А где остался обмен газовых баллонов в Москве, 5 литров старые советские, поменять на полные или заправить |
10.8.2017, 18:44
Дачник Регистрация: 14.7.2017 Сообщений: 53 Дача в МО |
Слушайте, еще эти вот пластиковые баллоны все рекламируют. В рекламе упор на то, что они в огне не взрываются... Будто дачники только тем и занимаются, что свои баллоны в костер бросают. Может это важно при пожаре? Так ведь эти пластиковые нельзя в доме на даче держать, там, согласно рекламе, есть система стравливания газа, когда, например, холодный дом разогреваешь зимой, то давление растет и газ стравливается. Куда? Вестимо, в помещение... В металле избыток давления компенсируется прочностью баллона, а в пластике они не надеются и стравливают. При этом заправка раза в 2 дороже, и на обычных автозаправках их не заправляют. Таких баллонов у меня нет. Но я знаю человека, который ими пользуется. С его слов преимущества: 1) Вес. 30+ л весит 6 кг пустой. Это был максимум. Сейчас есть баллоны на 49 л. 2) держит больше давление 3) заправка литрами (на автозаправке) столько же - им всё равно, цена та же. Баллоны в доме я бы не держал никакие. Если дом не отапливается, то и выигрыша в температуре никакой, а взрывоопасность появляется. Система стравливания - фигня какая-то, но редукторы в пластиковых баллонах другие. Рост температуры в дачном доме в процессе нагрева - это какая-то левая отмаза. Если дело дошло до баллона в огне - то надо делать ноги, несмотря какой баллон... Сообщение отредактировал Кобан - 10.8.2017, 18:46 |
11.8.2017, 10:47
согласно рекламе, есть система стравливания газа, когда, например, холодный дом разогреваешь зимой, то давление растет и газ стравливается. Чушь, какая... Баллон, НИКОГДА, не заправляется "под завязку" Остается воздушная подушка, а газ, как известно - сжимается. В металле избыток давления компенсируется прочностью баллона, а в пластике они не надеются и стравливают. Еще одна чушь.... Это - не полиэтиленовый пакет, а армированный стекловолокном композит. Его прочность - очень высока. У меня в машине установлен тороидальный пластиковый баллон. При этом заправка раза в 2 дороже, и на обычных автозаправках их не заправляют. Вы где этого начитались-то? Да, на цивильных АВТОзаправках, газовые баллоны, как правило, не заправляют. Но, совсем не потому, что пластик, а вообще не заправляют. Политика такая. Ма небольших АГНС - без проблем заполнят любой баллон по одной цене. |
11.8.2017, 12:20
Новичок Регистрация: 6.8.2017 Сообщений: 36 Дача в Подмосковье |
Я смотрел ролики на ютубе году так в 2012, поэтому и сказал, что рекламная информация.
Поэтому хотелось-бы информацию услышать, которую можно сказать очень спокойно. 1. Ну хорошо, "стравливание" не совсем удачное слово. Вот, нашел навскидку:http://magaziin.ru/ Там говорится про предохранительный клапан и плавкую защиту. Про клапан написано, что рассчитан на многократную защиту при превышении давления внутри баллона. Как именно не написано. А вот в старых роликах, я помню, так и говорили про стравливание... возможно они путали клапан и плавкую защиту. 2. Баллоны заполняют ГОСТ на 80 процентов, и там в подушке газовая фаза, а не воздух. Газовая фаза образуется за счет кипения пропана при температуре выше -10 град (не помню точно) и горит именно она, а не жидкий газ. Когда температура ниже, то говорят "газ мерзнет", а на самом деле прекращается кипение. Если брать смесь с бутаном, иногда зимой продают, то не мерзнет и при -30. 3. Про прочность - это надо смотреть расчеты. На самом деле, спор металл или пластик постоянен и не только про баллоны. Лучше не углубляться. 4. Баллоны заправляю в Голицыно и ранее в Звенигороде. И там, и там пластиковые не заправляют. Цену на пластик брал на каком-то сайте. Возможно у вас не так, у вас ведь все СНТ в России, оказывается, газифированы.. ))))))) |
11.8.2017, 13:00
12.8.2017, 7:55
"Система стравливания" - это просто предохранительный клапан, который сбрасывает избыток давления до того, как не выдержит и разорвётся весь баллон.
На какие случаи? Либо для дураков, которые зальют баллон под завязку, либо на случай перегрева баллона. Никаких "дом прогревается, избыток давления стравливается" быть не может. Давление в баллоне зависит только от температуры. Клапан такой - вещь нужная. Всёже, даже при пожаре, лучше если газ будет вылетать из баллона струёй, но долго, чем баллон одномоментно лопнет, освободив весь газ сразу. По крайней мере, хоть осколками никого не убьёт. По заправке ничего не скажу - у нас баллоны пока ещё замнить пустой на полный проблем нет. В этом и плюсы есть (не надо за проверками-испытаниями следить), и минусы - кто там реально их испытывает - хз, а иногда попадаются баллоны явно неисправные - то редуктор не оденешь, то болтается, то клапан плохо держит. Опять же, глаза есть - видишь что берёшь. В прошлом, ЕМНИП, году, УАЗик с только что поменяным баллоном рванул, не далеко уехав от точки обмена. Клапан не держал, а водила закурить решил... Вобщем, бизнес с этими баллонами гадский - никто ни за что не отвечает, но газ обходится раза в 2 дороже, да ещё зачастую с полбаллона конденсата. Но, ИМХО, лучше, чем по АГЗС мотаться и выяснять где какой баллон заправят, а где нафиг пошлют. Мечта идиота - газгольдер на прицепе. Но в реальности, картинка про "40 лет без газа" - это наше всё и надолго. Газпром - народное достояние. Но, видимо, не этого народа, а немецкого. Ещё, собаки, и упираются. Вобщем, дальше - только про политику и исключительно матом. |
17.8.2017, 17:39
О как.. то-есть, даже в автомобиль не очень хорошо, не говоря про бытовые для дачи.
Пожалуй, оставлю металлический. Проблема того, что закрыли пункты именно замены пустых баллонов на полные, мне очень не нравится. Что теперь, просто заправлять, а не менять? Ну не полбалона, а четверть конденсата реально накопится за пару лет. А потом. Пользуешься, перезаправляешь, пользуешься... накапливается.. платишь, как за целый баллон. Накопился. Выбрасывать и покупать новый баллон? Неужели не осталось станций, где реально конденсат сливают перед заправкой? Хорошо, пусть не меняют баллоны, а баллон покупателя используют. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 10:55 |
