2 страниц V  < 1 2
> Как правильно сделать дренаж?
Ivanivanov
сообщение 8.10.2016, 1:58
Дача в Можайск
Цель дренажа - от воды с верхнего соседского участка , глубоко копать не получится , так как вода с закрытой канавы-дренажа с моего участка поступит в общую канаву за участком , а эту общую канаву надо будет углублять еще на метр, если делать дренаж , начиная с 50 см ( а так хоть на пол метра углублять)
Причем дренаж в виде двух параллельных закрытых канавок пойдет вдоль границы с соседским участком , ловя от соседей воду и отводя ее ( очень влажная почва на участке)
Большое спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Ivanivanov - 8.10.2016, 2:31
Sstvov
сообщение 8.10.2016, 10:36
Дача в Ижевск
Простите, я не спец в данных вопросах но мне кажется что при такой мелкой глубине лучше открытую канаву делать. Проще, и во много раз эффективней будет.
Ivanivanov
сообщение 8.10.2016, 13:55
Дача в Можайск
Просто на песок положить геоткань ? Тоже думаю об открытой канавке , но что- то надо положить на геоткань , чтобы наступать ? Что положить ? Из- за бюджета кладу песок , а не щебенку ( песок всегда нужен , если останется ). Спасибо
Сообщение отредактировал Ivanivanov - 8.10.2016, 13:57
Iron Munro
сообщение 11.10.2016, 12:59
Дренаж нужен для того, чтобы отвести воду, что идёт из земли. Если же нужно отвести воду от дождей, или от снеготаяния, то это - ливнёвка.
На огороде или газоне это будет канава. Возможно, что стенки нужно будет укрепить от размытия, и где-то соорудить что-то вроде мостиков.
Ещё вариант - дорожка забетонированная с лотками и решётками.
Можно, конечно, и дренаж мелкозаглубленный. Но воду с поверхности он ловить будет плохо, особенно из-за того, что заполнен песком. Тут уж и смысл делать его мелкозаглубленным? Вода пройдёт вниз, нужен нормально заглубленный ) Значит, и место сброса надо углублять.
Ivanivanov
сообщение 11.10.2016, 14:27
Дача в Можайск
Большое спасибо , место сброса будем углублять
Но еще два вопроса 1. Откуда вода берется из земли? Вы имеете ввиду ключи ?
2. Как устроена забетонированная дорожка , которая ловит воду
У нас кроме дождей и воды от снега , которые идут с верхних участков , еще вода от жизнедеятельности соседей ( спорить бесполезно , так как это мешает мне и всем , кто на нижних участках находится)
Да , спасибо , мы уже поняли и углубляем место сброса
Сообщение отредактировал Ivanivanov - 11.10.2016, 14:30
Iron Munro
сообщение 11.10.2016, 14:42
Нет: грунтовые воды или верховодку. В обоих случаях это вода в слое проницаемого грунта, который лежит на непроницаемом. Только верховодка - локально.
Ловят воду лотки. Дорожка нужна только для их укрепления и для эстетического оформления.
Понятно, ключевой момент тот же - откуда приходит эта вода - по верху (земле) или по низу.
Сообщение отредактировал Iron Munro - 11.10.2016, 14:58
Ivanivanov
сообщение 11.10.2016, 21:07
Дача в Можайск
Большое спасибо за содержательные ответы и картинку,
Значит канавы ( в том числе и лотки в забетонированной дорожке ) делают глубиной начиная с 50 см , прибавляя на каждый метр 1 см , а нормальная глубина дренажа для глиняной почвы с 60-70 см ?
Сообщение отредактировал Ivanivanov - 11.10.2016, 21:39
Iron Munro
сообщение 12.10.2016, 13:14
Спасибо)
Не совсем.
1) Лотки идут вообще по поверхности. У них глубина см 20. (Конечно, есть разные размеры) Укрепляют их на бетон. Вода от них уходит в пескоуловитель, там ещё столько же глубины.
Параграф 5.5 Уклоны трубопроводов, каналов и лотков (Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения")
2) Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения ширина по дну - 0,3 м; глубина - 0,4 м.
3) Уклоны: величина: метр уклона на метр длины:
Наименование Наименьший уклон
Лотки, покрытые асфальтобетоном 0,003
Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием 0,004
Булыжная мостовая 0,005
Отдельные лотки и кюветы 0,006
Водоотводящие канавы 0,003
Полимерные, полимербетонные лотки 0,001-0,005
И если вводу запускаете в трубу, то - через пескоуловитель и саму трубу имеет смысл заглубить больше - ибо при замерзании её легко не прочистить.
Дренаж - фирмы да имеют статьи в прайсе "0,7" "больше 0,7".
Скажу только, что дренажную трубу обкладывать песком нельзя - нужен щебень. Песком разве что сверху. И геотекстиль также нельзя - забьёт глиной.
По дренажу проконсультируйтесь на форумхаусе.
Сообщение отредактировал Iron Munro - 12.10.2016, 13:20
Ivanivanov
сообщение 25.11.2016, 1:28
Дача в Можайск
Большое спасибо за подробное описание и за ссылку на форум, буду его читать с чувством , с толком , с расстановкой , готовясь к весне (в октябре сделали канавки поперек участка с песком и наверх геотекстиль , потом почва , вывели наружу в общую канаву , которую углубили , Так делали соседи, дальние , они еще как- то свели канавы в колодец - вертикальную трубу перед общей канавой , подробности не успели спросить .Весной , надеюсь , доделаем и сделаем канавы поперек участка .)
Кстате , оказывается в городе есть такие лотки - красиво
Сергей-МСК
сообщение 26.11.2016, 1:50
Из: Москвы
Добавил бы еще: от муссонов. Но ваша формулировка для небольшого участка - то что надо.
Не перебарщивайте. Канава на газоне? На огороде? Чтобы ноги поломать там...
Зачем вы в дебри то полезли? Да еще в советах...
"Можно, конечно, и дренаж мелкозаглубленный"(с)
Цитата(Ivanivanov @ 25.11.2016, 1:28) *
...и сделаем канавы поперек участка .)
Вы перестаньте здесь это самое icon_lol.gif канавы поперек участка... Вам недоброкачественный советчик попался.
Зима впереди - осмотритесь...
Меня зовут Сергей.
Ivanivanov
сообщение 27.11.2016, 15:47
Дача в Можайск
Да, есть время подумать и почитать предложенные ссылки и форумы ( также надежда на советы дальних соседей , они осушили участок канавками с песком и геотекстилем и вдоль и поперёк по наклону участка ,но весной еще раз спрошу точнее . И как то - еще надо мне понять - вывели все в трубу - колодец)
Сейчас хотелось бы узнать мнение о вертикально зарытой асбестовой трубе сквозь слои глины до песка на несколько метров в глубину ( мной прочитано где то на форуме ), в эту трубу собирается и уходит вода
Почему меня волнует влажность участка 1. Под кухней давно - давно зарыт железный бак в качестве подвала высотой примерно полтора метра ,который весной до краев заполняется водой, хотя в ящике сделали в полу небольшое круглое отверстие ( вовремя не следили и не откачивали воду и погнила очень толстая балка кухни -не знаю как удалить гниль или укрепить балку )
2. Верхние соседи не отводят свои помывочные воды , а льют на участок
Не понимаю отчего , но всегда наверху участка ( там грядки , поэтому знаю ) влажная почва
Может в отверстие в баке глубоко воткнуть трубу , но до какой глубины ? И эта труба осушит участок
Сообщение отредактировал Ivanivanov - 27.11.2016, 16:01
Сергей-МСК
сообщение 3.12.2016, 4:50
Из: Москвы
Цитата(Ivanivanov @ 27.11.2016, 15:47) *
... мнение о вертикально зарытой асбестовой трубе сквозь слои глины до песка на несколько метров в глубину ( мной прочитано где то на форуме ), в эту трубу собирается и уходит вода
Мнение - это полное дерь... Какашки, вообщем...
Бак, значит, железный помним... а "вовремя не следили и не откачивали воду" - нет?
тут таблетки для памяти порекомендовать можно...
Таблетки от соседей?
Не... Попробуйте напугать их в то время, когда они будут испускать "помывочные воды(с)".... Не исключено, что они уйдут из ареала.... Тут риск: могут уйти из ареала через астрал. Тогда будут призраками приходить мыться в вашу московскую квартиру.... Ночами...
Не трубу. Осиновый кол... Так поможет...
Меня зовут Сергей.
Ivanivanov
сообщение 5.12.2016, 1:29
Дача в Можайск
..."могут уйти из ареала через астрал. Тогда будут призраками приходить мыться в вашу московскую квартиру.... Ночами... " Из собственного опыта советы даете ? Успокойтесь
Сергей-МСК
сообщение 9.12.2016, 23:23
Из: Москвы
Я и не напрягался.
Вам же мнение нужно было? Я свое привел выше.
Меня зовут Сергей.
zaxarow
сообщение 25.12.2016, 6:37
Дача в Московская обл. Сергиев Посад
Я для осушения земли вокруг погреба - а он под домом - с четырех сторон тоже на полтора метра бурил в глине дыры и в них опускал асбестовые столбы диаметром 15 см, но по длине столбов сверлил сквозные отверстия примерно через 20 - 26 см по высоте.
Внутрь столбов засыпал песок, золу, немного удобрений вперемежку.
На мой взгляд, в погребе стало суше.
Но у меня погреб 3 метра в глубину от уровня земли.
Марина Х
сообщение 26.12.2016, 13:26
Из: Калининград
Дача в дом в Комсомольске
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21.10.2019, 3:20
