Каркасный дом - ничего сложного, Строим сами для себя в одну каску |
18.6.2013, 22:17
#41
Дачник Регистрация: 7.6.2013 Сообщений: 70 Дача в Воскресенское теперь Москва |
20.6.2013, 18:14
#42
Дачник Регистрация: 5.4.2006 Сообщений: 257 Из: Москва Дача в Озерецкое |
Всё задули еще осенью. В доме живем уже с апреля. Просто рассказываю по порядку , как строил, когда время появляется Молодцы. Мне нравится подход к строительству, я за самостройщиков, тем более в "одно лицо". -------------------- Всё уже придумано до нас.
20.6.2013, 21:22
#43
Где санузел будет ,на втором этаже, балки делаем 50х150 сдвоенные , т.к. планируется стяжка по ЦСП с водяным теплым полом.
Делаем вынос небольшой под балкон , который будет нести скорее декоративную функцию - для красоты типа. Зашиваем платформу ОСБ - 18 мм . Крайние плиты - на клей и прибиваем основательно . Плиты, на которых не стоят стены, крепим временно на несколько саморезов - будем их поднимать для утепления перекрытия . |
30.6.2013, 11:59
#44
Теперь начинаем собирать каркасы стен 2-го этажа. Делаем это сразу на построенной платформе.
Как я уже говорил , дом будет с плоской кровлей, поэтому переднюю и заднюю стены делаем ровные , только разные по высоте. Разница у нас получилась 40 см на весь дом ( примерно 3 градуса).Боковые стены делаем сразу с соответствующим наклоном. |
12.8.2013, 22:34
#45
12.8.2013, 22:50
#46
Дачник Регистрация: 13.5.2010 Сообщений: 5938 Из: Ленинград. обл. Дача в Ленинградской обл. |
14.8.2013, 0:07
#47
Продолжаем нашу стройку.
На балки перекрытия прибиваем доски 25х100, а на них прибиваем фанеру ФСФ 18 мм. Вот и крыша начинает вырисовываться кровельный материал - Профикром ЭПП-4,0 полиэстер СБС-модифицированный очень прочный и зластичный материал.Клеим его на мастику. Сейчас он является временной гидроизоляцией - в последующем будет служить пароизоляцией кровельного пирога. |
15.8.2013, 0:51
#48
Дачник Регистрация: 9.12.2012 Сообщений: 1043 Из: СНТ "Звёздный" под Киржачом Дача в СНТ под Киржачом, Владимирская область |
Хм.. дом под крышей, а временные раскосы в полный рост присутствуют. Почему так?
16.8.2013, 22:00
#49
Плитной обшивки еще нет, снимем, когда обшивать будем
17.8.2013, 9:25
#50
17.8.2013, 11:07
#51
Дачник Регистрация: 19.4.2007 Сообщений: 3012 Из: Подмосковье |
То есть, сама по по себе рама каркаса, устроенная по такой схеме не обладает достаточной устойчивостью. А как без укосов она будет устойчивой? Даже если будет ОСБ, укосины я бы добавил ИМХО. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
17.8.2013, 19:07
#52
18.8.2013, 15:49
#53
А как без укосов она будет устойчивой? Даже если будет ОСБ, укосины я бы добавил ИМХО. Думаю, при сплошной зашивке плитами конструкция будет более чем устойчивой. -------------------- |
19.8.2013, 7:21
#54
Думаю, при сплошной зашивке плитами конструкция будет более чем устойчивой. Не спорю, должно быть достаточно, но... Цена вопроса 8 досок! При таком перерасходе материалов - это фигня имхо. Сообщение отредактировал musso - 19.8.2013, 7:22 -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
19.8.2013, 21:45
#55
Там есть постоянные укосины - на фото их хорошо видно . А снаружи просто 25-ка пришита, чтобы не крутило доски - то дождь , то жара.
19.8.2013, 23:43
#56
19.8.2013, 23:50
#57
После обшивки плитным материалом- прибиваем контррейку к которой впоследствии и будет крепиться планкен и композитные панели.
Так как изоплат не очень любит прямое попадание дождя - временно затягиваем все ветрозащитной пленкой . В таком состоянии дом -теперь его можно и так назвать- уйдет зимовать. А я займусь спокойно утеплением и внутренней отделкой. |
19.8.2013, 23:53
#58
После обшивки плитным материалом- прибиваем контррейку к которой впоследствии и будет крепиться планкен и композитные панели. Так как изоплат не очень любит прямое попадание дождя - временно затягиваем все ветрозащитной пленкой . В таком состоянии дом -теперь его можно и так назвать- уйдет зимовать. А я займусь спокойно утеплением и внутренней отделкой. А какая юта? 96? -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
21.8.2013, 9:06
#59
Дачник Регистрация: 19.12.2007 Сообщений: 357 Из: г. Москва Дача в под г. Бронницы и дом в деревне Серпуховской р-н М.О. |
Спасибо за темку. И сериал не нужен, тут интереснее.
-------------------- Ирина, можно на "ты".
21.8.2013, 22:05
#60
А какая юта? 96?
- Ютафол ветро- влаго защитный маркировку не помню |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:41 |
