Подушка для брусчатки, Подойдет ли такая подушка? |
27.1.2015, 11:38
Прохожий Регистрация: 27.1.2015 Сообщений: 6 Дача в Россия |
Добрый день, народ. Такая ситуация у меня. Выделил на участке место для стоянки машины размером 4х5м. Выкопал там небольшую ямку где то 20 см, затем насыпал песка примерно 10-12 см, пролил его хорошо, затем уже щебенку (какой именно фракции не скажу, но мелкую, наверно самую распространенную) слой примерно 5 см.
Вопрос такой: как себя поведет брусчатка (кирпич 200*100*70мм) на такой подушке? Понимаю теперь, что сначала нужно было щебенку 10-15 см, потом уже песок. Стоит ли все переделывать? Заранее спасибо. |
27.1.2015, 11:43
Вопрос такой: как себя поведет брусчатка (кирпич 200*100*70мм) на такой подушке? Плохо поведёт. Кирпич в качестве брусчатки начнёт трескаться и рассыпаться на следующий год... -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
27.1.2015, 11:54
Геотекстиль вниз надо было положить.
27.1.2015, 11:58
ну это не кирпич, проста так брусчатка называется он в виде кирпича что ли, нашел проста в прайсе у компании , а так это обычная брусчатка, она либо серая либо красная идет.
теперь геотекстиль уже поздно класть? |
27.1.2015, 12:08
Дачник Регистрация: 29.5.2013 Сообщений: 625 Дача в Ростов-на-Дону |
Теорию Вы наверняка уже нашли в интернете, а практика во многом зависит от грунта, который под песком.
27.1.2015, 12:21
Теории уже начитался, поэтому и возник вопрос. По поводу грунта (определения не знаю, строго не судите), то см 30 -40 у меня обычная черная земля (скорее всего на этом месте раньше был цветник, много луковиц нашел при копке ямы), копалось не трудно, далее уже идет глина (сначала рыжая, потом серая - это я знаю, потому что недалеко от стоянки машины копали септик, слой глины 3,5 м, далее песок).
27.1.2015, 12:24
27.1.2015, 12:31
Да я уже понял что все сделал не правильно, что все нужно было по другому делать.
Интересно проста: есть ли в нем смысл если сейчас произвести его укладку? Может можно как то ещё исправить, не переделывая все? |
27.1.2015, 12:51
Может можно как то ещё исправить, не переделывая все? Лучше СРАЗУ все переделать, чем потом, годами, мучиться. Интересно проста: есть ли в нем смысл если сейчас произвести его укладку? Геотекстиль кладется в корыто под ПОДУШКУ, а не под плитку. |
27.1.2015, 13:27
Понятно, спасибо за совет.
Ну а для личного понимания в чем мучения заключаются? Как же все таки существующая подушка себя поведет (если ничего не менять)? Или дело все геотекстиле? Проста много теории что я читал вообще про него ни слова. |
27.1.2015, 13:30
Ну а для личного понимания в чем мучения заключаются? Как же все таки существующая подушка себя поведет (если ничего не менять)? Или дело все геотекстиле? Проста много теории что я читал вообще про него ни слова. Мучения будут от моральных, что не так сделал, до физических. Ну, не укладывается плитка на ЩЕБЕНКУ. Только, либо на песок, либо - на песко-цементную смесь. Геотекстиль же, служит исключительно, как корыто, чтобы не размывало подушку. |
27.1.2015, 13:35
Мучения будут от моральных, что не так сделал, до физических. Ну, не укладывается плитка на ЩЕБЕНКУ. Только, либо на песок, либо - на песко-цементную смесь. Геотекстиль же, служит исключительно, как корыто, чтобы не размывало подушку. Да, щебень там излишний. Иногда еще делают бетонную прослойку между песком и плиткой. И песко-цементной смесью сыпят между плитками. Сообщение отредактировал Марта - 27.1.2015, 13:37 |
27.1.2015, 13:37
Спасибо большое за пояснения! Будем ждать весны.
15.6.2015, 13:07
Дачник Регистрация: 28.8.2007 Сообщений: 222 |
Без геотекстиля вся подушка уходит со временем. В свое время высыпали на площадку машину щебня - сейчас как будто и не было его. В этом году сделали "по уму". Расстелили геотекстиль, отсыпали песок. Пусть год отлежится.
Сообщение отредактировал ИринаА - 15.6.2015, 13:08 -------------------- Давайте жить дружно!
30.6.2015, 7:12
Прохожий Регистрация: 30.6.2015 Сообщений: 3 Дача в Подмосковье |
Может пока просто ставить авто на щебенку? Несколько лет такая конструкция думаю без проблем прослужит. А дальше будете думать. Заодно место щебенке придумаете за это время, а может она и сама уйдет в землю.
1.7.2015, 12:17
Новичок Регистрация: 13.6.2015 Сообщений: 11 Дача в Одницово |
70 мм. тонкватая брусчатка, под авто, надо толще брать. Эта растрескается, даже на хорошей подушке.
2.7.2015, 9:55
Дачник Регистрация: 22.9.2009 Сообщений: 571 Из: г. Москва Дача в Моск.обл. Новорязанское шоссе |
11.8.2015, 6:10
Прохожий Регистрация: 8.8.2015 Сообщений: 5 Дача в ЛО |
для того чтобы под брусчатка не пошла волнами надо делать так:
геотекстиль песок хорошо и ровно утрамбованный и пролитый 10 см слой утеплитель полипропилен, положить так, чтобы он нигде не "играл" песок хорошо и ровно утрамбованный и пролитый 10 см слой брусчатка |
1.10.2015, 23:03
Вообще-то геотекстиль не так давно появился как материал в РФ. Что в него вцепляться, как в необходимость? Без него делали. И можно делать.
1. Грунт снимаем до глины. 2. Глину вышкребаем аккуратно (т.е. по сантиметрам. граблями, например), создавая небольшой уклон всего "корыта"(1,5-2 см/метр). Уклон делаем туда, куда дождевая/талая/прочая вода будет спокойненько себе стекать под брусчаткой (например в сторону - "за ворота"). 3. Песок 100-150мм. Больше не надо, ибо бесмысленно. Ровным слоем по всей площади. С учетом уже сделанного уклона в глине получиться поверхность чуть со скатом (туда, куда нам нужно). 4. Проливаем аккуратно водой, чтобы не размыло ям (или ждем дождей). Трамбуем по-простому: лист чего-нить - попрыгали на нем. Песок после пролива и даже незатейливой трамбовки усадку не дает. 5. Кладем брусчатку сл. образом: разложили штук 10-15 в рядах: простучали не сильно (резиновым молотком), следя, чтобы ряды не поплыли. Если есть бордюрный камень (легендарный "поребрик" ) очень хорошо. Если нет, то крайние ряды брусчатки будут разъезжаться, увы((( Плыть в разные стороны. Но не сильно. ПС: -Щебень, полипропилен (тем более "утеплитель" из него ), геотекстиль (почитайте в тырнете про его настоящее использование), сухая смесь - не нужны. Лишними не будут, но затраты бросовые. -Любой легковой автомобиль брусчатка толщиной 70мм выдержит. КАМАЗы и прочее: нужны будут листы стали 4-5мм раскладывать для проезда под колеса и то (((( -------------------- Меня зовут Сергей.
2.10.2015, 7:42
1. Вы забыли написать чем заделывать швы между брусочками.
2. Не согласна насчет геотекстиля - он нужен, чтобы песок не расползался. 3. Внесто бордюрного камня можно применить доску в земле (подпертую колышками), к тому времени как она сгниет трава вокруг затянет так, что подопрет дорожку. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 13:58 |
