9 страниц V  « < 7 8 9
> Воздушное отопление, Обсуждение на основе печей проф. Бутаков и Булерьян
vpalex
сообщение 29.9.2011, 12:28
Сообщение #161
Из: Moscow
Цитата(Bolesky @ 29.9.2011, 10:38) *
Этот котёл выкинуть и купить со стальной топкой!
Ну когда Вы нынешний котел покупали, Вы же не спрашивали совета icon_lol.gif Хоть марку и модель котла назовите, мож что-то придумаем icon_lol.gif
Bolesky
сообщение 29.9.2011, 21:47
Сообщение #162
Дача в Москве
Котёл стс Wirbex 30 кВт
Горелка Bentone B10 FU R
vpalex
сообщение 30.9.2011, 14:09
Сообщение #163
Из: Moscow
У чугунных котлов другая опасность, температурный удар. Вот этого они не любят. Т.е. резкий перепад температуры в рубашке котла. Когда в горячий котел попадает холодная вода.
Bolesky
сообщение 1.10.2011, 14:58
Сообщение #164
Дача в Москве
Значит циркуляцию отключать нельзя!
Можно только уменьшить.
Хорошо утеплить сам теплообменник, воздуховоды и распределитель.
Bolesky
сообщение 6.10.2011, 17:11
Сообщение #165
Дача в Москве
Тут возникла ещё одна особенность моей конструкции!
Воздух для отопления я беру из подвала. При прогреве дома забыл открыть окна в подвале и насос, номинальной производительностью в 1200 куб. м. в час создал такое разряжение, что всё, что было в дымоходе оказалось в подвале!
Нужно тянуть воздуховод с улицы!
vpalex
сообщение 6.10.2011, 20:22
Сообщение #166
Из: Moscow
Ну-ну, в мороз, например. Обычно воздух забирают по обратным каналам из комнат. И немного домешивают уличный через систему подогрева.
Bolesky
сообщение 7.10.2011, 11:19
Сообщение #167
Дача в Москве
Естественно! wink.gif Так и было сделано вначале. Потом я заборные сделал тоже нагнетающими.
Так как я не специалист и учусь на своих ошибках. Я немного промахнулся, нужно было больше воздуха подать в дом.
Рециркуляцию наверное делать не буду. Забор сделаю смешанным с улицы и из подвала инжекторным насосом. (в улитке это просто сделать)
В мороз вообще заборный воздуховод покрывается льдом в тёплом помещении, если не утеплён.
При прогретом доме, расход воздуха составляет всего 25 куб. м. в час.
Скоро будет по настоящему холодно, вот и посмотрим нужна мне рециркуляция или нет.
Bolesky
сообщение 24.10.2011, 0:50
Сообщение #168
Дача в Москве
Доброго всем времени суток.
При работе системы наблюдается перегрев второго этажа.
Попробую один воздуховод от туда сделать обраткой.
В термоконтроллере есть возможность включать или выключать что либо по достижении каких либо условий.
Это очень удобная функция. Она позволит отключить котёл совсем по достижении нужной температуры.
Вот только есть вопрос: что отключать? Горелку?
В котле есть выход для подключения комнатного термостата, но он отключает циркуляционный насос.
Что-то я не пойму. Ведь после включения насоса остывшая вода пойдёт в котёл. И если в котле 80 град, а вода будет 20, то он же может лопнуть!
Завтра позвоню спецам и выясню. Они мне сами говорили, что так делать нельзя.
Идеально было бы отключить горелку, но что-то такого выхода (перемычки) не нашёл. Есть разьём для подключения дополнительных мозгов, там тоже есть перемычки. Может одна из них и есть нужная? yahoo.gif
Bolesky
сообщение 1.11.2011, 14:17
Сообщение #169
Дача в Москве
Звонил на фирму, где покупал котёл. Сказали, что циркуляцию отключать нельзя и котёл выключать нельзя.
Можно и нужно ставить трёхходовой вентиль. Он просто пускает теплоноситель по малому кругу и котёл не остывает.
В системе есть один недочёт!
Если кончается солярка или по каким либо ещё причинам блокируется котёл, то термоконтроллер видя разницу температур начинает подавать всё больше воздуха в дом. А тепла то и нет!!! Система идёт в разнос!!!
Вот так и случилось. Приехал, солярки две капли на дне. Насос фигарит воздух из подвала на полных оборотах. Всё тепло выдуло на......
Ну ничего..... Солярки налил. Котёл запустил. Взял напряжение блокировки котла, завёл его на реле, которое в свою очередь замыкает цепь старта частотника. Теперь если котёл блокируется, блокируется и вентилятор. И последовательно с этим реле поставил ещё одно, которое так-же размыкает цепь, если темперетура в доме уже выше заданой. Хоть немного экономии. Трёхходовой вентиль поставлю уже летом. Если понадобится.
Для удобства поставил ещё одну штуковину.
Блок GSM. Повесил термодатчик, соединил с термоконтроллером. Теперь могу узнать температуру в доме в любой момент и из любого места планеты. И могу перевести дом в один из двух температурных режимов. (Заранее установленных) Например, когда никого нет - в доме 16 градусов, когда нужно приехать, за пару часов даю команду перейти во второй режим 22 градуса. Проверял! Работает! Пока доволен!
И самое главное, всё это сам!
Bolesky
сообщение 30.11.2011, 23:09
Сообщение #170
Дача в Москве
Извините, я кажется не в тему пишу.....
Здесь всё на основе печей длительного горения, а я его поменял на котёл... хотя изначально всё было на основе Бренерана..
Сообщение отредактировал Bolesky - 30.11.2011, 23:10
blago
сообщение 15.12.2011, 10:29
Сообщение #171
Дача в Агрохимик
Что вы думаете по этому котлу длительного горения, с воздушным отоплением.
Сообщение отредактировал blago - 15.12.2011, 10:31
сообщение 15.12.2011, 10:45
Сообщение #172
Вы ведь уже спрашивали об этом в теме Прошу совета кллективного разума as.gif
Bolesky
сообщение 18.1.2018, 14:05
Сообщение #173
Дача в Москве
Всем привет!
Вот уже почти 10 лет прошло с момента постройки дома и монтажа в нём воздушной системы отопления.
Напомню, воздуховоды я делал из канализационных труб 110 мм.
Изначально ставил Булерьян в качестве источника тепла и гнал горячий воздух канальными вентиляторами.
Потом я утомился кидать в топку дрова и поставил дизельный котёл.
Котлом грею трёхуровневый теплообменник малым кругом. Через теплообменник улиткой прогоняю воздух из подвала. В подвал воздух попадпет через специальные отверстия в полу 1-го этажа.
В итоге: система без сбоев работает всё это время! На вентиляторе установлен частотник, управляемый терморегулятором. Режимы терморегулятора задаются блоком управления (по СМС). Дом 7х8 (два этажа + подвал.) Режим поддержания тепла в доме (+10 гр). Режим проживания (+20 - 22 гр).
При уличной температуре (-10) на прогрев с 10 до 22 уходит 4 часа.
Всем доволен кроме цены на солярку. В год на топливо уходит 100 - 150 тыр!!!
Правда, несколько лет назад я построил ещё один дом (5х6, 2 этажа) и запитал его теплотрассой от этого-же котла. По мощности хватило.
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2019, 16:13
