расценки на замену ввода электричества |
13.7.2009, 21:35
Дачник Регистрация: 15.7.2006 Сообщений: 630 Из: Московская обл. Дача в Солнечногорский р-н |
деревенский дом. от основной воздушки(говорят 35мм2) отвод до столба длинной 14м далее разветвление до двух домов по 12 и 14 м. Провод алюминевый многожильный( наверно 16мм2). сосед затеял менять, вроде по "знакомству". от центральной будет СИП. если в двоём то за всё около 18т.р. все материалы электриков. как цена?
Надо ли первый отвод делать 25мм2 а далее разветвление по 16мм2 на дом. Если я откажусь (вроде и так всё работает), допускается ли одновременная прокладка СИП на существующем воздушном отводе? ЗЫ Во сколько обойдётся замена воздушного ввода на кабель СИП примерно 25метров с одной промежуточной опорой(столбом) ЗЗЫ заменять надо воздушку. ввод в дом есть, медь 10мм2, через автомат установленный на доме. Сообщение отредактировал ijul - 13.7.2009, 21:59 |
14.7.2009, 14:36
Дачник Регистрация: 6.2.2008 Сообщений: 393 Из: Москва Дача в Тарусская и Томилино |
Где то месяц назад переделали мне ввод.
Что сделали: -от столба до дома СИП 16 12 метров на клинах и зажимах, -переход на НУМ 4Х3 (одна жила не задействована), -автомат в боксе на фасаде дома, -ввод в дом в гофре, -протянули в гофре по дому (8 метров), -вывели на противоположный фасад, -сделали времянку НУМ в гофре до старого дома (хотел сделать по другому, даже нарисовал как, но делали без меня). Материал весь мой. Взяли 5 тр. Делали часа 2-3 вдвоем. Думаю, что дорого, но как по другому. Из минусов кроме времянки-переход с СИПа на НУМ сделали "орешками" и зажимы Нулид приватезировали. -------------------- Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания. Строюсь... |
14.7.2009, 16:12
Дачник Регистрация: 30.1.2007 Сообщений: 172 Из: С-Петербург |
Что бы сориентироваться примерно по номенклатуре и ценам на электропринадлежности смотрю сайт Электромонтажа.
Никогда ничего там не покупал (они в Москве, я в Питере), но сайт поражает количеством наименований. |
14.7.2009, 17:02
интересует не номенклатура а расценки типа: залез на столб-хххх руб, подсоединение к линии-ххх руб, протяжка кабеля СИП-.....и тд.
поискал в основном есть расценки на внутриние работы. |
14.7.2009, 17:17
Отталкивайтесь от двух ориентиров:
1. Некоторый процент от стоимости материала. 2. Время, необходимое на данную работу. |
21.7.2009, 20:52
Новичок Регистрация: 19.11.2008 Сообщений: 46 Дача в cg |
нам за 500руб местный электрик подключил кабель сип 2 на 16 от с столба до автомата на фасаде
21.7.2009, 23:33
деревенский дом. от основной воздушки(говорят 35мм2) отвод до столба длинной 14м далее разветвление до двух домов по 12 и 14 м. Провод алюминевый многожильный( наверно 16мм2). сосед затеял менять, вроде по "знакомству". от центральной будет СИП. если в двоём то за всё около 18т.р. все материалы электриков. как цена? Надо ли первый отвод делать 25мм2 а далее разветвление по 16мм2 на дом. Если я откажусь (вроде и так всё работает), допускается ли одновременная прокладка СИП на существующем воздушном отводе? ЗЫ Во сколько обойдётся замена воздушного ввода на кабель СИП примерно 25метров с одной промежуточной опорой(столбом) ЗЗЫ заменять надо воздушку. ввод в дом есть, медь 10мм2, через автомат установленный на доме. 1. Цены на рынке свободные, главное, чтобы сделали правильно и теми материалами, которые для этого предназначены. Очень часто, к сожалению, не так. 2. Магистраль минимум 25мм - ответвление - 16. До столба, где СИП разветвляется, считается магистраль. 3. Не совсем понятен вопрос, если имеете ввиду одновременную прокладку СИП с "голым" проводом, то допускается при соблюдении допустимых разрывов. -------------------- |
22.7.2009, 22:37
АА, спасибо за внимание, к теме не в Вашей ветке. Уже сделали, но не так как хотелось. Всё получилось спонтанно, сосед предложил в долю. У меня голый ввод от ВЛ шёл промеж яблонь и при сильных ветрах и хороших урожаях случались касания проводов. Так что была нужна замена. Не успел нормально обговорить используемые сжимы, Ответвление от ВЛ выполнили орехами, но для этого предназначенными.
ЗЫ Как они в действии не считая эстетики? |
23.7.2009, 16:39
Дачник Регистрация: 3.12.2007 Сообщений: 181 Из: Москва Дача в под г. Верея Веселевский с/с |
А нам за новый ввод в дом, подключение нового счетчика заломили 8 000 руб. (провода и счетчик наши). Наверно надо других искать?
-------------------- "Если за последние несколько лет вы не отказались от какого-нибудь из своих основных убеждений или не обрели новое, проверьте свой пульс. Возможно, вы мертвы." Д. Берджесс
23.7.2009, 18:56
АА, спасибо за внимание, к теме не в Вашей ветке. Уже сделали, но не так как хотелось. Всё получилось спонтанно, сосед предложил в долю. У меня голый ввод от ВЛ шёл промеж яблонь и при сильных ветрах и хороших урожаях случались касания проводов. Так что была нужна замена. Не успел нормально обговорить используемые сжимы, Ответвление от ВЛ выполнили орехами, но для этого предназначенными. ЗЫ Как они в действии не считая эстетики? Если это что-то из вот этого, Специальный герметичный сжим обеспечивает заявленный срок службы СИП 25-30лет без обслуживания и фактически без потерь. Но этот сжим должен быть точно подобран, т.к. рассчитан на определенные сечения и на определенные материалы. Например, только N-640 из номенклатуры Niled рассчитан на выполнение ответвления СИП от "голой" магистрали. У него со стороны магистрали плоские губки, а со стороны СИП острые зубцы, прокалывающие изоляцию. Плоские губки не повреждают магистраль. Если же взять Р-645, рассчитанный на те же сечения, то у него зубцы с двух сторон. Магистраль неизбежно будет повреждена. Таких тонкостей очень много и далеко не все их знают. -------------------- |
23.7.2009, 19:07
А нам за новый ввод в дом, подключение нового счетчика заломили 8 000 руб. (провода и счетчик наши). Наверно надо других искать? Это вполне адекватная цена за верхолазные работы. Тут еще могут быть разные заморочки при входе в дом. У всех по-разному. Плохо лишь, что материалы покупаете Вы сами. Это не делает чести исполнителям, т.к. надо понимать, что покупаешь (см. предыдущий мой ответ). Попросите подробный список с точным указанием наименований. Сначала выложите его в ветке "Электрика в деревянном доме", в этом разделе вверху или на форуме сайта www. v380.ru. Постараюсь посмотреть и прокомментировать. Опишите (задайте вопросы) каким образом будет крепиться провод на стене дома, как пойдет дальше, как пройдет через стену, как будет введен в вводной ВА и счетчик. Выясните сечение монтажных проводов, их наименование. Если они будут гибкими, выясните какими наконечниками их опрессуют. Как можно больше подробностей. Здесь "мелочей", которыми можно пренебречь, нет. Цена вопроса не 8000 руб., а Ваша жизнь и Ваше имущество. И почитайте -------------------- |
24.7.2009, 9:11
Это вполне адекватная цена за верхолазные работы. Ничего себе адекратная цена за верхолазные работы. Посмотрите тему ниже-500 рублей от столба до фасада. Работы не больше чем на пол дня. Дорого не значит хорошо. Этим друзьям сколько не плати накосячат. -------------------- Имею желание купить дом, но не имею возможности.
24.7.2009, 10:29
Ничего себе адекратная цена за верхолазные работы. Посмотрите тему ниже-500 рублей от столба до фасада. Работы не больше чем на пол дня. Дорого не значит хорошо. Этим друзьям сколько не плати накосячат. Вы сами когда-нибудь выполняли подобные работы или Ваши познания ограничиваются сведениями из интернета? Перечень работ включает в себя: 1. Установку (и изготовление) доп траверсы на столб (по необходимости). 2. Установку точки крепления на доме. Возможно придется дополнительно укреплять стену. 3. Установку и монтаж вводного бокса на наружной стене. 4. Прокладку СИП в пластиковой трубе до бокса и ВВГ 3 или 2 х10 до точки ввода. 5. Бурение стены, изготовление и установку стальной трубы с толщиной стенки не менее 3,8мм. 6. Предварительный подвес СИП от опоры до дома с натяжкой, ввод в бокс и крепление (с разворотом) на верхние губки вводного ВА. 7. Отключение сети на ТП (желательно не отключать более чем на 15мин, что требует тщательной подготовки). 8. Подключение к сети. 9. Установку и монтаж вводного ВА в пломбируемом боксе в щитовой дома. Часто там же монтируются разрядники, ГЗШ, подводится катанка 6мм диаметром от контура заземления. 10. Установку и монтаж счетчика. Учтите, что все работы выполняются жестким проводом (кабелем) большого сечения, который и погнуть-то непросто. 11. В процессе выполнения работ возможны непредвиденные ситуации: проблемы с отключение ТП ( от упертости и бестолковости местного электрика до закисших губок рубильника), дом построен Зодчим и невозможно пробурить стену, не сломав дорогой бур (куча металла в стене), стена слабая, нет удобного доступа к щитовой, дом ориентирован скатом крыши к опоре и т.д. и т.п.) Хотя бы одно всегда присутствует. Для выполнения присоединения к сети требуется три человека. Один на опоре, один на страховке, один на ТП. Это не должны быть посторонние люди. Все должны иметь соответствующий допуск. Этот допуск надо ежегодно подтверждать, сдавая экзамены. Кроме того, неплохо бы окончить специальные курсы по работе с СИП. Потребуется разнообразное оборудование: когти, страховочный пояс, спец. ключ для затяжки и срыва головок арматуры, мощная дрель с понижающим редуктором, буры разного диаметра, болгарка, набор ручного инструмента в т.ч. специального (например, пресс-клещи)... Прибавьте к этому выезд (обычно два, т.к. надо изучить обстановку на месте), подбор оборудования, доставку всего на объект. С трудом можно уложиться в один день. Конечно, если это местный товарищ, то теоретически у него все это под рукой, но так бывает крайне редко. Или если выполняются работы в комплексе (от столба до лампочки) - тогда накладные расходы меньше, следовательно и стоимость работ ниже. -------------------- |
24.7.2009, 11:25
Дачник Регистрация: 15.12.2006 Сообщений: 263 Из: Москвы. Дача в Апрелевке |
Ввод в дом делал сам.
Вот смета на материалы (все куплено в Электромонтаже) кол- во,* стоимость ед, * общая стоимость: П2630. Провод СИП-4(СИП-2А) 2х16,0 кв.мм (Москабельмет) м 10 * 30,28 * 302,80 П3816. Кабель силовой ВВГнг 2х6,0 кв.мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) м 12 * 48,25 * 579,00 Т0136. Труба 10020 гофрированная 20мм ПВХ (Dвнутр. 14,1мм) лёгкая, без зонда (Экопласт Россия) м 12 * 3,58 * 42,96 Г7055. Держатель 41720 для труб 20мм (Экопласт) шт 35 * 1,81 * 63,35 П5715. Кронштейн СА 25 анкерный (МЗВА Москва) шт 1 * 19,74 * 19,74 П5705. Зажим РА 25х100 анкерный клиновый (Sпров=2х16-4х25мм2) (МЗВА Москва) шт 2 * 78,52 * 157,04 К1905. Сжим У734М ответвительный магистраль 16-35кв.мм отвод 16-25кв.мм (Потенциал Козьмодемьянск) шт 2 * 18,80 * 37,60 П2726. Зажим ответвительный Р616 (Sмаг=6-95,Sотв=1,5-16мм2) (Niled Франция) шт 2 * 148,37* 296,74 Е0303. Бокс 69003В серый на 3 модуля с установленными втулками прозрачная дверь IP65 (Рувинил Москва) шт 1 * 128,12 * 128,12 А2427. Автоматический выключатель LR 604824 /2Р/ С40А 6,0 кА (Legrand) шт 1 *413,96 * 413,96 Б0520. Шкаф 501S 407х350х155мм под 1-фаз. счетчик и 22 модуля серо-зеленый (Щитэлектрокомплект Москва)шт 1 *874,50 * 874,50 Е0357. Бокс LX40002-AWH белый на 2 модуля без клеммника и двери IP40 (Люксел Москва) шт 1 *19,50 * 19,50 А2426. Автоматический выключатель LR 604823 /2Р/ С32А 6,0 кА (Legrand) шт 1* 421,16 * 421,16 А2412. Автоматический выключатель LR 604803 /1Р/ C10A 6,0 кА (Legrand) шт. 2 *165,40* 330,80 Б3015. Счетчик электроэнергии СО-505 10-40А 1 фаза 1 тариф непрозрачный корпус (МЗЭП Москва) шт 1* 843,52* 843,52 Итого: 4 530,79 Это со шкафом, счетчиком и автоматами с подключением 1 розетки. Розетка была (50 рэ) Работал сам полдня, может чуть больше. Местный электрик только подсоединился к линии и орешки (Сжим У734М) заменил на 2 Niled (взял 500 рублей) Сам я, нифига не электрик. фотки ввода есть в фотках подписи 9 (1) - 9 (7). Сообщение отредактировал Appraiser - 24.7.2009, 12:04 -------------------- Что бы корова меньше ела и давала больше молока - ее надо меньше кормить и больше доить
24.7.2009, 11:49
Работал сам полдня, может чуть больше. Местный электрик только подсоединился к линии (взял 500 рублей) +100 -------------------- Имею желание купить дом, но не имею возможности.
24.7.2009, 12:06
Вы сами когда-нибудь выполняли подобные работы или Ваши познания ограничиваются сведениями из интернета? Перечень работ включает в себя: 1. Установку (и изготовление) доп траверсы на столб (по необходимости). 2. Установку точки крепления на доме. Возможно придется дополнительно укреплять стену. 3. Установку и монтаж вводного бокса на наружной стене. 4. Прокладку СИП в пластиковой трубе до бокса и ВВГ 3 или 2 х10 до точки ввода. 5. Бурение стены, изготовление и установку стальной трубы с толщиной стенки не менее 3,8мм. 6. Предварительный подвес СИП от опоры до дома с натяжкой, ввод в бокс и крепление (с разворотом) на верхние губки вводного ВА. 7. Отключение сети на ТП (желательно не отключать более чем на 15мин, что требует тщательной подготовки). 8. Подключение к сети. 9. Установку и монтаж вводного ВА в пломбируемом боксе в щитовой дома. Часто там же монтируются разрядники, ГЗШ, подводится катанка 6мм диаметром от контура заземления. 10. Установку и монтаж счетчика. Учтите, что все работы выполняются жестким проводом (кабелем) большого сечения, который и погнуть-то непросто. 11. В процессе выполнения работ возможны непредвиденные ситуации: проблемы с отключение ТП ( от упертости и бестолковости местного электрика до закисших губок рубильника), дом построен Зодчим и невозможно пробурить стену, не сломав дорогой бур (куча металла в стене), стена слабая, нет удобного доступа к щитовой, дом ориентирован скатом крыши к опоре и т.д. и т.п.) Хотя бы одно всегда присутствует. Для выполнения присоединения к сети требуется три человека. Один на опоре, один на страховке, один на ТП. Это не должны быть посторонние люди. Все должны иметь соответствующий допуск. Этот допуск надо ежегодно подтверждать, сдавая экзамены. Кроме того, неплохо бы окончить специальные курсы по работе с СИП. Потребуется разнообразное оборудование: когти, страховочный пояс, спец. ключ для затяжки и срыва головок арматуры, мощная дрель с понижающим редуктором, буры разного диаметра, болгарка, набор ручного инструмента в т.ч. специального (например, пресс-клещи)... Прибавьте к этому выезд (обычно два, т.к. надо изучить обстановку на месте), подбор оборудования, доставку всего на объект. С трудом можно уложиться в один день. Конечно, если это местный товарищ, то теоретически у него все это под рукой, но так бывает крайне редко. Или если выполняются работы в комплексе (от столба до лампочки) - тогда накладные расходы меньше, следовательно и стоимость работ ниже. Немножко делал, немножко переделывал. В основном по информации из интернета. И вашу тему читал внимательно. За тему большое спасибо. Но считаю, что основные расходы описанные вами-накладные (на приехать посмотреть и вдруг что случится) и не имеют отношения к реальной стоимости работ. Интересно только как один местный электрик за 500 руб (официальные расценки на подключение) выполняет это подключение? Нам то говорят, что надо как минимум 3 электрика с допусками? -------------------- Имею желание купить дом, но не имею возможности.
24.7.2009, 13:14
Интересно только как один местный электрик за 500 руб (официальные расценки на подключение) выполняет это подключение? Нам то говорят, что надо как минимум 3 электрика с допусками? У нас СНТ. Подъехал электрик к трасформатору, открыл, вырубил ток во всём товариществе, залез на столб, подсоединил два конца на сжимы, слез, врубил трансформатор. Всё - 500рэ. Забыл. Ещё опечатал счетчик и один автомат. Сообщение отредактировал Appraiser - 24.7.2009, 13:16 -------------------- Что бы корова меньше ела и давала больше молока - ее надо меньше кормить и больше доить
24.7.2009, 14:34
Дачник Регистрация: 3.2.2009 Сообщений: 830 Из: Череповца Дача в Череповецком р-не, к Белозерску |
Еще забыли - поставил натяжку для СИПа.
-------------------- Владимир (это имя),
строительство дома, печки, музыка, компьютеры, если есть желание http://vkontakte.ru/bobsol |
24.7.2009, 14:43
Еще забыли - поставил натяжку для СИПа. Да. Точно. С одной стороны! -------------------- Что бы корова меньше ела и давала больше молока - ее надо меньше кормить и больше доить
24.7.2009, 15:41
Прохожий Регистрация: 19.10.2008 Сообщений: 5 Дача в химки |
От столба к дому 12м - 7000руб.(осень 2008). Провод, орешки,крепление к стене дома входили в эту стоимость.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:05 |
