9 страниц V  « < 7 8 9
> Выбор водонагревателя
cypok
сообщение 28.9.2017, 20:50
Сообщение #161
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Цитата(kaluk @ 28.9.2017, 15:37) *
Нужен совет по поводу водонагревателя на кран , типа такого
Было такое чудо. Греет плохо, ибо чтобы нагреть холодную воду в проточном режиме нужна оч.большая мощность (газовые проточники имеют мощность порядка 20 киловатт), от электросети столько получить проблематично. Если мощность будет ниже - будет греть еле-еле. Самый большой минус - высокая электроопасность, любая утечка тока пройдёт через ваши руки и далее по телу. Не дай бог при умывании прикоснуться к любой металлической трубе - может убить. Такой прибор настоятельно не рекомендую!
Сообщение отредактировал cypok - 28.9.2017, 21:15
Маэстро
сообщение 29.9.2017, 9:24
Сообщение #162
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цитата(kaluk @ 28.9.2017, 16:14) *
Вода идет теплая , но струйка небольшая , слабоватая . Руки можно помыть и тарелку .
Именно так и есть. Если мыть посуду на одного - терпимо. Хотя бы - хорошо намылить, а смывать можно и водой попрохладней. У более-менее "приличных" моделей, идет провод заземления, который надо обязательно подключить. А отрицательные отзывы потому, что многие привыкли мыть ту же посуду - "на всю ивановскую". Таким и пожарного брандспойта мало. Это как накопительный нагреватель в дУше - одному достаточно ведра воды, чтобы хорошо помыться, а другому - куба мало. И что они там моют, ума не приложу...
Касаемо безопасности... Не думаю, что такой прибор более опасен, чем любой проточный нагреватель, да и накопительный - тоже. А ведь многие пользуются тем же накопительным, не выключая его из розетки.
Pop
сообщение 29.9.2017, 10:21
Сообщение #163
Дача в НСО
А зачем его выключать из розетки, если стоит УЗО, сделано заземление, защитный ноль, выравнивание потенциалов?
А если не сделано, то прилететь может откуда угодно - из той же посудомойки или стиралки.
сообщение 29.9.2017, 13:13
Сообщение #164
Более того, водонагреватель - это единственный прибор для которого сделано исключение в ГОСТ Р 50571.11-96 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
"701.55 В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели."
Естественно при соблюдении всех перечисленных мер безопасности.
Юляшенька
сообщение 28.5.2020, 11:00
Сообщение #165
Дача в Михнево
Здравствуйте!
Надеюсь, я в эту тему пишу.
У нас старый, но крепкий Мойдадыр, как точно называется, не помню. Но дело в том, что у него перегорел нагреватель. Подскажете пожалуйста, где можно его починить, продается ли отдельно такой тен и можно ли самой его починить, если да, то как? Спасибо заранее !
denklu
сообщение 28.5.2020, 16:07
Сообщение #166
Из: Питера
Дача в Пигелево
Есть у кого накопительные, которые нормально переживают зимнюю заморозку? Подскажите модель. У меня раньше стоял на 15 литров, так я его на зиму просто снимал. Сейчас ищу на 50 литров, но судя по схемам не во всех моделях полностью сливается вода, несмотря на краны слива, все равно остается пара литров воды, а это уже вполне достаточно, если не порвать бак, то испортить тены и другую встроенную электрику.
сообщение 28.5.2020, 16:38
Сообщение #167
"Термекс". У меня 2 таких. 80 и 50 литров. Первому 14 лет, второму - 11 лет. Никаких проблем после зим.
Маринетт
сообщение 10.6.2020, 11:07
Сообщение #168
Дача в Прохоровка
Мы пользуемся уже не первым бойлеров горения и все ок. На квартире электрический, в доме - двухконтурный, довольны.
DimaSuchkov
сообщение 19.10.2020, 11:30
Сообщение #169
Дача в Гамово
Вам очень повезло с Термексом. У меня, к сожалению, совершенно противоположная ситуация. Поставили на 80 л с электронным блоком управления. Через год случился пожар – половина дома выгорело, до слез обидно до сих пор… Пожарный следователь сказал, что очаг был именно в месте установки водогрейки. Как потом выяснилось, если вода жесткая и склонна к образованию налета их обязательно необходимо обслуживать. В противном случае какой-то сбой в электрической схеме, именно на управляющей плате происходит и она перегревается, вызывая воспламенение. Помню тогда все соседи в округе бросились свои водогрейки обслуживать.
После ремонта поставили с ручной крутилкой регулировки температуры.
Sstvov
сообщение 20.10.2020, 0:02
Сообщение #170
Дача в Ижевск
Цитата(DimaSuchkov @ 19.10.2020, 12:30) *
... Как потом выяснилось, если вода жесткая и склонна к образованию налета их обязательно необходимо обслуживать. В противном случае какой-то сбой в электрической схеме, именно на управляющей плате происходит и она перегревается, вызывая воспламенение.
Простите, но это чушь какая то. Где вода и где плата управления? А пожар видимо из за неисправной электропроводки возник.
Маэстро
сообщение 21.10.2020, 9:17
Сообщение #171
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Скорее всего ТЭН покрылся большим слоем накипи. Дальше - по цепочке - перегрев, изменение сопротивления (или просто короткое замыкание), а как на это отреагировала плата - известно.
Sstvov
сообщение 21.10.2020, 19:51
Сообщение #172
Дача в Ижевск
Цитата(Маэстро @ 21.10.2020, 10:17) *
... а как на это отреагировала плата - известно.
Нет, не известно. Известно только что "что очаг был именно в месте установки водогрейки". То есть могла и розетка загореться.
Сообщение отредактировал Sstvov - 21.10.2020, 19:53
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:30
