> Дренаж
сообщение 17.4.2012, 11:31
Хм... у меня вокруг дома дренаж, труба выведена в дренажный колодец. Все годы из этой трубы по весне при таянии снега весело лило струйкой. В этом году - тоже весело льет струйкой, только не из этой трубы, а в аккурат под ней, на метр ниже, из стены колодца (в колодце бетонные кольца).
Правильно понимаю, что труба засорилась? И, если что - надо будет раскапывать систему дренажа?
В подвале пока сухо, потому оченно не хочется копать...
Oleg
сообщение 17.4.2012, 12:04
Кольца колодца скреплены между собой? Думаю шов порвало и всего. Может кольцо потом сядет обратно, а может нет. По сухому месяцу лета нужно посмотреть.
Нужно откопать маленько в самой высокой точке дренажа. Один льёт воду на трубу в откопанном месте, другой смотрит пролив в колодце из трубы. Всё станет ясно.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
ded 65
сообщение 17.4.2012, 13:07
Из: Минская область
Дача в Минской области(собственный дом)
Если дренаж гончарный, то возможен перекос гончарных трубок около колодца, ну а вода нашла себе дорогу ниже. Возможно конечно и заиление, но скорее всего перекос. Грунт около колодца тронутый вот гдето постепенно образовалась слабина. Подсохнет -раскопать и поставить на место.
Все уже было!
Михаил Павлович
сообщение 17.4.2012, 18:52
sml22.gif sml22.gif sml22.gif Дренаж под отмосткой.... sml22.gif На глубине метра 2.... sml22.gif ландшафтный дизайн и площадки сделаны. sml22.gif
Дренаж не гончарный, а такими трубами ... специальными...
Сообщение отредактировал Марта - 17.4.2012, 18:53
Oleg
сообщение 17.4.2012, 18:58
Печально. А как предполагалось что он будет работать? Или расчёт только на сезонные подтопления фундамента?
Промывку труб можно сделать, но помпа нужна с приличным напором. От места ввода в колодец рукавом под давлением подают воду. Посмотрите что вытечет обратно в колодец. Если пойдёт грунт-операцию промывки повторить до устойчиво чистой воды по стоку.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
сообщение 17.4.2012, 19:06
Ну, так воду только от дома отводить планировалось, т.к. вообще-то участок сухой.
Спасибо. Только я не поняла - это в выходящую в колодец трубу заливать? А как она обратной пойдет? И куда?
Oleg
сообщение 17.4.2012, 20:07
Ну я догадался. Просто под отмосткой это плохо работает.
Да в выходящую. Пойдёт вода обратно. У вас другого выхода нет. Промывают канализации именно так. Обычно либо с бочек водоканала, либо пожарная техника.
Лучше если бы была возможность промыть по направлению к сточному колодцу, но ведь нет такой возможности. Значит заполняем откуда можно и вода идёт обратным ходом.
Можно до промывки ещё попробовать проволочину засунуть в трубу. Посмотреть есть ли ил вообще в трубе.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
сообщение 17.4.2012, 20:43
Стремно мне. Вот затащу я пожарку на участок, зафигачим мы воду в трубу, а каааак откроется у меня в подвале фонтан "Дружба народов". icon_eek.gif Боюсь.
musso
сообщение 17.4.2012, 20:51
Из: Подмосковье
А можно как-то выяснить на каком уровне угв? Может банально до дренажки и не доходит, а сочится на метр ниже через кольца? Трубы укладывали гофрированные дренажные? На глубине 2м их может сплющить, слабоваты они для такой глубины. Какая, кстати, длина трубы от дома до колодца?
сообщение 18.4.2012, 8:41
При постройки дома в этом самом месте примерно на 1,7 стала понемногу сочиться вода. С учетом последующего подъема грунта примерно на 30 см... получается угв 2 м.
5 лет было через систему, а теперь вдруг ниже?
Они. Но ведь оно работало вроде....
Кхм.... метров 5-7, наверное.
В прошлом году делали ландшафт, сажали деревья, устраивали дорожки и площадки. На трассу дренажа не уверена, что вообще из деревьев что-то попало, но тем не менее, такие действия были.
Лопатыч
сообщение 18.4.2012, 10:18
Дача в Истринский р-н
Здравствуйте, Марта.
1. При устройстве пристенного дренажа необходимо ставить РЕВИЗИОННЫЕ КОЛОДЦЫ НА КАЖДОМ ВТОРОМ ПОВОРОТЕ. (зачастую это пластиковые, диаметром 315 мм)
а) В данном случае достаточно было бы открыть колодец о проверить какой уровень воды в нем. Если вода выше трубы-дренаж не работает. Ниже- все ок.
б) через данные колодцы производится промывка.
2. Дренаж либо вместе со щебнем в геоткане, либо сама труба в ней. Засор за 5 лет практически исключен. (если геоткани нет совсем, то засор)
3. Ввод дренажа в ж/б колодец.
а) Правильно делать ввод от последнего угла дома к колодцу КАНАЛИЗАЦИОННОЙ трубой. Всегда есть возможность установить обратный клапан, чтобы предотвратить обратный отток воды в дренаж. (Если в колодец кроме дренажа поступают другие воды. Септик, ливневка)
б) Если ввод сделан той же дренажной трубой, то возможно напор дренажа пока маленький, и не поднимается до трубы (под дренажной трубой должен лежать либо щебень, либо песок. Кто как делает). Даже если трубу сомнет, движение воды по нижней отсыпке будет идти по наклону к колодцу. + здесь может образоваться пустота между грунтом и колодцем, куда попадает вода от дренажа. По заполнении донной пустоты, она вытекает через щель в кольцах. Тем более под трубой....
Чтобы проверить, работает дренаж или нет, лучше откапать место самой нижней точки дренажа дома. То есть там, где соединяется боковые ветки дренажа и отводная к колодцу. Там будет видно, где стоит вода. Если брать самую высокую, то в ней может воды и не быть…..
Oleg
сообщение 18.4.2012, 10:43
Вы маленько в пылу замешали две системы канализации. Хоз бытовой канализации там нет. Трубы перфорированные. Это чистая ливнёвка.
Самой низкой точкой трубной разводки является ввод в колодец. Длина всей сети 7-8 метров. Что колодцев ревизионных нет-это плохо. Откапывать проблемно.
Можно рядом с трубой сделать контрольный шурф и посмотреть УГВ. Но это не даст ответа на вопрос. Прорыв грунтовых вод ниже труб может возникнуть, только из-за возникновения прорыва стенок колодца. Сгнить колодец в принципе не мог за 5 лет. Мог разойтись шов между кольцами. Страшного ничего нет. Неприятно-да.
Обратные клапана на самотечных безнапорных (только электрические с датчиками уровня жидкости) системах не ставят (работать не будут). Ревизионные колодцы ставят на каждом повороте (не путать с изгибом).
Сообщение отредактировал Oleg - 18.4.2012, 10:46
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Лопатыч
сообщение 18.4.2012, 11:25
Oleg, я знаю что самой низкой точкой...... ,здесь необходимо проверить, отводится ли вода от дома.... Зачем откапывать у колодца????? Там и так понятно, что труба не в воде! Хотите посмотреть, смята или нет, спуститесь в колодец и посветите в нее фонариком.
Здесь надо узнать как состоят дела возле фундамента, насколько поднялась вода, будет ли она проникать в подвал.
Ливневка и дренаж это две разные вещи! Ливневка (ливневая, дождевая канализация)- отвод дождевых вод при помощи водостоков, лотков и других водосборников.
Дренаж -отвод грунтовых вод, поверхностных вод (так же и дождевых), методом дренирования (сбора их с почвы).
Обратный клапан будет работать в случае дополнительного стремительного поступления других вод в колодец. К примеру, во время сильного дождя, если есть ввод в колодец ливневой канализации, которая собирает воду с кровли при помощи ливнестоков. Здесь напор воды от ливневки будет намного больше, чем напор от дренажа. К тому же зачастую ливневка вводится в колодец выше, чем дренаж.
Прикрепленное изображение вот такой будет работать.
Ревизионный колодец необходимо минимум ставить на каждом втором повороте дренажной системы. Можно конечно на каждый угол воткнуть, только это денег стоит.... Особенно если есть эркеры, крыльцо, под которым не подкапаешь, вход в цокольный этаж с наружи и т.д
Oleg
сообщение 18.4.2012, 12:42
Не сомневаюсь в вашей компетенции, но всё же вы очень вольно трактуете некоторые вещи.
Что касается ревизионных колодцев:
4.5. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается при устройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом.
4.6. Повороты на коллекторах надлежит предусматривать в колодцах; радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы, на коллекторах диаметром 1200 мм и более - не менее пяти диаметров и предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой.
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.
Я соглашусь, что в данном случаи система является скорее дренажной, чем ливнёвой. Но обратные клапана на перфорированные трубы ещё не придуманы. Они перфорированные. Их заполнение идёт за счёт наполнения их водой по всей длине. Резкое нарастание воды в колодце повлечёт возможное (не встречал я таких клапанов-не знаю как работает) наполнение трубы, но давление уровня воды в верхней части будет всегда выше чем в нижней. Перепада мы не получаем.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
musso
сообщение 18.4.2012, 12:59
Из: Подмосковье
Они. Но ведь оно работало вроде.... Кхм.... метров 5-7, наверное.
Это не показатель (банально сосед пруд выкопал, дренаж сделал). У человека 10 лет воды в подвале не было, на 11 год по щиколотку, микрорайон не подолеку стали строить. Самое правильное зашурфиться и посмотреть угв (если уж нет ревизии).
Ну далеко не тоже самое.
Oleg
сообщение 18.4.2012, 13:24
Вы про что?
Человек очень вольно трактует нормы. Его право. Норм на расстановку ревизионных или просмотровых колодцев на дренажных системах нет. На ливнёвках есть. Системы дренажа расположенные вдоль стен могут нести разные функции. Система канализации из пластиковых труб для отведения ливнёвых вод и (или) система дренажа из перфорированных труб. Возможно могут быть совмещённые системы.
У ТС явные признаки дренажной системы.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
musso
сообщение 18.4.2012, 13:41
Из: Подмосковье
Цитата(Oleg @ 18.4.2012, 14:24) *
Вы про что?
Я про то же, норм по установке колодцев на дренаж нет. А то что это дренаж и так понятно, какая ливневка из перфорированных труб на 2м глубины? Ясно что Марта грунтовую воду от подвала отводит.
сообщение 18.4.2012, 14:47
Парни, я заслушалась... icon_lol.gif Но делать-то что?
Ну, не сделали в свое время ревизию, об этом еще тогда муж сокрушался. Но теперь куда идти?
Упс... насчет длины сети. Я как-то не так, по-моему, написала. Для от дома до колодца - метров 7-8. Но дренаж еще и вокруг дома, и под домом...
Сообщение отредактировал Марта - 18.4.2012, 14:50
musso
сообщение 18.4.2012, 14:54
Из: Подмосковье
Да вроде писАли уже не раз, зашурфиться, чтобы узнать УГВ. Надо точно знать прежде чем что-то предпринимать.
сообщение 18.4.2012, 14:56
Когда шурфиться? После спада вешней воды? Или прям счас?
Ну, и, допустим, зашурфились мы, и..... потом что?
Кста, когда мне делали геоподоснову, они шурфились на 8 м., и воды не обнаружили.... А когда я потом домик ставила, так увидела на 1,7м.
У меня сейчас сосед скважину бьет, глубокую. В метрах примерно 7-8 от моего дома. На меня повлиять может?
Сообщение отредактировал Марта - 18.4.2012, 14:59
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2019, 4:57
