19 страниц V   1 2 3 > »
> Обрезка, формировка.
Свистунов
сообщение 19.6.2012, 22:55
Дача в белгородская область
посадил виноград черенком, оставил один побег, с него начали расти пасынки, подскажите что с ними делать, полностью убирать или прищипывать над вторым листом?
Немец
сообщение 20.6.2012, 7:59
Дача в Волжский
Не надо ничего делать. Цель первого и второго года жизни виноградной лозы - наращивать многолетнюю древесину. Гоните как можно больше зеленой массы.
Свистунов
сообщение 20.6.2012, 11:23
спасибо большое. Буду растить.
Удачникъ
сообщение 20.6.2012, 15:22
Дача в Запорожье
Я бы верхушечные пасынки(при отрастании 5-6 листьев) укорачивал до 2-3, а нижние 3 шт начиная от 20-30 см от почвы не трогал, осенью можно попробовать сделать ускоренное формирование куста, что бы год "перепрыгнуть"
Свистунов
сообщение 22.6.2012, 8:00
А ускоренная формировка куста -это как?
Удачникъ
сообщение 22.6.2012, 23:31
Дача в Запорожье
Используя хорошо развитые пасынки которые образовались внизу виноградного куста для образования дополнительных лоз (обрезаем их коротко на "замещение"а одиночную лозу (которую Вы оставили) при хорошем ее вызревании и толщиной от карандаша или толще обрезаем на 4-6 почек для получения "сигналки" сигналка это гроздь или часть грозди которую оставляют на молодом хорошо развивающемся кусте для подтверждения (или определения) сорта. без применения ускоренной формировки сигналку надо было бы ждать на 3 год, а так на второй.(без пасынков должна была бы обрезаться на 2-3 почки)
Свистунов
сообщение 23.6.2012, 12:56
Спасибо за совет. О "сигналках" от вас услышал впервые
илья1974
сообщение 29.6.2012, 20:59
Дача в около Обнинска Калужская обл.
подскажите что надо делать? стебель треснул пополам. надо обрезать верхушку и пускай от основания растёт? от основания растёт отросток
илья1974
сообщение 30.6.2012, 7:48
ещё фотка
Удачникъ
сообщение 30.6.2012, 20:55
Дача в Запорожье
Вы сами ответили на свой вопрос , обрезаете оставив стебель ниже трещины, отросток пусть растет, теперь для быстрого восстановления куста подкормите его азотом фосфором и калием + микроэлементы.
Азота дайте не много калия и фосфора побольше я бы составил такую пропорцию (в частях азота 1-калия 2 фосфора 2.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 30.6.2012, 20:59
илья1974
сообщение 1.7.2012, 21:12
обрезать лучше над почкой?
Удачникъ
сообщение 2.7.2012, 9:11
Дача в Запорожье
Я бы оставил пенек длинной 2-3см
KIL
сообщение 4.7.2012, 13:01
Дача в Москве
Вот так расплостала свои однолетки и еще прищипнула верхушки у тех что загоризонталила, правильно?
Ирина! Спасибо за внимание и понимание! Всё что я пишу - ИМХО.
Удачникъ
сообщение 4.7.2012, 20:56
Дача в Запорожье
[quote name='KIL' date='4.7.2012, 13:01' post='732022']
Правильно,(вы уже сделали операцию на зеленых побегах) но мне кажется не совсем верно, прищипнув верхушку, убрали "точку роста" лозы, теперь начнут активно развиваться пасынки, и как следствие затенение куста и возможно ухудшение вызревания лозы, удаление полностью пасынков может привести к образованию побегов из почек которые должны распустится в следуюшем году, а это уже "катастрофа" Выход из создавшегося положения на мой взгляд такой, саиый верхний пасынок на прищипленной лозе не удалять пусть растет, а пасынки в междоузлиях при отрастании 4-5 листьев укорачивать, оставляя 2-3 листа.
KIL
сообщение 9.7.2012, 1:08
Дача в Москве
Cпасибо bis.gif , буду пробовать.
good00
сообщение 6.9.2012, 0:28
Дача в Сочи
[/quote]
здравствуйте ув. Удачникъ
1.у меня первогодок(посажен весной) , подскажите я как раз удалял нижние пасынки ..., оставил только после 6 листа 8 (пришипывал на два листа)...это катастрофа ?
так же хотелось бы услышать ваш совет по обрезке, если выложу фотки ?
Сообщение отредактировал good00 - 6.9.2012, 0:31
Удачникъ
сообщение 6.9.2012, 18:49
Дача в Запорожье
Для Вашего климата это не катастрофа, просто вы упустили возможность в следующем году из нижних пасынков формировать будущие части виноградного растения (это важно для меня, в укрывной зоне возделывания винограда) а по поводу обрезки и формировки посмотрите http://vinograd.info/info/vinogradarstvo/f...h-rastenii.html
good00
сообщение 9.9.2012, 12:13
Дача в Сочи
спасибо за статью ув. Удачникъ
но всё равно так как опыта нет, боязно делать обрезку...хотя прочитал массу книг и статей.
я сажал три саженца. шардоне вызрело в одну лозу длиной примерно 2.5 метра, а вот совиньон каберне и совиньон примерно одинаково - дали по три лозы 1-1.5 м...
1.буду обрезать совиньон оставляя по три почки - это правильно или нет ? (фото 2)
2.когда лучше осенью или весной ?
3.лозу шардоне которая очень мощная может сделать более длинную обрезку ? (горизонтального двустороннего кордона Казенава) (фото 1)
4. думаю всё же укрывать на зиму или не обязательно? (прошлая зима была холоднаядля наших мест)
Сообщение отредактировал good00 - 9.9.2012, 12:17
Удачникъ
сообщение 9.9.2012, 14:15
Дача в Запорожье
У Вас виноград еще месяца 2 будет вегетировать, по этому вызревание лозы продолжится и будет из чего выбирать.
Обрезка весенняя и осеняя имеют свои+ и минусы - Осеннюю рекомендуют на плодоносящем винограде (весной меньше будет "плакать" так же весной много других забот на участке. Весеняя рекомендуется на молодом (не плодоносящем винограде) большое количество почек на лозах при относительно слабой корневой "замедляет" распускание почек и большую вероятность попадания под возвратные морозы.
Я бы укрыл причина- корневая еще поверхностная сильно реагирует на провокационное зимнее тепло и может начать сокодвижение и потом попасть под холод, а укрытие будет как изолятор т е при потеплении держать холод при сильном похолодании (что у Вас крайне редко) держать тепло.
Я бы обрезал после листопада (у Вас естественный листопад винограда в порядке вещей) при обрезке я всегда оставляю "запас" 2-3 почки причина -"разноколиберность" не совсем благоприятная зимовка (из одних побеги сильные растут из других угнетенные) и приблизительно через месяц полтора выламываю мелкие побеги а так же двойники и тройники (из одной почки вырастают 2-3 побега, оставляю один)
good00
сообщение 9.9.2012, 15:22
Дача в Сочи
ув. Удачник
спасибо большое за советы !!!
Сообщение отредактировал good00 - 9.9.2012, 15:27
Текстовая версия Сейчас: 24.1.2019, 1:02
