145 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Есть вопросы к печнику? Пишите!
Печник из Питера
сообщение 28.1.2006, 22:27
Из: Лен. обл., юг
Добрый день дачники, к коим и себя отношу. Если у вас не греет печь, дымит камин или другая неприятность постараюсь помочь советом. Хочется чтобы у вас в доме было тепло. :P
Печи всех конструкций в Лен.обл. 8-901-302-43-79 www.piterstove.ru.
А так-же русский рок в группе Психоделические ПРИЗМЫ: http://vkontakte.ru/club540131 А так-же электрика в дачных домах и квартирах. Есть очень хороший специалист!
Галя
сообщение 29.1.2006, 11:52
Уважаемый печник! Не могли бы Вы ответить мне на вопрос о сауне?? Меня интересует изоляция деревянной обшивки парной от печи. Достаточно ли положить лист нержавейки 0,5 или 1 мм на вагонку? Печь железная и расстояние до стены предпологается около 25- 30 см. Спасибо, icon_rolleyes.gif
Печник из Питера
сообщение 29.1.2006, 12:37
Из: Лен. обл., юг
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Я бы посоветовал Вам кроме нержавейки обложить угол, где расположена печь, красивым полнотелым кирпичем на всю высоту сауны. Кирпич будет кроме пожарной изоляции еще и запасать тепло. Можно кирпич облицевать плиткой. Основание под печь тоже нужно выполнить из несгораемого материала (кирпич, бетон), а потолок над печью закрыть базальтовой ватой с фольгой с листом нержавейки сверху. Ведь весь жар от печи пойдет вверх. Если вагонка и не загорится, то почернеет точно. И это независимо от того электрическая печь или дровяная. В вопросе противопожарной изоляции лучше перестраховаться. Малейшая мелочь может привести к пожару. Если печь дровяная, то трубу лучше поставить типа "сендвич". Это дорого, но надежно. В перекрытии ее лучше еще дополнительно изолировать несгораемым утеплителем. Не экономте на этом. Построить новую баню станет дороже.
Галя
сообщение 29.1.2006, 14:29
Спасибо за быстрый ответ и тут же еще вопрос! Можно ли положить кирпичи на ребро? Сауна и так небольшая - 2,1 на 1, 9 м рассчитываешь каждый сантиметр. И по поводу трубы. Сэндвич - это тип безопасной трубы и ее можно выводить прямо через крышу? Там у нас опилки насыпаны на чердаке. И нужен ли в этом случае дефлектор? Крыша плоская с небольшим уклоном,покрыта оцинковкой. :39:
Печник из Питера
сообщение 29.1.2006, 15:57
Из: Лен. обл., юг
Кирпич лучше все-таки положить на плашку. Ведь металлическая печь при топке разогревается зачастую до красна. Т.е. примерно до 600-800 градусов. Вы все равно собираетесь отодвинуть ее от стенки на 25-30 см? А кирпич займет всего 13-15 см между печью и стенкой. Так какой смысл "экономить"?
"Сендвич" - это металлическая труба, обернутая слоем негорючей теплоизоляции слоем 5-7 см и помещенная в еще одну трубу большего диаметра. Если у вас опилки на чердаке, их нужно удалить от трубы, а это место заполнить негорючей изоляцией (ватой). Место прохода трубы через перекрытие закрывается металлическим листом с дыркой по диаметру трубы. Щель можно замазать силиконовым термостойким герметиком. Он пластичен, при нагреве металла не трескается.
Дефлектор нужен всегда. Он защищает от задувания ветром (труба-то короткая), попадания дождя и снега. Трубу нужно поднять над крышей на 50-70 см. Чем выше труба - тем выше тяга и меньше возможность опроктдывания дыма с трубу. Трубу можно и нужно выводить через крышу. Вывод трубы через стену создает сопротивление для тяги из-за горизонтального колена. Печь может дымить при растопке и сильном ветре. icon_twisted.gif
Галя
сообщение 29.1.2006, 18:15
Уважаемый печник! Я правильно поняла ,что 30 см я могу отсчитать от стены, а не от кирпичей? Т е печь отодвигать дальше не придется? И еще момент. Если мы заложим кирпичом стены около печки,то где же делать вент входное отверстие? Оно в идеале должно быть внизу стены за печкой , значит мне нужно сделать пропуск в кирпич и там вставить вент решетку? И не загорится ли задвижка вентиляции? она ведь делается из дерева?
Печник из Питера
сообщение 29.1.2006, 21:45
Из: Лен. обл., юг
Вы все правильно поняли. Можно поставить печь почти вплотную к кирпичам. Кладку, естественно, нужно делать на глино-песчаном растворе, а не на цементе.
Вентиляционное отверстие вы можете сделать в любом месте парной. Воздух из всех углов все равно будет стекаться к горячей печи. Но если нужно сделать его рядом с печью, совсем не обязательно делать задвижку из дерева. Входное отверстие вентиляции расположено у пола. А там находится самая холодная часть воздуха, так что задвижка вряд ли будет греться до температуры при которой можно обжечься, можно предусмотреть не нагревающуюся ручку.
Ahela
сообщение 29.1.2006, 21:54
Уважаемый печник! Ответьте пожалуйста, почему печи кладут на глино-песчаном растворе, а на цементном нельзя.
Печник из Питера
сообщение 29.1.2006, 22:10
Из: Лен. обл., юг
Уважаемый печник! Ответьте пожалуйста, почему печи кладут на глино-песчаном растворе, а на цементном нельзя.[/quote]
Добрый вечер.
Кирпич при нагреве расширяется, шов тоже. Если коэффициент расширения у кирпича и раствора разный (цементный раствор) - шов треснет. Кирпич делают из глины потому и раствор на основе глины.
Галя
сообщение 29.1.2006, 23:01
огромное спасибо за такие ясные ответы ! А по поводу вентиляции можно уточнить? Я собираюсь делать так.как рекомендуют при устройстве сауны : впускное внизу у печи и вытяжное в противоположном углу на потолке ( короб ,ведущий в то же помещение,откуда и впускное отверстие) В нашем случае это раздевалка.И еще щель под дверью. А попроще никак нельзя? Представляю,какая морока будет у меня с коробом на чердаке...
Печник из Питера
сообщение 29.1.2006, 23:53
Из: Лен. обл., юг
В простом варианте отверстий вообще можно не делать. В качестве вытяжки используют печку с открытой дверцей и задвижкой, а дверь в парилку открывают и горячая печь быстро все просушивает и проветривает. Если в моечном отделении есть пространство под полом нужно сделать вентиляционное отверстие в полу, а если пол сплошной со сливом, то и этого не нужно. А во время парильных процедур вентиляция не нужна. А то в ноги будет дуть и пар уходить.
Вообще, вы делаете сауну или русскую баню? Разница принципиальная. Мое мнение, что металлическая печь не для русской парной. Скорее для сауны, где на камни не поддают, а греются сухим теплом. Камни прогреваются слабо градусов до 400 максимум, в то-же время печь нагревает помещение градусов до 100-120, что для сауны и требуется. В русской парной нормальный температурный режим 60 градусов и камни раскалены до красна 700-800 градусов. Пар получается перегретый, сухой и здоровый. А это возможно только если камни на открытом огне в закрытой кирпичной каменке.
К тому-же металлическая печь как быстро нагревается, так быстро и остынет. Т.е. для сауны требуется постоянное протапливание для поддержания температуры.
Андрей65
сообщение 30.1.2006, 11:45
Из: Москва, Строгино
Уважаемый печник! Посоветуйте пожалуйста, чем и как заделать треснувшие швы. Печь сложена из кирпича. sml20.gif
Печник из Питера
сообщение 30.1.2006, 12:17
Из: Лен. обл., юг
Добрый день тезка.
Сразу скажу, что избавиться от трещин навсегда почти невозможно. Лучше, если их нет с самого начала. Но это бывает очень редко. Если трещина небольшая и не сквозная, то это процесс закономерный и печник тут как правило ни при чем. А если печь треснула насквозь и трещины широкие и глубокие, а может и кирпич треснул, то тут требуется ремонт с частичной разборкой кладки, а то и переложить печь.
Итак, ваши действия:
Сначала печь нужно затопить и прогреть до теплого (не горячего) состояния. трещина дожна расшириться. Потом как можно тщательнее удалить из шва старый раствор на глубину трещины (они не всегда бывают сквозными). Способов заделки несколько:
1. Смачиваем шов, который заделываем, водой (для лучшего сцепления раствора с кирпичем) и замазываем на всю глубину новым глинянным раствором (Глина + песок примерно 1 к 3). Сразу не топим, ждем когда шов просохнет и станет светлым. Этот способ позволяет сохранить неизменным внешний вид печи, но со временем трещина появится вновь.
2. Заполняем пустой шов термостойким СИЛИКОНОВЫМ герметиком (до 700 градусов). Мочить шов не надо, просто тщательно удалить пыль. Этот способ позволяет избавиться от трещины на довольно долгое время, т.к. герметик пластичен и при тепловом расширении не трескается. Правда в зоне высоких температур (плита, топочная дверь) со временем высыхает и требует замены.
Недостатком этого метода является цвет герметика. Он ядовито-малиновый, что в шве смотрится не эстетично. Способа борьбы два. Припудрить герметик пока не засох сухим глинянным раствором или покрасить печь термостойкой краской прямо по кирпичу и герметику.
Энди Москва
сообщение 30.1.2006, 13:01
Вопрос к уважаемому Печнику.
Никогда не клал кирпич на ребро. Хочу сделать полую перегородку из кирпича между парной и комнатой отдыха. Конструкция на схеме.
Зимой очень не лишне иметь тёплую стенку. Класть надо только на ребро иначе замучаешься ждать пока прогреется. Но на ребро никогда не ложил. Прошу дать рекомендации.
С уважением, Андрей.
Печник из Питера
сообщение 30.1.2006, 13:47
Из: Лен. обл., юг
Добрый день.
Конструкция щитка грамотная. Двухъярусный колпак. Минимальное сопротивление для движения газов. Советую, по возможности, сделать переходные горизонтальные колена от печи к щиту и к трубе как можно короче.
Кладка на ребро как правило быстро трескается и разъезжается. Делать щиток совсем пустым не рекомендую. При кладке предусмотрите несколько внутренних вертикальных стенок, перевязанных с внешними. Это даст конструкции дополнительную прочность. Для надежности можно по окончанию кладки изготовить каркас из стального уголка по периметру щитка, который не даст конструкции разъехаться и облицевать щиток достаточно большой по размерам (типа напольной) плиткой. Она дополнительно свяжет кирпичи между собой. Если есть финансовая возможность, то мог бы посоветовать выполнять кладку из огнеупорного кирпича на финском (Vetonit, Scanmix) огнеупорном растворе. Шамот быстрее прогревается, а финский раствор крепче держит.
Желею удачи.
Энди Москва
сообщение 30.1.2006, 14:39
Гм... Перевариваю.... Спасибо.
Шамот конечно, цвет его лучше вагонкой и парной сочетается, цена не очень, но куда деваться.
Вот и сижу думаю, не вложить ли в шов 1 мм проволку и асбестовый шнур. Шнурок всяко трещинки худо - бедно перекроет. Шов буду делать 1,5-2 мм.
И ещё одна задумка. Вент канал обозначен красным кладётся с щитком. Воздух из вне нагревается и идет или под потолок или вентилятором, при закрытой верхней заслонке по гофре к входной двери как теплозавеса. Горизонтальные переходы получаются очень короткими. Парная будет минимального размера 1,9х1,4. высота 2,3. Пока проект такой.
Печник из Питера
сообщение 30.1.2006, 14:59
Из: Лен. обл., юг
Проволоку действительно можно пропустить через кладку, только не строго горизонтально, а лесенкой снизу вверх или сверху вниз. Это усложняет процесс кладки, но получается прочней. Швы на финском растворе все равно толще 2 мм сделать сложно. Так, что все правильно. А вот асбестовую ленту можно использовать потом, заполнить образовавшиеся трещины. Если они будут. icon_rolleyes.gif Топки камина, например, сложенные на ребро на финском растворе, не трескаются. Только шамот нужно обязательно смочить перед кладкой.
Вентиляционный канал делать или нет - это дела вкуса. Мне кажется и так тепло будет. А если поставить вентилятор, то боюсь, воздух не успеет нагреться. Это-же не металл. Я бы сделал верхнюю часть вентканала не на перекрыше, а в центре щита, как перекрытие нижнего колпака - это самое горячее место щита. А под потолок тепло и так поднимется.
Энди Москва
сообщение 30.1.2006, 17:20
Приоткрытии верхнего отверстия в вентканале, основной воздух будет браться из под потолка, и подавая вниз будет греться пол. Холодный пол основной недостаток маленьких помещений. При открывании двери теловая защита будет недостаточной, но бороться с неизбежными щелями , думаю будет успешно. Ну и как плюс- организованная подача свежего подогретого воздуха зимой.
Галя
сообщение 30.1.2006, 20:44
Уважаемый ПЕЧНИК! Хотелось бы дояснить вопрос о вентиляции. Делаю я сауну. Около железной дровяной печи будет сплошная стена из кирпичв ( на финском растворе можно вместо глины?) и если вентиляцию ограничить щелью под дверью и вытяжкой печи- это подойдет? Размеры сауны 2,1 на 1, 9 м и высота 2,1 м . Спасибо! P S Я верно поняла, что во время парения вентиляция (тяга куда-либо) в САУНЕ не нужна? Только потом для просушки или освежения воздуха?
Печник из Питера
сообщение 30.1.2006, 21:50
Из: Лен. обл., юг
Можете сделать стенку из огнеупорного кирпича на огнеупорном растворе, под цвет вагонки это больше подойдет, чем красный кирпич.
Вентиляция действительно нужна только для проветривания или просушки. Собственно в сауне и сушить-то нечего. Влажность там в пределах 10%. В просушке в основном нуждается моечное отделение.
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2019, 1:56
