10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Обогреватель для теплицы, Как спасти растения от кратковременных заморозков?
сообщение 2.4.2011, 22:09
Цитата(Petrovich @ 2.4.2011, 17:30) *
...теплица в средней полосе России НЕ окупится НИКОГДА!!! Так что относитесь к данному вопросу как к хобби, которое всегда затратно, но приносит моральное удовлетворение.
Дешёвый вариант со старым масляным радиатором, а это если мне память не изменяет 0,75кВт, пойдёт, при условии нормальной изоляции от капель конденсата. Если присутствие человека во время работы обогревателя обеспечено, то таймер должен быть электромеханический (без батарейки за 150 руб в магазине ОБИ).
Кстати, приведенный пример с лампой накаливания на 100 Вт использовался мной в маленькой теплице для рассады. Ночью было -8С. Теплица была укрыта сверху одеялом. Рано утром в ней было +9С.
Кстати, можно заморочиться вот таким прибором http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=7879
Называется метеостанция. Стоит в районе 2000 руб., но пользы от неё вагон!!! Сидишь в доме и имеешь возможность тестировать температур и влажность в 4-х точках на расстоянии 30 метров от базы.
Вещь хорошая ...Денег жалко ! icon_redface.gif А вот про релешечку -это здорово ! Надо будет к обогревателю ее прикупить ,только цены я в нете видела другие ,около 1000 ? Может не про те реле смотрела ?Ой забыла СПАСИБО за Ваши ответы сказать ! icon_redface.gif
Сообщение отредактировал апельсинка - 2.4.2011, 22:14
Ita
сообщение 2.4.2011, 22:11
Из: Выселки
Цитата(Petrovich @ 2.4.2011, 22:52) *
Может лучше рассаду к печке принести, чем печку к рассаде таскать!?
сообщение 2.4.2011, 22:13
Цитата(НикОла 1 @ 2.4.2011, 18:10) *
У себя в парничке, (можно и в теплице)
использую обогреватель, типа "ветерок" у меня самодельный
из старого огнетушителя, можно и покупной без разницы.
Включается обогреватель, через термо реле,
реле настроено на +2-3 градуса, реле самодельное,
но можно найти и готовое.
Если ночью температура опустится ниже +2 градуса
включится обогреватель и теплый ветерок, разгонит тепло,
по всему объему, при температуре +3 градуса отключится.
Не будет заморозка не включится, а днем солнышко пригреет.
В моей тепличке обогреватель стоит всю весну, пока есть угроза заморозка.
Вот ,конкретика пошла !!! Спасибо ! У Вас обогреватель как сейчас называют -конвекторного типа ?.Он всю площадь продувает-греет ?Мне про них сказали что их где очень влажно ставить нельзя .А у меня теплица часто :плачет :,не перемкнет ?Или обогреватель надо в коробку какую -нибудь ставить ?
ДЯДЯ ЮРА
сообщение 3.4.2011, 5:22
Дача в магнитогорск
Цитата(Petrovich @ 3.4.2011, 0:52) *
Ночные бдения - это прикольно конечно, но очень спатенкать ночью хочется...
Рассада дороже. да wink.gif и заморозки не каждый день и не всю ночь. А если она уже в грунте сидитЮ а не в ящиках? Пару ночей можно и потерпеть
Васильева
сообщение 3.4.2011, 7:09
Дача в М.О.Чеховский р-н СНТ Нара
Очень нужная тема!!!
Все таки интересно про термореле, кто хоть что то знает, расскажите. Я без знаний, не смогу пилить мужа.
И про плавающие свечи. У меня полно их. Сколько нужно на метров 15 квадратных?
Сегодня померяю сколько она часов горит и Вам расскажу.
Всего доброго! Елена.
НикОла 1
сообщение 3.4.2011, 8:50
Дача в Сибири
продувает-греет ?
Нет не конвекторный, такой все тепло направит в верх,
у меня стоит с вентилятором, и при включении прогоняет воздух горизонтально,
перемешивая по всему объему.
Если капает можно сделать над ним небольшую крышу, из куска шифера
пилить мужа.
Обогреватель на 1,5 квт обязательно с вентилятором, даю фото своего,
нормально работает при снижении питания до 150вольт
снижение мощности обогревателя не критично,
главное чтобы не остановился вентилятор.
Термо реле это такая коробочка, желательно с выносным датчиком температуры.
Реле должно питаться от сети 220вольт и управлять мощностью примерно 2квт
предел регулировки "шкала" примерно от ноля градусов и выше,
главное чтобы можно было выставит порог срабатывания 4 +- 3 градуса
У меня стоит вот такой, корпус из банки от килек,
Цитата(апельсинка @ 2.4.2011, 18:43) *
.Старый масляный валяется в гараже и не факт ,что весь нагретый воздух буде возле растюх ,а не под потолком !
Забыл ответить,
включите вентилятор в теплице,
он обеспечит равномерную температуру,
а масляный обогреватель согреет.
Васильева
сообщение 3.4.2011, 10:31
Никола, спасибо за ответ. Теперь пусть муж кумекает.
Petrovich
сообщение 3.4.2011, 12:02
Из: Москва-Медынь
Господа, товарищи, граждане!
Вот к чему я вас призываю, так это не "изобретать велосипед!" Любое использование "самопала" может привести к трагическим последствиям. И тем более, если это касается электричества!
Если комбинация стандартных бытовых приборов ещё как-то с натяжкой может быть использована, то чистый "самопал" - это для любителей острых ощущений или "русской рулетки".
"Помните, что ваша жизнь - это ваша проблема, но не нужно своей жизнью создавать проблемы другим!" (Я).
А здесь живут мои КАКТУСЫ http://www.cactusok.ru
Васильева
сообщение 3.4.2011, 13:31
Не, самопала не будет. Просто я должна дать идею, а муж воплотит, но по всяким электрическим правилам. У нас все по самой последней электрической моде сделано. Можно выставки устраивать.
НикОла 1
сообщение 3.4.2011, 14:47
Дача в Сибири
А вы считаете что на заводе делается не руками,
а чем то другим?
Если для дачного участке, все покупать,
а для дачных работ работ нанимать работников.
Через год язву желудка заработаете на нервной почве,
и денег много потратите.
Васильева
сообщение 3.4.2011, 15:28
Если кому интересно, закончен "эксперимент" с плавающей свечкой. Она горела 4 часа. Если в час ночи поджечь, а в 4 встать и еще раз поджечь, то может и ничего......
сообщение 3.4.2011, 15:44
Никола ! Хорош у Вас зверь !!! sml35.gif У нас такой в гараже в погребе стоит на случай сильных морозов (как в ту зиму ),гараж нагревает за пять минут .При упоминании этой пушки,муж сложил пальцы кукишом ....Сказал что рассаду всю ветром сдует .Вот ,нажаловалась icon_lol.gif Так что опять буду искать инфу про обогреватели.
Васильева ,(такой ник у Вас ,а как зовут -не знаю icon_redface.gif )Пожауйста буду рада если проведете опыт и расскажете сколько свеча горит .Я ими еще не затаривалась ,все надеюсь обогреватель подобрать .Ну если ни на чем не остановлюсь ,придется свечи жечь ! Так что если ночью будете мимо Булычева проезжать -заезжайте на огонек sml06.gif sml06.gif sml06.gif Ой ,нашла ! ЛЕНА !
Спасибо !! Я на даче в 4 утра не встану ,эт точно !!!
Сообщение отредактировал апельсинка - 3.4.2011, 15:43
Васильева
сообщение 3.4.2011, 15:59
Булычево!!! А мы из Кудаева. Соседи! Если что, заходите!!
Мы решили на ночь ставить воздуходувку, и если мы в Москве, то подключать таймер. Розетки у нас есть уличные, дождь не попадет.
НикОла 1
сообщение 3.4.2011, 18:13
Дача в Сибири
Цитата(апельсинка @ 3.4.2011, 19:44) *
Никола ! Хорош у Вас зверь !!! У нас такой в гараже в погребе стоит на случай сильных морозов (как в ту зиму ),гараж нагревает за пять минут .При упоминании этой пушки,муж сложил пальцы кукишом ....Сказал что рассаду всю ветром сдует
А вот и не прав Ваш муж, зверь у меня ласковый,
Если обратили внимание, на обогревателе стоит переключатель мощности,
И имеет три положения,
1 = 2квт
2 = 1квт
3 = 500вт
И еще стоит термо-предохранитель
На случай остановки вентилятора, или другой неприятности
при нагреве корпуса свыше 80 градусов напряжение отключается.
Насчет таймера, подумайте.
Желательно все таки контролировать температуру,
Может случиться так, что будет тепло, и не нужно ничего включать,
или наоборот слишком холодно.
Таймер не понимает, тепло холод,
у него задача вовремя включить, и выключить.
Как при этом определить на какое время,
и какую мощность включать?
Petrovich
сообщение 3.4.2011, 18:33
Из: Москва-Медынь
а чем то другим?
Ну, к язве мне не привыкать!... Так же как и НЕ привыкать делать всё своими руками http://cactusok.ru/my/kolodec/kolodec.htm
А на заводе делают чаще руками, но перед этим долго думают и смотрят в бумажки, которые называются ГОСТы, ТУ, СТП, и пр. На выходе (первой партии) любой прибор тестируется и в том числе "на дурака". Ваши рассуждения вполне справедливы БЫЛИ лет так 15...20 назад, когда не из чего было выбрать, так как наша промышленность делала только ракеты, самолёты и танки. Сейчас нашей промышленности нет совсем... Но, наши друзья китайцы умеют делать всё, и с каждым годом делают это всё лучше и лучше, дешевле и дешевле. Поэтому есть выбор купить готовое (надёжное!) и не дорого или потратить несколько выходных на производство самопала. По деньгам получится дороже (время=деньги).
Согласен, самый лучший прибор в данном варианте - это обогреватель (в различных исполнениях) с термореле (лучше выносным). Такие есть и промышленного производства, правда цена на них слегка кусачая...
Можно погуглить и найти.
НикОла 1
сообщение 3.4.2011, 18:49
Дача в Сибири
Ну и где купить такой колодец Китайского производства?
Негде..... Поэтому делалось своими руками, для себя, и под свои нужды.
Если заказать что то подобное в проектном институте,
что бы соблюсти все ГОСТы, потом найти подрядчика,
и надзор, будет стоить как дорогое авто.
Оно нам надо?
сообщение 3.4.2011, 21:48
Лена ! Знаем мы ваше Кудаево !Постоянно ездим туда на пруд рыбу ловить ,а Вы ранней весной бываете на даче ,когда у вас мосты подвесные вывешивают ,после сильного половодья ?Красота !! Река бушует ,моста нет и в помине !!! Чудесные места у вас !А что это за воздуходувка ? Вентилятор простой ?
servalen
сообщение 3.4.2011, 21:49
Дача в Агарино ,Подмосковье Юг
Здравствуйте!
Я использую подвешенный обогреватель "Доброе тепло" и термо реле дорогое, но можно дешевое биметалическое (около 200руб). На счет безопасности - всегда выключаю обогреватель если иду в теплицу и стоит автомат на случай КЗ.
сообщение 3.4.2011, 22:02
1 = 2квт
2 = 1квт
3 = 500вт
Нет ,тепловую пушку он точно мне не даст .Мощная слишком и переделывать ни за что не будет .А вот обогреватель поставить и прикрепить к нему реле думаю сделает . icon_rolleyes.gif Пушка у нас оказывается газовая !!!! Во как ! Правильно -нечего с огнем играть ! icon_lol.gif
Спасибо ! Переключатель называется -термореле.!Запомнила ,поищу .
Цитата(servalen @ 3.4.2011, 22:49) *
Здравствуйте!
Это которые в доме на стену вешают ?
Сообщение отредактировал апельсинка - 3.4.2011, 21:59
Васильева
сообщение 3.4.2011, 22:13
[/quote]
Я конечно буду искать термореле, ну а так можно методом тыка приспособиться sml06.gif
Воздуходувка это штука, по размеру чуть больше обувной коробки и оттуда дует горячий воздух. ( Я не могу умнее объяснить).
А по мосту в самую жуть ходила. "Отче наш" и вперед. Горные реки отдыхают.
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 18:03
