Сломал сарай, захламил участок., Как бы сжечь по быстрому? |
5.9.2011, 16:46
Новичок Регистрация: 18.8.2006 Сообщений: 31 Из: Третьеримск Дача в пл. "73 км." Казанской ж/д |
Сломал бестолковый, старый, здоровый сарай на участке. Теперь весомая часть моих 6-ти соток захламлена досками. Вывозить дороговато. Кое-что отобрали соседи и кое-что ушло на постройку небольшого хозблока. Есть бочка железная, в которой я жгу мусор. Но её "пропускная способность" невелика. Сложить кучу побольше на середине участка и жечь её не считаю достаточно безопасным способом избавления от мусора. Может подскажете какой либо сравнительно безопасный способ уничтожения этого мусора? Может бочку как доработать?
5.9.2011, 18:18
Дачник Регистрация: 5.6.2009 Сообщений: 749 Из: Город тротуарной плитки. Дача в Владимирская обл. |
Может подскажете какой либо сравнительно безопасный способ уничтожения этого мусора? Может бочку как доработать? Пропилите внизу небольшой проем,, поддувало,, хотя бы 10х5 см, и жгите спокойно. Зола пойдет как удобрение. Если много навалите дров, то от высокой температуры бочка начнет ,, плавиться,,.Удачи. |
5.9.2011, 18:35
Дачник Регистрация: 26.11.2008 Сообщений: 3977 Дача в Московская Область, Шатурский район |
Можно еще с боков дырок наделать, ближе к низу. Так зола не высыпается.
Сообщение отредактировал COBOK - 5.9.2011, 18:35 |
5.9.2011, 21:27
...из народа :) Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 5499 Из: Самара Дача в п. Старо-Семейкино |
Все намного прощее!
Ищите дачников с баней! Сам только что от такого добра избавился, а людям счастье! |
7.9.2011, 9:42
Дачник Регистрация: 22.2.2008 Сообщений: 96 Из: Москва Дача в Моск.обл.,Волоколамский р-н. |
7.9.2011, 12:36
7.9.2011, 12:49
Дачник Регистрация: 20.3.2007 Сообщений: 3808 Из: Москва Дача в МО |
Пилить на дрова такие остатки трудно - гвозди. Ерунда, было бы желание. А халявные дрова его быстро пробудят -------------------- Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
7.9.2011, 14:05
Пилить на дрова такие остатки трудно - гвозди. Так по гвоздям не пилите. А если пилить эл. лобзиком - то у Макиты специальные пилки есть для дерева с гвоздями. -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
7.9.2011, 14:56
Гвозди- не проблема,просто надо быть немного повнимательнее, а вот если было покрашено или пропитано чем,то это уже другое дело
7.9.2011, 15:45
Так по гвоздям не пилите. А если пилить эл. лобзиком - то у Макиты специальные пилки есть для дерева с гвоздями. Пилить дрова электролобзиком, мягко говоря, непроизводительно. Цитата Гвозди- не проблема,просто надо быть немного повнимательнее, а вот если было покрашено или пропитано чем,то это уже другое дело Буквально недавний опыт. Старые строительные обрезки напилил для костра. Беру доску расколоть перед бросанием в костер, топор "дзынькает". Внутри - абсолютно никак не заметный снаружи обломок гвоздя, причем идущий вдоль волокон(пила прошла в паре см). Видимо, гвоздь погнулся, и отломался, не оставив видимой снаружи части и заметной дырки. С тех пор строительные обрезки, даже после очистки от гвоздей, пилить зарекся, просто пережигаю длинные куски в костре посередине. "Халява" не окупит ремонт бензопилы. Не говоря уже о потенциальном "ремонте" частей тела при неудачном раскладе. Сообщение отредактировал COBOK - 7.9.2011, 15:49 |
8.9.2011, 7:36
Пилить дрова электролобзиком, мягко говоря, непроизводительно. Так у Вас не промышленные объемы. А про бензопилу сами написали - опасно. Можно конечно перед распилом металлоискателем "просмотреть", но это уж слишком. -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
8.9.2011, 10:40
Пилить дрова электролобзиком, мягко говоря, непроизводительно. Буквально недавний опыт. Старые строительные обрезки напилил для костра. Беру доску расколоть перед бросанием в костер, топор "дзынькает". Внутри - абсолютно никак не заметный снаружи обломок гвоздя, причем идущий вдоль волокон(пила прошла в паре см). Видимо, гвоздь погнулся, и отломался, не оставив видимой снаружи части и заметной дырки. С тех пор строительные обрезки, даже после очистки от гвоздей, пилить зарекся, просто пережигаю длинные куски в костре посередине. "Халява" не окупит ремонт бензопилы. Не говоря уже о потенциальном "ремонте" частей тела при неудачном раскладе. Конечно никакая "халява" не будет нужна в случае порчи инструмента и потери здоровья,СОГЛАСЕН на все 100%. Я пилил только те куски где нет никаких гвоздей,да ещё и припуск не маленький оставлял чтобы быть уверенным, а куски с гвоздями тоже все сжог на костре. Главная цель была не столько заготовка дров по максимуму,столько наведение порядка и избавление от старых стройматериалов |
23.12.2015, 0:45
Новичок Регистрация: 14.12.2015 Сообщений: 30 Дача в Владимирская область |
У нас тоже такое было. сломали деревянный сарай,правда он был небольшой,часть досок пошли на грядки(выкладывали по периметру),часть как раз как отопительный материал используется до сих пор в бане.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 7:42 |
