Болезни огурцов, Болезни, диагностика дефицита питательных веществ |
14.4.2005, 20:56
Дачник Регистрация: 11.7.2004 Сообщений: 3180 Из: Москва-Париж, 3км от центра Европы |
боже мой они же все голодные...Все признаки голодания.Подкормите срочно любым комплексным с микроэлементами по листьям:Растворин,Кемира,Сударушка или какое у вас есть
-------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
14.4.2005, 21:13
Дачник Регистрация: 22.9.2004 Сообщений: 1396 Из: Химки-Хотьково |
Хм, а не спеклись ли они попросту?
-------------------- Хочешь выращивать - научись выбрасывать.
14.4.2005, 22:21
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 91 Из: Тюмень |
Сергей, а у вас дроссели на крышке с лампами закреплены? (зрением я слаба) Если да - то я поражаюсь стойкости Ваших огурцов. Жарко ведь сверх меры и воздух высушен - совершенно неподходящая атмосфера для огурцов.
15.4.2005, 6:57
Цитата(Ann) Хм, а не спеклись ли они попросту?
Да не похоже ЛДС не так горячи как лампы накаливания Все признаки калийно-марганцево-магниевого голодания и с азотом тоже . Дроссели расположены сверху крышки поэтому особого тепла не дают. Подкормить повысить влажность ну и заодно замерить температуру в разных точках -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
Гость Сергей из Одессы. |
15.4.2005, 8:54
Ух ты даже не ожидал такого внимания
Теперь точно куплю цифровик Отдельное спасибо Дачнику за размещение фоток Теперь по делу. Обрызгал все кемирой люкс 1пакетик на 20л воды может надо было на 10? Капельки собираются на листьях огурцов на волосках как Же они подействуют? Когда должен быть эфект? Температура днем 23-24 ночю 18-20. Дросели не греют т.к.тепло поднимается вверх а толщина фанеры 12мм. Сегодня вынул один ком из стаканчика а там корней больше чем земли. в землю пока рановато могут быть ночные заморозки они обычно бывают перед Пасхой А рассаде всего месяц я же не думал что она так быстро вырастет кругом говорят 50-60 дней. Два куста огурцов уже цвести начинают что же делать? |
15.4.2005, 12:47
Сергей, 50 - 60 дней - это не для огурцов, это для томатов ЗГ. Для огурцов максимум трехнедельная рассада. НО! Скорость развития рассады напрямую зависит от условий. У вас температура оптимальная, освещение тоже налажено (влажность бы еще проверить), так что рассада быстро пошла в рост и вы теперь имеете то, что имеете. Я тоже в этом году столкнулась с подобной проблемой, организовав подсветку. Можете посмотреть в теме "Рассада помидор-2" - ну очень быстро выросла рассада. Есть отдельные экземпляры из посева 10 марта, которые уже бутоны набрали. Но с помидорами проще - башку оторвал, да переукоренил Трудов, конечно, жалко. Я даже не знаю, пересеять вам что ли?
6.6.2005, 20:37
Новичок Регистрация: 20.4.2005 Сообщений: 21 Из: г.Щёкино Тульская обл. |
Почему желтеют огуречные завязи, немного, но желтеют?Жалко!
5.7.2005, 5:58
#28
Новичок Регистрация: 6.2.2005 Сообщений: 31 Из: SPb Дача в Ленинградская обл. п. Гаврилово |
Лиза, если у вас здоровая листва, желтеют неопыленные завязи. Надо или опылять вручную, или заманить пчел, раствором меда в воде.
Гость Таня Holder |
5.7.2005, 8:00
#29
И как? прямо на листья полить, а в какой пропорции?
5.7.2005, 8:15
#30
Флокс! Спасибо большое за ответ! Попробую!
5.7.2005, 23:28
#31
Причин может быть две, как минимум. Первая, как сказали уже, отсутствие опыления. И вторая - растение не может выкормить завязь. Такое часто случается с первыми огурчиками у гибридов с женким типом цветения, либо с партенокарпиками, поэтому у таких гибридов выщипывают все, что образуется в пазухах листьев, вплоть до 5-6, в том числе и завязи, потому что они все равно не разовьются. У прежних огуречных сортов в пазухах первых нескольких листьев были только мужские цветы, которые его не отягощали, а сейчас - вот такие появились, ни одного мужичка на все растение
6.7.2005, 20:16
#32
Таня, пропорцию точно не помню, я опрыскиваю: 1 чайная ложка мёда на стакан. Через распылитель, по листве. Некоторые специально сажают парочку простеньких огурцов, у которых цветение начинается с мужских цветов, чтобы ими опылить. И действительно, права Ann, растение не может выкормить все завязи.
6.7.2005, 22:45
#33
Цитата(Флокс) Некоторые специально сажают парочку простеньких огурцов, у которых цветение начинается с мужских цветов, чтобы ими опылить. .
Абс. точно. особливо в случае, если у вас растут пчелоопыляемые гибриды (но и партенокарпикам не повредит, т.к. у большинства из них партенокарпия вовсе не 100%, как пишут на упаковках). -------------------- Хочешь выращивать - научись выбрасывать.
7.7.2005, 18:07
#34
Спасибо всем за ответы и разъяснения. А у меня ещё одна огуречная проблема: листики вянут и висят как тряпки. Земля не
сухая. |
8.7.2005, 0:38
#35
А потом восстанавливаются? К вечеру? Если в теплице - то вполне естественное явление, слишком прогревается воздух, а земля - нет, не успевают корни воду подавать. А если в откр. грунте, то хуже - грешите на корневые гнили.
8.7.2005, 9:07
#36
Да, огурцы мои в теплице. Утром захожу , а листики висят. К вечеру почти не восстанавливаются. Расстения(ттт) плодоносят нормально(ттт).
8.7.2005, 10:28
#37
Дачник Регистрация: 2.3.2004 Сообщений: 2796 Из: С-Петербург Дача в Новая Ропша, Лен.обл. |
Цитата(Лиза) Да, огурцы мои в теплице. Утром захожу , а листики висят. К вечеру почти не восстанавливаются. Расстения(ттт) плодоносят нормально(ттт).
Кроты у Вас не наделали проходов под огурцами? Подкопайтесь аккуратно под куст, можно рукой проверить наличие дыр. Если есть - оставьте открытым, они свет не любят. -------------------- Евгения
8.7.2005, 22:35
#38
Или медведка, не дай господи...
Странно, что плодоносят нормально при этом. -------------------- Хочешь выращивать - научись выбрасывать.
9.7.2005, 12:43
#39
Я, наверное, надоела тут всем со своими огуречными проблемами. Вот сейчас сходила, всё рассмотрела. Мало того листья вянут, так ещё у многих зелёных листьев появились пятна жёлтого цвета, разного размера, которые желтеют, а потом засыхают. Огурцы подкармливала "Сударушкой" и "Идеалом".
9.7.2005, 12:56
#40
Лиза, я бы в первую очередь проверила, что с корнями. Есть у Вас самый дохлый и ненужный огурец с такими признаками? Не пожалейте, раскопайте у него корни. И ещё- стволик у земли здоров? Никаких налётов и повреждений нет?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:52 |
