Болезни огурцов, Болезни, диагностика дефицита питательных веществ |
Гость Сергей из Одессы. |
12.4.2005, 11:47
Добрый день.
Такая досада. Вдруг заболела рассада огурцов. Когда пожелтели и завяли семядольные листики я еще терпел но теперь начали желтеть и большие листья при этом на них коегде появляются пятна как будто выжженые точки. А другие стоят рядом и зеленые как зеленка. Почва кругом одинаковая полив подсветка все идентично. И кстати с помидорами тоже самое только в отличии от огурцов они желтеют целиком (огурцы с нижних листев) тоже стоит 2 куста все одинаково только один желто салатовый а другой темно зеленый Подскажите что делать? И вобще былобы хорошо создать такой список какой признак на рассаде о чем говорит и что делать а то такой информации нигде не найти. |
12.4.2005, 12:03
Дачник Регистрация: 2.3.2004 Сообщений: 2796 Из: С-Петербург Дача в Новая Ропша, Лен.обл. |
А где Ваша рассада - дома или в грунте?
-------------------- Евгения
12.4.2005, 13:51
Рассада на веранде в стаканчиках 0.5л от сметаны
Смесь в них компост + садовая земля 50/50 + зола 5%. До этой напасти росла нормально подсветка талая вода все как положено. Посеяна 10 марта сейчас уже ок 4 настоящих листа и пошли усы... эх нету цифрового фотоаппарата. |
12.4.2005, 14:01
Может, что-то с корнями? Попробуйте пожелтевшую помидорину вытряхнуть из стаканчика и посмотрите, как там корешки - не загнили ли. Да и огурец самый чахлый тоже посмотреть надо. Количество поврежденных увеличивается или нет?
12.4.2005, 14:23
Спасибо попробую както я сам до этого не догадался
А прожженые пятна на огурцах? может это какой нибудь грибок? Ведь все в одинаковых баночках в дне дырочки как может быть что у одних корень гниет а у других нет? Количество вроде не увеличивается но но сама (болезнь) прогресирует т.е. сначала семядольные листики отвяли а теперь уже и на большие перешло Это огурцы. А помидоры выглядят здоровыми только отличаются по цвету от солатового др темно зеленого. |
12.4.2005, 15:01
Если количество не увеличивается - уже хорошо, значит конкретно в данном горшочке непорядок. Про дырочки - не знаю. А цвет разный - может, сорта разные?
13.4.2005, 9:02
Присмотрелся вечером повнимательней даже у экземпляров с темно зелеными листьями (огурцы) на кончиках листьев появилась желтизна как будто подпалены а у "больных" прогресия сизу вверх т.е. семядольные отсохли нижние желтые чем выше тем зеленее.
Может их побрызгать чем то? |
13.4.2005, 9:30
Судя по последнему сообщению, Вашим огрурцам просто не хватает питания. В 0,5 стаканах рассаде огурцов хорошо до 2-го настоящего листа, не более. Потом надо в грунт, обязательно. Вспоминаю, что у меня было похожее, когда я поторопилась и слишком рано посеяла огурцы на рассду. Если сейчас никак нельзя их высадить - подкормите жидким удобрением. Хорошо бы перевалить их в бОльшие емкости, но для этого нужно много места, не у всех оно есть.
13.4.2005, 9:34
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 2050 Из: Елгава, Латвия |
Первое что приходит на ум - по листве обрызгать Эпином, под корень подкормить комплексным чем нибудь ( у меня кемира-экстра), знаю, что есть препараты, типа Фитоспорина, которые борются с болячками, можно и ими.
13.4.2005, 9:49
Спасибо начинает вырисовыватся картина
Хотя у меня земля пополам с компостом не мог предположить что не хватает питания :? А настоящих листов уже по 4 + посередине такой узелок и оттуда ус Наверно на выходные пересажу в грунт и укрою чем нибудь. У нас сейчас по ночам +7 днем +12 но обычно перед Пасхой бывают ночные заморозки. Кстати опасны ли они если высокая грядка 33см набита конским навозом с опилками пролежавшим 7 мес 75%+земля верхний слой 25%? Думаю если хорошо поливать она еще должна слегка подогреватся за счет навоза. |
13.4.2005, 10:00
Такая грядка должна очень хорошо греть. Удачи!
13.4.2005, 14:42
Большое спасибо за внимание Евгения
Надеюсь что смогу и вам как нибудь помочь . |
13.4.2005, 14:50
Сергей!
13.4.2005, 15:02
Дачник Регистрация: 11.7.2004 Сообщений: 3180 Из: Москва-Париж, 3км от центра Европы |
При недостатке калия на листьях образуется бедно-зеленая кайма.При остром голодании на листьях между прожилками образуются темно-коричневые пятна.
При длительном фосфорном голодании листья становятся мелкими,плотными темнозелеными.при остром дефиците на листьях появляются большие водянистые пятна,котрые распространяются и на молодые.Поврежденные листья увядают.При енедостатке в почве усвояемого азота,листья становятся бледно-зелеными,затем желтеют,причем нижние обесцвечиваются сильнее. При недостатке кальция по краям и между жилками листьев появляются белые пятна.в дальнейшем только главные жилки остаются зелеными. Также огурец не выносит высокой концетрации почвенного раствора и кислых засоленых почв рН должна быть не менее5,5-6,5. Недостаток магния приводит к появлению на старых листьях в прожилках желтых пятен(ХЛОРОЗ),начиная с краев пластинок и распространяется на середину листа При недостатке бора появляется интенсивная темно-зеленая окраска листьев,отмирают точки роста и корни Марганцевое голодание вызывает хлороз в иде тонкой зеленой сетки на старых листьях,в последующем лист желтеет,за исключением прожилок.на тканях между жилками образуются вдавленные пятна Попробуйте подкормить комплексным удобрением с микроэлементами лучше провести внекорневую Огурец не выносит низких температур.В первую неделю после посадки температура должна быть не менее 22...24,со второй неделе допускается понижение до 20...22с,Самое оптимальное 20-25 днем и 18-20 ночью. В грунт его еще рановато, если только не теплица -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
13.4.2005, 22:52
Дачник Регистрация: 22.9.2004 Сообщений: 1396 Из: Химки-Хотьково |
Сергей, если есть симптомы дефицита, ликвидировать его всегда лучше прямо через листья - опрыскиванием. Это как инъекция, когда лекарство попадает сразу в кровь, или таблетка, которую еще переварить надо. Так что монофосфатом калия бы их, или комплексным полностью растворимым (Кемира подойдет, они калия не жалеют).
Грядка у вас обалденная, бесспорно. НО! Если она закрыта обычной пленкой, проследите, чтобы не было контакта листьев с ней, потому что при заморозке касающиеся пленки листья померзнут, как бы ни грела грядка. А если толстый лутрасил, то можно не беспокоиться. -------------------- Хочешь выращивать - научись выбрасывать.
14.4.2005, 9:20
Shtyrlitz спасибо очень доходчиво только вот эти термины бледно зеленый светло зеленый и т.д.
Я тут отдолжил цифровик на один вечер и все снял Только боюсь что пока я научусь выкладывать их здесь рассада завянет окончательно Может кто нибудь согласится помочь? |
14.4.2005, 9:27
...из народа :) Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 5499 Из: Самара Дача в п. Старо-Семейкино |
Цитата(Сергей из Одессы.) Только боюсь что пока я научусь выкладывать их здесь рассада завянет окончательно
Может кто нибудь согласится помочь? foto@dachnikam.ru |
14.4.2005, 15:21
Уважаемый Дачник что то почта у нас глючит отправил вам 7 фотографий и письмо с благодарностью но получил ссылки на 2 из них как раз не очень важные
Может у вас нет возможности этим заниматся я понимаю Но дайте хоть знак прошло или нет |
14.4.2005, 16:54
Да еще 7 писем недавно пришло, сегодня сделаю...
14.4.2005, 17:18
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 4:55 |
