> Аварийное электроснабжение дачи своими руками
сообщение 3.5.2018, 9:54
На даче в последние годы часто стала отключаться электроэнергия (по различным не зависящим от садоводства причинам). Иногда на пару-тройку часов в неделю, а иногда и на день-два в квартал. Соответственно – пришел к мысли о том, что надо ставить аварийную систему электроснабжения, которую можно будет впоследствии нарастить до уровня автономной системы (докупить позже солнечные батареи с контроллером для них, и, возможно, установить ветрогенератор с соответствующим контроллером). Систему собрал мощностью на 3 киловатта в номинале, с краткосрочным пиком нагрузок до 5-6 киловатт.
Так, как всё это нужно было контролировать и мониторить удаленно по сети (и через Интернет) – заранее запланировал дополнительный программно-компьютерный интерфейс для всего этого оборудования. Сперва схему начертил (долго обдумывал). Потом стал всё закупать и подготавливать. Вот что вышло:
Итого – система состоит из:
1. Инвертор МАП на 3 киловатта 24 вольта.
2. Стабилизатор на 5000 ВА ~ 4,7 киловатта
3. Аккумуляторы 12 вольт 200А (AGM) – 2 шт.
4. Реле контроля напряжения (РКН)
5. Фильтр помех
6. УЗИП
7. Балансир для АКБ.
8. Ноутбук с соответствующим ПО и Raspberry mini-PC РС (дополнительно ко встроенному в МАП) – для контроля состояния комплекса.
9. Организация хорошего заземления и подключения аварийной системы в общую сеть дачи.
Собрал всё за майские праздники и проверил в работе. Всё работает. Теперь буду готовиться к установке дополнительного оборудования, состоящего из двух дополнительных АКБ, из солнечных батарей-панелей, контроллера заряда и проч.…
Когда соберу всё – тогда уже система перейдёт из статуса «Система аварийного электроснабжения» в статус «Система автономного энергоснабжения».
Sergejs
сообщение 3.5.2018, 10:04
Дача в Прибалтике
Солидно. Солидно.
Разьве что не понятно, почему именно 24 вольта?
И за сколько обычная нагрузка выедает эти два аккумулятора? За вечер?
сообщение 3.5.2018, 10:39
24 более продуктивно для нагрузки и для будущего апдейта в "Автономную систему" ибо буду панели брать на 24 вольта (более мощные и более продуктивные - не надо кучу обычных 12-и вольтовых вешать).
Обычную нагрузку - не пробовал. Но есть таблица расчета времени работы АКБ от мощности нагрузки. У меня общий запас в АКБ получается около 4,8 киловатта. Если подключить сразу 2 киловатта - то чуть больше 2-х часов. Но это ведь никогда такого не будет. Так можно загубить систему и убить аккумуляторы. А вот холодильник на 80 ватт - хватит примерно на 56 часов...
BlackKnight
сообщение 3.5.2018, 11:17
Если большую часть времени электричество есть, то на мой взгляд не зачем городить огород солнечными батареями и ветряками.
Ну если только солнечные батареи и ветряки не бесплатно достаются.
Деньги целесообразней вложить в наращивание аккумуляторов хотя-бы до 1000Ah, с соответствующим зарядным устройством конечно.
сообщение 3.5.2018, 11:23
Пока что планирую нарастить до 400Ah... Но от солнечных панелей суммарно ватт так на 1500 - не буду отказываться.
BlackKnight
сообщение 3.5.2018, 12:31
Для солнечных панелей мощностью 1500 Вт, нужно будет аккумуляторов примерно на 1200 Ah, что-бы обеспечить нормальный ток зарядки в часы пиковой мощности батарей.
При этом на самом деле, летом можно грубо считать что батареи накапливают в среднем за день 5 пиковых мощностей.
То есть реально, если не будет потребителей летом, они будут в день накапливать 7,5 кВт, то есть всегда будут наполовину пустые. И как мы понимаем разрядить в ноль аккумулятор не получится, сможешь взять ты из них еще меньше.
tihachov
сообщение 14.5.2018, 12:49
Дача в Костромской области
Если солнечные батареи ставить, То овчинка выделки не стоит. Очень дорого получится, да и толку мало. Бензогенератор. Надёжнее пока нет.
сообщение 14.5.2018, 13:21
Глупости. Слушать работу бензогенератора, при возможности использования солнечных панелей в купе с достаточным массивом АКБ? Вы разоритесь на бензине. Толк в солнечных батареях - есть. Полно примеров. Денег будет стоить, конечно, но при полной автономии - выбирать не приходится. Ибо нет возможности оценить стоимость киловатта электричества в момент его отсутствия при огромной, в этот момент, его необходимости... ©
P.S Прикупил ещё пару мощных АКБ по 200Ач... Итого теперь система 24 вольта 400Ач с запасом на 9,6 киловатт..
tihachov
сообщение 14.5.2018, 13:28
Ну, если вы поставите генератор в дом), то конечно услышите как он работает. Для генераторов делают специальные места, что бы он не мешал. А вам полная автономия для чего? 9,6 киловатт не маловато ли будет? Особенно зимой.
сообщение 14.5.2018, 13:53
Генератор и в специальных контейнерах - тоже слышно. А уж выхлоп и запах топлива - будет всегда. Для этого и ставят солнечные батареи и ветряки. 9,6 киловатт - это только от батарей. Разделите на телевизор (50-80 ватт) холодильник (у меня Атлант в момент пуска на секунду берёт 100 ватт а так работает на 76-79-ти ваттах) итого: 80+ ~100 = 180 ватт. Плюс диодное освещение ещё 100 ватт Плюс насос 400 ватт (при постоянной работе, хотя максимум бывает секунд 10 работает). Итого 300-350 ватт ватт при максимальной нагрузке (которая может случиться за сутки раз пять).
Итого 9600 / 350 = 27 часов только на одном заряде от АКБ. А если к этому прибавит массив солнечных панелей ватт так на 1600 - то вполне можно прожить достаточно долго и зимой. Печь топится ведь - не от солнечных батарей..
Pop
сообщение 14.5.2018, 14:54
Дача в НСО
Не. Если только "цена не имеет значения", тогда СБ и прочие ветряки. А так достаточно гены. А если не хотите его постоянно слушать, и хотите чуть подсэкономить на горючке, при среднем малом потреблении ээ, то гена плюс АКБ. Завёл, на номинале (в самом экономичном режиме) зарядил батарейки - и глуши до пока не разрядятся. Можно даже автоматически.
А СБ это пока только для тех, кто не считает деньги и фанатеет от якобыавтономности.
sonial54
сообщение 14.5.2018, 15:15
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
Вот, как всегда: Какая чушь! В этом что-то есть... Кто же этого не знает!
Ёпрст- респект!
сообщение 14.5.2018, 15:45
Гена у меня есть. Инверторный FUBAG. Но что то мне не очень нравится слушать его, заправлять, консервировать каждый раз на зиму. Да и на даче - хочется отдохнуть, послушать пение птиц... А не гул генератора.
Генератор - на самый крайний случай. Просто если вдруг электричества нет - то нет и не только у меня, а так же и у соседей. Представьте, что все вокруг заведут генераторы, и у всех они разной мощи, разного типа глушители, и не факт, что стоят эти генераторы у соседей в отведённом месте. Это будет какой то моторный цех. А зимой ещё - гену надо в теплом помещении хранить, что бы заводился от АКБ нормально (ручкой дёргать - это уже не автоматика).
kaluk
сообщение 14.5.2018, 17:59
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Но тема не о том . что бы обеспечивать постоянно .
Несколько раз в год в чрезвычайных ситуациях .
Тут даже считать нечего - бензогенератор выгоднее и удобней . Выкл и убрал .
У куда и как убирать солнечные . А аккумулятор тоже не вечный и через 3-4 года нужен новый .
Я не прав ?
Sergejs
сообщение 14.5.2018, 18:40
Дача в Прибалтике
Ресурс китайского бензо-генератора часов 700. Это по часа в день тоже, года два...
Pop
сообщение 15.5.2018, 11:46
Дача в НСО
Так, аккумуляторы тоже не на улице должны быть. И не в доме. Им самый климат где-нибудь в "погребе", где около 0.
Да и генератор я предлагаю использовать только для зарядки батарей, при долгом отсутствии электроэнергии.
Полностью автономка - это, всёже, слишком дорого. А резервное от аккумуляторов, чтобы гену если и слушать, то не постоянно.
Pop
сообщение 15.5.2018, 17:49
Дача в НСО
Хотя, с другой стороны, самая затратная часть - аккумуляторы, инверторы и прочее всёравно уже есть - можно и на солнечные панел немного добавить. Но ведь, без геныча всёравно на солнце надежда не большая. Особенно зимой. Пара пасмурных дней, и если в розетке светанету, то здравствуй гена.
Не... Альтернативка хороша когда есть надёжное электроснабжение, да ещё и в сеть излишки принимают. Ещё лучше - как в европах - принимают по "зелёному"(повышенному) тарифу, а возвращают по обычному.
Вот тогда, без аккумов, на одних панелях и инверторе с реверсом можно и подзаработать.
Да хотябы не по повышенному, а по пониженному (процентов 80 от продажного) если бы принимали, то реально можно было бы на солнышке сэкономить.
Sergejs
сообщение 16.5.2018, 11:52
Дача в Прибалтике
В Латвии, чтобы электричество было бесплатным, и чуток в плюс чтобы выйти - нужно в сеть раза в три больше отдавать в средем за год, чем потребляешь. На усушку-утруску-налоги и всякие расходы по распределению уходит...
Солнечные панели окупаются лет за 15-20, увы.
В германии и даже Польше - говрят, получше с этим.
сообщение 15.6.2018, 11:02
Уже даже был случай, когда пришлось задействовать свою систему аварийного электроснабжения. На линии электропередач в районе была авария (где -то был обрыв проводов на линии из-за ветра). Электричества не было в двух соседних деревнях и у нас в СНТ.
Включил сразу свою систему. День проработала система просто отлично. Сейчас вот закупил 4 солнечных панели по 270 ватт на 24 вольта. На крыше уже установлено крепление-площадка для них и крепежная арматура. Буду собирать и через солнечный контроллер подключать эти панели к своей системе.
сообщение 2.7.2018, 8:10
Ну вот - установил на своей даче на крыше 4 солнечных панели. Купил не по 320 ватт (как хотел сперва), а по 270 ватт. Просто в момент покупки панелей в магазине, в котором имею скидку, - четырех по 320 не оказалось... Ну и 320-и ваттные не влезли бы в машину по габаритам. В общем - собрал все их на крыше и соединил паралельно на 24 вольта при помощи шести MC4-Y коннекторов.
От панелей - провёл в дом к системе кабели на 6 квадратов. Заземлил всю сборку и арматуру под панелями кабелем на 4 квадрата. Теперь дело за установкой солнечного контроллера и его настройкой. Между панелями и контроллером - поставлю автомат или рубильник на 60 ампер (с запасом).
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2018, 22:34
