> Тепличка самополивалка, Тепличка из полипропиленовых труб
Сергей71
сообщение 4.7.2017, 9:33
Дача в Каменск
Всем доброго дня! Споял тут тепличку, хочу поделиться. Тепличка из полипропиленовых труб 20мм, длина 6м., высота 84см. Получилась тепличка-водопровод. В верхней трубе просверлил отверстия 1,5мм., подключил шланг и она поливает себя. Сверху натяну агрил и прищеплю его на хомуты 20мм.Посетить мою домашнюю страницу
сообщение 4.7.2017, 9:46
Объясняю.
1. Пп трубы не выносят ультрафиолета.
2. Хлипко выглядит - ни одной диагональки.
3. Самое главное - поливать сверху струйками, да ещё в "тепличке" - не самый хороший вариант с т.з. микроклимата и целевого использования воды. А клубнику во время цветения и вообще противопоказано.
Сергей71
сообщение 4.7.2017, 10:00
Дача в Каменск
Цитата(Pop @ 4.7.2017, 11:46) *
Объясняю.
ну хоть бы 4 поставили)))
1. ПП толщина стенок 4мм, простоит лет 20, у меня до этого стояли просто трубки пластиковые в 1мм , загибал их в дуги, простояли 4 года, потом просто выкинул, как нашел замену.
2. Это кажется, что хлипко, при раскачке теплички рукой вдоль, люфт всего 2-3см., к тому же, нижний периметр будут держать загнутые колышки, ну это в основном от парусности при....штормовом предупреждении....))
3.Да сверху поливать плохо, но не критично, ранее поливал поливалкой, кстате вот она на фото ниже, тоже из ПП..оцените..., и ничего, а про цветение очень правильное замечание, но это только демонстрация полива была.
Большое спасибо за критику, уважаю!!!
сообщение 4.7.2017, 11:26
По поводу пп. У меня разводка с баков срукожоплена из пнд на пп фитингах (нельзя варить их вместе, но если очень хочется...)
Так вот, за 5 лет примерно пара милиметров с этих фитингов уже просто сваливаются (ногтем поскоблить).
Вот это вот, плюс п.2 (хлипкость), плюс вода под давлением... Я бы больше, чем на 5-летку не расчитывал.
Ещё один момент. Убрать эту тепличку на зиму (и лето) не получится - не разборная. Расход труб излишний, фитинги, сварка...
Аналог собирается проще, практичнее и надёжнее из ПНД.
Дуги из 20й, посередине перемычка из 32й (раньше делали из 16й и 25й) с отверстиями под дуги. Собирается-разбирается за 5 минут, в землю просто втыкается дугами. Ну а для "самополива" - ту же перфорированную трубу или "сочащийся шланг" хочешь на грядку положи, хочешь - к перемычке верхней привяжи. И проще, и дешевле, и надёжней, и ни сварки, ни боязни солнышка, ни лишних деталей....
Сергей71
сообщение 4.7.2017, 12:20
Дача в Каменск
У нас практически по всему периметру участка к забору сварен водопровод из скважины, из того же ПП-20 -5лет, полет отличный. Давление в 2 атмосферы..ни о чем для таких труб. Зачем убирать ее на зиму, пусть стоит себе. По поводу ...втыкание в землю дугами..-вот это и называется..хлипкость.. Ну и стоимость конструкции обошлась всего в 1200р., за такие деньги не купишь тепличку с такими размерами. В конце концов можно и не делать полив, это чисто так....придумалось...сделалось..., и тогда еще -100р. от стоимости...
....у меня все из ПП, ПНД не использовал..
Lida74
сообщение 9.7.2017, 14:33
Дача в Челябинске
Мне понравился парник, бюджетно получается. Но лучше бы трубы с поливом в грунте пустили, а сверху натянули агроткань.
Посчитайте, если не сложно, во сколько обойдется по вашей технологии каркас для теплицы размером 3х4м и высотой 2м.
Sedoy
сообщение 11.7.2017, 18:07
Из: г. Красноярск
Дача в Пугачево- Красноярск
А, на зиму Вы как будете сливать воду из труб?
Сергей71
сообщение 12.7.2017, 13:29
Дача в Каменск
Внизу в ближнем углу, пробка для слива, зайдите вот сюда, там на видео показано Посетить мою домашнюю страницу
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2017, 7:14
