За сколько по времени перегнивает трава |
22.7.2011, 22:47
Дачник Регистрация: 2.2.2011 Сообщений: 222 Дача в России |
Добрый день.
Вопрос вот в чем.Может быть кому-то он покажется простым,но все же. Есть участок соток 25. если вычесть дом огород и всякие грядки,пруд и т.д. то остается соток 15 а может и поболее или менее. это все надо обкосить.как обычно за лето по несколько раз. травы очень много. раньше что-то соседи корове забирали ,потом молочком парный угощали а остатки,что погряжзнее в компосную кучу.но сейчас отдавать некому. раньше была старая компосная яма куда ее скидывали да и не толкьо ее а всякую дрянь, но я недавно навел марафет и ее убрал с помощью трактора и автомобиля зил. собственно вопрос. за какое время перегниет трава если ее складывать в компост? был один большой компост но это наверное не очень удобно т.к. и кидаешь в него и потом из него снизу надо и доставать переодически перегной. может сделать два поменьше.т.е. закидывать один год один или два года, а потом этот пусть перегнивает а тем временем закидывать второй. и так их чередовать. или есть еще какие соображения |
22.7.2011, 22:54
Дачник Регистрация: 28.3.2007 Сообщений: 1533 Из: Москва Дача в МО - Чеховский р-н, Мещерское |
Ну вообще... Обычно делают две компостные кучи. Одну закладывают, вторая преет. По году. Только надо не забывать постоянно водой поливать кучи, чтобы процесс шел быстрее, а иначе преть будет плохо (особенно в сухой сезон). Ну и как укладывать компост - тоже у каждого свой рецепт.
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 22.7.2011, 22:56 |
22.7.2011, 23:02
23.7.2011, 15:38
Дачник Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 12066 Дача в Запорожье |
Добрый день. Вопрос вот в чем.Может быть кому-то он покажется простым,но все же. Есть участок соток 25. если вычесть дом огород и всякие грядки,пруд и т.д. то остается соток 15 а может и поболее или менее. это все надо обкосить.как обычно за лето по несколько раз. травы очень много. раньше что-то соседи корове забирали ,потом молочком парный угощали а остатки,что погряжзнее в компосную кучу.но сейчас отдавать некому. раньше была старая компосная яма куда ее скидывали да и не толкьо ее а всякую дрянь, но я недавно навел марафет и ее убрал с помощью трактора и автомобиля зил. собственно вопрос. за какое время перегниет трава если ее складывать в компост? был один большой компост но это наверное не очень удобно т.к. и кидаешь в него и потом из него снизу надо и доставать переодически перегной. может сделать два поменьше.т.е. закидывать один год один или два года, а потом этот пусть перегнивает а тем временем закидывать второй. и так их чередовать. или есть еще какие соображения Я бы повременил с компостированием в ямах или буртах, а сносил бы траву и раскладывал слоем 15-20см под кустарники, деревья, на огороде на будущие грядки и черви сами затащат ее в почву и создадут хороший агрофон, Другой вариант сделать несколько стожков высушить, часть сжечь вот и раскисление почвы и прекрасное удобрение со всеми необходимыми элементами питания кроме азота, другую вносить в углубления в почве, в почве при малом количестве воздуха трава будет медленно разлагаться, с выделением тепла, "антибиотиков, а так же при внесении свежого навоза добавляем траву что бы не пожечь корни. |
23.7.2011, 23:14
собственно вопрос. за какое время перегниет трава если ее складывать в компост? Трава+пищевые отходы+постоянный пролив + иногда пересыпать земелькой= прекрасный перегной = 3-4 года. Сообщение отредактировал sonial54 - 23.7.2011, 23:16 -------------------- |
23.12.2015, 0:57
Новичок Регистрация: 14.12.2015 Сообщений: 30 Дача в Владимирская область |
Если будете делать компостную яму, а это очень полезная вещь-компост,прям черное золото для садоводов)))Напомню,что категорически нельзя класть туда: пластик, плохо гниющие органические остатки(сало, кости). Не ложите также то,что может привлечь грызунов и мух,насекомых(остатки мяса, молочные продукты, кухонные отходы) Всех быстрее компост приготовится из свежескошенной травы,примерно 5 месяцев.
1.3.2017, 13:14
Новичок Регистрация: 22.2.2017 Сообщений: 17 Из: Химки Дача в Химки оо.Стукашино. |
Нужно заготовку делать еще летом, хранить сорники, отходы желательно в затемненнм месте и накрывать пленкой, тогда процесс быстрый и за зиму все сгниет и вуаля перегной готов к употреблению)).
3.3.2017, 12:10
Прохожий Регистрация: 3.3.2017 Сообщений: 2 Дача в Екатеринбурге |
Многое зависит от самих растений. В один год с супругой высадили по периметру участка подсолнухи, так они только на второй год перегнили.
4.3.2017, 2:49
Если будете делать компостную яму, а это очень полезная вещь-компост,прям черное золото для садоводов)))Напомню,что категорически нельзя класть туда: пластик, плохо гниющие органические остатки(сало, кости). Не ложите также то,что может привлечь грызунов и мух,насекомых(остатки мяса, молочные продукты, кухонные отходы) Всех быстрее компост приготовится из свежескошенной травы,примерно 5 месяцев. Нашли тоже черное золото... Кстати - что такое черное золото? Цитата Всех быстрее компост приготовится из свежескошенной травы,примерно 5 месяцев. Свежескошенная трава больше 10 кг на 10 сотках может появиться в МСК только в конце мая. +5 месяцев. Выход - ноябрь... А отчего не 7. В марте заложил, в октябре вытащил А нахрена он тогда нужен? -------------------- Меня зовут Сергей.
4.3.2017, 8:58
или есть еще какие соображения Компостную кучу следует делать только если вам нужен компост. Траву можно просто скашивать и оставить на этих 15 сотках как есть. Косить придётся примерно 1-2 раза в месяц. Скошенная трава высыхает и исчезает примерно за несколько месяцев, в зависимости от толщины скошенного слоя. -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
4.3.2017, 22:05
Дачник Регистрация: 5.8.2013 Сообщений: 234 Дача в Туле |
Компостную кучу следует делать только если вам нужен компост. Траву можно просто скашивать и оставить на этих 15 сотках как есть. Косить придётся примерно 1-2 раза в месяц. Скошенная трава высыхает и исчезает примерно за несколько месяцев, в зависимости от толщины скошенного слоя. А еще лучше прикупить мульчирующую насадку на косилку, тогда нескольких месяцев ждать не придется. Сам то я такую насадку купил, а траву все-равно таскаю в компост (кошу не регулярно . ) Но большая компостная куча (2.5х2.5 метра), из которой неудобно добывать компост, уже достала, к тому же на ее месте планируется постройка сарайчика. Поэтому под компост приспособил старый проржавевший в труху бак, малость его "подновив" и приподняв над землей на полметра (дно даже вырезать не пришлось - само отвалилось) внизу спереди потом приделал дверцы. Сверху кладем траву, снизу добываем компост Сообщение отредактировал volkoff - 4.3.2017, 22:10 |
17.3.2017, 14:54
+1 к "не надо компостировать отдельно"
Косилка Бош Ротак электрическая, просто сняв ёмкость, и при регулярной (раз в неделю!) косьбе - оставляет кусочки, видные пару-тройку дней. Хускварна бензиновая, с функцией мульчирования - вообще не оставляет видимых скошенных обрезков... И так косить в разы быстрее, чем опорожняя ёмкость. |
17.3.2017, 23:08
Дачник Регистрация: 18.3.2012 Сообщений: 745 Дача в Беларусь,Минск,Смолевичский р-н. |
А я связала между собой буквой "П" строительные поддоны - в них весь сезон складирую траву+отходы+пересыпаю землей. На след. сезон прммо туда высаживаю тыквы и кабачки. Очень удобно - зря поливать не надо )
-------------------- Наташа.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:07 |
