7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Отвод эл-ва со столба.
Zubr56
сообщение 17.10.2013, 10:01
Дача в Ступино МО
Цитата(Евгений89 @ 17.10.2013, 7:37) *
А вот здесь надо быть поаккуратней. Все будет зависеть от того где будет стоять бокс, если в доме и нужен еще проход через стену СИПом, то это далеко не самый лучший вариант, я бы даже сказал опасный
Даже если бокс за стенкой на веранде? Проход через стену выполнен в металлорукаве, пустота между рукавом и брусом (вертикальным) т.е. без усадки, заполнена пеной. Внутри металлорукава металлическая труба 3/4, а на СИП в месте выхода пластиковая труба входящая в бокс. И так опасно?
Сообщение отредактировал Zubr56 - 17.10.2013, 10:04
Евгений89
сообщение 18.10.2013, 7:36
Из: СПб
Дача в в Строганово
Эхх, если бы все так делали....
А то обычно под вводом СИП в дом понимают и часто делают так, просто ввод через стену СИП, в лучшем случае гильзу положат и все. По этому и написал тот пост
Zubr56
сообщение 18.10.2013, 9:38
Дача в Ступино МО
Вот и предложили бы ваш вариант, безопасный с вашей точки зрения, который считаете наилучшим. То же сообщение не о чем, тем более цитировать АА который дал конкретный ответ, без обид.
lyohaha
Из: Питер
Дача в Пупышево
Речь идёт про вводной бокс. Который размещается на стене дома (на улице).
Что-то типа этого:
Только СИП завести непосредственно в бокс.
Я себе сделал именно как на картинке - с СИП переход сжимами на медь, далее бокс с вводным атоматом и медь в дом.
Евгений89
сообщение 21.10.2013, 7:43
Из: СПб
Дача в в Строганово
Ответ уже привели, даже с картинкой. А АА не совсем полный ответ дал по вводу СИП в бокс.
Ну а про ввод СИП в бокс - основная проблема, что у него одинарная изоляция. И главная проблема, что если эта изоляция треснет/протрется о вводную трубку и т.д., то неизбежны утечки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому при вводе СИП в бокс, надо делать как Вы написали выше и плюс желательно натянуть "чулок" на СИП или как предложили ниже. В принципе и АА такой вариант предлагает, он дешевле, а вариант СИП сразу на автомат лучше, но гораздо дороже и трудоёмкий, вот на это и обратил свое внимание.
MartaM
сообщение 5.4.2014, 16:35
Дача в в Чеховском р-не МО
АА , здравствуйте, может Вы можете порекомендовать электрика? Нам столб установили, осталось за малым - специалиста найти и все работы качественно выполнить.
Маринадомовой
сообщение 3.6.2014, 11:05
Дача в Воскресенск
Можно вопрос, а много у вас в поселке готовых подключиться, Мы сами из Воскреснска, если будет больше 10 заявок то возьмся. цена вопроса 27000 с оборудованием и монтажом до дома.
Сообщение отредактировал Маринадомовой - 3.6.2014, 11:08
сообщение 3.6.2014, 17:40
Здравствуйте.
Ответил в "личку".
Vadimvs60
сообщение 3.6.2014, 22:20
... проход через стену СИПом, то это далеко не самый лучший вариант, я бы даже сказал опасный
Странно, что многоуважаемый АА не обратил на это ваше внимание.
Sergey1234
сообщение 6.6.2014, 3:54
Цитата(Vadimvs60 @ 3.6.2014, 23:20) *
тем не менее электрики официалы энергосбыта его предлагают...
мы поставили счетчик снаружи в боксе, на него СИП, за счетчиком два автомата 25А, с них кабель ВВГ НГ 10кв внутрь дома в водопроводной трубе 1\2 дюйма к УЗО и остальным автоматам, снаружи на открытом месте на ВВГ еще гофру одели от солнца.
смущает что счетчик напрямую к линии, но они утверждают что так можно...
сообщение 6.6.2014, 9:26
Во-первых, Вы на дату поста, на который отвечаете, посмотрите.
Во-вторых, на его содержание.
В-третьих, сколько же можно талдычить одно и тоже.
В-четвертых (риторический вопрос), когда же мы читать научимся?
сообщение 6.6.2014, 9:32
Нарушение 1.5.27 и 1.5.36 ПУЭ.
Ужас! Автомат должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО 2Р или 3Р! ОДИН!
Нельзя.
Sergey1234
сообщение 6.6.2014, 15:13
"1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С. " - это для электромеханических или для всех писано? У нас электронный счетчик Меркурий по паспорту от -40 до +50 гр заявлен, его тоже греть надо?
"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности." - счетчики самостоятельно обычно не меняют, все равно вызывать электриков, а они рубильник на подстанции дернут...она недалеко... автоматы перед счетчиком они очень не рекомендовали ставить т.к. они ненадежные и если сгорят то придется ждать пока электрики приедут и под пломбу поменяют... а бывают просто выключатели опломбируемые? которые не горят и можно в ящик тоже запихнуть с отдельной пломбой?
это типа сдвоенного автомата с общим рубильником? у меня дальше на УЗО идет это что то меняет?
сообщение 7.6.2014, 9:35
Греть не надо. Надо ставить в ПОМЕЩЕНИИ, причем сухом.
Чушь какая-то. Вам эти местные деятели еще не то расскажут, чтобы делать не так, как положено, а как они привыкли, в силу своего дебильного разумения.
Автомат перед счетчиком ставится в пломбируемый бокс, или устанавливаются пломбируемые накладки на контакты автоматов, или можно установить счетчик и автомат под единую, пломбируемую, панель. Вариантов много, если есть понимание и желание сделать правильно.
Это типа нет icon_lol.gif УЗО тут не причем. Последовательность для однофазного ввода такая: автомат 2Р или 3Р в боксе под пломбой, ГЗШ, ответвление на УЗИП - счетчик - противопожарное УЗО (обычно 100 или 300мА), УЗО групповые - автоматы групповые. Если вводной автомат вынесен за пределы РЩ, то снаружи автомат (кривая С) в боксе, УЗИП, ГЗШ; внутри еще один автомат (кривая В или на номинал ниже) - счетчик- п/п УЗО и так далее.
Все это уже не раз расписано и разжевано, в т.ч. и на этом форуме.
Sergey1234
сообщение 7.6.2014, 13:04
так ведь бокс герметичный на улице стоит, с уплотнителем резиновым, в нем разве не сухо? По ПУ в шкафах наружной установки допускается же.
так они же официалы, они же и контролируют правильность.
по ПУ до счетчика как я понимаю по тексту не обязательно именно автомат ставить, там речь идет о коммутаторе в т.ч., они бывают пломбируемые? не автомат, а именно коммутатор\тумблер и т.п. Это и по ПУ пройдет и местные энергетики на надежность кивать не будут.
а чем чревато два отдельных автомата на входе а не 2Р или 3р? и 3Р в однофазную сеть тоже годится?
снаружи С25 пара, внутри на входе УЗО 30ма\32А, за ним на фазе сидят автоматы внутренних цепей С16, С10, С6, нейтраль общая. В чем тут нарушение норм?
Сообщение отредактировал Sergey1234 - 7.6.2014, 13:09
сообщение 7.6.2014, 17:19
По-моему относительную и абсолютную влажность воздуха в школе классе так 7-м изучают icon_lol.gif
Но также легко и отступают от своих безграмотных требований, когда их в нужную сторону посылаешь.
ПУЭ - Правила устройства электроустановок. "ПУ - не знаю". Если Вы про ПУ, то Вам к "официалам".
Коммутирующий аппарат может быть как рубильником, так и автоматом. В ПУЭ это тоже разъясняется. Автомат обеспечивает еще защиту тепловую и от КЗ. Т.е. выполняет 2 важные функции. Рубильники (выключатели нагрузки) выполняются в тех же корпусах, что и автоматы, если они модульные. Для пломбировки используется бокс, в который помещается автомат или выключатель нагрузки. Есть другие способы, я их перечислил ранее.
Тем, что должны одновременно отключаться на вводе рабочий ноль и фаза. 3Р автомат, в однофазной сети применяется при TN-C-S, позволяя защититься от перегрева РЕ-проводника при обрыве рабочего нуля на линии. Ситуация и схема здесь разбиралась.
Вы не видите - я вижу. Терять время на разъяснение давно пройденного и разобранного до мельчайших подробностей материала смысла не вижу. Интернет велик. Найдете, если захотите.
Извините.
Sergey1234
сообщение 8.6.2014, 8:08
причем здесь это? В ПУЭ в этом пункте не указан норматив сухости wink.gif сколько % влажности должно быть в месте где счетчик
в ближайшем райцентре вчера специально посмотрел - практически весь частный сектор и многие одноэтажные магазины с коробками счетчиков снаружи....сами счетчики электронные... похоже тут власть официалов беспредельна icon_lol.gif
т.е. других вариантов по форме более компактных рубильников нет?
а в ПУЭ об этом есть?
Извините.
схема взята отсюда
http://dacha.wcb.ru/index.php?act=attach&a...st&id=29189
разница только в последовательности счетчик-входной автомат (входной размыкатель буду думать как с энергетиками порешать), и отдельные а не 2р автомат. остальное по схеме. Заземление в планах, пока без него.
aal
сообщение 8.6.2014, 10:52
Дача в укрепрайоне Summakylä
Глвное, что власть официалов уже давно подействовала на производителей техники. Смотрю в паспорт простой Энергомеры: рабочая температура от -40 до +70, влажность до 98%.
Требование ПУЭ об отапливаемом помещении было написано для механических счётчиков, с нижним пределом температуры -5. Кстати, это правило фактически запрещало пользоваться электричеством в неотапливаемых помещениях (гаражах, сараях...). Так что дело, наверное, не в требованиях власти, а в требованиях потребителей.
Значит, пока нельзя пользоваться водогреющей техникой. Автоматической стиральной машиной, нагревателем в душе, и т.п. Ток утечки исправного (или почти исправного) ТЭНа в несколько миллиампер может быть смертельно опасен при длительном протекании через тело человека, но не заставит сработать никакое УЗО.
По замыслу конструкторов, этот ток утечки должен только отводиться в заземление.
Сообщение отредактировал aal - 8.6.2014, 10:53
сообщение 9.6.2014, 16:09
Этот норматив не устарел. Новая редакция вводится с 1999 года. Частями. И эта часть почему-то до сих пор не меняется.
В досудебном и судебном порядке, ссылаясь на этот пункт, элементарно отменить незаконные требования ЭСО.
Кстати влажность в 98% является не предельной в условиях улицы. 100% влажность в нашем климате случается достаточно часто.
А бокс не полностью герметичен. Он защищает от воды (согласно его IP), но не от влажности воздуха.
Есть вполне разумные причины, почему счетчик должен находится в доме.
1. Ответственность. "Официалы" требуют вынести прибор учета за пределы дома, но отвечаете за него Вы.
2. Снятие показаний производится обычно абонентом. Делать это в условиях улицы неудобно, неуютно и даже опасно. А процедура эта производится минимум раз в месяц. Недаром даже при размещении счетчика в помещении требуется соблюдать нормы по высоте до клеммной колодки (интервал от 0,8 до 1,7 метра). Счетчик обычно располагают на уровне глаз человека среднего роста. Соблюсти данный параметр на улице, сохранив удобный подход к счетчику, практически невозможно. Я могу привести несколько сценариев сочетания неблагоприятных условий, когда при снятии показаний Вы будете рисковать жизнью. "Официалов" Ваша жизнь не волнует, их интересует только, чтобы Вы не имели возможности воровать э/э-ю. Хотя существует немало способов предотвратить хищение, при расположении прибора учета в доме.
В деревнях и поселках официалы ставят счетчики обычно за свой счет и несут за них ответственность. Любой абонент имеет право потребовать установки в доме контрольного дисплея, что возможно при оснащении поселка АСКУЭ. Еще раз повторю, что "официалов" безопасность и удобство людей не волнует, их волнует "экономия", поэтому они ставят обычные, не приспособленные для эксплуатации на улице счетчики в дырявые ящики, которые не заземлены или заземлены только формально, обязательную сетевую защиту от импульсных перенапряжений они тоже не ставят, поэтому каждый, снимающий показания, рискует получить заряд бодрости с фатальными последствиями.
Не понимаю, что Вас тут не устраивает. Для нормального монтажника такой проблемы не существует.
Есть.
схема взята отсюда
В этой схеме автомат перед счетчиком на вводе.
Вот и нашлась принципиальная разница.
А надо было делать сразу, потому что расположение ГЗШ влияет на общую безопасность.
Евгений89
сообщение 10.6.2014, 7:49
Из: СПб
Дача в в Строганово
помимом ПУЭ есть:
1. ГОСТ 22261-94 (2004) СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН Общие технические условия
2. ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) ппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИСПЫТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ Часть 11 Счетчики электрической энергии.
3. Паспортные данные на электросчетчики. У той же Энергомеры диапазон РАБОЧИХ температур: с электронным отсчетным устройством, °С от минус 30 до 70
Ну и заводы-изготовители первым делом ориентируются на ГОСТы, ПУЭ для них не документ.
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2019, 2:40
