9 страниц V   1 2 3 > »
> Мульча из опилок., Кто как??
Sanitar
сообщение 26.5.2010, 16:18
Из: Город тротуарной плитки.
Дача в Владимирская обл.
Напилил тут куб березовых опилок, засыпал в ящик проложенный внутри целлофаном, полил водой и накрыл досками. Вот и думаю, перегниют ли они там и как быстро?. Посему возник вопрос: кто как готовит опилки для мульчирования, как долго они перепревают, а может есть какие хитрости в данном процессе?
Poман
сообщение 27.5.2010, 9:15
Дача в Подмосковье, Фирсановка
Э... А зачем опилкам для мульчирования перегнивать? Сразу под растение. Чуть чуть доломитки для предотвращения закисления...
Sanitar
сообщение 27.5.2010, 10:24
Для того что бы когда они на грядке гнить начнут азот не сосали-Вы этого не знали? А закислить реально сосновыми опилками-это на форуме обсуждалось.
Евгений
сообщение 27.5.2010, 14:20
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Бояться свежих опилок в качестве мульчи не надо. Может они и сосут (хотя сосут не они) но не настолько, что бы поднимать азот из нижележащей почвы.
Так это биохимический процесс. Все зависит от условий. От 3-4 недель (мой личный рекорд) до много лет.
я не понял, что вы хотите получить в итоге? Если перегной, то:
Во-первых, вы же сами сказали "сосут азот" - добавьте хорошенько азота (лучше разведенного с водой) процесс ускорится.
Во-вторых, второй составляющей должны стать микроорганизмы. Взять их лучше всего у компостной кучи, а конкретно размешать компостную массу с водой и полить ей опилки.
Еще одним источником нужных микроорганизмом является препарат Байкал (неважно какой именно, но ни в коем случае не концентрат). Байкал значительно ускорит процесс. Ну еще одним "ускорителем" компостирования является сахар. Рекомендовать для этого покупать сахар не буду, а вот использовать испорченное варенье (компоты, джемы и т.д.) рекомендую.
Ну и самый главный вопрос - ЗАЧЕМ опилки компостировать отдельно?
(Саша Чёрный, 1910)
Sanitar
сообщение 27.5.2010, 20:58
А кто тогда сосет азот? Почему тогда Туманов про это по телевизору говорит? Где правда-брат!? (с)
Просто малость перегнившие опилки дабы не обеднить землю азотом.
Предположу что есть заменитель в виде закваски из крапивы или сорняков?
А почему нет? А куда их сложить-других ящиков у меня нет.
truten
сообщение 27.5.2010, 21:04
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
Я так разумею, если опилки перекопать и тщательно перемешать с землёй, то азот они потребуют. А если они лежат сверху, как мульча, то как они смогут забирать азот из почвы sml15.gif . Я как-то засыпал грядку с опилками морковкой,т.е. морковку опилками. Морковка недостатка азота не почуяла.
gong
сообщение 28.5.2010, 9:52
Дача в Рязани
при посадке маркови, чернушки, проливаю. сверху присыпаю опилками. слой 0.5 см. в результате хорошая всхожесть, дольше влага держится. в данное время от них практически ничего неосталось. ещё у нас практикуют, посыпают ими междугрядье в клубнике. ягода не пачкается. в дождливое время меньше подпревает, меньше сорняка. от маленького слоя беды не будет. если почва песчанаю, то умеренный слой только на пользу.
Poман
сообщение 28.5.2010, 10:18
И все же я чего то не понимаю... При перегнивании наоборот идет процесс высвобождения веществ. Каким образом опилки при этом что то могут безвозвратно поглощать? Это ж не синтез, а распад...
Евгений
сообщение 28.5.2010, 10:25
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Туманов прав, но в том случае если опилки внесены под перекопку, а оно вам надо? Не надо предварительно компостировать опилки если они вам только для мульчи. Пока опилки будут перепревать они будут требовать для этого азот. А перепревшие опилки это уже не мульча wink.gif Лучше, если боитесь и есть признаки голодания у растений добавьте азота в виде жидкой подкормки (не хотите химию - настой той же крапивы её в данном случае прекрасно заменит).
Да, нет вопрос был потому, что не понял для какой цели вам опилки.
Для мульчи нечего их компостировать, а для компоста не надо их "квасить" отдельно от других остатков - вместе все быстрей перепреет.
Заменитель чего? С сорняками (вернее с семенами сорняков) поосторожней.
Распад должен кто-то провести и этому КТО-ТО требуется азот wink.gif Сами по себе опилки на составляющие элементы не распадаются.
Сначала азот поглощается. Но вы, конечно, правы никуда этот азот не денется, весь останется и будет доступен растениям в лучшем виде но только тогда когда процесс компостирования завершится.
(Саша Чёрный, 1910)
Poман
сообщение 28.5.2010, 14:36
Вот, как грится - век живи, век учись... icon_lol.gif Т.е. в опилки/стружки нужно азотика добавлять перед внесением... А как насчет сочетания всего этого с доломиткой? Просто у меня ужасно тяжелый суглинок, хотел осенью перекопать с мелкой стружкой и засеять люпином до весны... А тут оказывается еще и азот нужен... Есть ли еще какие тонкости с "пиломатериалами"?
P.S. По данной теме форум уже почитал.
Евгений
сообщение 28.5.2010, 16:56
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Нормально - "мин нет". Миттлайдер как раз категорически рекомендует.
В почву в сыром виде не желателен орех, дуб (бук) и еще куча экзотических африканских деревьев отходов из которых нормальный дачник вряд- ли когда увидит. wink.gif
(Саша Чёрный, 1910)
nickv
сообщение 19.9.2010, 12:55
Из: Новороссийск, Абрау
Дача в Новороссийск, Абрау (частный дом)
А я в этом году делал так:
В старой ванной перемешивал перегной (3-4 года) со свежими опилками примерно 1:1.
Если мульчировать одними опилками, то при поливе они размываются, оголяя землю. В нашем районе это 100% приводит к растрескиванию поверхности. А так - получается замечательная рыхлая мульча ,которая "дышит" и не вымывается...
На след. год планирую все посадки прикрыть таким способом. Разве что мочевины или настоя крапивы добавить... Чтобы исключить потерю азота.
belanna67
сообщение 15.11.2010, 11:16
Из: СПб, Купчино
Дача в Тосненский район лен.области
Если посмотреть на землю рядом с местом, где регулярно работают с деревом - строгают, пилят, то можно заметить, что там ничего не растёт. Это объясняется тем, что свежие опилки забирают на себя азот. Помню, как мой дедушка покупал машину опилок и толстым слоем укладывал их на дорожки, они становились чистыми, без сорняков. А потом, года через 3, когда они начинали прорастать сорняками, перекидывал опилки в грядки.
Сама я засыпала дорожки опилками только этой осенью, и вот теперь думаю, а не произойдёт ли в этом случае силосование? Всё же опилки слёживаются и в них будет недостаточно кислорода для правильного перегнивания. наверное, имеет смысл через 2-3 года старые опилки сперва определить в компостную яму, пересыпая другим растительным мусором, для образования перегноя, а уже затем в грядки? Жду ваших мнений!
robinzoid
сообщение 15.11.2010, 12:06
Дача в Уже всё. Уже спёкся...
Ну ребята, вы прям как дети. "Ветер дует потому, что деревья машут ветками..."
Какое "забирание" азота, если его в воздухе 70%??? Если почва "дышит" хотя бы через перемену атмосферного давления, азота в ней будет сколько надо. А если мы по ней топчемся-трамбуем, какой газообмен??
Азота требует то зверьё, что грызёт опилки. Для строения своих тел. И лучше всего оно это делает на поверхности. А если какой сорнячок решает прорасти среди этого пиршества - он сам в 6 секунд становится едой. Народу-то много...
То, что от него, сдохшего, остаётся типа белков, червяк в почву затаскивает. Вместе с азотом.
В общем, сыпьте опилки, поливайте их травяной закваской и будет вам процесс.
Только надо учесть то, что свежие опилки какую-то с себе субстанцию имеют, что плохо действует на растюхи, но эта субстанция быстро становится угощением для бактерий, если их туда залить а не ждать пока сами как-нибудь заведутся.
Если чего, я - тут: http://robinzoid.ru/
Томатик
сообщение 15.11.2010, 13:10
Дача в Нижегородской области
Да надо замочить олптлки в мочевине и будет вам радость. Но я не засыпаю, хочется ходить по травке
Сообщение отредактировал Томатик - 15.11.2010, 13:10
сherniy
сообщение 15.12.2010, 20:15
Из: Южный Урал
Дача в личный дом.
Для сведения - атмосферный азот (содержащийся в воздухе) НЕ УСВАИВАЕТСЯ ни почвой, ни растениями!!!
alexa
сообщение 15.12.2010, 20:40
Из: Боровичи Новгородской обл.
Дача в свой дом
 Элементарный азот - да! А в виде соединений?http://www.bestreferat.ru/referat-18429.html
И жизнь хороша, и жить - хорошо!
Александра.
Сэрж
сообщение 22.12.2010, 20:20
Дача в Еткульский район, Челябинская область
Лет десять назад по "молодости" замульчировал смородину свежими сосновыми опилками сантиметров по 3 - 5 толщиной. До начала августа прироста не было вообще! Когда выгреб их руками, удобрил перегноем и прорыхлил, рост начался, но еле - еле. В зиму ушло 5 - 10 см полувызревшей молодой древесины. Примерно в то же время накидал полуперегнивших стружек под девичий виноград, до сих пор лежат практически в том же состоянии, правда ни разу не поливал ни подкормками, не мочевиной, а по правде вообще не поливал.
Татьяна Виленовн...
сообщение 15.1.2011, 14:02
Из: Украина Херсон
Дача в не дача а дом и 14 соток
Я собирала для посадки комнатных цветов под деревьями мульчу.Через какое то время она опять образовывалась там (на дорожках, 1 месяц лета был очень дождливый). Осенью в огород высыпала листья с под деревьев (собирала где могла). Практически все листья уже перегнили. Посмотрим на урожай.
сергей 1
сообщение 19.1.2011, 15:28
Дача в Кимрах
У меня опилок-море, коры сосновой- горы! А толку? Кошу траву на компост, вношу навоз! Что бы ОНИ были пригодны- нужно годы!
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:06
