобрали и вывезли на металл 18 метровый башенный кран причем вместе с рельсами я сильно сомневаюсь что у них было какое-то оборудование кроме гаечных ключей и большегрузная техника. Кран - это фигня. Вот у мои родственников на глазах методично (за пару лет) растащили на цветмет мукачевскую РЛС. Там 15 этажей под землей, почти полностью оборудованных было и все сдали как лом. |
Например, скопилось на даче масса дырявых оцинкованных ведер, ванн, эмалированных бочек. Куда их девать? Вы напишите конкретно, сколько и чего у вас есть. А мы всем форумом подумаем. Из ванны можно пруд сделать. Или воду для полива в ней греть на солнышке. А шифером у нас высокие грядки огорожены: по периметру грядки арматурины вбили, шифер на длинные полосы распилили 30см в ширину, к арматуринам по периметру приставили и в получившуюся "коробку" земли насыпали. Стекло битое мешают с бетоном и стены подвалов заливают, чтоб никто к запасам не "прогрызся". |
![]() Дачник ![]() Регистрация: 31.3.2009 Сообщений: 113 Из: Москва м.Свиблово Дача в Подмосковье,Талдом ![]() |
Из шифера сделали высокие грядки.Ванна используется как емкость для полива,пока)))
![]() Новичок ![]() Регистрация: 14.5.2014 Сообщений: 44 Из: Москва Дача в Подольске ![]() |
Мы, когда дачу купили, от старых хозяев много всякого барахла осталось. Вызвали скупщиков хлама, они нам очень хорошо все почистили, а на вырученные деньги остальной мусор вывезли на свалку.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.5.2007 Сообщений: 754 Из: Москва Дача в Ступино МО ![]() |
Из шифера сделали высокие грядки.Ванна используется как емкость для полива,пока))) Почти как у вас. Только вместо ванны корпус от холодильника для сбора грунтовых вод и верховодки из подвала дома на даче. Насверлены дополнительные отверстия и установлен сифон от раковены. Далее через фундамент трубой и под уклон через участок в дренажный колодец. Корпус прочный, эмалированный долго не заржавеет. На фото это состояние до устройства отвода. Видно что после обильных дождей в подвале делалось. Выяснилось это после покупки дачи при замене лаг и полов. Выкопана яма на дно гравий, потом установлен корпус на дне накладка с сифоном. Теперь эта емкость сухая при осмотре. Ну и шифер для поднятия грядок. По весне дополним землицы. Сообщение отредактировал Zubr56 - 7.2.2015, 11:42 |
#28
Вот нашел фото вывода трубы из под подвала через фундамент по траншее под уклон участка до дренажного колодца. Все фото сделаны в процессе сооружения т.е. копал и выберал землю тяпкой. Вода выходящяя из подвала указывала нужную глубины траншеи. Это дает представление о верховодке при обильном дожде. Сейчас в подвале сухо. Траншею перед закапыванием заполнил стволами и ветками выкорчеванных деревьев на участке и ненужным хламом. Сосед уверял этого не делать т.к. потом говорит придется чаще поливать грядки ведь это фактически подобие дренажных канав. Но совсем не жалею о таком решении. Теперь после дождя нет заполненных водяных каналов между грядками. После гниения стволов будут образованы дополнительные каналы.
#29
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 18.3.2010 Сообщений: 705 Из: неуказано Дача в Татарстане ![]() |
#30
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 20.5.2012 Сообщений: 454 Дача в г. Архангельске ![]() |
В чем проблема то, раньше хозяйничал на даче тесть и тащил на дачу что не попадя, да и всей мусор копился. В один прекрасный день пришлось ему показать, кто хозяин дачи. Вывозил с дачи все барахло на машине. Каждый раз когда ехал с даче грузил что нибудь в багажник машины. Что то пришлось распиливать бензопилой, что то болгаркой. Благо контейнеров в городе много. Так не спеша все вывез .
#31
С металлоломом не проблема-- есть организации , охотно его вывозящие.
Негорючим , не гниющим мусором у нас овраги можно засыпать, низкие места дорог ( потом немножко щебёнки сверху). |
#32
С металлоломом не проблема-- есть организации , охотно его вывозящие. Негорючим , не гниющим мусором у нас овраги можно засыпать, низкие места дорог ( потом немножко щебёнки сверху). Какие организации. Раньше при бывшем преде также весь овраг завалили. Получили предписание и пришлось скидываться для устранения. Хотя овраг у нас между двух СНТ. У нас ходоки металлисты на даче достали. Прямо на газелях колесили. Приняли решение, если еще заметим, сторожа уволим. Весь хлам вывозим на мусорную площадку в контейнеры. Желающие избавиться от крупногобаритного металла, вешают объявление на стенде и сторожки. Деревянные негабаритные изделия сжигаются на участке. Холодильники, плиты газовые и другую мелочь оставляют у контейнера для металлистов. ![]() Сообщение отредактировал Zubr56 - 9.2.2015, 0:14 |
#33
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.6.2009 Сообщений: 672 Дача в Прибалтике ![]() |
укладка шифера под дорожки из бетона Можно колотый. Потом внук, которому, вероятно, достанется участок, с растрескавшимися бетонными дорожками, или захотивший их, дорожки, перепланировать вместе с участком - ох, помянет добрым словом, выковыривая обломки вручную, в перчатках, плотной одежде и респираторе... Или платя за выкапывание и вывоз загрязнённой асбестом земли... На этом месте даже пахать сложно, опасно. Если только лесом зарастёт... Если культурно, то: - шифер вывозит мусорная компания. У нас - можно заказать большую сумку, этакую, что краном-манипулятором поднимают. Загружаешь туда шифер, приезжают, увозят в специально отведённое место (бывшая ракетная база). - для вывоза мусора каждый дачник обязан либо заказывать общие (на весь СНТ) контейнеры, либо личные. Причём, для любителей заказать контейнер, и им не пользоваться, а по привычке, сбрасывать по пути на обочину, в канаву в лесу - есть условие, что пользуешься, не пользуешься - но некий минимум вывозов оплатить обязан. Кажется, два контейнера по 300 литров за сезон. Это, кажется, то ли 7, то ли 10 евро. Сам так и делаю - стоит контейнер, а если переполнен и-или далеко до вывоза - в мешок, в багажник, и в город, в контейнер. - железо. По доскам висят объявления по типу "вывезем бесплатно железные отходы." Звонишь, приезжают деятели на обшарпаннейшем бусике, и сами готовы даже старые столбы забора из емли повыдёргивать. У меня бак от чёрт знает чего, какой-то явно военной техники, огромный, кубов 6, но дырявый по дну - бодро как-то помяли, порезали и утащили. - раз в год (по весне ![]() Минусы "мусорного вопроса" в Латвии: - всё равно у некоторых ну никак не хочет меняться привычка "кину-ка в канаву по пути!". Хотя после обязательного оконтейнерования - в разы меньше мусора так стало валяться. Не квази-свалки, а единичные пакетики, рассыпано по всей канаве... - вывозят контейнеры - по определённым дням, заранее записанным в календаре. И ежели ты в тот день месяца не на даче - то увы тебе, терпи до следующего месяца. - СНТ раньше нанимало контейнеры, выбрасывали в общие. Удобно - можно в любое время выкинуть, всегда чисто (председатель следит за вывозом полных, и за территорией вокруг). Но, наверное, слишком удобно. Туда везли и пни, и траву, и диваны те же. И люди из СНТ всей округи, имеющие личные контейнеры - по выше указанным причинам, облюбовали возможность выбросить... Лес, как и говорю, стал вокруг заметно чище, но с первого года объём вывозимого увеличился не втрое даже, а в десяток раз! Вывозили, как у многоэтажек, раз в несколько дней... Больше двух третей бюджета СНТ - на вывоз... - деятели-металлисты зимой у тёщи пять старых чугунных ванн с дозревавшим навозо-компостом утилизовали втихую. Нет, компост не увезли, а просто вывалили. Даже вортоа аккуратно как сняли, так и на место поставили, ворюги честные! ![]() Сообщение отредактировал Sergejs - 9.2.2015, 12:24 |
#34
Какие организации. Раньше при бывшем преде также весь овраг завалили. Получили предписание и пришлось скидываться для устранения. Хотя овраг у нас между двух СНТ. У нас ходоки металлисты на даче достали. Прямо на газелях колесили. Приняли решение, если еще заметим, сторожа уволим. Весь хлам вывозим на мусорную площадку в контейнеры. Желающие избавиться от крупногобаритного металла, вешают объявление на стенде и сторожки. Деревянные негабаритные изделия сжигаются на участке. Холодильники, плиты газовые и другую мелочь оставляют у контейнера для металлистов. ![]() У нас в 10 году в овраге между нами и коттеджным посёлком газелисты-металлисты забрали даже всякие жестянки. Нынче много пришлось грузить в контейнеры всякой мебели . Летом был запрет на костры, говорят кого-то оштрафовали в соседнем саду на 4 тыс. р. в связи с чем в конце соседней аллеи накопилось особенно много спиленных садоводами ветвей яблонь, вишен и др. Цитата Потом внук, которому, вероятно, достанется участок, с растрескавшимися бетонными дорожками, или захотивший их, дорожки, перепланировать вместе с участком - ох, помянет добрым словом, выковыривая обломки вручную, в перчатках, плотной одежде и респираторе... Или платя за выкапывание и вывоз загрязнённой асбестом земли... На этом месте даже пахать сложно, опасно. Если только лесом зарастёт... Шифером с мусорки завалил низкое место дороги, там боковой уклон градусов 15. Сверху насыплю грунт и щебёнку. Хорошо зарастает орешником, черёмухой и др. Сообщение отредактировал Самострой - 9.2.2015, 12:46 |
#35
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 30.5.2005 Сообщений: 2681 Из: Обнинск Дача в близ Малоярославца ![]() |
Цитата Или платя за выкапывание и вывоз загрязнённой асбестом земли... Не надо бояться асбеста в земле. Свинец, ртуть, радиацию он в почву не выделяет. Дышать асбестовой пылью не стоит, а в остальном мусор и мусор...Вёдра без дна берегу, я в них по способу Дачника теперь хрен выращиваю. |
#36
#37
Конечно, он вреден для человека, не для растений. Я и говорю, привет предку передаст тот, кому этот асбест ручами перебирать доведётся. При перепланировке, переделке. Летом раздолбил перфоратором старую веранду. Внутри были мешки, верёвки, пахло соляркой, ржавые обломки, остатки чего-то. Если бы в бетоне, который я откалывал - был бы ещё и асбест, то я бы злился оччень, защищаясь от его пыли при тяжёлой физической работе на жаре. А ведь человек в далёком 1975 - был уверен, что залить веранду-то, это почти навсегда... И в бетоне асбест тоже никому не может повредить и надёжно связян. Хорошо, что у него лишнего шифера не было. Про засыпку у дороги. Не так явно - но всё равно, у потомков, при строительстве чего-нибудь заглублённого на этом месте - тоже добавится лишняя строка в смете, на очистку почвы. "После нас хоть потоп" это настроение. ![]() Понмаю, что это, конечно, максимализм и желаемая утопия - но может быть, тот, кто кладёт шифер в лужи на дорогах, шифер, который потом колёсами перемалывается, и по той дороге потом дети босоножках ходят - может, подумает ещё раз, прочитав это. Сообщение отредактировал Sergejs - 9.2.2015, 13:07 |
#38
На этом месте даже пахать сложно, опасно. Если только лесом зарастёт... Если культурно, то: - шифер вывозит мусорная компания. У нас - можно заказать большую сумку, этакую, что краном-манипулятором поднимают. Загружаешь туда шифер, приезжают, увозят в специально отведённое место (бывшая ракетная база). А вдруг по вашему эту ракетную базу выкупят, кто и куда шифер повезет? Ведь мусорная компания не вечная или аренда земли закончится. Что делают с шахтой доверху наполненную? На века потомкам оставят. На этом месте даже пахать сложно, опасно. Если только лесом зарастёт... Я и говорю, привет предку передаст тот, кому этот асбест ручами перебирать доведётся. При перепланировке, переделке. Про засыпку у дороги. Не так явно - но всё равно, у потомков, при строительстве чего-нибудь заглублённого на этом месте - тоже добавится лишняя строка в смете, на очистку почвы. "После нас хоть потоп" это настроение. ![]() Ведь ракетные части не в голом поле стояли. Значит леса загрязнять можно. Деревьями заростет, потомки и не догадаются. Сообщение отредактировал Zubr56 - 9.2.2015, 13:22 |
#39
А вдруг по вашему эту ракетную базу выкупят, кто и куда шифер повезет? Он там весь в одном, хорошо известном, месте. Тот, кто возьмётся, возможно, рекультивировать - об этом асбесте будет знать и готовится. А не как пашущий поле (или оператор дорожной техники при расширении-реконструкции дороги), и не как дети, бегающие по подсыпке. Ха, вероятно, его снова можно будет как месторождение асбеста использовать ![]() Мусор в кювете - тоже через годик-другой рассыпается, листьями прикрывается, водой окрашивается, и шито-крыто и всё в порядке. |
#40
Я и говорю, привет предку передаст тот, кому этот асбест ручами перебирать доведётся. При перепланировке, переделке. А ведь человек в далёком 1975 - был уверен, что залить веранду-то, это почти навсегда... И в бетоне асбест тоже никому не может повредить и надёжно связян. Хорошо, что у него лишнего шифера не было. Про засыпку у дороги. Не так явно - но всё равно, у потомков, при строительстве чего-нибудь заглублённого на этом месте - тоже добавится лишняя строка в смете, на очистку почвы. Если перебирать, то в те времена уже робототехника должна появиться. В коттеджном посёлке, я видел мало что заглубленное строили, даже кирпичные заборы. Они около метра грунта , почвы навозили. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2019, 4:04 |
