10 страниц V  « < 8 9 10
> Светодиодная подсветка для чайников - своими руками, Как самому дешево сделать подсветку для растений
сообщение 18.1.2018, 19:24
Сообщение #181
Цитата(Tibbledorf @ 18.1.2018, 2:13) *
Во-первых, в Ваших рассуждениях есть несколько "натяжек". Как "общепризнанных" ("фотосинтез - это только поглощение углекислого газа и выделение кислорода"), так и "персональных" ("одинаковые затраты энергии на излучение для разных участковспектра").
В первой статье по ссылкам на второе есть верные ответы.
А первое - пока всеголишь старая гипотеза, доставшаяся от самого Тимерязева.
Какие ещё фотохимические реакции, кроме очевидного "выделения кислорода" могут проходить в растениях, и проходят ли, пока толком не изучено.
Вот результат "перемножения" различных спектров излучения на спектр действия растений приведён в первой таблице. А во второй приведён результат с учётом энергоэффективности источников света.
Для оценки эффективности белых светодиодов с одним и тем же спектром вполне годятся и люмены и люксы.
И как бы даже не удивляет, что оптимальная цветовая температура светодиода "чисто случайно" совпала с температурой солнечного света. Прикиньте как так получилось, что добавка красных светодиодов к белым 4000К не повысила энергоэффективность, а снизила её? А ответ простой - КПД красных СД ниже. И высокая эффективность красного света для растений просто компенсировалась низкой эффективностью красных светодиодов. Вот поэтому и оказалось, что белые 4000К светодиоды оказались самыми эффективными. Даже при использовании допущения Тимирязева.
Сообщение отредактировал vlada - 19.1.2018, 4:24
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
сообщение 18.1.2018, 20:21
Сообщение #182
http://www.imbp.ru/webpages/WIN1251/Scienc...ovalova-dis.pdf
Вот большая и серьёзная работа. Почитайте
Ан Георг
сообщение 19.1.2018, 2:22
Сообщение #183
Дача в г.Уссурийск
Ух ты как усложнили то всё. Так что, красную ленту, что я купил можно и не подключать? Но тогда как быть
с тем что показывает Дюна? У неё то не теория, голая практика. И практический вопрос - есть возможность
добавить ленту 2700К, хуже не будет?
Удачи Всем !
Tibbledorf
сообщение 19.1.2018, 5:20
Сообщение #184
Дача в Снежинск, север Челябинской обл.
Прекращайте уже неправильно использовать термины и подменять понятия. Спектры действия и поглощения - это не "теории" и "гипотезы", это факты, полученные в классических экспериментах. А классические эксперименты потому и классические, что безупречны в плане простоты и методики постановки, многократно повторены и подтверждены.
И поглощение углекислого газа и выделение кислорода - это количественные интегральные параметры, которые характеризуют процесс фотосинтеза в целом и позволяют однозначно судить о его эффективности, не вдаваясь в детали сложных промежуточных процессов.
Вот писания интернет-мальчиков на гиктаймсе не тянут даже на теории и гипотезы, поскольку авторы настолько невежественны в физике и биологии, что даже не могут правильно интерпретировать результаты серьёзных учёных, поскольку не владеют используемым понятийным аппаратом.
Диссертацию по ссылке прочту внимательно. Но, собственно, всё основное там уже изложено в положениях, выносимых на защиту: для оптимального и рекомендуемого режима освещения доля красного света – 73%, что прекрасно согласуется с классической теорией фотосинтеза.
Сообщение отредактировал Tibbledorf - 19.1.2018, 5:26
Tibbledorf
сообщение 19.1.2018, 5:30
Сообщение #185
Можно и нужно подключать. Добавить белую ленту можно, она даст кое-что в синей части спектра. Можно просто синюю добавить, но придётся тогда искать с правильным максимумом спектра. Поскольку у вас подсветка, то серединку спектра вполне даст естественный свет.
сообщение 19.1.2018, 7:19
Сообщение #186
А спектр действия, в отличии от спектра поглощения "разобранного на винтики с выкидыванием"лишнего ага"", СПЛОШНОЙ.
Вы же двигаете "теорию" о том, что в нём есть "лишнее", и уподобляетесь тем, кого называете "интернет-мальчиками".
И даже целую диссертацию пытаетесь свести к тому, что Вам "приятно слуху" icon_lol.gif. А надо-то всеголишь прочесть внимательно текста на пару часов чтения с вниканием. icon_lol.gif
Tibbledorf
сообщение 19.1.2018, 17:33
Сообщение #187
Суммарный спектр поглощения тоже сплошной, смотрите внимательно.
И я не "двигаю теорию", что в спектре есть лишнее, а говорю что с точки зрения энергетической эффективности светильников выгоднее больше вкладывать в красную и синюю долю спектра. Прочитайте мои первые посты в теме, и успокойтесь уже.
сообщение 19.1.2018, 18:09
Сообщение #188
Так Вы прочли или нет?
С точки зрения энергетической эффективности, сильно зависит от конкретной реализации конкретных светодоиодов - от светового КПД светодиодов. Т.е., чтобы точно сказать что выгоднее - добавить низвестных красных, или неизвестных белых, нужно брать спектрофотометр, и смотреть что они реально выдают на ватт потребления. Без этого, к сожалению, никак. Зачастую, оказывается добавить лишних белых оказывается выгоднее и "энергетически", и по ценнику. Для белых, при условно известном +/- три трамвайных остановки спектре, можно между собою сравнивать по люменам на ватт. Для красных, одной длины волны - тоже можно, а вот между собой - не очень, как Вы правильно заметили.
Т.е., чтобы заморачиваться "энергетической эффективностью" по полной программе, нужно иметь соответствующее оборудование. Тогда, можно "ловить блох" по "спектру действия" для конкретного растения при конкретных условиях, не забывая про побочку в виде накопления нитратов и ускорение перехода вегетативного периода в генеративный.
В остальных случаях достаточно "тупо сравнивать люмены на ватт" и стремиться наилучшему воспроизведению естественного спектра, хотябы через "качество цветопередачи".
Дадите растениям 500мкмолей/кв.м ЛЮБЫМ БЕЛЫМ светодиодом - получите результат лучше, чем аккуратно подобранным под конкретное растение и условие светом в100мкмолей на квадрат.
А, просто обвешав стеллаж аллюминиевой фольгой, и прикрыв ею же (или чем-то светоотражающим) грунт, Легко увеличите "энергоэффективность светильника" раза в полтора, как минимум, за счют уменьшения потерь света на освещение чего попало вокруг и поглощение всяким что попалом, вместо листьев. Остальные песни про "энергоэффективность" - на 99% обычный бред маркетологов, впаривающих сами не знают что.
НикОла 1
сообщение Вчера, 7:52
Сообщение #189
Дача в Сибири
Цитата(Pop @ 19.1.2018, 22:09) *
... Остальные песни про "энергоэффективность" - на 99% обычный бред маркетологов, впаривающих сами не знают что.
Для того мы здесь и собрались чтобы поделиться практическим опытом не изучая "квантовую механику" и понять что купить для освещения растений не слушая продавцов,
желающих во что было ни стало продать "впарить" то, что у них залежалось и что уже почти нет шансов продать.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - Вчера, 7:53
Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!!
Tibbledorf
сообщение Вчера, 11:45
Сообщение #190
Прочёл. Работа достаточно интересная, но особо нового ничего не нашёл, всё соответствует тому, что я писал здесь. Но пара интересных моментов есть. Первое - картинка по спектральной активности фоторецепторов (Рисунок 1). Видно, что пустой является область как раз в желто-зелёной части спектра, где наибольшая интенсивность солнечного света. В этой же области минимальна эффективность фотосинтеза.
Второе - закон Гротгуса (с.22), из которого вытекает, что красный диапазон более энергетически эффективен, чем сине-зелёный.
с точки зрения энергетической эффективности, сильно зависит от конкретной реализации конкретных светодоиодов - от светового КПД светодиодов. Т.е., чтобы точно сказать что выгоднее - добавить низвестных красных, или неизвестных белых, нужно брать спектрофотометр, и смотреть что они реально выдают на ватт потребления. Без этого, к сожалению, никак. Зачастую, оказывается добавить лишних белых оказывается выгоднее и "энергетически", и по ценнику.
Белые всегда будут энергетически менее эффективными. Поскольку белые - это просто синие, покрытые люминофором, который даёт потери энергии на переизлучение, отражение и поглощение.
Оборудование иметь желательно, но не обязательно. К счастью, сейчас достаточно много людей с оборудованием, которые все меряют и выкладывают результаты на ютубе. Нитраты тут не причем - в той работе всё выращивалось на гидропонике, там сколько бухнешь азоту, столько и получишь нитратов.
Вот это в корне неправильно. Чем более естественный спектр, тем больше в нём интенсивность в желто-зелёной области спектра, которая для растений наименее эффективна.
Текстовая версия Сейчас: 21.1.2018, 5:45
