> Газовая плита
budgie
сообщение 17.4.2018, 9:46
Дача в Волоколамск
sonial54
сообщение 17.4.2018, 10:23
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
Цитата(budgie @ 17.4.2018, 9:46) *
Если газ не магистральный, а баллонный, я б рекомендовал варочную панель*. 2-х, 3-х или 4-х конфорочную. И жиклёры менять на "дачные", под баллон не придётся, они уже установлены. К ней - электрический духовой шкаф**.
Выбор огромен!
Сообщение отредактировал vlada - 17.4.2018, 12:23
Причина редактирования: Я тя убью....
1tango
сообщение 17.4.2018, 15:08
Дача в Нету дачи.
Смотря, какая дача... А разве на дачу существуют специальные дачные плиты?
Нелля.
sonial54
сообщение 17.4.2018, 15:15
Дача в Чехов-Истра
Если от магистрального газа- то нет. Если от балонного- то да.
Отверстия в жиклёрах разного диаметра.
budgie
сообщение 17.4.2018, 16:33
Дача в Волоколамск
Цитата(sonial54 @ 17.4.2018, 10:23) *
Одна такая уже есть...но .теперь еще "требуется" обычная четырех конфорочная с духовым шкафом вместе(отдельный электрический тоже уже есть)
Сообщение отредактировал vlada - 17.4.2018, 16:51
andreyR
сообщение 17.4.2018, 20:24
Относительно не дороги и вполне приличны белорусские Гефест. Жиклеры под баллонный газ в комплекте. Есть цветные модели:
Сообщение отредактировал andreyR - 17.4.2018, 20:25
budgie
сообщение 17.4.2018, 21:58
Дача в Волоколамск
Скажите,а жиклеры самому можно установить или только специалист?
Сообщение отредактировал budgie - 17.4.2018, 21:58
andreyR
сообщение 17.4.2018, 22:04
Можно самому, если понимаете, как это сделать
sonial54
сообщение 17.4.2018, 22:20
Дача в Чехов-Истра
http://tehnika.expert/dlya-kuxni/kuxonnaya...ov-gazovyh.html
Замените! Только покупайте сразу два комплекта: эти самые жиклёры имеют привычку падать в самые недоступные места чрева плиты. Пока не приноровишься!
kaluk
сообщение 18.4.2018, 7:32
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Спрошу тут .
Пришел газовщик , проверка утечек , плиты и прочего .
Он сильно удивился , что газовый вентиль (кран ) установлен 1967 года Старше его отца ( с его слов ) wink.gif
Даже трогать его не стал , но потребовал строго - заменить в ближайшее время .
Замена бесплатная , а кран надо покупать .
Вопрос , какой ??? sml20.gif Что б надежный , как старый .
(из интернета похож на наш старый кран )
Сообщение отредактировал kaluk - 18.4.2018, 7:41
andreyR
сообщение 18.4.2018, 11:44
Таких надёжных давно уже нету. Берите обычный шаровый для газа. Только не на рынке, а в приличном магазине и известных брендов.
Маэстро
сообщение 18.4.2018, 12:19
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
"Надежность" старых кранов - сильно преувеличена и была обусловлена тем, что, практически никто их не трогал.
А тем, кто их постоянно крутил, приходилось их периодически разбирать, смазывать, а иногда и притирать пробку к седлу.
В общем, все, как и на самих газовых плитах. Недаром раньше их постоянно обслуживали.
Касаемо современных кранов... Практически любой шаровый. хоть "водяной". Различаются только цветом ручек, чтобы было понятие, что находится в трубе. В остальном - ВСЕ одинаковое. И не забудьте установить электроизолирующую (диэлектрическую) вставку. Сейчас это требуют.
Поверьте - не лучший выбор. Печь пироги на нефтяном газе..... Наверное на любителя. Лучше электродуховки пока ничего не придумано.
Это я не говорю о расходе газа, смене баллонов и пр.
В идеале - варочная панель на пропане, и ХОРОШАЯ отдельная электродуховка. Кстати, последняя может быть совмещена с микроволновкой.
andreyR
сообщение 18.4.2018, 12:28
Теоретически должно быть разное уплотнение. Но у дешевых вариантов - да, может быть и одинаково.
Второй момент - газовая служба не одобряет краны не с тем цветом ручки.
budgie
сообщение 18.4.2018, 12:39
Дача в Волоколамск
Всем спасибо!
Маэстро
сообщение 18.4.2018, 15:59
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Газовая служба много чего не одобряет потому, как монополисты. У меня, вся разводка сделана медью. Пришли и сказали - неправильно, поскольку в их талмудах такой материал не упоминается. Металл - есть, а меди - нет.)))))))
sonial54
сообщение 18.4.2018, 16:28
Дача в Чехов-Истра
У нас медь не сертифицирована под газ.
В старой квартире менял плиту, газовщик попросил купить сильфонную подводку (ессно с желтой маркировкой), что и сделали.
andreyR
сообщение 18.4.2018, 16:59
Цитата(Маэстро @ 18.4.2018, 16:59) *
Пришли и сказали
Сказали то ладно, но они ж еще норовят всякие козни строить. Ну и ежели чего случится, виноватым стопудово окажется владелец, ибо не сертифицированные материалы.
kaluk
сообщение 18.4.2018, 22:03
Дача в Лужском р-не
Спасибо ответившим , однако хотелось бы марку а может картинку нормального крана , который будет работать и который поставит газовщик без претензий .
andreyR
сообщение 18.4.2018, 22:33
http://www.techkon.ru/pages/bugatti/gaz.htm
kaluk
сообщение 18.4.2018, 23:18
Дача в Лужском р-не
Цитата(andreyR @ 18.4.2018, 22:33) *
Все ясно . Спасибо .
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2019, 3:05
