Солнечный коллектор на даче - своими руками, Нагрев воды в бассейне при помощи солнечного коллектора |
23.6.2018, 20:25
#301
...Ваш коллектор даже теоретически не сможет выдать такую энергию и за целый день. Значит, есть еще факторы, приводящие к нагреву до комфортной Вам температуры.... Если мне склероз не изменяет, у автора насос стоял на 3квт, эта мощность тоже греет воду. Плюс площадь самого бассейна тоже солнцем нагревается
24.6.2018, 5:45
#302
Дачник Регистрация: 23.1.2017 Сообщений: 110 Дача в Томск. |
Это понятно, что один коллектор не справится. Мне хотелось бы понять: сколько тепла дает именно коллектор.
3.7.2022, 10:51
#303
Дачник Регистрация: 2.2.2006 Сообщений: 4410 Из: Ярославская обл Дача в Ярославия |
Ну и насос надо выбирать не только по мощности, но и по высоте подъёма воды (длинна нагнетаемой магистрали, а так же по количеству пропускаемой воды за 1 час)... А как рассчитать необходимую производительность насоса, чтоб вода через теплообменник двигалась медленно, но всё-таки двигалась? -------------------- |
5.7.2022, 9:15
#304
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 3306 Из: Москва Дача в окрестностях Наро-фоминска |
А как рассчитать необходимую производительность насоса, чтоб вода через теплообменник двигалась медленно, но всё-таки двигалась? Мне кажется для этого можно поставить регулятор давления. -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
5.7.2022, 12:32
#305
Мне кажется для этого можно поставить регулятор давления. Насос с запасом мощности+просто кран)). .............. Всё-таки цена насоса очень сильно зависит от его возможностей и переплачивать не хочется. -------------------- |
5.7.2022, 17:02
#306
Дачник Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2904 Из: 5 км от мкад Дача в подмосковье |
Сначала нужно посчитать, какую скорость должна иметь вода, протекающая по трубам. Интуиция подсказывает, что скорость подачи воды должна быть небольшая. И потом подобрать маломощный насос, без всяких кранов. Иначе будет газ+тормоз одновременно,
Как считать? Нужно изучить материалы в сети по теме — какую мощность даёт Солнце (порядка 1 кВт на 1м2), какой КПД устройства, теплоёмкость воды и до какой t°C она будет греться, и на основании этих данных найти подачу воды. Всё уже давно найдено & подсчитано, скорее всего. Сообщение отредактировал cypok - 5.7.2022, 17:03 -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
6.7.2022, 8:26
#307
И потом подобрать маломощный насос, без всяких кранов. Иначе будет газ+тормоз одновременно, Так для слабого насоса сопротивление шланга - тот же кран. С теми же последствиями. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:26 |
