Утепляем мансарду |
Утепляем мансарду |
20.1.2012, 12:54
Дачник Регистрация: 17.7.2006 Сообщений: 1465 Из: Москва Дача в Пески (по Новорязанке) |
Крыша покрыта металлочерепицей. То есть у вас сейчас, как на первом рисунке везде одинаковая пленка? Ну, за исключением горизонтально уложенной на утеплитель? Это абсолютно неправильно в любом случае.Под металлочерепицей есть вентиляционное пространство(Стропила, гидроизоляция Сильвер серый на вид как мешковина), потом контррейка, обрешетка и метал. Выходов вентиляции на кровле нету, тоисть вентиляция происходит за счет подкровельного пространства. Дом для ПМЖ Крыша двухскатная приблизительно 110-120м Гидроизиляция где сам пирог использовалась Ютафол 110 армированная. В данный момент мы ничего еще не переделывали, тоисть пароизоляции там нету еще никакой. Все стоит как на фото 1 Но еще важно какую именно пленку вы положили. Напишите точнее. И еще, слово сильвер и цифра 110 абсолютно ни о чем не говорит, даже зная, что это именно ютафол. Но что я знаю абсолютно точно - из всех вариантов нет такой пленки, которую можно было бы укладывать прямо на утеплитель сверху, ни по скату, ни по горизонтальной поверхности. Так что уточняйте названия, ищите букву Н или Д в названии, может появится надежда обойтись без полного демонтажа. За счет подкровельного пространства никакой вентиляции быть не может. Воздух сам не перевалит через конек или холодный треугольник и не пойдет вниз. Для ПМЖ крайне тонкий слой утепления. Нужно минимум 150, а лучше 200. Про вашу планируемую схему забудьте. Она только усугубит проблемы. Без точного названия пленок могу посоветовать только полный демонтаж до стропил. А взависимости от пленок могут быть варианты. |
20.1.2012, 12:58
Дачник Регистрация: 26.11.2008 Сообщений: 3977 Дача в Московская Область, Шатурский район |
Цитата Объясните пожалуйста подробно почему вы не любите пенополистирол? Холивары сторонников и противников ППС, и сравнение различных типов утеплителей можно легко найти и на этом, и на других форумах. Просто вопрос не для этой темы. Просто изучите их - найти легко. И делайте выводы. Цитата Но пенополистирол нужно не только механически крепить, но и приклеивать. Совершенно не нужно. Сообщение отредактировал COBOK - 20.1.2012, 13:02 |
20.1.2012, 13:22
Прохожий Регистрация: 20.1.2012 Сообщений: 5 Дача в Киеве |
То есть у вас сейчас, как на первом рисунке везде одинаковая пленка? Ну, за исключением горизонтально уложенной на утеплитель? Это абсолютно неправильно в любом случае. Но еще важно какую именно пленку вы положили. Напишите точнее. И еще, слово сильвер и цифра 110 абсолютно ни о чем не говорит, даже зная, что это именно ютафол. Но что я знаю абсолютно точно - из всех вариантов нет такой пленки, которую можно было бы укладывать прямо на утеплитель сверху, ни по скату, ни по горизонтальной поверхности. Так что уточняйте названия, ищите букву Н или Д в названии, может появится надежда обойтись без полного демонтажа. За счет подкровельного пространства никакой вентиляции быть не может. Воздух сам не перевалит через конек или холодный треугольник и не пойдет вниз. Для ПМЖ крайне тонкий слой утепления. Нужно минимум 150, а лучше 200. Про вашу планируемую схему забудьте. Она только усугубит проблемы. Без точного названия пленок могу посоветовать только полный демонтаж до стропил. А взависимости от пленок могут быть варианты. Названия пленок сейчас узнаю... Можно ли сейчас делать этот полный демонтаж (в доме заливались недавно стяжки и есть влага, а пленка под металлочерепицей в льду)? Как поступать со стропилами, они мокрые? И как правильно утеплить заново, какими пленками где и как их направлять? Вату можно выбрасывать? Может есть вариант сейчас оставить пароизоляцию, чтоб опять не набралась влага под крышей? Спасибо! у нас под утеплителем паробарьер (который впускает к утеплителю), а над гидробарьер (который тоже впускает к утеплителю). После заливки стажек вся вода стоит втутри с утеплителем... Готовы демонтировать, но не знаю как правильно новое утепление и контрутепление делать... Сообщение отредактировал hydropicus2009 - 20.1.2012, 13:23 |
20.1.2012, 13:27
Прохожий Регистрация: 20.1.2012 Сообщений: 5 Дача в Донецк |
Шикарная тема, попал в точку читаю 2 дня, ума набрался! Понял что нанятые строители негодяи.
Ув. Матильда! Своими силами хочу утеплить мансарду но дилема утеплять по кровле или лучше по вертикальным подпоркам стропил с холодными треугольниками внизу и над потолком мансарды. Криша мягкая кровля, контробрншотки нет. Пирог: Шинглас - подкладочный ковер - OSB - обрешотка - гидробарьер (серый мешкоподобный) - стропила. Уже понял что плохо но поможет ли внутринняя вентиля от карниза до верхнего треугольника. Т.е. комнату сделать изолированную внутри чердака. |
20.1.2012, 14:48
Названия пленки Ютафол Д 110 стандарт ... Можно ли сейчас делать этот полный демонтаж (в доме заливались недавно стяжки и есть влага, а пленка под металлочерепицей во льду)? Как поступать со стропилами, они мокрые? Может есть вариант сейчас оставить изоляцию, чтоб опять не набралась влага под крышей? У нас под утеплителем гидробарьер (который впускает к утеплителю), и над гидробарьер (который тоже впускает к утеплителю). После заливки стажек вся вода стоит втутри с утеплителем... Готовы демонтировать, но не знаю как правильно новое утепление и контрутепление делать... Для вентиляции ещё есть 2 окна (на фото видно). Если делать дополнительную вентиляцию, то где и как правильно?
20.1.2012, 18:51
Названия пленки Ютафол Д 110 стандарт ... Можно ли сейчас делать этот полный демонтаж (в доме заливались недавно стяжки и есть влага, а пленка под металлочерепицей во льду)? Как поступать со стропилами, они мокрые? Может есть вариант сейчас оставить изоляцию, чтоб опять не набралась влага под крышей? У нас под утеплителем гидробарьер (который впускает к утеплителю), и над гидробарьер (который тоже впускает к утеплителю). После заливки стажек вся вода стоит втутри с утеплителем... Готовы демонтировать, но не знаю как правильно новое утепление и контрутепление делать... Для вентиляции ещё есть 2 окна (на фото видно). Если делать дополнительную вентиляцию, то где и как правильно? Если пленка, лежащая между стропилами и контробрешеткой называется Ютафол Д., то радуйтесь. Вам не придется демонтировать металлочерепицу. Демонтируйте снизу. Убирайте полностью пароизоляцию и утеплитель. Теперь, посмотрев наверх, вы увидите стропила и пленку над ними. Пленка эта у вас микроперфорированная. Значит капли воды она не пропустит, но утеплитель вплотную к ней укладывать ненадо. Т.к. капли она держит за счет поверхностного натяжения и как только подоткнуть под нее утеплитель, капли мигом в нее протекут. Сначала вам надо сделать нормальную подкровельную вентиляцию. Если треугольные окошки вверху на торцах не застеклены и не забиты, а пропускают воздух (например на них открытые жалюзи или что-то типа маскитной сетки), то вам надо приобрести 2 шт., а если они забиты, то 3 шт. подкровельных вентилей с названием KTV-Muotokate. И установить их равномерно вдоль конька, как можно ближе к коньку на любом из скатов. Устанавливаются они сверху на металлочерепицу. Когда прорежите под них отверстия в металле, то увидите вашу пленку. В ней надо вырезать овальное отверстие и установить на него уплотнитель гидрозатвора. Это обязательно для вашей кровли. Этот уплотнитель идет в комплекте. Если надо будет, подробно расскажу как ставить проходки, но можно просто почитать инструкцию. После этого осмотрите свои стропила. Если на них появилась синева или чернота, то надо ее или срезать или обработать средствами уничтожающими плесень. Просушить стропила. Пусть постоят в неотапливаемом проветриваемом доме пару недель. И в любом случае промазать стропила антисептиком. И приступайте к утеплению. Если удалось просушить утеплитель, то можно его использовать. Но утеплителя все равно придется докупить. Сначала создайте нижний вентзазор, что бы утеплитель не доходил до пленки 50 мм. Его чаще всего делают шнуркой. Если стропила у вас 150 мм., то 50 мм. ушло на вентзазор, 100 на утепление. Надо добавить. Лучше еще 100 мм. По стропилам поперек с промежутками 59 см. (т.к. стандартная плита утеплителя 60 см., что б лишнего не резать) прибиваете брусок 50х50 мм. Между брусками укладываете еще один слой утеплителя. Ну и еще такие же бруски поперек предыдущих и четвертый слой. В крайнем случае можно сделать 150 мм по скату, но по потолку обязательно 100 мм. Потом пристреливаете степлером пароизоляцию. перехлесты между полотнами 10 см. Перехлесты проклеивайте. По стенам пароизоляцию, спускающуюся со скатов и потолка убираете под штукатурку. Не вздумайте обрезать и бросить. Потом прибиваете редкую доску, как черновую подшивку и по ней чистовой потолок. Вот и все. Только пароизоляция у вас будет, если ютафол, то с буковкой Н. Или другая пленка, на которой написано "пароизоляционная" и ни чего другого. Да, еще для того что бы воздух входил в оба ваших вентзазора, проверьте как пленка, которая находится между вентзазорами, выглядит внизу. Должен быть вход воздуха в эти промежутки. В нижний зазор воздух пойдет, если у вас карнизные свесы подшиты софитом (это сайдинг с дырочками) или просто есть щели в подшивке. Суммарная ширина щелей не менее 2 см. А в верхний один вход - над пленкой - не перекройте его отделочной планкой. Своими силами хочу утеплить мансарду но дилема утеплять по кровле или лучше по вертикальным подпоркам стропил с холодными треугольниками внизу и над потолком мансарды. Криша мягкая кровля, контробрншотки нет. Пирог: Шинглас - подкладочный ковер - OSB - обрешотка - гидробарьер (серый мешкоподобный) - стропила. Уже понял что плохо но поможет ли внутринняя вентиля от карниза до верхнего треугольника. Т.е. комнату сделать изолированную внутри чердака. Потолок лучше утеплять по ригелю. Нужен холодный треугольник у конька. Если уложить по скату до верха, то это сильно затруднит вентиляцию. Гидробарьер нещадно вырезайте. Кроме вреда он ничего не принесет. Для мягкой кровли гидроизоляционная пленка не нужна. Ее роль выполняет подкладочный ковер. А если какую-то пленку и укладывают на утеплитель сверху, так это только суперджифузионную мембрану, которая защитит утеплитель от ветра и не задержит в нем пар. Но вам можно и без нее, раз уж не поставили. Конфигурацию комнаты выбирайте сами. Если по скату до ригеля утеплить, то можно стены сделать вертикальными, а в треугольничках полочки изобразить. Но если это не принципиально и объемом боковых треугольников пользоваться не планируете, то вертикально утеплять - проще. Если по скату, то отступайте от обрешетки 5 см., делайте шнурку и толкайте утеплитель. Вобщем все как в предыдущем случае. А если утепление П-образное, то ВНИМАНИЕ! не перекройте доступ воздуха в том месте, где будет стыковаться вертикальный и горизонтальный утеплитель. То есть у углах. Не затолкайте утеплитель до обрешетки. Если не сделаете подкровельную вентиляцию, будут проблемы с конденсатом. Если вентилируемый конек поставили (почему-то с шингласом очень любят его продавать), то на него особо не расчитывайте, т.к. снегом занесет сразу же. Если напишите какой у вас уклон и площадь кровли, скажу какие подкровельные вентили и в каком кол-ве ставить. Если кровля сложная, то вид сверху нарисуйте. |
20.1.2012, 23:52
21.1.2012, 11:20
#28
Жизнеспособна ли такая схема? Не очень. Что-то вы накрутили с ней. ОСП с внешней стороны стен мансарды явно лишний. По полу боковых треугольников, который является потолком нижней комнаты, нужно поверх утеплителя постелить дифузионную мембрану или не стилить ничего. И непонятно какие пленки собираетесь использовать, какой толщины утеплитель и какое кровельное покрытие. Напишите. Задумку вашу по утеплению поняла, но мне легче самой нарисовать правильный вариант, чем править ваш.
21.1.2012, 22:31
#29
Ув. Матильда! Пленка паробарьер "Сильвер" мешкоподобный китайский, толщину утеплителя 200мм. С OSB горячнулся заменю на доску дюймовку с большими зазорами, Кровельный пирог с мягкой кровлей но без контробрешетки. Ещо вопрос, если убрать гидробарьер над стропилами, как Ви советуете не будут ли конденсироваться пары (остатки паров) на ОСП кровельного пирога?
22.1.2012, 15:30
#30
Новичок Регистрация: 15.10.2011 Сообщений: 37 Дача в ижевск |
здравствуйте Матильда. я как то пытался Вам задать вопрос об утеплителе, но не нашел характеристик, поэтому ответа не получил. попытаюсь снова. мансарда жилая, утепление 200мм, пароиз-ия, контрутепл.25мм(раздвоеный утеплитель, так для кучи), вагонка. вопрос:как оно служить будет в плане тепло держать? хар-ки утеплителя:маты кнауф ту5763-001-73090654 termo roll 044, теплопроводность=0,044, плотность= 13, t max=180С. универсальная группа теплоиз-ых материалов предназначена для применения в гориз-ых ненагружаемых конструкциях. материалы применяются в жилых, обществ-ых и пром-ых зданиях и сооружениях , предприятиях обществ-го питания и объектах здравоохр-ия. выбирали исходя из теплопроводности(консультанты так объясняли). понятно что ничего хорошего но все же. одного не понимаю до сих пор: почему фирма специализирующаяся на утепление не объясняет что лучше применить? ведь качеств-ый утеплитель и стоит дороже, а им это выгоднее . и еще не могли бы Вы выложить фото гидрозатвора , хочу применить
Сообщение отредактировал imrix - 22.1.2012, 15:32 |
23.1.2012, 0:20
#31
Ув. Матильда! Пленка паробарьер "Сильвер" мешкоподобный китайский, толщину утеплителя 200мм. С OSB горячнулся заменю на доску дюймовку с большими зазорами, Кровельный пирог с мягкой кровлей но без контробрешетки. Ещо вопрос, если убрать гидробарьер над стропилами, как Ви советуете не будут ли конденсироваться пары (остатки паров) на ОСП кровельного пирога? Вот ваша схема утепления и пароизоляции. Линиями показаны разрезы следующих картинок.На 1 пироге (между стропил)пароизоляцию можете между нижним и предыдущим слоем поставить, а можете в самлм низу. 2 пирог и стена и пол треугольника. 3 межэтажное перекрытие. Пленки поверх утеплителя у вас не будет. Для мягкой кровли можно без нее обойтись. От конденсации пара идущего снизу гидроизоляция не спасет. Нужно проветривать. Вентзазор у вас будет между утеплителем и обрешеткой. Но у вас домик не двускатный, так что одними слуховыми окошками не обойтись. Поставьте подкровельные вентили у конька. Или нарисуйте мне вид сверху вашей кровли, скажите какой уклон и я посоветую какие вентили брать и куда ставить. Да, забыла сказать. Что бы утеплитель не сполз по скату, снизу досками (желтым нарисовала) подоприте. Только вентзазор не перекройте. здравствуйте Матильда. я как то пытался Вам задать вопрос об утеплителе, но не нашел характеристик, поэтому ответа не получил. попытаюсь снова. мансарда жилая, утепление 200мм, пароиз-ия, контрутепл.25мм(раздвоеный утеплитель, так для кучи), вагонка. вопрос:как оно служить будет в плане тепло держать? хар-ки утеплителя:маты кнауф ту5763-001-73090654 termo roll 044, теплопроводность=0,044, плотность= 13, t max=180С. универсальная группа теплоиз-ых материалов предназначена для применения в гориз-ых ненагружаемых конструкциях. материалы применяются в жилых, обществ-ых и пром-ых зданиях и сооружениях , предприятиях обществ-го питания и объектах здравоохр-ия. выбирали исходя из теплопроводности(консультанты так объясняли). понятно что ничего хорошего но все же. одного не понимаю до сих пор: почему фирма специализирующаяся на утепление не объясняет что лучше применить? ведь качеств-ый утеплитель и стоит дороже, а им это выгоднее . и еще не могли бы Вы выложить фото гидрозатвора , хочу применить По теплопроводности все нормально. Только вот плотность маленькая. Сползают такие маты. Их бы лучше по горизонтальным поверхностям применять. Уплотнитель: Сообщение отредактировал Matilda - 23.1.2012, 0:11 |
23.1.2012, 11:29
#32
Ув. Матильда. Извиняюсь, если вопрос уже был - а какой скотч Вы посоветуете для проклейки стыков пароизоляции с деревом(и пароизоляции с самой собой)?
Delta-Multi-Band вроде как хвалят, но он очень дорогой. Нет ли чего подешевле, но уже зарекомендовавшего себя хорошо в реальной эксплуатации? Сообщение отредактировал COBOK - 23.1.2012, 11:29 |
23.1.2012, 14:45
#33
Ув. Матильда! Можно ли на паробарьер без зазоров (без обрешотки) ставить ОСП. Вопрос №2 Строители посоветовали покрытие крыши ничем не нарушать даже трубу отопления вывести через стену - Ваше мнение.
23.1.2012, 18:08
#34
Ув. Матильда. Извиняюсь, если вопрос уже был - а какой скотч Вы посоветуете для проклейки стыков пароизоляции с деревом(и пароизоляции с самой собой)? У делты скотчи, конечно, шикарные. Но вот для себя я тоже пожмотилась их покупать. К дереву просто прижала рейкой. Это вполне допустимо. А между собой склеила обычным сереньким на тканевой основе, купленым в гипермаркете. Но если к дереву - это к оцилиндровке, то придется вам на делту разориться.Delta-Multi-Band вроде как хвалят, но он очень дорогой. Нет ли чего подешевле, но уже зарекомендовавшего себя хорошо в реальной эксплуатации? Ув. Матильда! Можно ли на паробарьер без зазоров (без обрешотки) ставить ОСП. Вопрос №2 Строители посоветовали покрытие крыши ничем не нарушать даже трубу отопления вывести через стену - Ваше мнение. Часто делают без зазоров. Ничего страшного в этом нет. Но с зазором все равно лучше. Да и проще. Этот зазор ведь не должен быть вентилируемым. А просто создается черновой подшивкой потолка. Тут и геометрия выравнивается и можно так подшивку расположить, что бы свести к минимуму расход отделочного материала.А вот против ненарушения кровельного покрытия я категорически. Считаю, что нет никакой необходимости портить фасад, да и трубы, что отопления, что вентиляции лучше располагать повыше. Вы ведь не знаете с какой стороны у вас ветер подует. Если на стену, в которую выведены трубы, то задувать будет из этих труб в дом. И не надо бояться делать дырку в крыше. С появлением нормальных проходок это перестало быть проблемой для всех современных кровельных покрытий. |
23.1.2012, 18:57
#35
У делты скотчи, конечно, шикарные. Но вот для себя я тоже пожмотилась их покупать. К дереву просто прижала рейкой. Это вполне допустимо. А между собой склеила обычным сереньким на тканевой основе, купленым в гипермаркете. Но если к дереву - это к оцилиндровке, то придется вам на делту разориться. К оцилиндровке Спасибо. Придется разоряться. |
25.1.2012, 9:51
#36
Ув. Матильда! Подскажите если паробарьер прикрепил с нахлестом обязательно ли места соединения проклеивать скотчем. Огромное спасибо за подсказку со шнуркой, поупражнявшись немного все стало получаться быстро и легко. Маленькая неувязка получается с толщиной утеплителя (брал Харьковский ТЕРМОЛАЙФ) меряеш плиту 100мм, начинаеш укладывать две плиты дают толщину 130 -150 мм.
25.1.2012, 19:17
#37
Прохожий Регистрация: 17.1.2012 Сообщений: 6 Дача в крестцы |
Уважаемая Матильда,спасибо за консультацию!
И есчо вопросик есть наклонный участок стропил(3 на 1,5). Делаю 5см вент зазор 150мм роквулд И далее хочу 50мм пеноплексом перекрыть всё. Далее сплошная черновая подшивка(25мм доска) и гипсокартон без вент зазора. Можно так? Спасибо! |
26.1.2012, 14:39
#38
Матильда, спасибо огромное за консультацию! Демонтировали уже крышу снизу (оставили всё сохнуть, чтоб потом обаботать...). Уточнить хочу как правильно после сушки и обработки это всё утеплять?! С металлочерепичей и пленкой уже понятно.
Дальше над стропилами (сверху вних) будет гидробарьер (он не должен пускать к утеплителю??? ) под ним утеплитель 150 мм(на шнурке и 50 мм возд. зазор над паробарьером , который не пускает тоже к утеплителю???? Или такая система для скатов только нужна?) Куда должны впускать эти все пленки? И дальше как правильно добавить 50 мм ещё утеплителя уже внутри дома за вагонкой перед паробарьером? Какие-то ещё нужны пленки или пространство воздушное между вагонкой и 50 мм утеплителем и между 50 мм утеплителем и паробарьером??? |
26.1.2012, 15:56
#39
Ув. Матильда! Подскажите если паробарьер прикрепил с нахлестом обязательно ли места соединения проклеивать скотчем. Огромное спасибо за подсказку со шнуркой, поупражнявшись немного все стало получаться быстро и легко. Маленькая неувязка получается с толщиной утеплителя (брал Харьковский ТЕРМОЛАЙФ) меряеш плиту 100мм, начинаеш укладывать две плиты дают толщину 130 -150 мм. Проклейте хотя бы односторонним. Уважаемая Матильда,спасибо за консультацию! И есчо вопросик есть наклонный участок стропил(3 на 1,5). Делаю 5см вент зазор 150мм роквулд И далее хочу 50мм пеноплексом перекрыть всё. Далее сплошная черновая подшивка(25мм доска) и гипсокартон без вент зазора. Можно так? Пеноплекса лучше избегать в жилом доме. Лучше еще один слой минваты и пароизоляция. И сплошная подшивка зачем? Если редкую сделаете и зазор появится. |
26.1.2012, 16:20
#40
Дальше над стропилами (сверху вних) будет гидробарьер (он не должен пускать к утеплителю??? ) под ним утеплитель 150 мм(на шнурке и 50 мм возд. зазор над паробарьером , который не пускает тоже к утеплителю???? Или такая система для скатов только нужна?) У вас же есть гидробарьер. Между стропилами и контробрешеткой. Протечки и конденсат с металла он остановит. А утеплитель по скату на 5 см. ниже этого гидробарьера. А по ригелю утеплитель так и так до барьера дойти не сможет. Цитата Куда должны впускать эти все пленки? Пленок у вас 2. Это ваш гидробарьер, который уже есть (утеплитель не должен его касаться и должен быть ниже минимум на 5 см.) и пароизоляционная пленка, которая будет прилегать к утеплителю снизу. Гидробарьер внизу располагаться должен так: Цитата И дальше как правильно добавить 50 мм ещё утеплителя уже внутри дома за вагонкой перед паробарьером? Какие-то ещё нужны пленки или пространство воздушное между вагонкой и 50 мм утеплителем и между 50 мм утеплителем и паробарьером??? Утеплитель добавлять вплотную к уложенному между стропилами. Между несколькими слоями утеплителя не должно быть ничего, тем более вагонки. Пароизоляционная пленка должна вплотную примыкать к утеплителю. Посмотрите картинки кровельного пирога в других моих ответах. И нарисуйте свой, как вы его видите. Если что - я поправлю.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:09 |
