Блок хаус, Жду про него "гадостей" |
21.11.2007, 12:49
Да, пожалуйста:
Разница хорошо видна сбоку, где начал мазать вторым слоем Только пристройка веранды более менее и спасла, но и её пришлось делать более тёмной. -------------------- Доброго отдыха!
21.11.2007, 13:13
Поскольку тоже подошло время окраски дома, а одна часть каркасная, проблемы те же.
Внешне очень нравится блок-хаус. Мне понравилось, как одни соседи красили его в 3 слоя на земле, а потом крепили. Только здесь ИМХО нельзя экономить на качестве самой краски и количестве пропиток и слоев. И еще, те, кто красили в достаточно густые цвета явно в выигрыше, потемнения на дереве не видно . Вот сравните окраску на брусе (дома практически одинаковые), разница в окраске 2 года, светлый красили позднее. Светлый - пропитка Тиккурила Валтти колор 2 слоя губкой и темный - пинотекс эстонский из первых партий. И возможно не шибко грамотный вопрос. Важно ли какой фундамент, если дополнительно утяжеляешь дом пусть тем же блок-хаусом (он тоже разной толщины бывает) |
21.11.2007, 17:00
Дачник Регистрация: 26.6.2007 Сообщений: 174 Из: Pskov |
Я думаю, что блок-хаус материал хороший, но мой опыт говорит, что дерево хорошо только под крышей, в средней азии (дождь раз в год) или на крайнем севере на ветрах. В нашей полосе дожди с ветром мочат дом выше середины, а у меня на горе с западными ветрами остается сухим кусочек под самой крышей. Дерево воды не любит, а тем более толстое, в трещинки набирается вода и чем глубже, тем дольше сохнет, т.е. гниет. В этом смысле лучше обшивать вагонкой - она сохнет быстрее и стоит дешевле. А сайдинг?... воды не боится, сколько проживет не знаю, думаю лет 10. Этим летом красил дом тестю 56 года постройки, обшит вагонкой, за все время красился 4 раза , а вагонка еще жива. Правда над окнами были деревянные козырьки- сгнили. Так, что думайте.
1.12.2007, 21:26
Дачник Регистрация: 3.4.2007 Сообщений: 136 Из: Москва, Чеховский район, Столбищево |
WIK
Отличные минусы!!!! Именно то, что нужно!!! Skobar абсолютно с вами согласна про погодные условия А вагонку тож не хочу, опять же из соображений частого окрашивания. Ну или вообще окрашивания. -------------------- Если есть желание - есть тысяча возможностей.
Если нет желания - есть тысяча причин. ________________________________________ Светлана |
19.11.2008, 19:56
Прохожий Регистрация: 16.11.2008 Сообщений: 2 Из: Москва Дача в Ногинский район. |
20.11.2008, 13:12
Дачник Регистрация: 29.11.2007 Сообщений: 228 Из: Москва, дача под Клином |
А я вот так отстраненно посмотрела на фото и у меня сложилось четкое впечатление, что( только не бейте ) блокхаус придает большим домам солидность, а на маленьких видно, что это не сруб вовсе, а подделка. И согласна, что красить снаружи не сильно напрягаясь можно не большие дома.
У меня каркасник с отделкой сайдингом. И как представлю, что помимо внутренней покраски , которой и так до фига еще и снаружи лазить на высоте около 8 метров - мне аж плохо становится. -------------------- |
20.11.2008, 14:35
Дачник Регистрация: 8.2.2008 Сообщений: 285 Из: Юбилейный, МО Дача в Сергиев Посад |
А я вот так отстраненно посмотрела на фото и у меня сложилось четкое впечатление, что( только не бейте :)) блокхаус придает большим домам солидность, а на маленьких видно, что это не сруб вовсе, а подделка. :roll: Совершенно верно подмечено, поэтому блок хаус и делают разной ширины, при том, что толщина может совпадать |
5.12.2008, 9:15
#28
Дачник Регистрация: 25.9.2006 Сообщений: 208 Из: Москва Дача в ближнем подмосковье |
Нет у меня нормальной фотки домика нашего...вот только такие.
Делали 5 лет назад. Применяли два размера БХ - нижняя часть широкая, верхняя соответственно уже. Рабочие крепили весь материал в "шип", поэтому гвоздей не видно (конечно удобнее и надежнее саморезами, потом уже понял...) Красил два раза, первый сразу после оббивки грунтовкой, краской не успевал, т.к. это была поздняя осень. На следующий год прошелся по всему дому Белинкой топлазурь. Плюсы, на мой взгляд: -все таки это дерево а не камень -не смотрится тяжелым -в жару в доме прохладно Минусы: -По прошествии времени видно, что в некоторых местах между БХ появляются небольшие зазоры. Ну это и понятно - дерево. -красить нужно регулярно, на высоте....не очень веселое занятие -со временем выгорает -------------------- С уважением,
Александр |
30.6.2015, 7:07
#29
Прохожий Регистрация: 30.6.2015 Сообщений: 3 Дача в Подмосковье |
А у меня вот такой вопрос по блокхаусу. Хочу обшить им внутренние помещения каркасной дачи. Нашел недалеко фирму, которая занимается лесоматериалами (ГОСТЛЕС), у них в продаже 6 разных размеров блокхауса. Какой выбрать чтоб материал вышел подешевле?
РАЗМЕР ДЛИНА СОРТ ЕД. ЦЕНА Влажность Блок-хаус 20х90 6 метров А/В метр/ кв 300 руб. Камернойсушки Блок-хаус 28х140 6 метров А/В метр/ кв 400 руб. Камернойсушки Блок-хаус 35х140 6 метров А/В метр/ кв 450 руб. Камернойсушки Блок-хаус 35х185 6 метров А/В метр/ кв 450 руб. Камернойсушки Блок-хаус 45х185 6 метров А/В метр/ кв 650 руб. Камернойсушки Блок-хаус 45х230 6 метров А/В метр/ кв 650 руб. Камернойсушки |
5.10.2015, 15:49
#30
Новичок Регистрация: 26.2.2013 Сообщений: 28 Дача в Уфа |
А у меня вот такой вопрос по блокхаусу. Хочу обшить им внутренние помещения каркасной дачи. Нашел недалеко фирму, которая занимается лесоматериалами (ГОСТЛЕС), у них в продаже 6 разных размеров блокхауса. Какой выбрать чтоб материал вышел подешевле? РАЗМЕР ДЛИНА СОРТ ЕД. ЦЕНА Влажность Блок-хаус 20х90 6 метров А/В метр/ кв 300 руб. Камернойсушки Блок-хаус 28х140 6 метров А/В метр/ кв 400 руб. Камернойсушки Блок-хаус 35х140 6 метров А/В метр/ кв 450 руб. Камернойсушки Блок-хаус 35х185 6 метров А/В метр/ кв 450 руб. Камернойсушки Блок-хаус 45х185 6 метров А/В метр/ кв 650 руб. Камернойсушки Блок-хаус 45х230 6 метров А/В метр/ кв 650 руб. Камернойсушки Добрый день, мы обшили внутри дома блок-хаусом. По характеристикам не скажу (где-то в накладных есть название), дачный дом у нас из бессера. Год прошел, все отлично держится, не усыхает. |
5.10.2015, 16:30
#31
5.10.2015, 16:39
#32
6.10.2015, 10:21
#33
Нет не ездим, только с апреля по октябрь или ноябрь, смотря по погоде. У нас пушка и обогреватели. За электричество за год платим 1000-1500 руб. Потому и не усыхает, что зимой дом стоит нетопленным. Если бы топили, то при отоплении блокхаус бы сокращался, а летом, после выключения отопления - расширялся. В Вашем варианте это означало бы появление тонких, почти не заметных непрокрашенных полосок на стыках блокхауса. Если только Вы его не красили до установки на стены. Сообщение отредактировал Марта - 6.10.2015, 10:22 |
18.12.2015, 14:06
#34
Новичок Регистрация: 14.12.2015 Сообщений: 30 Дача в Владимирская область |
Знаю,что при использовании блок-хауса в качестве отделочного материал, есть вероятность появления конденсата и скопления влаги между обшивкой и стеной дома.Если вы например начнете протапливать дом.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:49 |
