3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите определиться с фундаментом и материалом дома.
сообщение 15.3.2018, 13:13
Цитата(Маэстро @ 14.3.2018, 14:28) *
Как только у Вас появится цокольный этаж, Вы сразу объясните друг другу, зачем он Вам нужен. Еще будут разногласия по поводу его использования.)))
На мой взгляд, в данном случае, надо строить несложный ПОЛУТОРАэтажный дом-кубик, но, с ПОЛНОЦЕННЫМ (можно чуть заглубленным) цокольным этажем. В этом случае, дом получается достаточно пропорциональный и функциональный.
От грунтов и особенно УГВ зависит быть цоколю или нет, и насколько заглубляться. Опять же лучше сразу понимать что там предполагается, чтобы соответственно развести все трубы и розетки. Да и с прочими требованиями к помещению надо лучше определиться до строительства. Например, если предполагается (когда-либо) устройство в подвале топочной с газовым котлом, то высота помещения там нормируется (несколько помню, не ниже 2,6 м.) плюс отдельный выход, а также прочие требования (кубатура и пр.). Да, сейчас газа нет, но он может появиться тогда, когда дом уже будет стоять, и "будет поздно пить Боржоми", если на момент начала строительства все не предусмотрели.
У меня,например, в цоколе есть свой с/у с душем (т.е. подвод и слив воды), имеется электрическая сауна, (т.е. подвод выделенной эл. линии был сделан, сауна используется в разы чаще бани, ибо оперируется проще). Там же в общей зоне стоят тренажеры, есть постирочное помещение со СМ (т.е. подвод выделенной линии эл-ва, подвод воды и слив в канализацию), хоз.помещение (гладилка, место хранения вещей в больших шкафах, есть большой рабочий стол со швейной машинкой и т.д.), имеется помещение с котлом, оборудованием очистки воды, насосами и так далее, и, в довершение - есть две кладовки.
И места, прямо скажем, не дофига, все заполнено.
Сообщение отредактировал Марта - 15.3.2018, 13:15
Маэстро
сообщение 15.3.2018, 13:50
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цоколь, он и есть цоколь, независимо от того, заглублен или нет. Если глубоко заглублен, это уже - подвал.)))
А уж как его использовать - всегда можно решить.
И да... Выход в цокольный этаж, желательно предусмотреть в том числе и изнутри дома, чего часто не делают.
Pop
сообщение 15.3.2018, 14:46
Дача в НСО
Цоколь не лучшее место для газа. Даже для "магистрального"(оно же "природный", оно же метан), а в случае пропана - и вообще неприемлимый.
Когда (если) появится газ, проще пристройку или отдельную котельную сварганить, чем жить на бомбе в цоколе.
Вообще, цокольный этаж/подвал - вопрос спорный. И весьма непростой в плане влажности даже при сухих грунтах. Тут либо постоянное отопление (что не дёшево совсем - легко половина теплопотерь через подвал выйдет), либо вечная борьба с сыростью.
А вот погреб, например, и систему водоподготовки в нём - вполне себе решение. Тем более, без погреба в своём доме - это не в квартире - тоскливо совсем.
А если мелко заглублён, то это "полноценный" как Вы пишете этаж. По затратам - дороже жилого, и с назначением "потом придумаем"...
Сергей-МСК
сообщение 16.3.2018, 0:05
Из: Москвы
Цитата(Андрей-312 @ 12.3.2018, 14:02) *
Это чтобы "на сто лет"? Завидую Вашему оптимизму. Долговечное и основательное стоит больших денег. Если не стеснены в средствах - ради бога. Но тогда другой вопрос - будете строить, чтобы дети-внуки там жили? А им это надо?
Вы определитесь с желаниями - это раз, наметьте горизонт планирования - скажем, не заниматься глобальной переделкой или ремонтом ближайшие 25 лет (ну или сколько хотите, помня, что чем больше запросы, тем дороже они стоят) и наконец, с бюджетом (хотя, по факту, это самое главное).
тогда можно что-то путное советовать.
Точнее и не ответишь на вопрос: а из чего нам строить дом icon_lol.gif
3-4-5 спален для будущих внуков? )))
Меня зовут Сергей.
сообщение 16.3.2018, 1:30
А если цоколь не заглублен, то это уже не цоколь, а первый этаж. icon_lol.gif
Но менее затратно решить ДО того, как его строить, чтобы сделать все закладные и предусмотреть прочие технические параметры.
Разве? Думается, это очень не логично - не делать вход в цоколь/подвал из дома, особенно при ПМЖ. Бегать на 20-тиградусном морозе среди сугробов из дома в цоколь - удовольствие сомнительное. Скорее я бы считала проблемным в смысле планирования второй выход - непосредственно на улицу, вот без него,если не делать топочную в подвале, думается, можно и обойтись, хотя с ним, безусловно намного удобнее.
Сергей-МСК
сообщение 2.6.2018, 1:27
Из: Москвы
Цитата(Марта @ 16.3.2018, 1:30) *
... Думается, это очень не логично - не делать вход в цоколь/подвал из дома, особенно при ПМЖ. Бегать на 20-тиградусном морозе среди сугробов из дома в цоколь - удовольствие сомнительное. Скорее я бы считала проблемным в смысле планирования второй выход - непосредственно на улицу, вот без него,если не делать топочную в подвале, думается, можно и обойтись, хотя с ним, безусловно намного удобнее.
Удобнее всего сделать как в фильме "Сияние" С.Кинга - вход в цоколь/подвал и изнутри и снаружи.
Меня зовут Сергей.
zaxarow
сообщение 4.1.2019, 2:13
Дача в Московская обл. Сергиев Посад
У меня в доме есть два входа! И с улицы Отдельный ход и с дома!
Евгений
сообщение 13.3.2019, 2:24
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Цитата(АСТочка @ 12.3.2018, 11:43) *
На какой фундамент и на дом из какого материала следует обратить внимание...
Фундамент следует доверить профессионалам - это однозначно.
Дом? Должен быть НЕ щитовой. Дом должен быть не деревянный. Желательно не из экокерамоблоков или как там называется эта модная и никчемная фигня. Бетон - да, кирпич- да, пенобетон - да, да, да. Что у вас есть из местных материалов? В первую очередь из них и надо смотреть.
Идеален для стен крымский пиленный ракушняк, но так пардон перевоз встанет в три стоимости дома.
Нельзя не зная и не понимая геологии участка вообще даже говорить о неких преимуществах того либо иного фундамента.
Глупо говорить о материале стен не зная из чего выбирать.
Можно говорить о конструкциях крыш, о покрытиях, об утеплителях, об устройствах полов, окон, вентиляции, дорожек - о чем угодно. Но не о фундаменте.
Сообщение отредактировал Евгений - 13.3.2019, 2:25
(Саша Чёрный, 1910)
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2019, 19:04
