> Станция биологической очистки сточных вод Спарта от производителя., Биологическая очистка сточных вод.
Владимир 43
сообщение 10.6.2019, 19:56
Дача в Киров
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Представляю вашему вниманию станцию биологической очистки Спарта.
Производит Спарты ф. Биоликс и я (ИП Спасский В.С.) по договору коммерческой концессии.
В этой теме вы можете задавать вопросы, продавцы - монтажники могут рассказывать о сложных случаях монтажа. Пользователи свои отзывы и рекомендации усовершенствования.
Информации много, поэтому буду выдавать постепенно. Начну с конструкции. Спарта усилена по корпусу и горловине ребрами жесткости, ширина ребер до 150 мм. (зависит от диаметра), такие широкие ребра позволяют держать более значительную горизонтальную и вертикальную нагрузку по сравнению с другими станциями.
Переливы между камер Спарты находятся в самом верху, на уровне выходной трубы. Это дает преимущество перед станциями с обычным переливом, т. к. личинки глистов имеют вес и не могут попасть во 2 камеру Станции. Отстой тоже остается в первой камере.
(Подробнее; перелив в самом верху, а забор стоков на уровне 1.3 ниже, через тройник. Забор стоков ниже, нужен для не допущения перетекания жира в следующие камеры. На тройник расположенный на уровне выходной трубы, одета труба направленная вниз.)
Сообщение отредактировал andreyR - 4.8.2019, 11:13
john kerry
сообщение 10.6.2019, 22:10
Дача в деревня Гадюкино
Давно пора!
andreyR
сообщение 11.6.2019, 15:25
Цитата(john kerry @ 10.6.2019, 23:10) *
Давно пора!
+ 1
Владимир 43
сообщение 11.6.2019, 23:04
Дача в Киров
На фото рабочая емкость Спарты, видны ребра жесткости, на дне вода - осталась от проверки герметичности перегородок.
Теперь форумчане знают какие должны быть настоящие ребра жесткости.
В целом наши емкости очень крепкие, поэтому при монтаже можно поставить Спарту в выкопанный котлован, залить полностью водой и потом закапывать (можно экскаватором). При закапывании не надо засыпать ЦПС т.к. любое подземное сооружение должно засыпаться только песком. Другие некоторые станции рекомендуют засыпать ЦПС, или к примеру залить 20см воду в бочку, затем 20см. песка. Это явно показывает хлипкость емкости.
В любом производстве необходимо учитывать "человеческий фактор", т.е. любой рабочий может ошибиться и плохо сделать работу. Поэтому у меня и Биоликса есть ОТК. Показываю ролик стандартной проверки ОТК https://youtu.be/MEFipRLlrG0 , здесь проверяется герметичность перегородок, их герметичность очень важна т.к. дырявая перегородка или перегородка с низким переливом не может считаться перегородкой.
Сообщение отредактировал Владимир 43 - 11.6.2019, 23:14
Владимир 43
сообщение 13.6.2019, 21:30
Дача в Киров
О крепости и надежности самой конструкции я рассказал, перейдем к "сердцу" станции её биореактору.
За основу был взят хорошо зарекомендовавший себя биореактор Фаст. Инженеры Биоликса обратили внимание на рекомендации john kerry по усовершенствованию работы биореактора Фаст.
После года тестирования Спарты с биореаторами, станция вышла на рынок.
Объясняю отличия. В биореакторе Фаст забор стоков идет снизу и в середине самого биореактора, насытившись кислородом стоки опускаются с боку и снова забираются эрлифтом. Т.е. обрабатываются в большей части одни и те же стоки с незначительным случайным забором стоков из остальной емкости. В результате при залповом сливе среднего количества воды, на выход идут необработанные стоки.
В Спарте (по предложению john kerry) забор стоков в биореактор сделан ниже биореактора и в стороне от него, кроме этого 1/4 часть стоков идет не на загрузку биореактора, а к стокам находящимся в камере - это способствует образованию течения в камере Спарты и биологической обработке ВСЕХ стоков. При такой конструкции половина стоков Спарты находящихся во 2 и 3 камерах всегда обработаны, залповый сброс неограничен.
Работу биореактора можно посмотреть на этом ролике https://youtu.be/ltT7WSE26iw
На этом ролике видно насколько можно удлинить забор стоков https://youtu.be/0Sqq84lZ9tM
Продолжу про этот объект, здесь стоит несколько больших станций которые не справляются с очисткой и удалением запаха из стоков, установка одного большого биореактора Спарты решила проблему https://youtu.be/i8uqVFsyLSY
Сообщение отредактировал andreyR - 4.8.2019, 11:12
Владимир 43
сообщение 14.6.2019, 22:26
Дача в Киров
Теперь о приятных мелочах которых нет в других станциях.
Сначала поговорим о тишине!
Любая станция биологической очистки работает за счет кислорода, который нужен для дыхания бактерий. Воздух подается компрессором. Так вот, при аэрации стоков (когда пузырьки плывут вверх и лопаются) всегда есть шум.
Есть два выхода шума. Первый - это рядом с самой станцией. Если посмотрите любую станцию, то в ней для погашения шума имеется верхняя крышка, и все! Поэтому работу аэраторов и эрлифтов слышно, в тихую ночь это может напрягать.
В Биоликсе зная об этой проблеме, сконструировали Спарту с тремя! крышками, погашающими шум. Первая крышка лежит непосредственно на биореакторах. Вторая крышка находится в горловине. Третья крышка закрывает Спарту сверху. Немного уточню, в Спартах с не затопляемым приборным отсеком второй крышкой является дно приборного отсека.
Второй путь выхода шума - через унитаз в доме.
Эта проблема возникает не у всех,некоторым пользователям даже нравится слушать шум в станции сидя на горшке. Но одному из покупателей Спарты этот шум не понравился т.к. у него спальня находится рядом с туалетом и шум мешал спать. Решение погасить шум было найдено и реализовано у этого пользователя Спарты. После этого все Спарты идут с шумоизоляцией на входной трубе из дома.
На фото показана действующая Спарта с увеличенной горловиной. Желтым обведена входная труба, видна серая шумоизоляция. Слева виден перелив во вторую камеру (в самом верху как ранее рассказывал).
Видно как в 1 камере начинает нарастать корка. Видно, что стоки во 2 камере, а особенно в камере для насоса (на выход) прозрачные. Внизу углом немного выставляется крышка на биореакторах.
Сообщение отредактировал Владимир 43 - 14.6.2019, 22:29
Владимир 43
сообщение 14.6.2019, 22:39
Дача в Киров
Показываю вторую (внутреннюю) и верхнюю крышки. Уточняю, подачу воздуха (грибок) чаще ставим не на верхней крышке, а в стороне от горловины. При покупке Спарты с не затопляемым приборным отсеком, подача воздуха только сверху!
К слову; все крепежные соединения из нержавейки. Краны полностью пластиковые. Никаких ржавых подтеков, разрушения крепежа, заклинивания кранов (из-за внутреннего железного шарнира) как это наблюдается на других станциях, в Спарте не может быть в принципе!
Сообщение отредактировал Владимир 43 - 14.6.2019, 22:46
Владимир 43
сообщение 15.6.2019, 20:02
Дача в Киров
Иногда планировка участка сделана так, что установить станцию можно только в дальнем углу участка, куда не может подъехать ассенизаторская машина.
В такой планировке есть плюс - перед входом в дом свободная для отдыха и прочего территория, без какой либо канализации.
В этом случае при покупке Спарты нужно заказать Систему удаленного обслуживания!
Подсоединение шланга ассенизатора происходит в любом удобном для Вас месте, там куда подведете трубу Д. 110мм закопанную при монтаже Спарты.
В общем Спарта может быть расположена в отдаленном месте Вашего участка, а её обслуживание ассенизаторской машиной производиться у дороги за забором!
Владимир 43
сообщение 17.6.2019, 0:03
Дача в Киров
Про доп. опцию "Активное тепло" рассказывать не буду т.к. это просто (как и остальные опции), заказывают в основном покупатели с Новосибирска, редко Хабаровск и Архангельск.
Завтра перейдем к Блоку для размещения Ультрафиолетовой лампы.
Владимир 43
сообщение 17.6.2019, 23:29
Дача в Киров
Сразу скажу, что я против отвода стоков НА землю. Поэтому уже более 11 лет делаем и продаем простые и надежные септики "Крот", после которых стоки отводят В землю.
Опасность слива стоков на землю в том, что это может привести к заражению территории вирусами или гельминтами.
Конструкция Спарты исключает эти опасности.
Гельминты имеют вес, поэтому для того чтобы они не попали на землю, в Спарте имеется большая приемная камера. Выход стоков из приемной (1) камеры в самом верху перегородки. Нет никаких эрлифтов из 1 камеры (как на некоторых других станциях), все перегородки герметичны, в общем - гельминт не пройдет! Он под силой тяжести опустится на дно 1 камеры.
Вирусы. Здесь сложнее, но задача была решена установкой в Спарте Блока для размещения Ультрафиолетовой лампы. Конструкция блока позволяет легко доставать УФ лампу для прочистки стекла и ставить её обратно.
Имея Спарту с ультрафиолетовым обеззараживанием стоков можно спокойно относится к возможным проверкам санитарных органов.
На фото; справа видна Спарта с ультрафиолетовой лампой, вдалеке пляж (не знаю река или море), слева под временным забором видна станция ранее смонтированная наивным покупателем (поверил рекламе).
Фото - факт! Спарту ставят в водоохранной зоне вместо другой "станции биологической очистки".
Форумчане, не будьте наивными!
Сообщение отредактировал Владимир 43 - 17.6.2019, 23:32
Владимир 43
сообщение 18.6.2019, 20:58
Дача в Киров
Показываю форумчанам ссылку на методические указания при проверке сточных вод санитарно эпидемиологическим надзором (бывшая СЭС). https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6863/
Выдержки:
1.1. Настоящие указания устанавливают основные гигиенические требования к организации обеззараживания сточных вод УФ-излучением.
Методические указания распространяются на все случаи использования УФ-излучения для обеззараживания бытовых, городских и поверхностных сточных вод в существующих, проектируемых и реконструируемых системах водоотведения населенных мест.
1.3. Методическими указаниями необходимо руководствоваться при проведении санитарного надзора за проектированием, реконструкцией и эксплуатацией УФ-установок обеззараживания сточных вод, а также при осуществлении производственного лабораторного контроля.
2.1. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3.1. В биологически активной области спектра (205-315 нм) ультрафиолетовое излучение обладает выраженным биоцидным действием в отношении различных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибы.
4.6. Обязательным условием при отведении в водоемы или повторном использовании сточных вод, прошедших обеззараживание УФ-излучением, является соответствие их качества следующим требованиям:
- число термотолерантных колиформ не более 1000 в 1 л;
- колифаги не более 1000 БОЕ/л (по фагу МS2).
Санитарные службы проверяют законность сброса стока на рельеф еще (по крайней мере) с 1999 года, при этом руководствуются ведомственными инструкциями и методическими указаниями. Это основная инструкция Минздрава России.
Т. е. можно законно отводить канализационные стоки (по крайней мере после Спарты) в канаву и прочее. (на всякий случай - после УФ обеззараживания).
Понятно, что ультрафиолет убивает все микробы, но все же я проверил это. Брал стоки после своего септика "Крот". Показываю документы 1 - до обеззараживания 2 - после УФ обеззараживания стоков.
Хотел проверить как действует ультрафиолет на бактерии кишечных инфекций, колифаги, патогенных простейших и гельминтов, но к сожалению таких не нашли.
Сообщение отредактировал Владимир 43 - 18.6.2019, 21:00
Владимир 43
сообщение 21.6.2019, 22:27
Дача в Киров
В Спарте есть еще одна очень полезная опция - незатопляемый приборный отсек!
В первую очередь это актуально в низких периодически затопляемых местах. Но затопить может любую станцию с принудительным отводом стоков при поломке насоса. Во всех станциях есть возможность поднимать стоки насосом.
Насос как и любой эл. прибор ломается, при его поломке понятно стоки заполняют станцию и могут затопить приборный отсек.
В приборном отсеке находится компрессор и электрические розетки. Затопление электроприборов и розеток опасно для жизни!
При заказе незатопляемого приборного отсека, он не приваривается к горловине Спарты, а находится в горловине свободно. Сам приборный отсек герметичен, при затоплении просто всплывает как поплавок.
На видео показана Спарта 2000 с увеличенной горловиной, показываю как всплывает приборный отсек при затоплении станции https://youtu.be/J_ujGo6aAMQ
Спарту заказали с опцией - Система удаленной очистки, воду заливаем в трубу для откачки (красная). на крышку положили кирпичи чтобы сымитировать снеговую нагрузку. Стандартный приб. отсек поднимает 70 кг., можно сделать больше по желанию покупателя.
Действие идет с начала до первой минуты и в конце после 8.10 когда вода поднялась.
На 3. 32 видна высота Спарты, боковое давление от воды на стенки огромное (Спарте по фигу).
На фото показана готовая к монтажу Спарта с незатопляемым приб. отсеком, щиток с эл. розетками легко достается, что очень удобно при подключении электричества.
Сообщение отредактировал Владимир 43 - 21.6.2019, 22:30
Владимир 43
сообщение 21.6.2019, 22:34
Дача в Киров
На этом фото уже смонтированная Спарта с незатопляемым приборным отсеком, рядом фильтрующий колодец.
Владимир 43
сообщение 18.7.2019, 9:31
Дача в Киров
Партнеры из Колодец Сервис г. Казань прислали фото Спарты 1000. Из необычного здесь - очень большая высота станции - 465 см. Делали и больше, но их фото нету.
На фото видна увеличенная горловина обмотанная утеплителем. Кстати можно понять почему нет выхода активного ила - честный объем. На фото видна рабочая емкость 190 см. и рядом стоит монтажник. Эта Спарта на 5 человек, на этом форуме есть фото АУ тоже на 5 чел. где раб. емкость по плечи невысокому человеку и узкая.
Владимир 43
сообщение 15.8.2019, 10:36
Дача в Киров
Если фундамент дома неглубокий то нельзя закапывать пластиковую станцию рядом с домом, в этом случае закапываются бетонные кольца и Станция ставится внутрь бетонных колец. Если в этом месте будет проезжать автомобиль, то закрывается бетонной крышкой.
Крышка на Спарте в этом случае делается из двух половинок, т.к. цельную крышку не достать из бетонного люка.
Владимир 43
сообщение 21.8.2019, 19:40
Дача в Киров
Всегда учитываем рекомендации и советы пользователей и форумчан.
К примеру: 1. Возникла проблема у покупателя с невозможностью подъезда ассенизаторской машины! - была придумана и монтируется в Спарты (при необходимости) Система для удаленной очистки!
2. Захотели чтобы в Спарте не было электричества, а сигнализация была! Придумали Энергонезависимую аварийную сигнализацию.
3. Продавали Спарту в Сибирь, покупатель захотел на 100% обезопасить Спарту от замерзания! Поставили Систему Активное тепло!
4. Многие беспокоятся о затоплении Спарты при весеннем паводке, когда УГВ поднимается выше земли! Придумали Плавающий приборный отсек! Теперь розетки и компрессор не могут быть затоплены при любой ситуации.
У одного из пользователей была необходимость большого залпового сброса т.к. место сброса находилось далеко от Спарты. Придумали Систему полной откачки камеры для насоса.
На видео показываю как она работает. https://youtu.be/4s4bToOHZ7g
john kerry
сообщение 21.8.2019, 21:56
Хорошо, что показали. Ишшо по одной клипсе для лягух внизу - трубки болтаться по всей камере не должны.
Владимир 43
сообщение 21.8.2019, 22:20
Дача в Киров
Да, конечно еще по клипсе внизу. И камера большего размера. Здесь просто показал принцип работы.
Вода затекает в камеру поднимается нижний поплавок, потом верхний который включает насос. Вода выкачивается, опускается верхний поплавок, потом нижний - который выключает насос.
john kerry
сообщение 22.8.2019, 21:59
Релюшки применили?
Владимир 43
сообщение 22.8.2019, 22:12
Дача в Киров
Цитата(john kerry @ 22.8.2019, 22:59) *
Релюшки применили?
Чего то дополнительно к поплавкам электрик поставил, наверное реле. Я в этом не сильно понимаю. Поставил электрику задачу, он выполнил, молодец.
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2019, 6:06
