4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мое отопление на даче
интернеткнопки
сообщение 6.6.2013, 16:17
Дача в Russia
Цитата(Пятница @ 6.6.2013, 9:49) *
А вот в рекомендациях что написано:
http://www.stelmarket.ru/katalog/dixis_4.htm
Не надо путать температуру кипения и рабочую температуру теплоносителя. По этой ссылке указан рабочий диапазонот 20 до 90 град, и рекомендованная температура 70 град (для некоторых типов котлов)
Сообщение отредактировал интернеткнопки - 6.6.2013, 16:18
Социальный проект: Удобная навигация по Глобальной сети! Подключи к Интернет родителей!
378Alexvru
сообщение 6.6.2013, 20:49
Мужики, а все таки вроде как на этикетках на канистрах пропиленгликоля, что я себе заливал, так и было написано- типа "не рекомендуется нагревать свыше 70 град." причем это без каких либо привязок к типу котла. Точно, конечно, сейчас уже не помню . Я себе на аквабулерьяне и автоматику то ставил и регулировал ее так, чтобы на выходе было максимум 69град ( к указаниям производителя отношусь с почтением sml36.gif ). Заливал прошлой осенью.
Вот после 17 июня поеду на дачу, этикетки сфоткаю.
Добряк - общественник
Пятница
сообщение 10.6.2013, 15:46
Дача в Московском регионе
Цитата(378Alexvru @ 6.6.2013, 20:49) *
на аквабулерьяне
О! неужели производитель наконец допёр до подключения труб с цирк.жидкостями к возд. трубам печки icon_lol.gif
давно такое случилось?
Сообщение отредактировал Пятница - 10.6.2013, 15:47
Всё гениальное - просто...
378Alexvru
сообщение 10.6.2013, 16:27
Только трубы гидравлики поключаются не к воздушным трубам, а к водяной рубашке. Нагреваемый объем - около 50л
Пятница
сообщение 10.6.2013, 22:43
378Alexvru
сообщение 10.6.2013, 22:51
А зачем нужно к воздушным трубам подключать?
Там внутри кольцевая емкость. И воздушных труб во всей зоне емкости нет.
А первые две трубы греют воздух как в обычном булере.
Пятница
сообщение 11.6.2013, 10:05
вы имеете ввиду пространство меж двух оболочек - меж толстой топковой и тонким внешним кожухом?
как - нет? Вон их сколько: http://drv.com.ua/images/thumbnails/images...ema-271x244.jpg
А вот, есть уже, они подключены для водяного отопления или ГВС: http://avtonomnoeteplo.ru/uploads/posts/20...ym-konturom.jpg
тока выходная труба маловата по диаметру для ЕЦ-отопления и ввода обратки не видать, ну и наклона у общих соединялок нет...
Сообщение отредактировал Пятница - 11.6.2013, 10:16
378Alexvru
сообщение 11.6.2013, 10:42
Ваши фото ошибочны.
Первая - обычный булерьян.
Вторая - акватэн.
http://www.breneran.ru/index.php?option=co...0&Itemid=40
Пятница
сообщение 13.6.2013, 22:06
Ваши фото ошибочны.
а вы повнимательнее посмотрите...
а есть - Аква-Булерьян (Бренеран)
печи Булерьян (Бренеран).
http://www.teplocom-m.ru/bullerjan/
http://avtonomnoeteplo.ru/pechi-kaminy/29-...eniya-doma.html
назовите хоть горшком...
Сообщение отредактировал Пятница - 13.6.2013, 22:11
378Alexvru
сообщение 13.6.2013, 22:34
Не понял, что Вы хотели этим сказать.
Булерьян, Булерьян - Акватэн и Аквабулерьян - это три разные конструкции.
Пятница
сообщение 14.6.2013, 20:12
ну как скажете...
Сашка Конаковски...
сообщение 4.1.2015, 16:17
Подниму тему. Делали отопление в коттедже 160 кв м. Котел поставили купер ок 30 на 300 кв м что бы с запасом так как дом утеплен очень слабо +требование заказчика подключать подачу снизу. При данном подключении возникают теплопотери в размере 20-30%. Дымоход выводили сбоку по стене.
Получилось вот так.
Подачу и обратку вели по низу. Причем система получилась двухконтурная. По первому этажу и по втрому шла своя подача и своя обратка. Радиаторы Керми. Подключение снизу
Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 4.1.2015, 16:14
Сашка Конаковски...
сообщение 4.1.2015, 16:47
С кухни был выход на веранду. Было принято решение уставновить в этом месте внутрипольную батарею. И сделать переход на проиивоположенную стену под полом.
Монтаж труб в стене ( переход с комнаты в кухню на внутриполку)
Монтаж самой внутриполки
" переход" закрыт
Монтаж выхода на стену в кухне
Итог
Батареи на кухне
Монтаж блока управления котлом и сигнализации. Электрика собрана на абб и ввг нг лс.
Все вместе
Датчики температуры от сигналки провели таким образом. Один вывели на котел ( привезали к трубе) , втрой в прихожую. При запросе от сигналки теперь видно температру теплоосителя и температуру воздуха в прихожей
Через 2 часа после запуска системы. На улице -7 , в доме+18
Сашка Конаковски...
сообщение 4.1.2015, 16:53
Градусник
Gruner
сообщение 6.1.2015, 13:03
Дача в Волоколамск
я не понял? у тебя другой дом вроде? или это вы клиенту делали?
Sтранник
сообщение 6.1.2015, 15:28
Дача в Волгоград
нормальное отопление,только дом изготовленный из ОСП никому не советую.хотя...если кому нравится дышать формальдегидными смолами приближая возникновение онкологических заболеваний-это ваше право.
Сашка Конаковски...
сообщение 7.1.2015, 0:02
Это делали клиенту. В общей сложности было смонтированно 14 радиаторов.
Согласен. Дом построен в марте 2014 г. До сих пор чувствуется запах от панелей. Панели заказчик планирует обшить гипскартоном и поклеить обои.
Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 7.1.2015, 0:04
Сашка Конаковски...
сообщение 9.1.2015, 16:36
Добавил "фишку" в свое отопление. На алиэкспрес был заказа вот такой девайс стоимостью 22 дол.
Это радио термометр для мяса icon_lol.gif. Работает от 4 батареек типа ААА. Представляет из себя метал стержень который втыкается в мясо на мангале и подключен к блоку и блок передает информацию о температуре на передатчик ( на фото типа мини рации).
Что было сделано. Данный стержень был прикручен к мет трубе подачи "волосатой" изолентой ( не знаю как она правильно называется icon_lol.gif ) , и подключен к блоку и подвешен на саморез ( временно) вот так
Показание термометра на котле почти совпадают.
Разница в 3- 5 град не особо существенна. Цифры на передатчике "85" это я выставил показание. В случае если температура превысит эту отметку то на передатчике раздастся звук сигнал. Для чего я это сделал. На случай перегрева котла например если котел будет растоплен и откажет насос а байпс будет выключена я например буду находится в этот момент не в котельной. Звук сигнал меня прежупред о выходе температуры из заданного режима. Впринцепи это актуально на ночь , так как перед тем как ложится спать я забиваю котел до упора. Передатчик взял с собой в спальню и если что то случится то я буду в курсе ну и + видно какая температура теплоносителя. Также еще примотал такой датчик температуры к трубе и разместил его на кухне
Как видно из фото разница в показаниях все термометров + - 3-5 град.
Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 9.1.2015, 16:37
4inpcmaster
сообщение 10.4.2015, 10:27
Дача в Пальцево
Круто делаете! Просто 10 из 10! Я тут домик себе поставил, всего 60 кв.м. Нарисовал себе проект, только с моделью котла определится не могу. Там на сайте модели котлов аж от 150 кв м. При таком микро объеме, не будет он регулярно перегреваться? Подскажите?
Сашка Конаковски...
сообщение 10.4.2015, 11:24
Тут все зависит от степени утепления дома. У меня дом 4 на 10 ( вытянут в длину). Те на 2 этажа 80 кв м +котельная 6 кв м. Поставил котел рассчитанный на 150 кв м. Так как дом утеплен где то хорошо ( 15 см мин ваты) а где то не очень ( 10 см мин ваты)+ дом это каркас из бруса обшит вагонкой , то мне как раз хватило этого котла со всеми теплопотерями. Причем на втором этаже батареи " прикрываю" кранами, так как много тепла идет с первого этажа.
В вашем случае можно установить котел купер серии " уют 10 " , но он без блоков эл тэнов!!! И на мой взгляд данный котел выглядит не очень с эстетической точки зрения +отсутствие тэнов скажется на комфорте ( придется ночью вставать и забрасывать дрова). Или можно поставить купер ок 15. Как только он выйдет на рабочую температуру ( 60 град) то просто прикрыть заслонку и шибер и пусть там идет медленное горения и тление. Так как он рассчитан на большую площадь чем у вас, то вам нужно будет делать меньше подходов к котлу для закладки дров.
Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:31
