Освоение участка с нуля., Часть первая- экстремальная доставка материалов. |
20.7.2009, 20:24
Новичок Регистрация: 31.12.2007 Сообщений: 15 Из: Москва Дача в Угличском р-не |
Добрый всем день. Участок был приобретен в прошлом году. Место красивейшее- берег Угличского водохранилища. До воды от участка 40 метров.
Ширина Волги в этом месте почти 3 км. Решил построить для начала летнюю кухню, так как участок абсолютно пустой. Но есть одна проблема, нет проезжей дороги. Хочу предоставить краткий фотоотчет о необычной доставке материала на участок. Что называется- если очень хочется, то можно. На воде застрять сложно, а вот насуше... ГАЗ 66 сел по самый бензобак. Приехал Беларусь, стал вытаскивать ГАЗ и тоже застрял. Было очень смешно, некоторое время. Материал пришлось выгружать на землю. Смеяться перестали. На следующий день приехал гусеничный трактор с прицепом и за 2 часа спокойно перетаскал 16 кубов на участок. Конечно на участке не весь материал. Весь сухой- вагонка, имитация бруса и др. убрали соседу под навес. Следующий этап- электричество. Если уважаемым форумчанам интересно, я опишу как получал разрешение и подключался. |
20.7.2009, 20:45
Прохожий Регистрация: 20.7.2009 Сообщений: 4 Из: Санкт-Петербург Дача в ЛО, Ломоносовский р-н, дер. Гостилицы |
я думаю, что делиться собственным опытом - всегда полезно. Особенно с картинками. Ждем продолжения!
Кстати, свои этапы строительства я решил опубликовать тут http://dacha.wcb.ru/index.php?s=&showt...st&p=394021 |
20.7.2009, 21:05
Часть 2- электричество.
Чтобы начать строиться нужно электричество. я начал оформлять подключение заранее, когда заказал стройматериалы. Запросил 6 Квт. Считаю, что нужно думать об энергосбережении. Тем более в конце концов вводной АЗ разрешили 32 А. Так как на участке ничего нет, попросил оформить ввод на опору, которая на границе моего участка. Вся процедура обошлась в 550 р. и потребовала несколько раз съездить в местный РЭС. Ниже фотоотчет об установке вводного шлафа на опору. Сначала смонтировали шкаф, потом изготовили и покрасили кронштейны и закрепили шкаф на столб. Затем изготовили из перфорированной ленты хомуты и закрепили электротехническую трубу 20 мм. на опору. Ввод в шкаф выполнили армированной трубой, используя специальный переходный фитинг. На всякий случай использовали герметик для соединений. Таким образом довели провод до верха опоры, используя лестницу. Осталось ждать приезда электриков для присоединения. Нужно сказать, что они приехали быстро и подключили провода в тот же день, вечером. Теперь мы с электричеством. Подключаем к выходному УЗО удлиннитель 50 м. и работаем. Если нужны будут подробности- спрашивайте. Сообщение отредактировал Электрон - 20.7.2009, 21:58 |
21.7.2009, 0:12
Часть 3- фундамент.
По разным соображениям было принято решение делать столбчатый фундамент с расширением. Приобретен бур ТИСЭ 200 мм. и сделана пробная скважина на глубину 1.5 м. Но тут неожиданно вмешалась природа. Ночью влупил такой ливень, что УГВ поднялся на 1м. Попробовалди бурить- пошел мощный плывун в 80 см. от поверхности. Строение у меня запланированное легкое 6х4+6х4 углом 1 этаж. Решили отливать пескобетонные тумбы, так как ранее баржей я завез 14 мешков цемента. Его нужно было использовать. К тому же половина домов у нас стоит на таких тумбах, наблюдаю их более 6 лет. Подвижки зима- лето конечно есть, но некритичные. Вдобавок нельзя было быть уверенным что будет с погодой в последующее время. Нужно добавить, что рядом с моим участком осталась от строителей дороги огромная куча строительного песка. Гравий завезти ко мне практически невозможно. Строители бросили строить дорогу с началом перестройки. Итак сделали разметку будущих тумб с помощью колышков и шнурки, сколотили корыто для замешивания пескобетона из того что было и вперед. Помогал один студент 21 года. Так что фундамент получился более чем бюджетный. Для начала перебросили некоторый запас песка поближе к месту работы. Затем согласно разметке выкопали ямки размером 40х40 см. примерно на штык глубиной, заполнили песком на 20 см. и трамбовали, проливая водой. Потом ставили опалубку, замешивали смесь из расчета 1 часть цемента на 3 части песка, закладывали предварително связанную арматуру и заливали раствором. Нельзя забывать проложить полиэтиленовые листы в опалубку. Тумба получается гладкой как кафельная плитка. Далее готовую тумбу через сутки нужно пролить водой, завернуть в полиэтилен и оставить дозревать. Через неделю наверное поеду проверять что получилось, обязательно отчитаюсь. Но и наутро после заливки молоток отскакивал от тумбы как от рельсы, вмятин не было. Готовый фундамент по ссылке: |
21.7.2009, 20:39
Прохожий Регистрация: 19.10.2008 Сообщений: 5 Дача в химки |
В Химках подключение 6кВ обошлось в 1500евро за 1кВ и полтора года хождения по мукам
6.12.2015, 21:55
Надеюсь, автора не затопило совсем...
Участки рядом такими реками только в кино красивы, увы... -------------------- Меня зовут Сергей.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:30 |
