23 страниц V  « < 21 22 23
> Счетчики на воду. Где экономия?, Периодичная поверка счетчиков выливается в круглую копеечку.
сообщение 27.1.2019, 21:11
Сообщение #441
Цитата(kaluk @ 27.1.2019, 21:34) *
Это как налоги , а не воровство .
Вам выдают зарплату с вычетом налогов , а сбытовые компании получают от вас оплату тоже не полностью , вы удерживаете часть в виде налога . . По моему это правильно . wink.gif
Во как! Прям закон бумеранга - вы у компаний, компании у вас. Только более изощренней. А потом удивляемся появлению счетчиков на воду, на газ, на тепло..... как все взаимосвязано однако.
"Чтобы поселить мир внутри себя, улыбнитесь" Тхить Нят Хань
Маэстро
сообщение 28.1.2019, 10:28
Сообщение #442
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цитата(Галина @ 26.1.2019, 21:08) *
Интеллигентная, черт возьми.))))))) Я просто СРАЗУ посылаю в ж....... Независимо от пола и возраста звонящего. Собственно, как и остальных звонилок, начиная от соцопросов, и заканчивая юридическими услугами.
BlackKnight
сообщение 28.1.2019, 11:09
Сообщение #443
Дача в окрестностях Наро-фоминска
Цитата(kaluk @ 27.1.2019, 11:01) *
Форум умных людей
Вот у меня во время ремонта сделали новую разводку воды и не поставили обратные клапана.
В результате счетчик холодной воды практически перестал крутится!
Ну и долго бы я продержался передавая показания в которых горячая вода потребляется, а холодная нет?
Можно было бы конечно придумывать показания холодной воды, занижая их... а что потом? Подкупать того кто придет счетчик в конце концов проверять или менять?
Срок окончания службы счетчика горячей воды уже подходил уже к концу, но а холодной - мог еще пару лет побегать.
Заменил обасразу. По случаю купил обратные клапана и счетчики, которые подходят к установленной системы типа аквастоп, попытаюсь научить ее передавать информацию в расчетный центр самостоятельно.
По мне так, если есть такая неизбежность как счетчик, лучше что-бы поводов о ней вспоминать было минимум.
...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
Маэстро
сообщение 28.1.2019, 11:18
Сообщение #444
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Это какая же разница в давлениях должна быть? Получается, что если в квартире нет счетчиков и не установлены обратные клапаны, холодную воду, вообще, не получить? Горячая ее передавит и уйдет в холодную магистраль. Что-то не складывается пазл.
BlackKnight
сообщение 28.1.2019, 11:43
Сообщение #445
Да хрен его знает.
Сам не очень понимаю. Разводку сделали новую, как сейчас принято по отдельной трубе к каждом потребителю.
В результате схема простая ввод - счетчик - гребенка - потребители.
После окончания ремонта, пришлось на одном из смесителей довольствоваться только холодной водой, если к нему была включена горячая вода, она начинала передавливать холодную не только в этом смесителе но и в других местах начинались проблемы с холодной водой.
Вот честно, не хочу с этим разбираться. Может из-за смесителя или из-за чего еще. После того как поставили обратные клапана, все заработало нормально, ни кто, ни кого не передавливает, заработал правильно и тот проблемный смеситель.
p.s. Да, давление холодной воды действительно было низким. После ремонта, вода из краника фильтра обратного осмоса - еле, еле текла. Я подумал что это давление в баке надо подкачать. Но после установки обратных клапанов вода стала течь нормально.
Сообщение отредактировал BlackKnight - 28.1.2019, 12:26
сообщение 28.1.2019, 12:22
Сообщение #446
Т.е. вот у меня иногда из холодного крана течет теплая вода, значит у кого-то на нашем стояке нет обратного клапана ? А может у меня ? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал IrinaVolga63 - 28.1.2019, 12:28
Маэстро
сообщение 28.1.2019, 12:44
Сообщение #447
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Нет. Обратный клапан, установленный у Вас, не даст передавить систему именно от Вас. Если у соседей он не установлен, запросто можно заполнить горячей водой холодный стояк и наоборот. А причина передавливания...
Чаще всего, это - гигиенический душ. Клапан на лейке закрывают, а смеситель - нет. Если разница в давлениях есть, то, рано или поздно одна система передачит другую к "радости" всех жителей стояка или подъезда. Кроме того, под давлением останется и шланг гигиен ческого душа, который не предназначен для этого. О последствиях рассказывать?)))))
Маринча
сообщение 28.1.2019, 21:08
Сообщение #448
Из: г.Москва
Дача в Балабаново, Калужская обл.
Маэстро, расскажите как правильно установить гигиенический душ. Задумались над этим( что нам надо).
Спасибо
Я не ленивая, я энергосберегающая.
Маэстро
сообщение 28.1.2019, 21:30
Сообщение #449
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Спасибо
Да, собственно, никаких премудростей. Самое простое - смеситель рядом с унитазом и обратные клапаны. Зачем они- я уже писАл. Сейчас есть смесители на раковину (если есть рядом) к которым подключается гигиенический душ. Включаете вручную. После того, как закрыли клапан на лейке, происходит автоматическое переключение, и вода идет из крана. Таким образом, решается проблема отсутствия постоянного давления в шланге душа.
Про такие смесители спросите непосредственно в месте покупки. Единственное неудобство - приходится тянуться к раковине, чтобы включить. Если санузел раздельный, можно установить маленькую раковину для "помыть руки" и привязаться к ней. Под лейку душа неплохо установить симпатичный поддон для капель, чтобы не брызгать на пол.
Ну и..... Систему защиты от протечек. На том же Алиэкспрессе есть достойные системы по гораздо более низкой цене.
Маринча
сообщение 28.1.2019, 22:26
Сообщение #450
Из: г.Москва
В нашем варианте - раковину не установить и санузел раздельный.
Маэстро
сообщение 28.1.2019, 22:36
Сообщение #451
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Есть унитазы с раковиной на бачке. Забавная штука. Ну а так... Классика - смеситель на стене и лейка с поддоном. Но, повторюсь, побавляющее большинство протечек и передавливания в стояках происходит именно из-за незакрытого смесителя. А закрывать его забывают сплошь и рядом. Можете себе представит - забыли и уехали в отпуск. Весь подъезд лишен холодной воды, желающие с утра принять душ, получают на тело порцию кипятка. А соседи - далеко, и квартиру не вскроешь - слишком важные люди там живут.)))))
Сообщение отредактировал Маэстро - 28.1.2019, 22:37
Текстовая версия Сейчас: 22.2.2019, 22:21
