10 страниц V  « < 8 9 10
> Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик., Принципиально новая система отвода канализационных стоков.
john kerry
сообщение 18.1.2017, 22:48
Сообщение #181
Дача в деревня Гадюкино
Цитата(Владимир 43 @ 18.1.2017, 18:31) *
Т.к. кто то захочет поставить купол с эжектором, решил проверить его на замерзание. По фото каждый сможет такой сварить самостоятельно. Переход на трубу через синий фитинг, или серую муфту.
Разбрызгиватель полностью не достаю чтобы не обрызгаться, качает из септика.
https://youtu.be/Yfa1yYELO84
Дык воздух-то надо было в пережабину между серыми подводить - там скорость струи и вакуум больше...
Владимир 43
сообщение 19.1.2017, 10:39
Сообщение #182
Дача в Киров
Там не поставить.
TTK
сообщение 23.7.2018, 15:24
Сообщение #183
Дача в Гжели
Цитата(Владимир 43 @ 19.1.2017, 11:39) *
Там не поставить.
Уважаемый Владимир, думаем об установке Купола к Кроту 1,8. Вы писали, что при плохой впитываемости грунта нужно купол ставить на насыпку из щебня. Просто сыпать щебень на землю? Или сделать котлован? Какой глубины, чтобы все же использовать бактерии поверхностного слоя? 30 или 50 см? Что будет зимой при использовании канализации раз в месяц? Как думаете? Вода в щебне замерзнет, новая будет просто стекать куда-то. Или все замерзнет, система будет неработоспособна? Или лучше за такие зимние приезды вообще не включать насос из септика в Купол? Пусть эти небольшие выбросы накапливаются в септике?
Владимир 43
сообщение 25.7.2018, 0:17
Сообщение #184
Дача в Киров
Щебень на землю сыпать нет смысла. Щебень ложим в не большой котлован для увеличения площадки впитывания.Котлован глубиной 20см, щебня в него до 10см..
Я проверял, сливал раз в сутки, замерзшая земля оттаяла. Купол был под хорошим слоем снега. Без снега земля замерзнет при редком сливе.
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2019, 18:36
