> И снова отсыпка участка )
kog1982
сообщение 11.5.2013, 21:35
Дача в Моторное (Лен.обл)
Здравствуйте, уважаемые! Есть 10 соток в километре от Спб. Участок без уклона с небольшими неровностями. Вдоль дороги (одна сторона участка) канава. Между участками канавы не планируются. Раскорчеван. Весной и после дождей в более низких местах и ямах от трактора стоит вода. По словам соседей почва представляет из себя 0.5-0.7 грунт, дальше глина. Соседи по садоводству каждый изгаляется по своему, при этом у кого-то дренаж и мокрый участок, а у кого-то 10-20 машин песка и сухо. Кто-то отсыпал кирпичами, а кто-то вообще ничего не делал. Все участки имеют разный уровень с небольшим разбросом в среднем в полметра, но какой-то закономерности высот и уклонов не наблюдается, то есть грубо говоря в шахматном порядке. План по использованию - баня, колодец, мангал. Всё. Посадок не планируется. Бюджет скромный. Сроки срочные icon_lol.gif Первое что приходит в голову человеку не разбирающемуся - трактором выровнять под ноль и засыпать песком на N сантиметров. Очень не хочется морочиться с трубами. По крайней мере на данном этапе. Грунт на участке достаточно замусорен. поэтому его не жалко. Вывозить дорого, проще засыпать, так-как все равно планируется поднять. На газоны и т.д. потом привезется другой. Так-как участок не планируется ближайшее время засаживать и облагораживать, то небольшие дефекты почвы можно будет "починить" по факту. На этом форуме прочитал немало тем, да и в интернете тоже копался достаточно долго, но так толком и не определиться. От обилия информации такая каша в голове)). Вообщем вопросы:
1. Реально обойтись без труб?
2. Чем лучше отсыпать? На торгующих сайтах красиво написано что супесь с небольшим содержанием глины пропускает воду и может заменить песок. Насколько это правдиво? При условии что супесь стоит в 2-3 раза дешевле.
3. Имеет ли смысл отсыпать половину, а потом осваивать остальное? Скажем таким образом можно посмотреть что произойдет за год с отсыпанным участком ну и заодно перераспределить затраты на другие дела.
4. Как подсчитать необходимый для отсыпки объем к примеру песка на 30 см? Насколько он уплотняется, расползается и т.д.? То есть математически то понятно, что на 10 соток надо 1000х0,3=300м3 , но сколько хоть примерно нужно по факту?
Сорри , если вопросы покажутся глупыми. Повторюсь - дилетант. Буду благодарен за любые мнения, советы или ссылки на "почитать".
Сообщение отредактировал kog1982 - 11.5.2013, 21:40
LeontevaAV
сообщение 13.5.2013, 15:35
Дача в Чеховском районе
Здравствуйте!!! У нас тоже участок с проблемами. Вот моя тема, если интересно, Участок заливает маленькая речка
А как вы относитесь к тому, чтобы выкопать прудик (оформить красиво со временем), будет играть роль дренажного накопителя, если грунтовые воды или ключи близко. У знакомых в Рязанской области дом в деревне на берегу пруда, участок с наклоном небольшим в сторону пруда, грунтовые воды близко были, плохо деревья росли, потом с какой-то целью стали копать яму (уже никто не помнит, для чего)и эта яма (2м х 2м х 2м) стала сама заполняться водой, и участок стал суше намного - деревья растут. В пруду сейчас рыбки живут.
А если дренаж делать, то нужно знать, в каком направлении текут грунтовые воды - посмотрите, где у вас ближайшая речка, ручей или пруд - все подземные потоки устремляются к водоемам, т.е. глобальный наклон будет в сторону водоема, а, следовательно, и дренаж на участке следует делать с наклоном в этом направлении.
А еще можно, как вариант, рассмотреть создание сухого ручья по всему участку (например, по диагонали с кривым руслом и тоже с уклоном в сторону ближайшего водоема, а можно и просто с уклоном по участку только). Выкопать русло водоема глубиной 30 см с пологими берегами, уложить дренажный геотекстиль (пропускает только воду, чтобы щебень не уходил в грунт и влага в русло попадала беспрепядственно), на него выложить мелкую щебенку или речной щебень, гальку и камни, а по берегам осоку и травы насажать. Геотекстиль дренажный - недорого совсем стоит.
kog1982
сообщение 21.5.2013, 19:17
Цитата(LeontevaAV @ 13.5.2013, 15:35) *
Спасибо за советы! Насчет ручья наверно нет, а вот яму наверно вырою. Дальше видно будет что с ней делать.
ЗЫ Вашу да и остальные темы мониторю).
NadezhdaS
сообщение 3.7.2014, 21:48
Дача в Лен. область, юг
Если еще не решили свою проблему, то могу подсказать такой вариант. Ситуация у нас схожая. Глина на 7 м вниз, угв 3.5 м, верховодка не уходила до июня, плодородный слой с ладонь. Весной и осенью вода и жижа грязная вместо почвы. Вызвали экскаватор на гусеничном ходу (не оставляет колеи) с самым маленьким ковшом, он вырыл траншеи около 70-100 см глубиной и 80-90 см шириной буквой П (отсекающий от притока вод с чужих участков), выходящую двумя концам в чуть большую по глубине придорожную канаву. Дренаж должен иметь уклон в сторону стока, так чтобы, вода из канав не хлынула на участок.
Дальше как обычно - песчаная подушка, геотекстиль, труба с перфорацией, щебень фракции 20-40, можно еще крупнее. Правда, участок чуть отсыпали, чтобы выровнять местами смесью песка и плодородки (та же суспесь), но по причине отсутствия плодородного слоя. Без дренажной системы отсыпать топикстартеру придется долго и много, снимая предварительно свой плодородный слой, если он ценен, а почва, все равно будет насыщена влагой.
Пруд без вывода из него воды, не станет панацеей, а соберет в себя не только воду с Вашего участка, но и с соседних. Так было и у нас.
Результат наш: соседи по весне хлюпают, по осени машины на участках вязнут. А у нас сухо - дренаж вытягивает все лишнее с поверхности.
Было стало
Сообщение отредактировал NadezhdaS - 3.7.2014, 21:52
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 3:36
