Душевая кабина в доме, без воды на участке |
24.3.2015, 16:33
Дачник Регистрация: 15.1.2009 Сообщений: 153 Дача в Орехово-Зуево(Верея) |
Задумал душевую кабину в доме установить.воды на участке нет,вожу из города в пластиковых максибутылках
Вопрос: как обеспечить подачу горячей воды в кабину.есть ли такое оптимальное!!! Электроустройство,в которое залил воду,она нагрелась и подается в кабину?.спасибо. |
24.3.2015, 18:43
24.3.2015, 20:22
Спасибо за ответ.потолок в доме 2400.кабина 2000. Как воду заливать в этот бак если его под потолок подвесить вопрос сложный.,особенно если человек в возрасте.
25.3.2015, 7:29
Спасибо за ответ.потолок в доме 2400.кабина 2000. Как воду заливать в этот бак если его под потолок подвесить вопрос сложный.,особенно если человек в возрасте. Любой небольшой насос-помпа от 220 вольт (тот же самый насос от стиральной машины). Можно - какой-либо аквариумный, но они дорогие. Один конец шланга в бутыль с водой, а выходящий - в верхний бак... Только в верхнем баке нужно, что бы шланг не был погружен до дна бака - а то обратно через шланг атмосферным давлением всю воду и вытолкает обратно. Ну или кран на шланге перекрывающий поставить. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
25.3.2015, 10:43
Тогда нужно
Или с подогревом - сунул его в ведро с водой, вода нагрелась, мойся. Или без подогрева - вода подогревается отдельно плиткой/чайником/кипятильником. |
25.3.2015, 10:56
25.3.2015, 11:58
насос-помпа от 220 вольт (тот же самый насос от стиральной машины). Только электробезопасность надо учитывать ОЧЕНЬ тщательно! У нас в своё время был промышленный Советский бачок, литров на 20, с ТЭНом вроде кипятильникового внутри. Вешался на уровень лица на стену, лилось из него самотёком. Помыться как-то хватало вполне. Сообщение отредактировал Sergejs - 25.3.2015, 12:00 |
25.3.2015, 13:19
Душевая кабина это цельная капсула,стенки,дверца,потолок,свет,радио,смеситель,все внутри.вырезать потолок?,удалить смеситель?.как то можно к штатному смесителю трубу,от трубы бак водогрейный,чтоб вентиль крутанул(штатный) водичка пошла.
25.3.2015, 13:41
вентиль крутанул(штатный) водичка пошла. Почти обычный подход. У меня так: - Китайская кабинка душевая, со стенками, потолком (с некоторыми модификациями, избавляясь от китайщины дешёвой). - Накопительный бойлер на 30 литров (на минимальном давлении, да прикрутив краник - 30 литров горячей воды помыться за глаза хватает) - гидрофор (насос с "котлом давления") - вода либо из скважины, либо из летнего водопровода. В Вашем случае гидрофор может сосать и из некоей ёмкости, без проблем. Но вот как и из чего ту ёмкость заправлять... |
25.3.2015, 13:47
.вырезать потолок?,удалить смеситель?.как то можно к штатному смесителю трубу,от трубы бак водогрейный,чтоб вентиль крутанул(штатный) водичка пошла. Да зачем придумывать какиенто страсти? Купите Керхер (Karcher), нагревайте ведерко воды (тем же кипятильником) шланг в ведерко а Вы в Вашу капсулу: душ Шарко -отдыхает и Вы в тонусе. Очень экономный! |
25.3.2015, 13:56
25.3.2015, 14:12
Керхер, кстати, да. При соответствующем выбре насадки и режима - таки помоетесь небольшим количеством воды. Разве что, для того, чтобы не смачивал и тонизировал, а смывал мыло-шампунь - нужен будет оператор, который струёй по Вам водить будет.
25.3.2015, 16:17
Сергей,спасибо за ответ.а что если верхнюю часть бойлера срезать и туда наливать воду самостоятельно? Как в этом случае быть с давлением чтобы в кабину поступала вода.
25.3.2015, 17:11
Душевая кабина это цельная капсула,стенки,дверца,потолок,свет,радио,смеситель,все внутри.вырезать потолок?,удалить смеситель?.как то можно к штатному смесителю трубу,от трубы бак водогрейный,чтоб вентиль крутанул(штатный) водичка пошла. Полезная вещь... Понтов - много, главного (воды) - нет. Остаётся - сидеть внутри и радио слушать... |
25.3.2015, 18:58
верхнюю часть бойлера срезать и туда наливать воду самостоятельно? Как в этом случае быть с давлением чтобы в кабину поступала вода Бойлер разместить по возможности выше. Провести от него прямую трубку сквозь крышу душа, со шлангом и душевым ситечком. Слабо, но течь будет. Сквозь штатный кран, находящийся на середине душа, то-бишь, сначала вниз, потом вверх, да с множеством поворотов и сужений - боюсь, течь если и будет, то совсем уж слабо. |
25.3.2015, 23:45
Дачник Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 1447 Из: г. Москва - Отрадное Дача в Подмосковье |
Главное, при эксплуатации Керхера - заткнуть все отверстия в теле.))) -------------------- Я не писатель, я - читатель
Елена |
26.3.2015, 9:05
У меня примерно такая проблема, как и у автора темы - вода только привозная, или дождевая. В прошлом году пользовался душем-мешком.
В этом году куплю что-то в этом роде: |
26.3.2015, 13:14
Сергей,возможно и соглашусь просверлить крышу,а как воду вкл/выкл.Если только вкл.перед входом в кабину,помылся,вышел из нее,выкл.пост ниже с погружным насосом любопытный девайс.опять же,как его вкл/выкл внутри кабины.
28.3.2015, 22:59
Дачник Регистрация: 11.2.2010 Сообщений: 544 Дача в Пензе |
Мне кажется при наличии душевой кабины ей захочется пользоваться полноценно, чтоб и душ был и вода горячая-холодная регулировалась. Тема подачи воды насосной станцией из накопительной емкости на форуме обсуждалась неоднократно. Одна из подобных схем подробно расписана в журнале "Сам" №11-2006 в статье И.Шишкина - как по заказу и бак, и станция, и бойлер, и душ:
Если же экономно колхозить (без малейшего сарказма, сам "колхозник"), то про штатные шланги и вентили кабины придется забыть и экспериментировать с высоко расположенной емкостью с ТЭНом. Теперь про мой колхоз . У меня поначалу со светом в СНТ сложности были, так я в те памятные времена соорудил на кухонном шкафу-пенале подставку из уголков и оцинковки, закрепил на ней 30-литровый железный бак для белья, в который врезал термометр и прозрачную трубку чтоб уровень воды было видно, само собой прикрутил душевой шланг с лейкой, в сделанную по нужному размеру конструкцию из уголков вставил туристическую плитку Energy GS400 (она со штуцером для пропанового баллон) и пользовался такой газовой водогрейкой. А маленький шаровый кран приделал прямо к ручке лейки чтоб никуда не вылезать и не тянуться. Грел естественно всегда с закрытой крышкой - иначе парит, а деревянный потолок совсем рядом. Через погодика поставил в мансарде 127 л бочку с холодной водой, протянул от нее шланг к своему "титану", дополнив его конструкцию унитазным клапаном, чтоб вода шла в бак самотоком а не наливать ее в шель между баком и потолком. Сообщение отредактировал fantom316 - 28.3.2015, 23:06 -------------------- Мой "Фантом" стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту...
1.7.2015, 10:17
Новичок Регистрация: 27.6.2015 Сообщений: 14 Дача в Королев |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 15:16 |
